Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2801451 раз)
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #250 : Мая 22, 2007, 08:41:59 am »
To BUSMAX:
А мне понравилась Ваша идея - думаю, при должной аккуратности получится отличная поверхность. Толщину лучше, наверное, довести до 20 мм.
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #251 : Мая 22, 2007, 08:49:19 am »
Цитата: BUSMAX
1 : Критика была, что циркулярку клинонет.
Угу, было дело. Пока все в порядке :)
Цитата: BUSMAX
2 : К такому варианту подтолкнула стоимость кухонной 1700 руб/м
Попробуйте поискать мастерские по изготовлению кухонь и купить у них обрезок. Думаю, будет дешевле. Я так сделал - обрезок неликвида длиной метр обошелся мне в 500, по-моему, рублей.
Цитата: BUSMAX
3 : мне все же хотелось бы услышать критику по поводу моего предложения
Пожалуйста ;)
Цитата: BUSMAX
4 : 1. Берем полированное стекло с идеально ровной поверхностью.
На мой взгляд, полированное - чересчур. Достаточно обычного. Далее - если стекло будет тонкое, необходима идеально ровная поверхность, на кою его укладывать, иначе будет криво. Если же стекло толстое, оно сильно дорогое (разве что у вас оно уже есть).
Цитата: BUSMAX
5 : 5. Сразу выставляем до муллиметра (микрона) и укладываем направляющие
На фрезерном столе направляющая может быть расположена как угодно. Или я что-то не понял?
Цитата: BUSMAX
6 : 6. Свободное пространство укладываем кусочками алюминия или текстолита
...которые тоже должны быть идеально ровные, иначе будут бугры. У вас есть такие?
Цитата: BUSMAX
7 : 9. Отделяем от стекла
Честно говоря, я с эпоксидкой не работал. Она разве не приклеится к стеклу?
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
« Ответ #252 : Мая 22, 2007, 09:26:48 am »
Цитата: Флинт
1 : У меня фрезерный столик из столешницы сделан, плита - оргстекло 10мулиметров.
А какой размер столешницы?
Цитата: R.K.
2 : Попробуйте поискать мастерские по изготовлению кухонь и купить у них обрезок.
Так вот именно там и спрашивал, в магазине дороже.
Цитата: R.K.
3 : необходима идеально ровная поверхность, на кою его укладывать,
Да прямо на палас на полу в зале :), пробовал, мерил, длинным уровнем и так и так, идеально. Стекло действительно простое, 4.
Цитата: R.K.
4 : На фрезерном столе направляющая может быть расположена как угодно.
Это я о каретке, оговорился. А вот пластина, идеально будет заподлицо. Т.е. как я уже писал: вкручиваем в пластину болты, наворачиваем на болты втулки, прикладываем к стеклу и заливаем. Без фрезеровки паза :)
Цитата: R.K.
5 : Укладываем кусочками      …которые тоже должны быть идеально ровные, иначе будут бугры. У вас есть такие?
Так это не проблема, т.к. кусочки будут размером со спичечный коробок. Плоскость получить просто, приложил к точилу, и все. Приложил к стеклу.
Цитата: R.K.
6 : Она разве не приклеится к стеклу?
Стекло после изготовления, можно и разбить не жалко. У каждого наверное обрезков полно.
Вот еще вопрос, кто подскажет конструкцию путевой каретки. Есть куча мелких закрытых подшипников, от 2мм в диаметре.
Скоро Новый год!
« Ответ #253 : Мая 22, 2007, 11:02:20 am »
Разделительная смазка между стеклом и заливаемой эпоксидкой необходима в любом случае, иначе Вам не удастся отделить стекло без ущерба для качества поверхности. Разбивать — значит испортить отливку. Несомненно. Ведь к стеклу эпоксидная смола пристывает намертво.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #254 : Мая 22, 2007, 11:15:41 am »
Еще вопрос: как такая отливка будет вести себя на предмет ударопрочности. Например, что будет, если я уроню на нее струбцину? А молоток?
