Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2696911 раз)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #225 : Февраля 05, 2007, 04:00:29 pm »
Если речь про каретку то примерно так. :)
TOOLSTIK
« Ответ #226 : Февраля 05, 2007, 04:02:47 pm »
Вот страничка из серии The Art Of Woodworking каретка и направляющий паз:
Много чего полезного если еще там не были http://woodtools.nov.ru/
« Ответ #227 : Февраля 05, 2007, 04:28:23 pm »
Фирма Delta предлагает грамотные направляющие:
Ниже фотка изделия попроще...
« Ответ #228 : Февраля 05, 2007, 05:10:39 pm »
Для длинных заготовок есть еще такой вариант. К заготовке любым подходящим способом крепится ровная жесткая линейка (уровень, правИло,...) и затем это сооружение прогоняется по столу с неподвижным упором. Только по упору идет не кривой край заготовки, а ровная линейка.
По фрезерованию две очень толковые книжки:
http://woodtool...s/wwtr/wwtr.htm
http://woodtool...books/rm/rm.htm
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #229 : Апреля 28, 2007, 06:46:33 pm »
Давно собирался сделать стол для фрезера и наконец это произошло.
Ход каретки 450 мм, ножки стола разборные, фрезер Фреуд. На картинках все видно.
« Ответ #230 : Апреля 28, 2007, 07:03:02 pm »
Здорово!
А как в работе, каретка точно бегает, люфтов нет?
Оффлайн Aleks
« Ответ #231 : Апреля 28, 2007, 07:39:11 pm »
Работал совсем немного. Делал части стола. Размеры не гуляют. Люфта в этих направляющих нет, но вес столешницы они не держат и пришлось выкручиваться. Под кареткой стоят 2 мебельных колеса по которым она ездит при выдвижении.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 08:24:14 pm от SergZH »
« Ответ #232 : Апреля 28, 2007, 08:19:26 pm »
Я такие шариковые направляющие хотел применить для самодельной приспособы. Хиловаты. Направление обеспечить они могут, но силовую нагрузку не держат. Точнее, держат, но при этом ни о какой точности речь уже не идет.
Оффлайн Aleks
« Ответ #233 : Апреля 28, 2007, 08:46:13 pm »
Поэтому и ставил дополнительные опоры. С ними все нормально . Каретка при выдвижении стоит ровно.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 08:26:11 pm от SergZH »
Оффлайн bulkin
« Ответ #234 : Апреля 28, 2007, 09:18:59 pm »
Цитата: Aleks
1 : Давно собирался сделать стол для фрезера и наконец это произошло.
грамотный стол :ok:
тоже интересно про боковые люфты каретки.
у меня по таким направляющим упор бегает. правда, направляющие более узкие и короче. люфтят, но не клинят. параллельность выдвижения выставляю по двум боковым линейками , вклеенным в столешницу.
понравился прямоугольный вкладыш в insetion plate. а то я намучался с круглым. не додумался до более простой формы. :-)
Оффлайн Aleks
« Ответ #235 : Апреля 28, 2007, 10:57:43 pm »
На Фреуде прямоугольное отверстие в подошве фрезера и копировальные втулки крепятся винтами, которые видны на фото. Так как знакомых станочников нет и сделать круглое отверстие в стальнй пластине 3мм проблемно,
то сделал его таким же, как на подошве фрезера. Вырезал ручным фрезером фрезой 6мм. Фрезе конечно капут,
но вся пластина = стоимости фрезы 50руб.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 08:28:12 pm от SergZH »
« Ответ #236 : Апреля 29, 2007, 11:12:25 pm »
Ещё вопрос.
Рядом с платой креплени фрезера кучка древесной пыли.
А направляющие - чистые.
Туда пыль не попадает? Не было мысли прикрыть?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #237 : Апреля 30, 2007, 01:24:03 am »
Может кому пригодится мой вариант торцовочной каретки? Вернее - идею я подглядел в личных страничках woodtools.nov.ru (тогда еще *.narod.ru)...
В двух словах о конструкции: "Я его слепила из того, что было"...
Внизу - дюралевая плита толщиной ~2,5 мм, на ней закреплены три подшипника (внутренний Ф - 5мм, наружный - 19мм). Закрепил пятерошными болтами. Под внутреннюю обойму подложил шайбы. Под третий подшипник, который на другой стороне направляющей, распилил овальное отверстие для выборки зазора.
Направляющая: Алюминиевый профиль, которого у меня еще осталось метров шесть. Купил от жадности много лет назад, теперь сдыхиваю его везде, где могу :) Поскольку подшипники по высоте до него не дотягивались (шляпки болтов мешали), я прикрутил его через проставки - гайки Ф6.
Чтобы набрать нужную высоту для нормальной работы каретки, мне пришлось на пластину положить "бутерброд" из ДСП и фанеры. К этому хозяйству я прикрутил собственно каретку из 12 мм фанеры.
Настраивал угол в 90 градусов с помощью упорства, кувалды и какой-то матери :) Пошинковал в колбасу длинный-длинный обрезок. Сделаю рез, разверну отрезанную часть, прислоню к месту реза. Неровно? Правлю угол каретки, еще раз режу, и еще раз пробую. Теперь торцую "условно-ровно" :)
Сейчас хочу этот шайтан-девайс модернизировать, чтобы делать запилы под нужным углом. Только поворачиваться он по моей задумке должен не у подшипников, а около пильного диска.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #238 : Апреля 30, 2007, 09:38:54 am »
Я тоже делаю по такому же принципу, только у меня подшипники привернуты с верху стола , а направляющая и есть каретка (полоса фанеры 12мм шириной 120мм) Угол настраиваю примерно так же, но только в этот раз мне повезло с первого раза ( из разряда фантастики  ;D)
Оффлайн Aleks
« Ответ #239 : Мая 02, 2007, 12:04:49 pm »
Ещё вопрос.
