Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2771745 раз)
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #100 : Марта 13, 2006, 11:48:10 am »
2Bobr Спасибо, это хорошо что можно. Ваша идея понятна, об этом я то же думал, но этот метод более трудоемок. Я не собираюсь фрезеровать плоскость стола целиком. Это конечно прикольная идея, можно например отлить столешницу, а потом отфрезеровать плоскость тем методом  8)
Фобщем мне тут перепал тарый выставочный торговый  стенд, и идея пришла мне в голову следующая. Существует алюминиевый профиль применяемый в производстве всяких выставочных витрин и тд. оконные конструкции из такого и подобного.. Он соединяется между собой так называемыми замками для прогонов. Так вот у меня получилось собрать основу, конструкция получилась в одной плоскости. ТЕперь закажу пластину на заводе и придумаю как её совместить с алюминиевой столешнице, но принцип стандартный.
Выкладываю схему того, что у меня получилось и фотку замка для профиля и форму профиля.
В принципе возможен теоретически перекос небольшой, для этого хочу сделать сам стол из ламинированного дсп для жёсткости, и систему регулировки столешницы"вверх-вниз" по нескольким точкам. Мне кажется это будет достаточно бля придания нужной жесткости и хорошей плоскости. ЕСли честно когда собрал конструкцию то плоскость очень порадовала, я думаю погрешность будет не более 0,2-,0,3 мм.
ЗАвтра сфоткаю выложу.
Оффлайн alex_k
« Ответ #101 : Марта 13, 2006, 11:58:15 am »
ваш профиль называется Прогон СП 11-3
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #102 : Марта 13, 2006, 12:07:05 pm »
2alex_k да все верно вроде так и называется. Кстати начитавщись про все эти профили сразу родилось много идей, но это не по теме.
Вот так планирую сделать столешницу. Вообще кстати с этими профилями идей для творчества уйма, и саме главное как конструктор. :)
А минус это цена :( хотя дешевле чем покупать, но опять же сравнивать сложно тк непонятно насколько ровный и удобный получится стол и с чем сравнить. Но начитавшись как тут кто то писал что выбирал стол энкоровский и там был перекос помоему в 5(пять!!!) мм - это ужас!
Кстати для эргономики какая высота необходима для фрезерного стола? мой рост 180. Верстак делал вроде 90, хотя уже точно не помню.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2006, 12:11:26 pm от Alex_EKB »
« Ответ #103 : Марта 13, 2006, 12:21:09 pm »
Еслиб эти профили, собранные в плоскость, ещё бы эту плоскость держали :( - всё было бы неприлично просто...
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #104 : Марта 13, 2006, 02:22:30 pm »
Соберу посмотрите, сейчас не буду ничего утверждать, теоретически думаю можно еще и шлифануть в общей массе
а держать будут уверяю если еще дополнительно несколько пустить снизу поперек, и все вместе жестко к основанию
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 07:07:45 pm от SergZH »
« Ответ #105 : Марта 14, 2006, 11:01:35 pm »
Насчет материала для крышки стола появилась идея (может кто объявит бредом)...
На строительных рынках можно найти в развалах печного литья сплошные печные настилы без конфорок. Стандартный размер 410х740 мм. Такими они должны быть по ГОСТу. Положено их делать из чугуна, литьем. Знаю, что частенько вместо настоящих чугунных настилов попадаются суррогаты, вырезанные из стального листа толщиной 8-10 мм. Вот их-то и можно попробовать найти и использовать в качестве стола для фрезера или циркулярки. Цена (в прошлом году) была около 600 руб. Не так уж и дорого, а преимущества очевидны. Правда, обработать качественно в гаражно-домашних условиях будет нелегко, но, если постараться, можно получить очень простое и бюджетное решение проблемы.
« Ответ #106 : Марта 14, 2006, 11:36:01 pm »
to Vladimir Romanov
Если пластина чугунная и если ее выровнять на фрезерном станке, пойдет. А стальная - не годиться, ее будет вести.
