Штатный поиск по форуму
* Поиск от Alex Ivin *
Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 928924 раз)
Оффлайн alex_k
  • Trade Count: (0)
« : Ноября 21, 2005, 11:39:18 am »
народ хочу сделать себе стол для фрезера
за основу взял конструкцию .
http://kedrach.narod.ru/VerstakSklad...akSkladnoi.htm
с учетом складных ног, которые должны прятаться в столешницу
длина столешницы получилась 110 см
какова оптимальныя ширина для работы с фрезером.?
на столешницу хочу использовать фанеру 18 мм
двойной лист или хватит одинарного.
предварительно уже все раскроил -благо нахаляву.  -5 резов бесплатно.
но пока не собирал.
нужны ваши советы , чтобы потом не переделывать.
Оффлайн ignel
  • Administrator
  • Trade Count: (0)
  • Из: Надым, ЯНАО
  • Ex 2:5076/2.0
Re:самодельный стол для фрезера
« Ответ #1 : Ноября 21, 2005, 12:31:53 pm »
Оптимальная ширина стола зависит от работ, которые будут выполняться на этом столе... Если позволяет место и возможности, то лучше сделать стол пошире. Удобнее будет управляться с большими заготовками. Толщины должно хватить. Можно снизу попробовать прикрутить ребро жесткости (полоса из той же фанеры, прикрученная перпендикулярно к плоскости стола). Подошву под фрезер надо сделать пожестче, чтобы фреза не "гуляла" при работе...
С уважением - Игорь
Оффлайн espirits
  • Trade Count: (0)
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Ноября 21, 2005, 12:55:57 pm »
alex_k
В дополнение к тому, что я писал на мастерсити.
1) Желательно, чтобы размер столешницы был не впритык к раме, а больше. Т.е. чтобы были свесы для возможности закрепления заготовок струбцинами. Иначе если близко, то рама мешает.
2) По поводу ширины. У меня 340 мм, почти всегда хватало. По моему больше 500 мм ни к чему. Но это конечно зависит, с какими заготовками и как вы будете работать.
3) Фанера толщиной 18 мм это по моему перебор. Стол будет слишком тяжелый. У меня 12 мм плюс ламинат 8 мм. Вместе с направляющей получется уже приличный вес. На мой взгляд лучше сделать жестче раму (к примеру из брусков 40х60). На столешницу фанеру 12 мм, если с ламинатом, то 8 мм. А для направляющей не больше 8 мм. У нее за счет уголков жесткости будет достаточно.
Одним словом я бы перед сборкой сначала сложил бы все заготовки для верстака и попробовал бы поднять, чтобы прикинуть вес. Т.к. 18 мм, да еще двойной лист, это будет что-то.
Все это просто мое личное мнение с учетом опыта эксплуатации.
Оффлайн alex_k
  • Trade Count: (0)
« Ответ #3 : Ноября 21, 2005, 02:52:53 pm »
alex_k
а как в листе 12мм делать продольный паз.
и какой профиль использовали для этого .
я купил П - образный 10*10  для поперечных направляюших.
а для продольных хотел использовать квадратный выставочный .
http://kedrach.narod.ru/VerstakSkladnoi/VerstakSkladnoi.htm
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 06:54:10 pm от SergZH »
  • Trade Count: (0)
« Ответ #4 : Ноября 21, 2005, 03:31:35 pm »
Если рабочая поверхность стола будет небольшим (как Bosch, Энкор), то по-моему фанера 18мм - нормально.
Можно сделать сменные пластины под фрезер.
Ламинат хорошо, но если будут скользить заготовки, то всё это не желательно для фрезерного стола.
Лучше оставить фанеру обработанной каким-либо маслом, или олифой.
Тема интересная, сам собираюсь делать новый фрезерный стол.
Оффлайн espirits
  • Trade Count: (0)
« Ответ #5 : Ноября 21, 2005, 06:00:10 pm »
http://www.ramok.by/tatprof/2.asp
Если вставлять профили, то действительно  фанера на 18 мм. У меня без профилей.
Оффлайн avt
  • club
  • Trade Count: (0)
« Ответ #6 : Ноября 21, 2005, 06:01:26 pm »
Похожий стол тоже начал было делать, но успел изготовить только направляющую и столешницу - все из 18мм фанеры. Фанера хоть и качественная была, и довольно толстая, но все же имела прогиб мм полтора-два.
