Автор Тема: Задачка про потолок =)  (Прочитано 17799 раз)
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
Re: Задачка про потолок =)
« Ответ #25 : Апреля 05, 2009, 06:25:48 pm »
использовал дюбеля и саморезы.
Если черные, калёные - то всё нормально.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #26 : Апреля 05, 2009, 06:34:18 pm »
Не,не чёрные. Светлые обычные.
И чего теперь?
Завтра красить собрался уже... :o
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Bering
« Ответ #27 : Апреля 05, 2009, 06:40:19 pm »
И чего теперь?
Главное чтобы не дюбель гвоздями, белые тоже нормально держат.
Оффлайн Bering
« Ответ #28 : Апреля 05, 2009, 06:42:23 pm »
[ VIVA ]
Вот исправил точки крепления на вашей будующей конструкции:
Оффлайн valetmix
« Ответ #29 : Апреля 05, 2009, 06:44:33 pm »
И это правильно.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #30 : Апреля 05, 2009, 06:46:41 pm »
Если по краям крепление к стене (где она есть), то для чего дырявить потолок?
Получается что нормальным промежутком между крепежами будет где-то 800-1000 мм?
Оффлайн Bering
« Ответ #31 : Апреля 05, 2009, 06:52:16 pm »
Нормально и оптимально для вашего случая 500мм между точками крепежа, за плиту перекрытия не беспокойтесь, с ней ничего не случится, я уже 9 лет собираю сложные подвесные потолки и некий опыт имеется. Бывает что нужно под полукруглый гипрочный бортик бурить отвертстия через 4-5см. и пока ничего не упало, гипрочный потолок в два слоя на вашем метраже весил бы поболее вашей конструкции. Кстати стена под самым потолком вам запросто может не дать пробурить ряд отверстий, там обычно всё любит крошиться, т.к. рядом край стены, а плита перекрытия даст.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 06:55:14 pm от Bering »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #32 : Апреля 05, 2009, 07:07:22 pm »
Т.е. можно со спокойной совестью всё вешать на потолочную с шагом от 500 до 1000 мм, анкеры со шпильками?!
По краям, я могу сверлиться в 50-80 мм от потолка. Вроде довольно нормально?
И ещё, анкеры 10*40 в самый раз будут?
Оффлайн Bering
« Ответ #33 : Апреля 05, 2009, 07:40:13 pm »
Если хотите перестраховаться и немного поэкономить то советую взять набор из анкеров забивных: http://www.farl.../kat1_4_1.shtml  6 или 8мм, и штангу резьбовую под 6,8мм: http://msk.meti...t.phtml?a=29545 . К ним набор шайб и гаек, если на анкер с куском штанги (нарезаются кусочки нужной длинны) накрутить вначале гайку потом шайбу потом одеть деревянную конструкцию и зажать гайкой, то можно убрать перепады потолка и отрегулировать всю конструкцию в уровень. При таком усиленном крепеже можно и поменьше точек крепления делать.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #34 : Апреля 05, 2009, 07:54:29 pm »
Спасибо огромное!!!
Именно так я мыслил... по шпильке регулировать.
Значит задавая М8 (10*30) шпильки, можно со спокойной душой оставлять шаг крепежа 800-1000 мм?
Оффлайн Bering
« Ответ #35 : Апреля 05, 2009, 08:31:31 pm »
Спасибо огромное!!!
Можно делать большой шаг в том случае, если конструкция достаточно жесткая.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #36 : Апреля 05, 2009, 11:15:53 pm »
использовал дюбеля и саморезы. Вот теперь думаю не напортачил ли?
нет,испытанно,держит
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #37 : Апреля 06, 2009, 05:55:39 am »
Спасибо за ответ!
Значит пока неясным остаётся вопрос №1, с конструкцией против прогиба плиты.
Оффлайн Bering
« Ответ #38 : Апреля 06, 2009, 09:13:28 am »
Спасибо за ответ!
Я имел ввиду деревянную конструкцию, про плиту перекрытия можите даже не думать.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #39 : Апреля 06, 2009, 10:17:38 am »
Я вас чудесно понял! Очень замечательно, что среди нас есть люди, имеющие такие специфичные знания.
Но я имел ввиду вопрос №1 из первого сообщения. Т.е. речь о плите-вставке из фанеры или МДФ, толщиной 5-7 мм.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #40 : Апреля 06, 2009, 11:58:15 am »
2Bering
В качестве проверки взгляните пожалуйста:
Схема точек подвеса. Шаг 800-1000 мм. Максимальный вес примем за 220 кг. Т.е. по 11,9 кг/м2, и по 7,9 кг на один К.Э.
И схема конструкции несущих элементов... К крестовинам на сквозные шпильки цепляются прямые короба. В смонтированном виде сие должно в бока упираться в стены и не качаться.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #41 : Августа 07, 2009, 11:31:41 am »
Соорудил дома гипсокартонный потолок,после пришла идея повесить на него фальш балки из полиуретана(имитацию старых деревянных балок)размеров в сечении150*100мм,но увидев их цену приуныл.Можно что-нибудь соорудить из фанеры,досочек и т.п.учитывая,что вес должен быть минимальным?
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #42 : Августа 07, 2009, 02:18:45 pm »
Обычная практика монтажа столярных потолков такая. Сначала к потолку подвешивается ( прикрепляется) черновое основание (каркас) как правило из хвои максимально надежным из доступных способов и не обращая внимание на внешний вид и количество крепежных элементов, а потом по этому каркасу монтируем декоративную отделку закрывающую потолочный крепеж.
Ваша центральная панель скорей всего прогнется, причем независимо от толщины мдф, мдф он как пластилин, нужен каркас.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #43 : Августа 07, 2009, 02:43:20 pm »
Когда-то давно, у меня была книга "Красота и удобство своими руками". В ней есть вариант изготовления"балок". Книгу можно прочитать здесь:
http://libnn.ru...1580/Itemid,55/
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #44 : Августа 07, 2009, 11:58:36 pm »
Спасибо за ссылку,почитаю,только проблема в гипсокартонном потолке,крепить то к нему надо,может прогнуться
« Ответ #45 : Августа 08, 2009, 12:00:52 am »
Лучше поднапрячься на "лепнину".
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #46 : Августа 08, 2009, 12:15:38 am »
на "лепнину".
в смысле полиуретановые балки ?
« Ответ #47 : Августа 08, 2009, 12:22:27 am »
Да.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #48 : Августа 08, 2009, 12:45:42 am »
выходит балка в 80 евро 3-х метровая
« Ответ #49 : Августа 08, 2009, 12:46:41 am »
Разумную альтернативу (в данном случае) придумать - трудно.
4679 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2007, 09:47:55 am
от Alex21
19 Ответов
17911 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2009, 09:40:28 pm
от Aleks
91 Ответов
28416 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 11:26:08 pm
от Artisen
2728 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2011, 09:42:52 am
от yuriko
40 Ответов
12925 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 11:18:48 am
от veddary
