Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2983452 раз)
Оффлайн bulkin
« Ответ #125 : Апреля 01, 2006, 11:44:37 pm »
Не знаю, Иван, в этой маките в направляющих зазоры в полмилиметра ???.
интересно, о какой Маките речь.
посмотрел свою 3612С, так там не то что видимых зазоров не обнаружил, там силиконовая смазка не торопиться протекать.
и не люфтит, само собой.
Вот еще один вариант http://woodtool...r/wwtr_p074.htm . И используется на этом столе фрезер Hitachi M12V, который тоже весит немало.
не, меня первый вариант больше впечатлил. очень простой подъем одной рукой.
у амеров фрезеры дешевые. американские пенсионеры могут себе покупать новый фрезер взамен испорченного хоть с каждой пенсии. :)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #126 : Апреля 05, 2006, 10:17:40 am »
Alex_EKB
У вас у стола внутри свободное пространство. Это для каретки? Если да, то как она у вас будет передвигаться?
Подшипники вертикально или горизонтально или еще как?
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #127 : Апреля 05, 2006, 03:03:05 pm »
2espirits Свободное пространство у меня это там просто нет направляющих(для экономии :) ) а каретку хочу сделать таким образом.
Профрезерую в направляющей (1 рис.) сквозной паз. Вставлю направляюшую и стяну её с передвижным упором(2 рис. с профиль)
И далее соответственно (3 рис.)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2006, 03:11:17 pm от Alex_EKB »
« Ответ #128 : Апреля 05, 2006, 06:21:15 pm »
to tak
Давно хочу спросить, а многие ли пользуются каретками в ручных фрезерах закрепленных на столе? Мне казалось, что каретка в 90% случаях используется для изготовления шипов, контрпрофилей, т.е. работает по торцу детали.
У меня сделана каретка, причем безлюфтовая, на подшипниках. Действительно, в основном использую ее для работ на торцах, но не только. Например, удобно делать прямолинейные пазы в заготовках, которые из-за формы  сложно прогнать по направляющей. Сейчас каретка у меня сделана как упор, т.е. заготовка скользит по столу, подпертая движущимся следом упором. Но практика показала, что удобнее было бы сделать каретку как движущуюся часть стола (подобно Корвету-81). В этом случае заготовка просто прижимается к столу струбциной, и никакой головной боли что она уплывет в процессе фрезерования.
Даже при работе на стационарных фрезерах, при изготовлении фасадов из твердых пород дерева, когда делается шип с контрпрофилем чувствуется усилие с которым работает фрезер, а тут даже пусть 2кв. кажется мне всеже слабоватам для такой работы или может вы каретку используете для каких-то других работ?
Усилие, резания конечно, есть. Но мне фрезера 1200 Вт вполне хватает, по крайней мере пока. Надо помнить, что на стационарном станке за один проход часто снимается большой объем материала, в этом случае действительно мощи надо немало.
Оффлайн alex_k
« Ответ #129 : Апреля 08, 2006, 11:19:06 am »
интересное и подробное описание стола
http://woodtool.../rm/rm_p156.htm
http://woodtool.../rm/rm_p212.htm
http://woodtool.../rm/rm_p237.htm
в книге полно разных приспособлений для фрезера.
http://woodtool.../rm/rm_p310.htm
Оффлайн rimovith58
« Ответ #130 : Апреля 16, 2006, 12:25:14 am »
to IS
"У меня сделана каретка, причем безлюфтовая, на подшипниках."
Если не затруднит, интересует любая информация по конструктиву Вашей каретки.
« Ответ #131 : Апреля 16, 2006, 09:59:47 am »
to rimovith58
Выглядит страшновато, так как делалось на скорую руку. Но работает.
http://woodtool...rsons/IS/IS.htm
Оффлайн rimovith58
« Ответ #132 : Апреля 17, 2006, 04:52:39 am »
to IS
Спасибо. С этим Вашим конструктивом каретки давно знаком. Классика. Просто, и, наверное, очень надежно.
