Автор Тема: Турбина или компрессор?  (Прочитано 175937 раз)
Оффлайн wigit
Re: Турбина или компрессор?
« Ответ #175 : Января 16, 2015, 09:27:31 pm »
Всем привет. Хочу брать турбину fuji mini mite 4. В комплекте идет сопло №4, а у меня задача распылять tikkurila euro 3 и подобные краски. Акриловый , бесцветный лак SYMPHONY RESTAVRATOR. Наносить буду на декоративные изделия - поэтому качество покрытия очень важно. Внимание вопрос - по информации которую удалось найти этому лаку и подобной краске для распыления надо сопло 0.017"( 0.44мм), а у fuji minimite4 минимальное №1 идет 0.8 ММ, а там где я беру вообще только №2 могут продать . Получается эта модель турбины мне не подходит? Что скажите? Что посоветуете?
Оффлайн Александр Graco
    • Промпокраска
« Ответ #176 : Января 16, 2015, 09:38:36 pm »
0.017"( 0.44мм) - обычно это обозначения для безвоздушного сопла пишут на красках.
А размеры сопел для безвоздушников не имеют ни чего общего с размерами сопел для пневматики. У безвоздушников диметр сопел меньше чем у пневматики, посмотрите внимательно на цифры.
Дуть Вы сможете и вашей турбиной, и первым номер и вторым номером, которое купите. только придётся краску разводить жидко и слоёв больше делать, в общем долго, и тумана много будет. Зато качество - закачаешься!))
Но для водоэмульсионки первый номер шибко мал...
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 09:57:03 pm от Александр Graco »
Оффлайн wigit
« Ответ #177 : Января 16, 2015, 10:55:45 pm »
А какой аппарат посоветуете чтоб без тумана и разводить не надо было и слоёв меньше, в идеале один.
    • Промпокраска
« Ответ #178 : Января 16, 2015, 11:05:09 pm »
Универсального оборудования нет...
Туман, про который я говорил, будет в любом случае, просто при сопле 1 чуть больше, при сопле 2 чуть меньше... И от пневматики обычной тоже будет... Вопрос-то в том, где вы будете это красить... Если в малярке, то туман этот фигня.. Если дома - то хуже... Если одну деталь в лень - то тумана и не увилите, если сотнями - то тумана много будет. Да и как можно советовать, не видя деталей и не знаю условий?
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #179 : Января 17, 2015, 12:43:14 am »
Не мучайте себя. Вы сделали абсолютно правильный выбор и по технологии и по мощности оборудования. Почитайте FAQ по этому вопросу http://www.varn...ji-spray-faq#a9
Единственное, на будущее, я бы посоветовал присмотреться и к другим материалам, разработанным специально для воздушного распыления. Как правило, краски, подобные той, которой Вы пользуетесь, предназначены для окраски больших площадей (стены, потолки, фасады), где эффективно применение безвоздушных систем высокого давления. Но для ваших задач такое оборудование - это стрельба из пушки по воробьям, и по техническим, и по финансовым параметрам.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #180 : Января 17, 2015, 01:13:57 am »
Вот долго бился так и не догнал - в чём разница-то Bosch PFS 65 между Bosch PFS 3000-2. В соплах, в дырках, в давлении воздуха, в распылении, в расходе? Все тока обсирают! Отвечать не хочешь - молчи! Я вроде ничего заумного не спросил. Спасибо.
gelog, Спасибо за ссылу - познавательно.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #181 : Января 17, 2015, 12:09:29 pm »
gelog, вредные советы по ссылке (некоторые), не сразу понял, что это к Фуджи относится, т.к. с ней не работал.
С Грако всё проще...и шланг никогда не сплющится (лучше турбину ставить в отдельной чистой комнате), и латекс не разбавлял, и нц распыляется безпроблемно с малой долей растворителя...
    • Промпокраска
« Ответ #182 : Января 17, 2015, 12:15:45 pm »
Как Вы говорите "латексные" краски,  для турбины граковской (тем более для фуджи)придётся разбавлять, если мелочь красить.
Да и алкиды тоже...
Не дуют турбины густые материалы. Которые пистолет с компрессором продует, в турбине придётся разбавить. Но оборудование и предназначено немного для разных целей...