А что будет, если к краю такой столешницы я с нечеловеческой силой прикручу струбциной некую доску, а потом начну в доску забивать гвоздь? ;)
И еще: не знаю, как у вас с местом, а у меня все это разбирается и складывается в угол. Что будет, если я понесу такую столешницу в руках, запнусь и уроню?
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #255 : Мая 22, 2007, 12:50:23 pm »
Не знаю как весь стол, а вот опорную пластину для фрезера таким образом наверно сделать можно. Можно даже снять слепок оригинальной подошвы, доработать и получить форму для отливки.
А если есть муфельная печь то можно вылить из алюминия.
Во понесло блин... :???:
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #256 : Мая 22, 2007, 01:46:38 pm »
Цитата: bulkin
1 : сомнения по себестоимости: мне весь столик обошелся в ~400р. это 5футовый квадрат 12мм фанеры.
как раз во столько примерно обойдется стекло 6мм М1-4, если продадут полметра.
Я готов потратить побольше, главное, результат. Стекло можно так найти а не покупать. Пол метра маловато, думаю делать 80-100 на 60-70. Покрытие у фанеры какое?
Цитата: Vladimir Romanov
2 : Разделительная смазка между стеклом и заливаемой эпоксидкой необходима в любом случае
Да, Владимир, согласен с вами. Но наверное, должна быть не смазка, а может высохший тонкий слой растворенного в воде мела. Кстати в попутных темах вы говорили, что видели в журналах тест рейсмусов. Не ткнете ссылкой, а то нет возможности все просмотреть.
Цитата: R.K.
3 : как такая отливка будет вести себя на предмет ударопрочности.
Падение предметов на плоскость, думаю будет не сильно критично, верхний слой ведь будет усилен алюминием или текстолитом или второпластом. А падение молотка на алюминиевую столешницу и на ней может оставить вмятину.
Цитата: R.K.
4 : А что будет, если к краю такой столешницы я с нечеловеческой силой прикручу струбциной некую доску, а потом начну в доску забивать гвоздь?
Зачем гвозди то забивать, для этого есть верстак или на полу на крайний случай. С фрезерным столом думаю все же обращаться аккуратно. Тем более он нужен для мебельных фасадов, редко дверей.
Цитата: R.K.
5 : не знаю, как у вас с местом, а у меня все это разбирается и складывается в угол.
Так вот и разборным его сделать очень просто, в такую столешницу из стеклоткани и ребрами из алюминиевого уголка, можно столько всякого крепежа влить, по периметру тоже можно уголок, тогда, пожалуйста пусть падает.
Цитата: Aleks
6 : Идея с эпоксидкой вполне рабочая. Только дорогая и долгая. В Питере 0,5 кг стоят 60-80 руб, а сколько ее уйдет на столешницу?
Так эпоксидка же будет, не в чистом виде. А слоеный пирог, из стеклоткани, не так уж и дорого :) вот прикиньте сами.
Цитата: MasterHome
7 : Не знаю как весь стол, а вот опорную пластину для фрезера таким образом наверно сделать можно.
Насчет опорной, зачем. У меня например Макита, она на два штыря втыкаемые в подошву крепиться будет.
Вообще, прикиньте какая конструкция крепкая и увесистая получиться, килограмм наверное под 20-30. Это ж будет как столешница из стеклотекстолита/гитенакса толщиной 20 мм. Я узнавал сколько у нас стоит лист 1200х800х30… 210 руб./кг, вес 46 кг умножьте. А идеально ровную столешницу из текстолита ведь многие бы хотели :)
Скоро Новый год!
« Ответ #257 : Мая 22, 2007, 01:56:50 pm »
Цитата: BUSMAX
1 : А идеально ровную столешницу из текстолита ведь многие бы хотели
А Вы видели когда-нибудь 20 мм-ю текстолитовую плиту идеально ровную. Я нет.
Её таковой можно сделать посадив на жёсткую метанническую раму и отфрезеровав её на вертикальнофрезеровалиьном станке не снимая с рамы. Но стоить такая фрезеровка тоже будет, и не часто встречаются станки, способные работать в одну установку на размере, допустим 500 х 700 мм (размеры среднего фрезерного столика).