Сам удивился, но практически все летит в другую сторону за пределы стола и направляющие чистые. Еще не пробовал с пылесосом, думаю будет еще чище.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #240 : Мая 17, 2007, 05:32:55 pm »
2 Aleks  А какая у вас модель Freud?  У меня FT-1000.
 Вчера пришла мысль как сделать подъемный механизм без изменения конструкции платформы, т.е. без сверлений, и т.д.
Интересно?
Прям-таки жутко интересно. У меня FT1100, по сути аналогичный.
Извиняюсь, попалось, хоть и не сразу, описание лифта. Здесь
http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2799.0/topicseen.html
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 08:32:26 pm от SergZH »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #241 : Мая 20, 2007, 08:26:36 am »
Одна московская фирма начала выпуск станин,которые хорошо подойдут для устройства фрезерного стола.
Регулировка высоты,амортизаторы. Словом рама хорошая.
http://www.baroha.ftu.ru/prod/index.html
Для пильного стола тоже!
Педаль,кстати,тоже можно использовать,как на замыкание контакта.
Удобно,ткнул ногой и работай! :good:
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 08:33:54 pm от SergZH »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Aleks
« Ответ #242 : Мая 21, 2007, 06:34:13 pm »
Интересно?
У меня FT-2200, но лифт пока не нужен. Легко можно выставить высоту фрезы за счет штатного механизма. Конечно с лифтом это удобней, но цена или время на изготовление данного девайса отодвигают перспективы обзаведения им. Пробовал фрезеровать с пылесосом и результатом очень доволен. Даже бытовой пылесос засасывает всю пыль.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 08:37:17 pm от SergZH »
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
« Ответ #243 : Мая 22, 2007, 06:22:28 am »
Тоже хочу сделать стол (Makita 3612C).
Клеить пластик на МДФ или другую основу думаю плоскость будет кривая.
Родилась такая идея:
1. Берем полированное стекло с идеально ровной поверхностью.
2. Собираем каркас из подручных материалов в размер стола.
3. Берем пластину для фрезера с навинченным крепежом, укладываем.
4. Собираем каркас из алюминиевого уголка для жесткости.
5. Сразу выставляем до муллиметра (микрона) и укладываем направляющие, собственно точность всего касается.
6. Свободное пространство укладываем кусочками алюминия или текстолита для красоты и уменьшения в дальнейшем, при работе, воздействия на эпоксидку (улучшения скольжения).
7. Заливаем первый слой 1-2 мм. Сохнет.
8. Прокладываем стеклотканью или меленькой металлической сеткой. Опять заливаем.
И так до набора 10-20мм.
9. Отделяем от стекла, проходим орбиталкой.
Думаю в данную конструкцию можно будет встроить что угодно и крепеж к столу.
Не кто не делал или обсуждал подобное, думаю плоскость будет идеальная.
Скоро Новый год!
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #244 : Мая 22, 2007, 07:29:12 am »
А зачем так сложно?! Купите кухонную столешницу ;)
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #245 : Мая 22, 2007, 07:50:47 am »
Кухонная будет кривая.
А по такой технологии будет плоскость, плюс каретку можно встроить и крепеж.
И еще, столешница как и ЛДСП под нагрузкой могут просесть, а я считаю что плоскость и качественные упоры это одно из главных требований.
Кстати сегодня смотрел столы Корвет-81 и Casals, промерял плоскость обнаружил горбы.
Скоро Новый год!
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #246 : Мая 22, 2007, 08:03:10 am »
Цитата: BUSMAX
1 : Кухонная будет кривая.
Серьезно? :) Это вас кто-то обманул ;)
Цитата: BUSMAX
2 : И еще, столешница как и ЛДСП под нагрузкой могут просесть
Интересно, какие нагрузки действуют на столешницу, от которых ДСП толщиной 30 проседает?!
У меня из столешницы сделан фрезеропильный стол, вот уже скоро год как работает и никаких искривлений и близко нет. Плоскость идеальная. Сделан безо всяких выкрутасов за полдня. Рекомендую :)
Оффлайн Iroko
« Ответ #247 : Мая 22, 2007, 08:09:24 am »
И у меня всё просто-взят подоконник 28мм из ДСП.
Всё нормально и ровно.
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #248 : Мая 22, 2007, 08:32:12 am »
Цитата: Iroko
1 : У меня из столешницы сделан фрезеропильный стол, вот уже скоро год как работает и никаких искривлений и близко нет. Плоскость идеальная. Сделан безо всяких выкрутасов за полдня. Рекомендую
Особых возражений, в принципе не имею. Это ваша конструкция как то обсуждалась. Так еше оргстекло применялось. Критика была, что циркулярку клинонет... Читал.
Так, мне все же хотелось бы услышать критику по поводу моего предложения изготовления столешницы. К такому варианту подтолкнула стоимость кухонной 1700 руб/м. (у нас). А эпоксидка стоит копейки, и возможность вклеить всю навесуху.
Скоро Новый год!
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #249 : Мая 22, 2007, 08:34:33 am »
Как кривая? Где кривая?
У меня фрезерный столик из столешницы сделан, плита - оргстекло 10мулиметров. Полёт нормальный. ;)
17879 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
45700 Просмотров
от Амид Благородный
7678 Просмотров
от бав
43 Ответов
37072 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
65917 Просмотров
от z2
