Автор Тема: Двери для шкафа  (Прочитано 7140 раз)
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
Двери для шкафа
« : Апреля 04, 2009, 10:23:12 pm »
кажется с этим вопросом сюда...
Делаю себе шкаф и возник вопрос по изготовлению дверей.
А именно:
1. Дуб или фанера? дуб или фанера, дуб или фанера, дуб или ванера ...  :dash2:
2. Правильный каркас?  :help:
3. Как склеить, чтобы углы были 90 градусов?  :scratch_one-s_head:
А теперь подробнее.
Стою перед выбором, использовать дуб или фанеру. Дуб наверняка изогнет на такой длине и наверное лучше его будет переклеить? Но не скажется ли это на прочности дверей? Вчера попробовал сделать из фанеры (обычная, на рынке купленная). Склеил вертикали и поперечины 30х40мм. из тонких листов. Собрал каркас пока без внутренних вставок. Соответственно дальше надо обклеивать шпоном. И тут подумываю о массиве :о) И еще думаю, а подойдет ли такая дверь (из фанеры) под заданные условия? Картинка прилагается с размерами. Планируется внутри вставить зеркало. Вот думаю, выдержит ли каркас из фанеры или из дуба нагрузку и не произойдет ли излом в каких-либо узлах. Хочется понять как правильнее будет сделать двери.
И последний вопрос, это как правильно склеивать, чтобы углы были под 90 градусов? Какие можно придумать приспособы? В голову приходит сделать разметку на чем-то немного больше двери, в углах разметки прикрутить бруски (внушние углы двери), чтобы был необходимый угол и зажимать дверь в этих так называемых "тисках".
Или я вообще много заморачиваюсь и все делать надо проще по всем трем пунктам?
Забыл.... крепить планирую на шканты и клей.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 10:28:04 pm от dim-dim »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Двери для шкафа
« Ответ #1 : Апреля 04, 2009, 11:22:22 pm »
Неоднократно собирал из массива, все нормально. Собирать можно на обычный профиль-контрпрофиль. А углы легко контролируются диагоналями.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Двери для шкафа
« Ответ #2 : Апреля 05, 2009, 12:11:34 am »
 Купить лист МДФ, облицованный шпоном. Вырезать цельную дверь. В ней вырезать отверстие под зеркало. По периметру сделать раскладку. Это лучше, чем из фанеры.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Двери для шкафа
« Ответ #3 : Апреля 05, 2009, 12:30:11 am »
Про мдф речи не было :)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Двери для шкафа
« Ответ #4 : Апреля 05, 2009, 12:35:00 am »
 Ну и что?
 Вырезать из цельного листа проще, чем клеить из отдельных частей, а потом облицовывать шпоном. Кроме того, МДФ в данном случае будет гораздо стабильнее, чем фанера.
Оффлайн Nikolai
Re: Двери для шкафа
« Ответ #5 : Апреля 05, 2009, 01:41:33 am »
2 dim-dim
Двери для шкафа-купе или на карточные петли вешать будете? 40мм. для рамки мало из чего бы Вы её не делали.
На мой взгляд переклей конечно лучше если древесина не гарантированная.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 01:53:46 am от Nikolai »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Двери для шкафа
« Ответ #6 : Апреля 05, 2009, 10:15:05 am »
Поддерживаю. Тяжёлый низ получается, да ещё зеркало. А если петли "лягушки", то они просто не влезут.
Оффлайн dim-dim
Re: Двери для шкафа
« Ответ #7 : Апреля 05, 2009, 02:52:51 pm »
Вешать думаю на карточные петли.
to Shaman
А можно подробнее на счет диагоналей? Сорри за тупизм.
to Александр29
Чем в данном случае дверь из цельного листа фанеры хуже из цельного листа мдф?
Придется все равно переклеивать листы для получения большей толщины?
to Nikolai
Какой размер вы рекомендуете?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Двери для шкафа
« Ответ #8 : Апреля 05, 2009, 03:29:11 pm »
Фанера частенько бывает изогнутой. Её так же может выкрутить со временем. МДФ более стабильна в этом отношении.
 Фанеру придётся облицовывать шпоном самостоятельно. При этом её также может изогнуть. МДФ можно заказать в фирме, специализирующейся на этом, что намного проще и надёжнее.
Оффлайн Nikolai
Re: Двери для шкафа
« Ответ #9 : Апреля 05, 2009, 03:56:33 pm »
2dim-dim
Карточные петли Вы конечно поставите и на рамку 40мм., однако проще по моему получить ровную рейку(из дерева) сечением пошире, в связи с тем, что может оказатся внутренее напряжение в дереве (чем шире рамка тем более скомпенсированно оно в доске).
Переклей в этом отношении ведёт себя стабильнее и сразу и в процессе эксплуатации. Однако если Вы уверены в используемой древесине (например уже резали доски из этой партии и знаете как они себя поведут), то конечно менее хлопотно сделать рамку из массивной рейки как и предложил Shaman.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 04:01:49 pm от Nikolai »
Оффлайн dim-dim
Re: Двери для шкафа
« Ответ #10 : Апреля 05, 2009, 04:33:54 pm »
Но остается не совсем понятно... какой размер рейки лучше сделать? 50х30 или 50х25 или как? Что вы посоветуете,
Оффлайн Nikolai
Re: Двери для шкафа
« Ответ #11 : Апреля 05, 2009, 05:09:23 pm »
Ну возьмите хотя бы сечение 60х25мм.или 60х22мм., хотя Вам должно быть виднее исходя из общего дизайна шкафа. Если рейки окажутся немного ведённые, во время склейки частично выручит переборка которую на мой взгляд тоже лучше пересмотреть в сторону увеличения так как выбираем пазы сверху и снизу по 10мм. под зеркало и филёнку и в центре остаётся 6мм. на шканты как планировалось уже не склеить.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 05:11:22 pm от Nikolai »
Оффлайн dim-dim
Re: Двери для шкафа
« Ответ #12 : Апреля 05, 2009, 06:21:12 pm »
Да, вот как раз из это и исходил, когда говорил про 40мм.
Теперь думаю о том как будет при увеличении. На счет всего остального монятно. Попробую прорисовать с учетом увеличения.
Всем Спасибо!
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Двери для шкафа
« Ответ #13 : Мая 18, 2009, 11:38:23 am »
В ту же тему.. Тоже делаю шкаф, только встраиваемый в нишу. Из щита сосны 18мм, покупного, в целях экономии времени. Качество щита вполне приемлемое, хорошо проклеен. Естественно, был сыроват. Но уже просушен. :-)
Филенки будут из этого же щита.
1. Дверь хотелось бы сделать полегче и потоньше. Возможно ли сделать рамку из того же шита, или все-таки нужно что-то посерьезнее?
2. Достаточно ли будет собрать рамку на домино?
3. Шкаф топится в нишу заподлицо со стеной (ну почти заподлицо - стены все ж не идеально ровные). Щели между нишей и стеной закрываются наличниками. Не могу придумать, как решить вопрос с дверными шарнирами. Обычные эксцентриковые в принципе можно, но как-то не очень, по-моему..
Размеры дверей - 1640*420.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 12:27:50 pm от la1976 »
4884 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2007, 07:58:04 pm
от Miw
4578 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2009, 03:45:34 pm
от Nimander
13332 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 10:36:25 pm
от notebook
11975 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2011, 09:39:08 am
от saurum
22 Ответов
16858 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 09:54:39 pm
от preps