Где то у америкосов видел рекомендацию - взять таких два листа и склеить их так, чтобы неровность компенсировалась при склейке.
Но, наверное, лучше все же сделать раму для жесткости - к ней же и ножки крепить
С уважением, Антон
Онлайн IS
  • Trade Count: (0)
« Ответ #7 : Ноября 21, 2005, 06:20:18 pm »
to alex_k
Хороший фрезерный стол должен быть жестким и тяжелым. В этом смысле американский "концепт N2" смотрится неплохо.
У меня стол сделан следующим образом. У раскладного верстака губки раздвигаются на максимум и на них на винтах ставится столешница из 15-мм фанеры, размер 50*76 см, причем она выступает за границы губок верстака на 6-8 см. В нее врезана пластина из нержавейки, на которой висит фрезер. Вдоль края столешницы снизу приделана стальная направляющая для каретки. При хранении получаем сложенный достаточно компактный верстак и плоскую (порядка 30 мм, включая все выступающие части) крышку. Конструкция весьма устойчива. Иногда, при больших нагрузках, имеет тенденцию ехать по полу (несмотря на полный вес с фрезером порядка 20 кг), тогда я снизу верстака подвешиваю площадку и ставлю на нее 30-литровую канистру с водой. После этого даже специально конструкцию просто так не сдвинешь. Размера столешницы хватает, но детали длинее метра с небольшим я пока не обрабатывал.
Сейчас вот собираюсь делать по уму направляющую, так как до сих пор пользовался бруском, где единственное внешнее дополнение - пылеотвод.
Оффлайн alex_k
  • Trade Count: (0)
« Ответ #8 : Ноября 21, 2005, 06:57:22 pm »
я фанеру в любом случае буду крепить по верхней обвязке столешницы
поэтому есть надежда что перекосов не будет.
если буду делать вариант 1 , то столешница получается 110 *60 или 76 (еще не решил. )
еще вопрос как лучше сделать регулировку по высоте.
видел разные конструкции лифтов
http://www.rockler.com/CategoryView.cfm?Cat_ID=90
и самопальные варианты с которые просто поднимают опускают упор снизу под фрезером,
как лучше реализовать узел, какие идеи.
Онлайн IS
  • Trade Count: (0)
« Ответ #9 : Ноября 21, 2005, 11:01:23 pm »
to alex_k
и самопальные варианты с которые просто поднимают опускают упор снизу под фрезером, как лучше реализовать узел, какие идеи.
У меня сделан лифт на основе резьбовой шпильки. Конструкция проста, но успешно работает. Описание выложил здесь http://woodtools.narod.ru/persons/IS/rlift/is_rlift.htm
Оффлайн espirits
  • Trade Count: (0)
« Ответ #10 : Ноября 22, 2005, 12:06:03 am »
Все таки раскопал в своих завалах.
Сайт http://www.routertechnologies.com
Там есть инструкции по переделке в формате .pdf с полным перечнем деталей и схемой всего процесса.
Например Макита 3612
http://www.routertechnologies.com/instructions%20pdf/makita%20pack.PDF
и отдельно подошва в натуральную величину
http://www.routertechnologies.com/instructions%20pdf/pdf%20templates/makita%203612c-3612br%20template.PDF
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2005, 12:14:06 am от espirits »
Оффлайн alex_k
  • Trade Count: (0)
« Ответ #11 : Ноября 22, 2005, 09:31:17 am »
А у вас какой фрезер?
пока никакого.
я хочу разобраться со всеми вариантами включая лифт , а потом покупать.
получается, что можно сэкономить на фрезере, и потом долго думать как реализовать красиво  регулировку по высоте.
кстати а готовые лифты где нибудь видели в продаже.
на западных сайтах я видел несколько предложений.
http://www.rockler.com/CategoryView.cfm?Cat_ID=278
вариант компоновки N3
http://besttop.ru/cat552566/page-4.html
или
http://www.amazon.com/gp/product/B00009LI3V/104-3541578-8951925?v=glance&n=228013
с лифтом разобрался .
во всяком случае стало понятно что как делать
большое спасибо за ссылку espirits
остался вопрос по пробилям
какой формы профиль должен быть на столе.
я купил Побразный ,  но есть сомнения
у Корвета 81 подвижной столик перемещается по V образному профилю.
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/203841.shtml
как вообще правильней делать, чтобы удобней было работать.
на продольной направляющей  для крепления прижимов буду использовать выставочный ввс-1
он правда шире чем фанера -40 мм
как его лучше крепить , чтобы не треснула фанера.