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #258 : Мая 22, 2007, 02:04:44 pm »
Цитата: tsn
2 : А Вы видели когда-нибудь 20 мм-ю текстолитовую плиту идеально ровную. Я нет.
Сергей Николаевич, вы это о конструкции предлагаемой мной? Все же наверное не внимательно прочли что я предложил. Написано ниже.
А про те листы, что в продаже, естественно фрезеровать, я просто не стал об этом расписывать
Ознакомились что я предлагаю?
Скоро Новый год!
« Ответ #259 : Мая 22, 2007, 02:54:43 pm »
Цитата: BUSMAX
1 : Ознакомились что я предлагаю?
Да, с вашим предложением ознакомился. Вижу ряд сомнительных моментов, но это частности. Предложенная технология сложна и небезупречна. Вполне можете попробовать реализовать предложенное и доложить здесь, что у Вас получилось, и что с этим стало через год. Разделительный состав для того, чтобы стекло не прилипло, можно сделать и самому. Это может быть и какая-то минеральная смазка, способная нормально смачивать стекло, или (наверное!!!) может подойти раствор парафина в тёплом керосине (отличный разделитель, но на смачиваемость им стекла я его не проверял - надо проверить). Хотел бы усомниться, что выставленная до микрона пазовая планка после полимеризации эп. смолы останется в прежнем положении - усадка у смолы приличная. Но если Вы будете встраивать только одну такую направляющую, то её окончательное положение не особо критично. И разбавлять монолит "кусочками текстолита" я бы не посоветовал. Температурные коэффициенты расширения этих материаллов разняться, а большой эластичностью, после полимеризации, эп. смола не отличается. Это может сиграть плохую шутку, и даже если столешница будет постоянно находится в домашних (отапливаемых) условиях - я бы не рисковал. Можно в качестве армирования в толщу плиты так же заложить кусок обезжиреной стальной сетки, а для экономии смолы и уменьшения внуртенних напряжений монолита использовать не чистую смолу, а с наполнителем (хоть с опилками), правда это снизит её текучесть - следовательно первый слой, который предполагается лить на стекло - должен быть тонким, без наполнителя и подогретым перед заливанием в водяной бане. Этот слой не стоит полимеризовать долго - достаточно "на отлип".
Сам, делая сейчас очередной фрез. стол, имея в наличии, в предостаточном колличестве плиты 16-ти и 20-ти мм виннипласта, 10,12, 20 - мм оргстекла, 9,12, 16 и даже 35 мм - аллюминия (идеально выведенного итальяноского), 20-ти мм текстолита, тем не мение, склоняюсь к фанерной или МДФ плите с покрытием её тонким композитным материаллом (встраиваемый фланец фрезерного лифта будет, разумеется, металлическим).
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #260 : Мая 22, 2007, 03:32:03 pm »
Цитата: tsn
1 : Предложенная технология сложна
В чем сложность? Скорее временные затраты?
Цитата: tsn
2 : и доложить здесь, что у Вас получилось, и что с этим стало через год
Что будет через год, по вашим прикидкам?
Цитата: tsn
3 : пазовая планка после полимеризации эп. смолы останется в прежнем положении - усадка у смолы приличная
Усадки не должно быть, ведь полимеризация будет проходить слой за слоем. По этой технологии делаются даже детали для автотехники.
Цитата: tsn
4 : И разбавлять монолит "кусочками текстолита" я бы не посоветовал. Температурные коэффициенты расширения этих материаллов разняться
Чему греться? А полоски, по которым будет скользить заготовка я все же думаю применить, через некоторые интервалы. Вот только думаю из чего, тонкий алюминий или второпласт?
Цитата: tsn
5 : в качестве армирования в толщу плиты так же заложить кусок обезжиреной стальной сетки
Про сетку я тоже думал, но в принципе можно и без нее, стеклоткани и каркаса хватит.
