Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2799242 раз)
« Ответ #200 : Июля 03, 2006, 06:07:45 pm »
У меня были проблемы с точностью до наоборот. По пластику заготовки не скользили, а наоборот прилипали (особенно хвойные) - проблема вязкого трения. Приходилось пластик мыть или припудривать тальком.
« Ответ #201 : Июля 03, 2006, 06:59:13 pm »
С точки зрения длины стола, чем больше - тем лучше. Ограничения накладывают только размеры мастерской или комнаты, а также вопросы хранения и транспортировки. А вот по ширине соглашусь с espirits, больше 60 см будет неудобно.
Кроме всего прочего, надо заранее продумать методику замены фрезы, когда фрезер на столе. Например, я чаще всего держу стопор шпинделя с одной стороны, а ключ завожу с другой стороны стола, и то, и другое снизу - ширина стола 0.5 метра и открытость подставки (складной верстак) с двух сторон позволяют такой маневр.
« Ответ #202 : Июля 03, 2006, 08:31:58 pm »
Можно длинну стола при необходимости наращивать, прикрепляя с боков дополнительные плиты.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2006, 09:11:13 pm от tsn »
Andryuha
« Ответ #203 : Июля 03, 2006, 09:12:37 pm »
Подскажите , что за материал Phenolic и как название материала по русски звучит , а то смотрю на материал столов на зарубежных сайтах и часто он там встречаеться.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #204 : Июля 03, 2006, 09:22:44 pm »
Длинный фрезерный стол очень удобная штука. Да и распиловочный тоже.
Была возможность сравнить. Мой столик скромный 2м40см.
Очень хорошо на нём длинные,двухметровые заготовки делать.
Хорошо бы чтобы он ещё был очень тяжёлым.
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #205 : Июля 03, 2006, 10:11:00 pm »
to tsn
Дополнительные плиты хорошо, если есть механизм простого и быстрого выставления их точно в уровень с основной столешницей.
to Iroko
Большой вес, безусловно, в плюс. Дома использую для утяжеления 30-литровую канистру с водой. На даче можно просто пару шлакоблоков кинуть.
to Andryuha
Попробую предположить, что речь про бакелитовую фанеру.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #206 : Июля 04, 2006, 12:07:06 am »
to Andryuha
phenolic-glass ablator = абляционный стеклотекстолит на основе фенольной смолы
phenolic paper = гетинакс на основе фенольной смолы
так лингво думает
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #207 : Июля 04, 2006, 12:12:23 am »
2 IS
Скажите а ножки от складного верстака не силно шатает/люфтит. Просто есть старый складной верстак (сами поверхности уже почти убились) , не скажу что он  совсем хлипкий но и не как сваренный из уголка. И есть плита из капролона 1000х1000х30, идеально ровная, весом ~20 кг. Выдержит ли он (складной верстак) конструкцию с этой плитой и фрейзером ? Или лучше сварить из уголка ?
Надыбал еще втулки подшипниковые d25хD35х40, но не могу найти трубу 25 мм, хотел сделать направляющую для каретки сбоку (с торца стола). Но Ваша идея с направляющей снизу мне тоже понравилась.
« Ответ #208 : Июля 04, 2006, 07:24:30 am »
to Dr. NO
Думаю, верстак пойдет. В крайнем случае, если будут проблемы, просто поставите уже готовую столешницу на новую сварную раму.
У меня верстак китайский, за 700 руб который. Проблемы с жесткостью конструкции проявляются только когда ставлю на него 13 кг слесарные тиски. При обработке железяк в этих тисках верстак ходит ходуном. С фрезером дополнительную жесткость дает столешница, так что сложности иногда возникают только с катанием верстака по полу из-за малого веса. Решается грузом, ставящимся на подвесную площадку внизу верстака.
Оффлайн svist
« Ответ #209 : Июля 04, 2006, 04:44:35 pm »
Вчера крутил макиту, все думал, как ее лучше к столу приспособить. Думаю, что буду из уголка делать, хотя посмотрим еще... А вот по лифту в голову пришла мысль - можно гайку на 10 запрессовать во втулку или взять гайку на 17 и трубчатый ключ и "оставить на всегда гайку" в этом ключе. Сдругой стороны этой трубки можно через переходник подключить ... не знаю как это называется ... (У китайской отвертки есть гибкий удлинитель, который прекрасно работает, если его согнуть на 90 градусов.Эти удлинители продаются отдельно. Выглядят как тросики и на концах  для бит или головки.)  ... вообщем вот этот удлинитель. И вывести его сбоку стола. У меня этот удлинитель вставляется в отвертку для бит. Проверял его на изгиб и длину выета фрезы - нормально подойдет. Таким образом к нему можно подключать эл.отвертку :) Получается лифт с электроприводом ;)
вот про такой удлинитель я говорю.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 07:49:43 pm от SergZH »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #210 : Июля 06, 2006, 01:22:17 am »
Не так давно обсуждали надежность крепления фрезера к столу за винты.
Мой Casals FT2000 крепится тремя винтами 6 мм, места показаны желтым.
Крепится надежно, ничего не откручивается.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #211 : Июля 06, 2006, 01:39:38 pm »
Я свою Макиту 3612С креплю к пластине на 4 винта М4 в подошву плюс 2 винта М5 (вместо тех что предназначены для пластины под копировальные втулки) насквозь и закручиваю две гайки. На фото все видно.
