Автор Тема: Leigh D4R + Festool OF 2200  (Прочитано 5854 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Апреля 05, 2009, 12:33:18 am »
Собственно, вопрос - совместимо ли одно с другим?
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: Leigh D4R + Festool OF 2200
« Ответ #1 : Апреля 05, 2009, 12:40:26 am »
насколько я знаю шипорезке все равно какой фрезер . главное чтоб копировальные втулки совпадали . а у Leigh D4R  они есть в комплекте . адаптеры здесь http://forum.wo...hp?topic=9030.0
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 12:44:21 am от rashpil »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн VOdin
« Ответ #2 : Апреля 05, 2009, 12:52:49 am »
Фрезер тут особо не при чем ,но 1010 явно удобнее будет. Проблема в весе, особенно с VRS (пылеудаление) проявляется.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Апреля 05, 2009, 01:00:42 am »
Понятно что удобнее. Просто например, фестуловская шипорезка VS 600 явно несовместима с OF 2200. Вот и решил спросить заранее, вдруг тоже есть какие-то ограничения
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #4 : Апреля 05, 2009, 01:22:54 am »
Единственное ограничение, которое возможно есть, большая площадь подошвы фрезера - поместится ли она до упора в вертикальный прижим шипорезки? Это может быть критичным в режиме фрезерования пазов полупотайного соединения ЛХ. Если Дмитрий не ответит раньше, в понедельник проверю сам и напишу. Fe OF2000-й помещался на данной шипорезке с лёгкостью.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #5 : Апреля 07, 2009, 01:03:21 am »
Фрезер OF2200 лёгко и с запасом помещается на Leigh D4R
(фрезер находится в крайнем дальнем положении, т.е. максимально задвинут в шаблон):
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 01:50:05 am от MotoMan »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Апреля 07, 2009, 01:31:19 am »
А кроме втулки 7/16" в комплекте нет адаптера под нее? Или все-таки отдельно надо адаптер покупать?
Я к чему спрашиваю - куплю адаптер отдельно, а потом вдруг окажется, что он еще и в комплекте идет
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #7 : Апреля 07, 2009, 01:42:46 am »
В стандартном комплекте с шипорезкой D4R идёт втулка № 711 (7/16''), адаптеров в комплекте нет, не может быть, так как фрезеров на свете великое множество, под каждый из них - индивидуальный адаптер и приложить все мыслимые адаптеры физически невозможно.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 01:48:18 am от MotoMan »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Апреля 07, 2009, 01:55:14 am »
Понял, спасибо. Значит бум покупать адаптер.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Апреля 07, 2009, 07:42:52 pm »
Вопрос возник:
В комплектах фрез для F2/F1 (Finger Joint) и ISOLOC упоминаются фрезы с одинаковыми кодами - 168-С, 170-С и 173-С. Это одни и те же фрезы или чуть разные? По характеристикам вроде отличаются, либо я не туда смотрел.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #10 : Апреля 07, 2009, 08:41:25 pm »
Ответ на возникший вопрос в таблице:
Индекс "С" в обозначении фрезы означает Carbide (твёрдостплавную) фрезу.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 08:44:09 pm от MotoMan »
Оффлайн nikolai79
  • Из: Краснодар-Москва
  • люблю планету Земля
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 11:38:02 pm »
привет форумчане :patsak:подскажите пожалуста а сколько стоит эта шипорезка она лучше фесты.я тоже фестолюб :praise:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Апреля 15, 2009, 11:54:58 pm »
_
Автор DODG « 1 2 ... 16 17  Все » Фрезеры
405 Ответов
107506 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2014, 01:08:41 pm
от Гог
4642 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 08:20:00 pm
от Даниил Сибирь
5450 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2011, 11:07:53 pm
от Haslet
14227 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2014, 06:46:48 pm
от REDNEX
10853 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2013, 05:25:40 pm
от IS