Цитата: tsn
6 : а для экономии смолы и уменьшения внуртенних напряжений монолита использовать не чистую смолу, а с наполнителем (хоть с опилками),
Вот наполнитель использовать не буду, это излишняя хрупкость. Кто занимается тюнингом, так не делает, советовался. А про прочность они говорят будет броня :)
Цитата: tsn
7 : Сам, делая сейчас очередной фрез. стол, имея в наличии, в предостаточном колличестве
Да, при таком выборе материалов и говорить нечего :)
Скоро Новый год!
« Ответ #261 : Мая 23, 2007, 03:39:43 pm »
Может, несколько изменить технологию? На лист стекла либо другое ровное и строго горизонтальное основание кладется склеенная-склепанная-спаянная коробочка-лоток-противень из какого-то нетолстого износоустойчивого материала (того же стеклотекстолита или бумажно-слоистого пластика), и ее объем заполняется эпоксидным компаундом. Типа бетонирования в несъемную опалубку. Тогда и разделительный слой не потребуется...
Оффлайн bulkin
« Ответ #262 : Мая 23, 2007, 03:47:08 pm »
1 : кладется склеенная-склепанная-спаянная коробочка-лоток-противень из какого-то нетолстого износоустойчивого материала, и ее объем заполняется эпоксидным компаундом.
или финишным наливным полом. :)
тогда и ровной плоскости снизу не надо.
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #263 : Мая 23, 2007, 04:17:01 pm »
1 : склеенная-склепанная-спаянная коробочка-лоток-противень из какого-то нетолстого износоустойчивого материала (того же стеклотекстолита или бумажно-слоистого пластика), и ее объем заполняется эпоксидным компаундом. Типа бетонирования в несъемную опалубку. Тогда и разделительный слой не потребуется...
Цитата: bulkin
2 : или финишным наливным полом.
Ну, это тогда получиться то же, что наклеить пластик под прессом на ДСП. С такой заливкой, считаю, не будет особой прочности. Суть моей технологии, именно слоями стеклоткани, таким образом, будет достигнута прочность. Толстый текстолит или стеклотекстолит очень дорогой. Кстати, столик хочу делать для себя и подойти к этому со швейцарской точностью и немецким чистоплюйством :) промерял зеркальное полотно, оно идеально ровное, думаю на нем и буду ваять.
Вот что посоветуете по каретке, простой ровный алюминиевый паз и скользящая в нем плотно входящая планка с площадкой и прижимом как видел во многих журналах (на рис.). Или есть мудреная конструкция на подшипниках, что посоветуете?
Скоро Новый год!
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #264 : Мая 23, 2007, 05:00:25 pm »
Я вставил обычный П-образный профиль, но края стола оставил свободными снизу ~7см, на будующее, вдруг придется сделать каретку на подшипниках.
Оффлайн bulkin
« Ответ #265 : Мая 23, 2007, 05:50:24 pm »
у меня тоже П-профили. внешний 15х10 и внутренний 12х9
пришлось перебрать, наверное, с десяток, пока подобрал пару, чтоб сидело плотно, но не заедало.
каретка на фотке почти как у меня, только помощнее. надо тоже такую замутить, и зажимы такие организовать. а то первый вариант сделал наспех из того, что под руку попало.
« Ответ #266 : Мая 23, 2007, 07:46:08 pm »
Цитата: BUSMAX
1 : Что будет через год, по вашим прикидкам?
Всё что угодно - еслиб знал, то написал бы сразу.
Цитата: BUSMAX
2 : Усадки не должно быть, ведь полимеризация будет проходить слой за слоем. По этой технологии делаются даже детали для автотехники.
Её не может не быть - такая уж там реакция. Детали для автотехники - это крылья что-ли? Если да, то с этим сравнивать не стоит - нет ответственных закладных элементов, тем более таких больших.
Цитата: BUSMAX
3 : Чему греться? А полоски, по которым будет скользить заготовка я все же думаю применить, через некоторые интервалы. Вот только думаю из чего, тонкий алюминий или второпласт?
Греться особо нечему, но например у меня в гараже летом +35, а зимой - 20.