« Последнее редактирование: Января 17, 2015, 12:18:54 pm от Александр Graco »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #183 : Января 17, 2015, 12:52:34 pm »
Много раз наносил вот эту и другие - http://www.supe...ecor.ru/149.htm своими Грако. Конечно можно развести, но не водой, как там рекомендуют.. Можно распылить без разведения, т.к. у меня двойной длины шланг и турбина в прохладном помещении, т.е. воздух идёт не горячий. В общем не знал, что нельзя :)
"РАСПЫЛИТЕЛЬ НVLP 4900™
Подходит наилучшим образом для промышленных красок, масляных и настенных красок, латекса, многоцветных, бутиратных и нитратных паст.
Набор сопел (№2, №3, №4, №5, №6)
Предназначен для нанесения высококачественного покрытия в автомобильной и мебельной промышленностях, а также для отделочных работ в строительстве. Установка состоит из безмаслянного высокопроизводительного компрессора и пистолета."
Отсюда - http://www.tehk.../hvlp/hvlp4900/
    • Промпокраска
« Ответ #184 : Января 17, 2015, 02:03:39 pm »
Да я тоже много перекрасил, и ни одна краска без разбавления нормально не пошла...
А человек про фуджи спросил, она слабей граки...
И то что там пишут, что турбины предназначены для покраски стен и потолков - не надо верить... Чем ими красить стены и потолки, проще сразу повеситься.
Назначение турбины - высококачественная покраска мелочей в несколько слоёв и высокая манёвренность при перемещении с объекта на объект.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #185 : Января 17, 2015, 09:24:05 pm »
фуджи не знаю, потому там и написал, что был удивлён рекомендациями, пока не понял, что они для Фуджи..
Красить стены..вообще можно ютуб полон таких роликов. Фирма питерская мне поставлявшая это оборудование, кроме прочего..продавала его и для ребят красящих...заборы :), так мне говорили. Знал ребят которые гнали постоянно на ней гф и чёрное нц - красили ворота. Ещё в москве был Дом Краски на Минской, там всякую мелочёвку докупал, так они эти системы целенаправлено продавали под ремонт квартир, фасадов и проч...
В общем к Грако относился всегда, как к системе "без тормозов" можно ведь и тележку прицепить :) (это эйфория..)
Упомянутой краской реально много покрыл мелочёвки, в жару добавлял акриловый грунт от того-же производителя, но не воду.
Вообще за ГРАКО двумя руками, чудесная штука, долгоиграющая..и самое главное её несложно почувствовать.
Мне кто-то рассказывал, что на неё проще натаскать случайного прохожего, чем тратить деньги на продвинутого маляра со звёздной болезнью..
    • Промпокраска
« Ответ #186 : Января 17, 2015, 09:52:00 pm »
Если хотите посмотреть про правильную покраску стен и потолков, то наберите в ютубе в поисковике одно слово Промпокраска, это я. Сам с пистолетом в руках. Поэтому поверьте мне, а не продавцам, которые что-то сказали, сами услышав от кого-то... Для стен одно оборудование, для мелочей - другое. Универсального нет. Турбиной можно, конечно, откосы покрасить, багеты на потолке, дверь, окноную раму, холодильник, мебель, какую-нибудь железку... Но это так, всё по мелочи и для качества. Я турбину (9,5) купил в дополнение к безвоздушникам. А по отдельности они иногда как  помидор зелёный - вроде можно и закусить, а салат не сделаешь...))
Вот я и говорю товарищу, который на фуджика нацелился - поставит сопло номер 2, которое он, с его слов, свободно может купить , краску водоэмульсионку разбавит процентов 20-30, и слоя за три задует свои небольшие детальки из фанеры... Если дюза мала будет, закажет следующую...
    • Промпокраска
« Ответ #187 : Сентября 21, 2015, 07:17:44 pm »
Турбина "Graco Turbo Force 9,5 HVLP" доказала в очередной раз свою мобильность, удобство и качество распыления.
Батя мой уже старенький, Вот помял "немного" свой автомобиль. Сосед в гараже кузовщик, поменял панель переднюю и крыло правое. После этого турбина сделала своё дело. Взял как чемодан за ручку, положил в машину, приехал в гараж, за 2 минуты включил в розетку, подцепил шланг и пистолет, налил краску (разбавил по инструкции к краске) и дело пошло. Загрунтовал (серый) и покрасил (мурена).
Туман есть, но меньше чем от пневматики, и он сухой как пыль.
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« Ответ #188 : Февраля 11, 2016, 08:16:41 pm »
Да чё увидел в магазине (там и цены написаны), тем и тренируйся...))
в строит.магазинах всякие алкидные эмали лежат. ими можно? турбина будет их дуть?