И все же прошу Вас и других уважаемых гуру рассудить мои сомнения. Когда-то на свой первый УБДН-5 я
приспособил каретку от пишущей машинки, с транспортиром и зажимом для детали. Много воды с тех пор утекло, но воспоминания о работе с такой кареткой самые приятные. А вопрос у меня применительно к столу для фрезера Bosh 1300. Концепт тоже не новый - на общей раме две половины стола. На подвижной части
снизу - направляющие (ал.профиль 10х10х1.5), на раме - два ряда подшипников. Причем, внутренний голос подсказывает, что есть смысл пару подшипник-направляющая расположить не вертикально, а наклонить градусов на 30, хотя бы одну направляющую. Муторно это, конечно, почему и прошу совета - стоит ли заморачиваться, исходя из опыта работы с фрезерами.
С уважением и пр.
Оффлайн Антуан
« Ответ #133 : Мая 22, 2006, 12:29:47 pm »
Сейчас многие кб переходят на компьютерное черчение. Высвобождаются кульманы. Имеем шикарные направляющие и каретку. У меня такой остался еще от отца. Он выкупал кульман на заводе для домашних калымов. Фотки, если надо, могу сделать только с плохим качеством (простой телефон с камерой). Конструкция мощная и надежная. Каретка на текстолитовых (или из похожего твердого пластика) колесах. На подшипниках. Зазор с направлющей регулируестя эксцентриком (сам не крутил, но конструктивно очень похоже). Сами направляющие из аллюминия. Прямоугольный короб с С-образными направляющими по широкой стороне и Т-образными пазами но двум узким сторонам. Сюда крепят различные приспособы типа нижнего колесика опорного или ручки фиксатора горизонтального перемещения. Длинна более полутора метров. Интенсивная работа на заводе, а потом и дома не повлияла на точность и легкость хода кареток. Ощутимого люфта нет. Рекомендую. Пока конструктора окончательно не развалились, можно найти я думаю. Или выкупить по остаточной стоимости. Имеется в виду кульманы типа Robotron. Потаму как есть еще другой тип - параллелограмм. Он нам не нужен.
Вот общая фотка нужного прибора.
С уважением,
Антон
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #134 : Мая 22, 2006, 07:46:36 pm »
Не хлипковат ли кульман для этого дела? Хотя,если усилить...
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
« Ответ #135 : Мая 22, 2006, 10:24:51 pm »
на мой взгляд - вполне пойдет. я в настоящее время пытаюсь сделать каретку, правда вот сам кульман достать не удалось, а профиля алюминиевые с каретками достал.
Жесткости должно хватить - литой короб с ребрами, 2 м длины. Оговорюсь: направляющие от немецких кульманов рейс. старые конструкции были гораздо менее жесткие
с уважением,
Александр
С Уважением,
Александр
Оффлайн Антуан
« Ответ #136 : Мая 23, 2006, 08:06:39 am »
Усиливать не нужно будет. Конструкция очень жесткая. Каретки литые, толщина стенок до 10 мм. Плохенькое фото направляющей выкладываю.
Это от кульмана Robotron reiss. Есть еще чехословацкие кульманы. У них конструкция менее надежная. Направляющие из С-образного профиля тонкого достаточно, каретки из стального листа, колеса меньшего диаметра.
С уважением,
Антон
Оффлайн Iroko
« Ответ #137 : Мая 23, 2006, 09:01:57 am »
Ну да,зависит ещё от производителя кульмана. Я когда в молодости работал в НИИ, у нас
системы разные были и каретки и рамы. Помню что у наших были станины из чугуна, а у импортных штамповка стальная.
А вот каретки надёжнее немецкие были. Лет 8 назад был свидетелем распрвы над кульманами(сдавали на металл) целых 20шт.
Жаль не подумал тогда, а то хватило бы на весь форум. :)
« Ответ #138 : Мая 23, 2006, 10:58:11 am »
У меня тоже есть "железяки" от немецкого кульмана. Сами направляющие слеланы из выдавленого (фильерного) профиля (см. фото Антуан-а), а вот каретки - литые с прекрасными регулируемыми элементами качения. Мне кажется что при аккуратном обращении и правильном их расположении жесткости вполне будет достаточно.
« Ответ #139 : Мая 30, 2006, 04:47:42 pm »
Сейчас видел у знакомого мастера самодельный фрезерный стол.
Понравилась интересная идея, в качестве подверстачья он использовал С-образное основание от какого-то медицинского оборудования. Столик на поворотных колёсиках с тормозом. Рабочую столешницу сделал из какого-то пластика, который заменил верхнюю поверхность этой «медицины». Ну, там всё стандартно.