« Ответ #107 : Марта 15, 2006, 12:26:32 am »
...стальная - не годиться, ее будет вести.
Отчего же ее поведет? Что, фрезер ее разогреет до неприличной температуры? Жесткость такой плиты уж будет точно выше, чем у наборного из тонкостенных алюминиевых профилей...
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #108 : Марта 15, 2006, 08:53:46 am »
Сложно сказать, в принципе если приварить ребра жесткости снизу, и придумать систему регулировки в нескольких точках по высоте то может быть и нормально будет.
Вообще я делаю и алюминиевого профиля, и надо понимать, что это бытового уровня столик, из стали если будет ровная плоскость уже лучше. А если бы в столярный цех дак я бы промышленный купил нормальный станок с какойнибуть там чугунной масивной поверхностью.
Смотря какой ценой и для каких целей инструмент.
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #109 : Марта 15, 2006, 08:56:24 am »
Кстати а может купить эту описанную ниже поверхность из чугуна и отдать на завод отфрезеровать и отполировать плоскость??  8)
Получим занедорого нормальную поверхность. или это фантазии?  ???
Вообще ответьте какая нужна высота стола?? мой рост 180Ю ниже верстака или такой же высоты? ??? ???
« Ответ #110 : Марта 15, 2006, 11:16:34 am »
...если приварить ребра жесткости снизу...
А вот в этом случае поводка возможна. Ребра жесткости для 10-мм стального листа относительно небольших габаритов считаю совершенно излишними. Жесткость и так будет очень даже неплохой. Не те нагрузки, чтобы величина прогиба стала заметной. Если уж очень хочется (например, для увеличения массы), то лучше крепить их холодным способом, напр., на заклепках или винтах.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #111 : Марта 15, 2006, 03:20:09 pm »
Сталь, чугун, литьё люминия - это слишком серьезно для того, чтобы присобачить бытовой фрезер на 2кВт максимум. Вы же не брёвна по этому столику собираетесь таскать?   Та же МДФ, укрепленная снизу толстой деревянной, или уж для самых взыскательных, стальной рамой, мне не кажется хуже.
Очень уж суровые решения в последних постах предлагаются.
« Ответ #112 : Марта 15, 2006, 03:38:15 pm »
За бугром чаще всего технология изготовления столешниц для фрезерных столов такая. Берутся два куска ДСП и склеиваются между собой. Если листы не идеально ровные, они при склейке кладутся выпуклыми (или вогнутыми) сторонами наружу. В любом случае пакет стягивается большим количеством струбцин до полного высыхания. Далее по контуру приклеиваются деревянные рейки, чтобы не был виден спил ДСП. И в конце сверху наклеивается слоистый пластик.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #113 : Марта 15, 2006, 03:57:30 pm »
Здесь вот http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm_p157.htm пишут, что ДСП все же нежелательно применять, разве что для легких фрезеров. Лучше уж фанеру...
С уважением, Антон
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 07:14:34 pm от SergZH »
« Ответ #114 : Марта 15, 2006, 04:07:21 pm »
Можно и фанеру, по той же технологии - склейкой двух листов для компенсации прогибов.
У меня, правда, просто лист 15-мм фанеры, который крепится на складной верстак.
Оффлайн bulkin
« Ответ #115 : Марта 15, 2006, 08:23:47 pm »
Лучше уж фанеру...
а Вы какую фанеру использовали?
и вообще гденить можно подробнее почитать про Ваш столик? а то только фотки видел.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #116 : Марта 16, 2006, 12:06:10 pm »
Столик весной думаю доделать - зимой работать все равно негде, потому и не торопился...
У меня 18-мм фанера и она действительно имеет небольшой прогиб, но клеить из двух слоев не хочу - слишком глубоко придется устанавливать фрезер, да и тяжелый стол тогда будет.
Думаю сделать ребро жестскости сразу позади фрезера, а, возможно, и рамку сделаю.