Я свою закрепил на энкоровский столик на 4 винта в подошву и все нормально работает и ничего не отрывается...
и фрезы большие использую пока проблем не было
Оффлайн bulkin
« Ответ #212 : Сентября 04, 2006, 10:06:15 pm »
планирую на днях сделать каретку для своего столика.
П-профиль уже купил (12х10 и 15х10 - один плотно вставляется в другой, но скользит легко).
теперь возник вопрос ГДЕ фрезеровать паз?
в том чертеже, который брал за основу, паз на расстоянии 4"(102) от длинного края, который дальше удален от фрезы. (у меня 300 и 200 от фрезы до краев).
вот думаю, может ближе к фрезе сдвинуть? допустим 150 - это будет по середине между фрезой и краем.
прошу поделиться опытом по части работы с кареткой.
« Ответ #213 : Сентября 04, 2006, 10:41:12 pm »
to bulkin
По идее, чем ближе паз к фрезе, тем сильнее его будет засыпать опилками, что не есть хорошо. С другой стороны, чем ближе паз к фрезе, тем меньше плечо силы при фрезеровании, т.е. меньше нагрузка на каретку.
Оффлайн espirits
« Ответ #214 : Сентября 04, 2006, 11:41:48 pm »
Я бы тоже расположил поближе к фрезе. Если фрезер крепится не через пластину, а прямиком к столешнице, то ближе 150 мм наверно не стоит. Я бы сделал на расстоянии 200 мм.
Оффлайн bulkin
« Ответ #215 : Сентября 04, 2006, 11:56:06 pm »
200 откуда считать?
если от центра фрезы, то до края у меня останется как раз 100 (4").
пластина у меня 190 шириной, так что можно двигать вплоть до 100 к фрезе.
опилок я не боюсь, т.к. паз легко прочищается.
может сделать 2 паза параллельно на каком-то расстоянии? на каком?
единственное, почему я не хочу делать два паза - толщина стола у меня 24, а глубина паза - 10. боюсь жесткость потерять. хотя столешница опирается на массивную раму из 24х70 ребер. все сделано из фанеры.
короче, хотелось бы немного статистики и впечатлений как ведет себя каретка (люфты, надежность зажима винтов, долговечность и т.п).
а то профрезерую в неправильном месте и потом придется новую столешницу делать. я пока не готов повторить подвиг.
Оффлайн espirits
« Ответ #216 : Сентября 05, 2006, 01:01:18 am »
200 мм я имел в виду от центра фрезы до паза. Почему 200, т.к. нередко на многих фото столешниц этот паз используют еще и для упора.
Оффлайн bulkin
« Ответ #217 : Сентября 06, 2006, 12:32:51 am »
для упора имеется пара рядов отверстий в столешнице, куда привинчиваются зажимы-эксцентрики на осях М8 с барашками.
так что соображения минимизации плеча силы для каретки более актуальны.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #218 : Ноября 18, 2006, 09:08:36 pm »
Никто не знаком с возможностью покупки профиля для направляющих вот здесь:
http://www.bosc...fahrt/index.jsp
А вот и картинка самого профиля:
Оффлайн grak
  • Из: Батайск
« Ответ #219 : Февраля 01, 2007, 11:45:51 pm »
Я извиняюсь из села, у нас пока скорость Интернета не больше 14.Поэтому может чего не дочитал или не понял.
А в чем будет проблема,если я свой Фиолент прикручу без каких либо пластин прямо к столешнице рабочего стола на 3 болта М6 которые есть в подошве?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #220 : Февраля 01, 2007, 11:57:32 pm »
Вылет фрезы будет меньше на толщину столешницы.
Оффлайн grak
  • Из: Батайск
« Ответ #221 : Февраля 02, 2007, 12:41:05 am »
Если только в этом дело,то я и не буду городить огород с пластинами.На Фиоленте ход составляет 50 мм.Я попробовал и даже у самой маленькой фрезы вполне хватает высоты вылета.
Оффлайн glili
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #222 : Февраля 05, 2007, 03:39:44 pm »
Знаю что вопрос очень профанский, но все же очень хочется услышать ответ.
На столах делают направляющую из профиля различной формы. А какое приспособление должно быть, чтобы можно было по этой направляющей передвигать заготовку, как заготовка фиксируется на этом приспособлении? Можно ли на нем только обрабатывать небольшие заготовки или реально к примеру обработать длинную? Желательно фотографии или рисунки, которые показали бы принципы и было все понятно.
TOOLSTIK
« Ответ #223 : Февраля 05, 2007, 03:44:28 pm »
О чем речь: каретка для поперечного фрезерования или направляющая(опорная) линейка?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 07:54:08 pm от SergZH »
Оффлайн glili
« Ответ #224 : Февраля 05, 2007, 03:56:06 pm »
Вообще интересно все, но особенно интересно как используется направляющая которая врезана в стол вдоль его длины
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 07:54:36 pm от SergZH »
18698 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46881 Просмотров
от Амид Благородный
7901 Просмотров
от бав
43 Ответов
38686 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
69940 Просмотров
от z2