    • Промпокраска
« Ответ #189 : Февраля 11, 2016, 08:22:37 pm »
Смотря что за турбина... Если та, про которую я рассказывал, то ей без разницы что дуть, только разбавлять успевай, она густые не любит... А так я и ПФ-115 красил, и ГФ-021, и какой-то там Спецназ,)), ХВ-0278, Ржавостоп, и автомобильной Вика...
Про другие турбины врать не буду, но, по-моему, всё тоже самое...
Оффлайн игорь перфильев
« Ответ #190 : Февраля 11, 2016, 08:35:40 pm »
Заряжай всё подряд!)) Только промыть потом не забудь...)
Судя  по  аве  Вы  имеете  оношение  к  Грако  Не  подскажете  где  их  сейчас  обслуживают?  Настала  пора  щётки  поменять  и  почистить  Спасибо!
    • Промпокраска
« Ответ #191 : Февраля 11, 2016, 08:39:25 pm »
Просто такой вот псевдоним прилепил... Просто мне нравится аппаратура Грако. В основном работаю безвоздушными граками.
Дилеры есть во всем более-менее крупных городах. Некоторые мастера сами заказывают запчасти на ебее..
Я турбину брал тут - http://artcompas.ru/
http://artcompa...rboforce-709095
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #192 : Сентября 19, 2017, 11:27:09 am »
У грако пестики не нравятся.
А у Фуджи что не нравится?
Оффлайн shurup61
  • Из: киров
« Ответ #193 : Сентября 19, 2017, 08:01:06 pm »
Вообщем в сторону фуджи и смотрю .но скм дорого .либо кредит .либо копить.Олег а вот такой вопрос? Собираюсь турбиной крыть МДФ .шпон .грунты ПЭ краски ПУ .лаки Акрил .Вопрос все же сколько ступеней нужно?
А забыл .денег в обрез.
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #194 : Сентября 19, 2017, 09:36:09 pm »
Такой набор - для 4-ступенчатой с уверенностью. С трёшкой придется потанцевать с бубном. С большинством 2К ПУ материалов справляется даже 2 ступени.
Оффлайн PaintSprayer.ru
  • Paintsprayer.ru
    • Интернет-магазин окрасочного оборудования Graco
« Ответ #195 : Октября 20, 2017, 11:49:29 am »
Блин .Ребята .дак какую турбину то покупать??? У грако пестики не нравятся.
Graco однозначно)) Вышло новое поколение, и пестики там другие. Если коротко об отличиях от предыдущего поколения:
1. Теперь 2 фильтра - один на охлаждение турбины, второй на пистолет;
2. Корпус из нержавейки - стала компактнее, но , как ни странно легче;
3. Новым пистолетом можно красить в любом положении не боясь "подсосать" воздух;
4. Есть регулировка оборотов турбины;
5. В Версиях ProContractor есть система старт-стоп (автоматическое включение-отключение турбины) и 3-я регулировка на пистолете - вылет воздушной головки относительно сопла.
Кто был на весеннем слете видел... и купил)
66 тыр - 4 ступени (Standart)
70 тыр - 3 ступени, но с наворотами (ProContractor)
Интернет-магазин окрасочного оборудования Paintsprayer.ru
  • Paintsprayer.ru
« Ответ #196 : Ноября 23, 2017, 09:26:22 am »
Блин! Я считал что,Грако по деньгам неподъемно.А так...далеко ушли,не то что у меня  http://www.yout...h?v=v8peZ-Vm_qU
Предыдущее поколение действительно в 1,5-2 раза дороже. Здесь разумно удешевили конструкцию: гнутый/штампованный корпус хоть и из нержавейки, но, видимо, дешевле чем пластиковый сложной формы и состоящий из нескольких деталей + фильтры из автомагазина)))
    • Промпокраска
« Ответ #197 : Ноября 01, 2018, 09:29:00 pm »
У меня турбина старая, в большом корпусе, 9.5. Пистолет с аллюминиевым бачком, регулировок нету, обратный клапан барахлит. Думаю новый пистолет купить, от новой турбины. Сколько пистолет сейчас стоит, можете сказать?
Или варианты возможно есть - 1. может на старом пистолете можно просто бачёк заменить на новый? 2. Трэйд-ин пистолетов не практикуете?)))
8152 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2005, 10:39:23 pm
от Desti
45 Ответов
25419 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 05:40:51 pm
от Тырмандыр
36001 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 12:55:44 pm
от Trifire
41 Ответов
33991 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2012, 12:11:32 am
от ginaki
29 Ответов
23374 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 05:22:45 pm
от вячеслав и.