Посмотрим, у меня есть мысль его приделать к переносному верстачку, пока не решил как лучше. То ли на имеющийся крепить, то ли купить самый дешевый верстачок и на его раму уже закрепить столешницу.
Еще сейчас кумекаю над лифтом, есть уже конструкция в общем виде, должно получиться. В субботу, может, схожу в мастерскую, спросить насчет токарки.
Короче, пока все  только в мыслях и на бумаге. Как сделаю, расскажу, что к чему. Например, мне уже стало ясно, что салазки-направляющие для параллельного упора были ни к чему - их подклинивает. Да и без них, кажется, работать можно.
С уважением, Антон
Оффлайн bulkin
« Ответ #117 : Марта 16, 2006, 02:19:34 pm »
Антон, а у Вас какая модель фрезера?
и про фанеру: простая? водостойкая? какие-то особенности?
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #118 : Марта 16, 2006, 03:18:49 pm »
Фрезер Метабо 1229
А фанера вроде не водостойкая, не помню, чесслово! Да и зачем ей быть водостойкой в данном случае?
Но, правда, довольно качественная, без всякой осины внутри и шлифованная с обеих сторон.
С уважением, Антон
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #119 : Марта 17, 2006, 11:50:32 am »
Вырезали мне значит недостающие части профильные, начал вчера собирать столешницу..
Вот что получилось...
В принципе пока результатом доволен, при проверке по диагонали и вдоль и поперек плоскость нормальная, единственное некоторые профили немного не параллельно стоять. Думаю теперь сделать основание из дсп ламинированой, и снизу стянуть все на саморезы, тогда думаю получить практически абсолютно плоскую поверхность.
А вот пластину мне сделали похабную, даже стыдно её выкладывать, хотя кому заказал таков и результат :-[ плоскость на расстоянии в 300 мм увело на 1,5мм! Попробую её КУВАЛДОЙ!!! а потом абразивным камнем и шлифануть..
Сфоткал оргстекло у меня есть, как думаете может их него пластину сделать? ВОт думаю склеить 2 слоя, забыл померять толщину
« Последнее редактирование: Марта 17, 2006, 11:53:35 am от Alex_EKB »
Оффлайн bulkin
« Ответ #120 : Апреля 01, 2006, 01:39:42 am »
вот смотрю я на горизонтальный столик
http://woodtool.../rm/rm_p191.htm
вроде идея интересная. и доступ к фрезеру упрощен, и лифт делать не нужно.
а вот как себя поведут стойки 3612С ?
фрезер-то 6кг весит.
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #121 : Апреля 01, 2006, 08:41:44 am »
Я бы свой не стал вешать так, тяжелый мне кажется.(у меня 3612С)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 07:12:51 pm от SergZH »
« Ответ #122 : Апреля 01, 2006, 09:11:04 am »
Вот еще один вариант http://woodtool...r/wwtr_p074.htm . И используется на этом столе фрезер Hitachi M12V, который тоже весит немало.
Но возможны разные способы крепления. Если фрезер будет закреплен так, чтобы стойки были расположены одна над другой, ИМХО ничего страшного произойти не должно.
« Ответ #123 : Апреля 01, 2006, 12:55:19 pm »
>>>Если фрезер будет закреплен так, чтобы стойки были расположены одна над другой, ИМХО ничего страшного произойти не должно.<<<
Не знаю, Иван, в этой маките в направляющих зазоры в полмилиметра  ???.
« Ответ #124 : Апреля 01, 2006, 02:18:34 pm »
to tsn
Насчет люфтов не знаю. Я о том, что при креплении в положении, когда стойки расположены горизонтально, на точки крепления стоек в подошве будет неслабый выламывающий момент. Если же стойки расположены одна над другой, ситуация меняется. Подошва, стойки и корпус фрезера образуют прямоугольник, существенно более жесткий по сравнению с первым вариантом, и испытывающий меньшие нагрузки.
18614 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46609 Просмотров
от Амид Благородный
7839 Просмотров
от бав
43 Ответов
38302 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
69012 Просмотров
от z2