Говорит, в какой-то поликлинике меняли оборудование и такого «барахла» было много.
А ведь, мед. оборудование всегда было высокого качества, часто импортного производства.
Оффлайн Антуан
« Ответ #140 : Июня 07, 2006, 11:11:30 am »
Приобрел фрезер Makita 3612C. Сделал пластину для стола. Тока теперь посетили меня смутные сомненья. Пластину хочу крепить вместо снятой подошвы. А там 4 отверстия с резьбой М4. Да еще и в алюминии. Вес фрезера 6 кг. Да еще и нагрузки при фрезеровке. Хлипковато как-то это все. А, если еще и снимать фрезер для ручных работ, то резьбу убить можно достаточно быстро. Развейте сомнения, или буду дополнительно крепить фрезер к столу снизу с помощью струбцин или еще как.
С уважением,
Антон
« Ответ #141 : Июня 07, 2006, 11:32:32 am »
to Антуан
Ваши сомнения не напрасны.
М4 в алюминии - для накладки нормально, а для крепления фрезера очень слабо.
Я бы рекомендовал выпилить из толстой фанеры хомут, обжимающий по периметру подошву фрезера. Снизу прижать к столешнице болтами с шайбами по краям.
Оффлайн Антуан
« Ответ #142 : Июня 07, 2006, 11:48:33 am »
Можно и хомутом попробовать. Хотя там боковые стенки подошвы литые, значит есть литейный уклон. Плюс всякие приливы, отливы. Площадь контакта с хомутом маленькая. Я вот думаю использовать отверстия от бокового упора. Туда пруток вставить, а пруток уже к столу крепить. Должно быть понадежнее.
С уважением,
Антон
« Ответ #143 : Июня 07, 2006, 11:55:02 am »
to Антуан
Можно за шпильки, где-то я такую конструкцию видел.
Если в подошве есть сквозные отверстия, можно поступить проще - закрепить сквозными винтами с гайками, можно , барашковыми
Оффлайн espirits
« Ответ #144 : Июня 07, 2006, 12:01:20 pm »
А может сделать как у Фреуд.
Там есть специально для стац. крепления три дырки в подошве (одна сквозная) диаметром 6 мм.
Найти в подошве удобные места, высверлить три отверстия и нарезать резьбу.
« Ответ #145 : Июня 07, 2006, 12:04:33 pm »
to espirits
Технически вариант нормальный (хотя резьба в алюминии, может и слабовато). Но вот с гарантией на фрезер, боюсь, придется распрощаться.
« Ответ #146 : Июня 07, 2006, 12:07:42 pm »
to espirits
Вот, вот!
И продать потом такой фрезер затруднительно. Если нужда появится.
Лучше подошву не трогать.
Есть отверстия для бокового упора, толстые кромки самой подошвы...
Оффлайн Антуан
« Ответ #147 : Июня 07, 2006, 12:12:34 pm »
Резать резьбу в люминии не хочу. Да и правильно про гарантию сказали. Буду за отверстия упоров крепить. По окончании постараюсь фотоотчитаться. Может кому еще пригодится.
С уважением,
Антон
Оффлайн Антуан
« Ответ #148 : Июня 08, 2006, 10:31:30 am »
И еще один вопрос, связанный уже с фрезером. Кнопка у макиты без фиксации. Плюс еще режим быстрого останова. Собирался фиксировать кнопу в нажатом положении, а выключать фрезер отдельным выключателем. Но тогда пропадает быстрый останов. В родной макитовой кнопке 3 контакта. Фаза переключается с нормально-замкнутого контакта (тормоз) на контакт плавного пуска. При отключении фаза приходит на контакт тормоза. Дак вот если использовать внешний выключатель, то не сильно ли это скажется на надежности электронного блока плавного пуска-быстрого торможения? Я так думаю, что тут уже есть долгий опыт такой работы. Хотя этот быстрый тормоз меня смущает. В момент торможения начинают жутко искрить щетки.
С уважением,
Антон
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #149 : Июня 08, 2006, 03:22:22 pm »
ИМХО, быстрый тормоз при работе фрезера в стационарном варианте не нужен. Не заморачивайтесь. И щетки опять же дольше проживут...
22013 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
51058 Просмотров
от Амид Благородный
9674 Просмотров
от бав
43 Ответов
44004 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
80802 Просмотров
от z2
