Автор Тема: Сверление отверстий в торцах точёных деталей.  (Прочитано 9782 раз)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 08:16:09 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Таким сверлом очень тяжело сверлить в торец, невозможно удержать рукой, сил нехватает. Вот и решил я применить для этого дела струбцину...
Алексей,задней бабкой тоже помогали?
Конечно, именно ей и толкал, струбцина только от проворота держит.
Оффлайн aleksander
Тады всё верно!  ;D
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
помоему лучше сперва сверлить ,а потом точить в центрах +не будет эксцентричного отверстия иначе можно детали попортить
А у меня всегда ровные получаются. А как эксцентрическое отверстие может получится между двумя центрами; задней бабкой и сверлом?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 11:54:31 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Vetal
честно говоря всякое видел
Оффлайн Юрко
А я всегда соображаю как деталь заставить вращаться, а сверло что бы неподвижное было. Оно само центр находит.
Оффлайн mag
Так лучше будет.
Заготовку засверлить на токарном станке с подложкой или хотите, назовите столом, под центр заготовки. Просверлится без всякой струбцины и без усилия.
Раз на раз не приходится. Может и увести.
Alex-25
Особое внимание я бы обратил на то, что перовое сверло можно вытаскивать лишь при остановленном станке - иначе может разбить отверстие, даже если сверло в пиноли.
Да, это точно. Спасибо.
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
Есть простой способ .Вооще не сверлить!!! А заранее при склейке заготвки  фрезернуть паз по всей длине ,а потом его закрыть  добавкой П получить квадратную дырку по всей длине.Затем используя вставки в концы с центрами проточить .Получим деталь с дыркой по всей длине калиброваную  и клей что хочешь или вставляй шпильку.Так точиться центральный столб для винтовой лестницы
главное-сделать шаг
Да, хорошая идея. Когда следующий раз будете делать, обязательно зафотографируйте и на форуме выкладывайте.
Лестница очень красивая, где тема про неё?
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
темы пока нет...будет
Будем делать -покажем
главное-сделать шаг
Алексей, попробуй спиральную фрезу зажать вместо перовой, сверление должно быть более качественное с меньшими биениями
Я всегда стараюсь сверлить спиральными, но тут самый большой диаметр надо было, вот перо и пришлось использовать.
Такие фрезы должно быть самое оно
 http://www.prot...mg.aspx?id=7938
http://www.prot...937&act=teh
У меня такие есть, но я побоялся ими сверлить в торец на токарнике. Надо попробовать.
Именно Протул? Он отличается  от собратьев увеличенным центрирующим острым штифтом!
Именно Протул?
Нет. Тогда, наверное, другое дело. У меня-то обычные, вот я и побоялся.
Именно Протул?
  У протула они очень высокого качества, режущие кромки даже по форме от остальных отличаются, как то на выставке доводилось пробовать сверлить, в бревно фреза Д=40мм дрелью засверливалась очень легко, словно в картошку, жаль нет фотографии
А цена? Поштучно продаются или только наборами?
   И поштучно также  http://www.prot...961&act=teh
Цена впечатляет......
В данном (конкретном случае) - такие фрезы от Протул - не намного эффективнее перьевых свёрел.
Поскольку, нет самоподдержки и самоцентровки как у спиральных свёрел.
30 Ответов
22085 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2013, 08:51:02 pm
от palisandrs
12506 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2010, 09:41:54 pm
от cmt
5644 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2010, 07:29:22 pm
от Ilyich
25957 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2016, 11:14:19 am
от WoodHeat
27 Ответов
13379 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2013, 12:00:55 am
от Дмитрий Грачев
Flexy Heat 2
