Автор Тема: Скромный журнальный столик из ольхи с витражом.  (Прочитано 19878 раз)
Оффлайн Сын столяра
  • Я чту человека ,способного улыбаться в беде ,черпать силы в горе и находить источник мужества в размышлении.
  • Из: Казахстан
  • Терпение горько, но его плод сладок.
 В очередной раз примите похвалу .   :ok:       Молодец!        :ok:
Насколько понял материал шпон ?   Поправте если не прав . Сколько стоит ваша работа
 можно ли свами по работать на заказ ? :)
Лучше краска на лице ,чем пятно на сердце.
Оффлайн юта
 Витраж выполнен из шпона тополя, работать-то можно, но Казахстан это так далеко (к сожалению) :mda:
Оффлайн Keks
  • Из: Питер
Великолепная работа! А на сайте - просто настоящая галерея! Но все такое живое , красивое  и....очень женское. Браво!!!
"Светить всегда...вот лозунг мой..."
Оффлайн lionluch
  • Из: Украина
Витраж великолепный нет слов просто!!!
А можно тебя попросить пошаговое выполнения витража в фотографиях с описанием уж больно интересно как создается такая красота или ссылку где подробно можно почитать и посмотреть
Оффлайн Сын столяра
  • Из: Казахстан
Я работал и с немцами не заметил что далеко- интернет решает эти вопросы! :-)
Оффлайн юта
lionluch
При выполнении следующей работы постараюсь сфотографировать в процессе.
РАШИД РАВИЛЬЕВИЧ
Ну если решает, значит решим=)
Оффлайн lionluch
  • Из: Украина
lionluch
ЮТА
может подскажешь где можно подробно почитать или посмотреть именно такую технологию из шпона
Оффлайн юта
  Показал технику один киевский чудак,совершенствовалась она в процессе работы.Искать в книгах,думаю потеря времени, лично я не встречала.
Оффлайн berest
  • Валерий
Я тоже присоединяюсь к просьбе продемонстрировать процесс. Буду ждать с нетерпением, спасибо уже за согласие.
Оффлайн eule
  • Возраст: нет данных
  • Из: щелково м.о.
Да, Юта, пожалуйста! Конкурентов у Вас всеравно не будет. Не бывает их у художников, только у ремеслеников.
Оффлайн юта
  Чуть позже загружу фото работ в процессе, сложного ничего нет,на вопросы отвечу :bye:
Оффлайн юта
Оффлайн berest
  • Валерий
Спасибо Вам, Юта! Теоретически понимал, что работы у Вас масштабные, но вот сейчас увидел воочию и Очень впечатлился. Процесс изготовления завораживает!
Я понял, что вначале рисуете на бумаге 1:1, вырезаете нужный элемент и подставляете шпон на просвет. Потом по контуру окна обводите и вырезаете шпон. Дальнейшая деталировка уже без бумаги? Набор вы скрепляете гуммиркой? А как её удаляете и что делаете со щелями в наборе?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 07:54:32 am от berest »
Впечатляет! Удивительно красиво.
Оффлайн Aber
  • Из: Lithuania
Очень красиво,даже трудно в двух словах описать оценку такому творчеству. :good: :good: :good:
Оффлайн юта
    Шпон врезается в бумагу,второй вариант- на фон наносится рисунок и элементы врезаются непосредственно в фон.Между собой они склеиваются клеем пва для столярных изделий и закрепляются малярной лентой, которая снимается в конце работы без проблем. Шпаклюется работа воском или шпаклевкой для дерева (не знаю как ее точно назвать), шлифуется мелкой наждачной бумагой. вот и весь компот... :bye:
Оффлайн Алексей Сафонов
здорово! в полном восторге от Ваших работ! :good:  :give_rose: и вопрос всплыл. а почему именно витражи? а не столы, мебель. и витражи из шпона это Ваша идея или кто то уже делал? если вопрос глупый - прошу извинить. я в этом дилетант.
трудовик
Оффлайн lionluch
  • Из: Украина
Скажи ЮТА витраж разных оттенков чем изменяешь цвет и какую краску  используешь.
И еще правильно ли я понял  берется фон он из шпона, вырезаются элементы  и врезаются в фон затем с обратной стороны крепятся на малярный скотч потом стыки между деталями и фоном проклеиваются, шпаклюются воском или шпаклевкой , зачищаются наждачной бумагой по окончанию всех процедур чем то еще вскрывать надо или  сразу под стекло.
Тогда чем крепишь к стеклу
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 04:50:40 pm от lionluch »
Оффлайн юта
 +- все правильно,элементы врезаются один за другим и склеиваются между собой,сверху для надежности прихватываются маляркой ,в итоге получается цельное полотно, его кладут между двух стекол,которые скрепляются скотчем.О красках уже писала, анилиновые красители,шпон проварить, ну а оттенки ,это уже как художественно покрасите!(в один краситель можно добавить другой, получается растяжка)Удачных попыток,на самом деле это очень увлекательное занятие!
Оффлайн юта
Алексей Сафонов
  Образование у меня художественное, поэтому витражами я сразу прониклась и почувствовала их, технику придумала не я (писала выше), столы и мебель это паралельный мир, для которого частенько делаю классическое маркетри( рубашки на столешницы и т.п.)
  Юлиана, цветущая вишня или яблоня? это что то ,с чем то!  8)  8)  8)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 09:55:25 pm от egorel »
Оффлайн юта
  Точнее цветущая магнолия и сакура,это было аля китайско-японский стиль.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Обалдеть, я в шоке! :o
юта, сами работы выглядят великолепно, а когда еще видно, чего стОит эту красоту сделать -- восторг полный! :good: :clapping: Ну и масштаб, конечно, впечатляет, это да!
26176 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2006, 03:37:59 pm
от dnk
6713 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2008, 10:02:20 pm
от one
6274 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2008, 07:01:55 pm
от Tok3
38 Ответов
14082 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2009, 10:14:10 pm
от Shaman
6748 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 01:13:09 pm
от шурик2