для полного счастья нужно еще 2 метра профиля с T образным пазом.
Может кто видел в продаже ?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 04:44:28 pm от SergZH »
Онлайн IS
  • Trade Count: (0)
« Ответ #12 : Ноября 23, 2005, 01:41:20 pm »
to alex_k
Профили ставятся только одним способом - в столешнице фрезеруется паз и туда вклеивается профиль.
Но если профиль изнутри прямоугольного сечения, каретка (подвижный столик) за счет люфтов будет там болтаться. В процессе фрезерования подвижную часть прижмет, так что на сам процесс фрезерования люфты повлиять не должны. Но для точного выставления угла придется делать пробные резы.
В этом смысле более перспективной, хотя и более сложной, выглядит конструкция типа такой http://woodtools.narod.ru/persons/and38/and38.htm , когда подвижная часть ходит по направляющей на подшипниках и без люфтов. Еще один вариант от фирмы Incra на фото. У меня направляющая проходит вдоль края под столешницей, а сама каретка П-образная, с подшипниками.
Оффлайн espirits
  • Trade Count: (0)
« Ответ #13 : Ноября 23, 2005, 03:03:07 pm »
Я для этого дела купил комплект (2шт) направляющих для выдвижных ящиков в меб. магазине. Но не такой как мы обычно видим, с парой колес, а там по краям несколько десятков шариков и люфта я не почуствовал. Купил на максимум из имеющегося, на 650 мм выдвигается.
А на днях собирал серверную, там точно такие же, просто один в один, направляющие для выдвижных полок. Называют телескопические салазки
на подшипниках. Нагрузка до 50 кг.
Постараюсь найти картинку.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2005, 03:06:11 pm от espirits »
Оффлайн espirits
  • Trade Count: (0)
« Ответ #14 : Ноября 23, 2005, 03:50:06 pm »
http://www.retex.ru/russian/catalog/accessories/telescopic_guides.htm
Это пока лучшее, что нашел. См. среднюю часть. Сегодня постараюсь сделать фото своих.
Оффлайн DMLA
  • Trade Count: (0)
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #15 : Ноября 23, 2005, 04:05:13 pm »
to espirits
Вот такого плана (не полного выдвижения):
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=205&ID=641
или полного:
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=204&ID=658
Оффлайн alex_k
  • Trade Count: (0)
« Ответ #16 : Ноября 23, 2005, 06:25:48 pm »
я видел такие . обсуждали в прошлом году .
не стал использовать , боюсь быстро забъются стружкой.
там же все открыто.  шарики по мусору перестанут скользить и конструкция встанет.
в серверном шкуфу или кухонном это работает, там мусора нет.
я подобрал в магазине пару профилей, чтобы входили без зазора.
вернее зазор есть, примерно 0.1 , но что получится с учетом мусора и стружки из двух таких П профилей не очень понятно.
у меня будет простейшая конструкция как Корвете 80.
профиль утоплен в столешницу на 10 мм , на 0.5 мм ниже столешницы.
сверху по нему ездит упор.
хотелось конечно повторить корвет 81 с подвижным столом, но пока не понимаю как красиво сделать.
Оффлайн Sergey-115
  • Trade Count: (0)
  • Из: Ржев
« Ответ #17 : Декабря 07, 2005, 08:41:07 pm »
здравствуйте все!
тоже собираюсь делать стол под макиту 3612с,имею желание сделать
поосновательнее и не переделывать потом хотя бы основное
прочитал все,что писалось на эту тему здесь и на мастерсити.родился ряд навязчивых идей-покритикуйте
имею доступ в инструментальный цех и стол хочу делать из металла
основание-сварное из профиля 40*20 высотой 800 мм 400шириной
рабочая поверхность-стальная плита 500*500*16 шлифованная
в центре-гнездо с пластиной под фрезер
вдоль передней кромки -направляющая крулого сечения 40 мм
по ней ходит капролоновая втулка ,посаженная в корпус шипорезной
каретки,саму каретку пока не рассматриваю ,все приблуды на столе
(напр.линейки и проч. )-тоже сталь
просто работал в свое время на пром.оборудовании ,кое-что делал сам
(в основном в области лесопиления ),с тех пор люблю все тяжелое,
чугунивое-да и таскать станоск этот я не собираюсь:-)
Онлайн IS
  • Trade Count: (0)
« Ответ #18 : Декабря 07, 2005, 10:02:42 pm »
to Sergey-115
Я бы вместо капролоновой втулки поставил бы подшипники - и надежнее, и долговечнее, и точность выше. Видел как-то распиловочный станок с такой кареткой. Вокруг трубы треугогольником стояли подшипники.
