Автор Тема: Каминные часы (из Woodsmith/PlansNow)  (Прочитано 7061 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« : Апреля 06, 2009, 08:39:31 am »
Вот сообразил такую вещицу... :) Из серии "дешево и сердито" -- искал несложную идею для подарка, понравился этот проект с PlansNow (он у них раньше бесплатно был, но сейчас я его чего-то найти никак не могу, но он на Вудтулз лежит: http://woodtool...ock1/Clock1.pdf). Сделано практически полностью по описанию, немного изменены размеры (уменьшены) и материал. Клен с такой фактурой, как в описании (curly maple), я не нашел, да и шибко дорогой он; обычный клен показался слишком "скучным"; на вишню с зеленой не смог договориться -- решил делать из дуба. Кстати, один из форумчан, Сергей Аюков, тоже делал раньше эти часы, и тоже из дуба, с выкладыванием описания у себя на сайте... :) Есть немного фотографий по ходу изготовления, но качество так себе, так что не взыщите. В более-менее нормальном виде есть только внешний вид готового изделия. Детально процесс описывать смысла не вижу, т.к. конструкция совсем простая, и практически соответствует оригинальному описанию.
Материал: дуб 1/2" (брал одну доску 6' x 6", довольно много еще осталось), стенки и дно ящика из тополя 1/4". Вместо стекла использовал лексан -- удобнее и проще в обработке. Панель с циферблатом -- ДВП 1/4", задняя стенка -- ДВП, снаружи фанерована дубовым шпоном. Соединения на клею, дно и крыша к боковым стойкам дополнительно на саморезах. Решил сделать канелюры на боковых стойках -- в оригинальном плане их не было. После изготовления почему-то подумал, что, может быть, и зря, без них лучше было бы... Хотя, хрен знает, вроде, и так нормально. :) Покрытие тунговым маслом в три слоя. Циферблат рисовал и печатал сам, крепил на тонкий двусторонний скотч. Механизм, стрелки и латунная ручка ящика -- из Lee Valley. Резьбовой штуцер механизма оказался немного коротковат, пришлось слегка утопить форстнером крепежную гайку в панель циферблата. Задняя стенка держится по принципу стекла в сдвижных дверцах -- верхний паз вдвое глубже нижнего, ставится и вынимается движением вверх-вниз.
Инструменты: лобзик с пилкой для чистого реза, фрезер в столе, торцовый рубанок, ПШМ. Углы 45 градусов на рамке делал фрезером и кареткой с транспортиром (торцовки у меня нет, а самодельная циркулярка такой чистоты и точности не дает), затем немного довел вручную шкуркой на стекле -- рамка получилась практически идеально, строго 90 градусов, без косяков и зазоров. Время на изготовление не засекал, работал несколько дней не торопясь, по паре часов.
Кстати, для всех "часовщиков" выкладываю рисунок циферблата -- может, кому пригодится. Формат SVG, рисовалось все в InkScape (бесплатный векторный редактор).
Критика, естессно, приветствуется, но больно ногами прошу не бить -- чайник, он чайник и есть... :)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 09:49:58 am от Froggy »
Оффлайн BAIKA
  • Из: Тульская область
Re: Каминные часы (из Woodsmith/PlansNow))
« Ответ #1 : Апреля 06, 2009, 09:28:54 am »
Акуратно,приятно глазу.Чем покрывали?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #2 : Апреля 06, 2009, 09:36:46 am »
Чем покрывали?
Тунговое масло. Три слоя через сутки, после первого и второго слоя шкурил слегка (даже не шкурил, а хрен его знает... в общем, материал типа неплотного синтетического войлока с абразивом, 3М делает,типа как для оттирания сковородок, только гоаздо нежнее). Одно в этом покрытии не нравится -- запах. :( Он выветривается, конечно, но довольно долго. Ну, у меня время есть -- дарить предполагается в июле этого года... :)
Artur Sacramento
« Ответ #3 : Апреля 06, 2009, 09:57:13 am »
Хороший будет подарок и красивый. :good:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #4 : Апреля 06, 2009, 10:06:17 am »
Artur Sacramento, спасибо! :) Подарок для матери, а идея такая возникла, т.к. у нее на тему часов "легкий бзик"... :) Это даже коллекционированием не назвать, просто часов самых разных фасонов и размеров в квартире -- вагон и маленькая тележка. Ну а тут будет нечто оригинальное, к тому же своими руками сделано...
Оффлайн Rolf
  • Из: Пермский край
« Ответ #5 : Апреля 06, 2009, 10:15:05 am »
Очень симпатиШный подарок!  :good:
У меня тоже по часам "бзик"...
Пост должен быть кратким, как выстрел...
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
« Ответ #6 : Апреля 06, 2009, 01:19:43 pm »
Не зря, это точно, как раз в стиль.
« Ответ #7 : Апреля 06, 2009, 01:21:15 pm »
Отличные часики. Голосую за мастер-класс. :good:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #8 : Апреля 09, 2009, 01:02:01 pm »
Спасибо всем! :) Ну, на мастер-класс я не потяну, если честно -- уровень совсем-совсем не тот... :embar: К тому же, этот конкретный проект делался практически в точности по описанию (отличия минимальные), так что можно просто взять оригинальную статью и хотя бы посмотреть картинки, даже без текста. :) Да и фотки, что я выложил -- это все, что есть, а если по уму, то каждую операцию надо задокументировать...
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #9 : Апреля 09, 2009, 01:33:21 pm »
Поздравляю, получилось куда лучше моих, особенно без смеси материалов и аккуратной задней стенкой!
любитель
Vadia64
« Ответ #10 : Апреля 09, 2009, 07:55:15 pm »
Понравилось ), очень ))
7104 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2007, 07:52:43 pm
от Хоккуист
27 Ответов
18140 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2010, 12:55:36 am
от Froggy
101 Ответов
85664 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2018, 01:34:56 pm
от kudryavi
5995 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2011, 07:20:26 pm
от gennadiy1966
121 Ответов
93419 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2019, 06:36:50 pm
от uncle_nick