  • Trade Count: (0)
« Ответ #19 : Декабря 07, 2005, 10:42:21 pm »
>>>Я бы вместо капролоновой втулки поставил бы подшипники <<<
Как на картинке?
А если шариковые муфты использовать?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2005, 10:46:23 pm от tsn »
  • Trade Count: (0)
« Ответ #20 : Декабря 07, 2005, 10:52:48 pm »
to Sergey-115
Это, конечно, от Ваших задач зависит, но по-моему слишком громоздко.
Наверное проще уж купить фрезерный станок, чем такой стол.
"Рабочая плита 500*500*16 шлифованная" , не толстовата? Да и шлифовать не надо бы, достаточно отфрезеровать в цеху. Скользкий стол - это плохо.
Вес получится приличный. Всякое может быть, передвинуть придётся, не всё же время Вы будете заниматься фрезеровкой. Пиление, строгание, шлифование занимает больший объём в столярной работе.
Почему круглая направляющая?
Обычно используется стандартный паз, в который можно вставить и угольник, и параллелную направляющую, и прижимы.
Но, ещё раз повторю, делайте для себя и под свои задачи, исходя из возможностей, наличия свободного места и своего желания.....
Оффлайн Sergey-115
  • Trade Count: (0)
  • Из: Ржев
« Ответ #21 : Декабря 07, 2005, 11:16:59 pm »
я почему за капролоновую втулку:видел такую систему на одном станке-
шлифованная труба(правда,чугунная)и по ней скользит такая вот капролоновая втулка,разрезанная вдоль,то есть в виде сомкнутой буквы "С"
а посажена она в корпус с таким же продольным разрезом.
зазор этого разреза регулируется 2-мя стяжными винтами,то есть,уменьшая
его,можно регулировать усилие обжатия втулкой направляющей.
система абсолютно нечувствительна к пыли и опилкам,позволяет просто и
многократно убирать люфт ,возникающий при износе
одно но-пару втулка-труба должен делать хороший токарь и на хорошем станке:-)
Оффлайн Sergey-115
  • Trade Count: (0)
  • Из: Ржев
« Ответ #22 : Декабря 07, 2005, 11:48:05 pm »
2 Bobr:
-сделать-обойдется в 2-3 тысячи,а поди,станок,штук10-15 минимум,да и ф
резер с него не снимешь для ручной работы;
-насчет шлифовки - спасибо,учту
-вес ,думаю,не помешает-возможно ,придется работать с длинными заготовками
-таскать туда-сюда не буду-места хватает
-по направляющей ,вынесенной параллельно переднему краю стола,
будет ходить просто площадка,на которую буду крепить разную оснастку
компоновку такую видел на ФСШ по-моему,только там всеболее громоздко
-а вообще,всем спасибо за отклики-идея зреет;-)
Онлайн IS
  • Trade Count: (0)
« Ответ #23 : Декабря 07, 2005, 11:50:53 pm »
to tsn
Да, как на картинке. Только у той, что я видел, было две круглых трубы миллиметров 50 диаметром и такого же размера подшипники.
Шариковые муфты - хорошая вещь, но ее на коленке не изготовишь в принципе.
Оффлайн alex_k
  • Trade Count: (0)
« Ответ #24 : Декабря 15, 2005, 10:40:15 am »
Нашел похожую конструкцию  с интересным решением для работы с длиномерами.
описана на сайте в разделе журналы делаем сами 2004, No 2 (pdf, 189 Кб) Пильный стол
там сделана приемная и подающая опора.
еще хотел на столешницу поставить тиски
http://www.groz-tools.com/index.cfm?MainDisplay=Products&SubDisplay=ProductDetails&ProductID=207
но наметился концептуальный тупик.
чтобы стол можно было складывать, тиски можно крепить только по короткой стороне стола.
насколько это будет удобно для работы ?
если тиски крепить по длинной стороне, столешницу нужно делать довольно длинной,
чтобы тиски были расположены за основной рамой, куда убираются ноги стола.
получается длина столешницы на 130 -140 см.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 04:53:14 pm от SergZH »
shuruping.ru
Kalpa-vriksa
www.rubankov.net
Заточные станки Tormek в наличии и под заказ