Лучше, конечно чугун или бронзу. Если нет - тогда сталь, потом - аллюминий (дюраль). Фторопласт, наряду с прелестями, имеет и недостатки. Он довольно мягок, и любая неосторожность в обращении (например падение отвёртки, случайно упавший в паз гвоздик, перед прохождением каретки) - чревата забоиной или раковиной. Помимо этого - поверхность фторопласта инертна к практически любым клеям и смолам, и, опять же, - коэффициенты температурного расширения материалов разняться. Можно конечно понаввворачивать в боковины фторопластовой рейки шурупов и вместе с ними забетонировать - решать Вам. Чуть получше фторопласта будет капролон, если найти хорошего фрезеровщика с хорошим станком.
Цитата: BUSMAX
4 : Вот наполнитель использовать не буду, это излишняя хрупкость. Кто занимается тюнингом, так не делает, советовался. А про прочность они говорят будет броня
Вам видней. Занимающиеся тюнингом редко делают фасонные поверхности толщиной в сантиметры и вообще-то там эти поверхности обычно несут декоративно-эстетическую функцию, а не являются элементами точной механики. По прочности с ними соглащусь - за таким фрезерным столиком от мелкашки и дроби можно будет прятаться без беспокойства.
Цитата: BUSMAX
5 : Да, при таком выборе материалов и говорить нечего
Развивайте вашу иронию.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2007, 07:49:04 pm от tsn »
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #267 : Мая 24, 2007, 06:12:41 am »
Цитата: BUSMAX
1 : Вот что посоветуете по каретке, простой ровный алюминиевый паз и скользящая в нем плотно входящая планка с площадкой и прижимом как видел во многих журналах (на рис.). Или есть мудреная конструкция на подшипниках, что посоветуете?
У меня получилось так: Тот П-профиль, который я вставил в стол, имеет внутренний размер 16. А в магазине продают подшипники для фрез размером 15,9 (стоимость 50 руб). Так что я вместо планки использую два подшипника. Мне очень нравится - ход легкий, люфта нет. Завтра если не забуду, сфотографирую и выложу...
Цитата: BUSMAX
1 : Где его покупали? В мебельном магазине?
Нет, в мебельных такое не продается. Надо смотреть строительные магазины. У нас есть такой магазин "Самоделкин" - там торгуют вот такими материалами для мастеров. Профили алюминиевые и стальные, деревянный погонаж, разные сетки, обрезки фанеры и прочее...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 08:51:43 pm от SergZH »
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #268 : Мая 24, 2007, 10:43:57 am »
Цитата: bulkin
1 : Вам видней. Занимающиеся тюнингом редко делают фасонные поверхности толщиной в сантиметры и вообще-то там эти поверхности обычно несут декоративно-эстетическую функцию
Цитата: R.K.
2 : Ну так совсем проблем нет,
Первая проблема: специалисты сказали для пропитки стеклоткани пригодна смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-22 или ЭД-20 + отвердитель. Продается бочками по 55 кг по 10200 руб. за бочку, при желатинизации приобретает светло желтый прозрачный вид, применяется в авиа-, судо- и машиностроении. Я хотел использовать для этих целей эпоксидный клей ЭДП, при затвердении становится красновато-оранжевым, все наверное его знают. Так мне сказали что для пропитки стеклоткани и изготовлении стола не пойдет. Ломаю голову думаю где раздобыть смолу.
Скоро Новый год!
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #269 : Мая 24, 2007, 10:49:08 am »
Цитата: BUSMAX
1 : Первая проблема:
Ха! Этож только первая :) Говорю-ж, столешницу надо  :good:
« Ответ #270 : Мая 24, 2007, 11:26:05 am »
Цитата: BUSMAX
1 : У многих П-образный профиль. И у вас вот тоже.
Я предпочитаю Т-профиль.
Он, при необходимости, вполне сработает и как П-профиль, но дополнительно к этому он  обладает ещё некоторыми полезностями.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2007, 01:18:27 pm от tsn »
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #271 : Мая 24, 2007, 11:53:35 am »
Цитата: tsn
2 : он  обладает ещё некоторыми полезностями.
Какими? Если в двух словах, как осуществляется скольжение?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 07:43:20 pm от SergZH »
Скоро Новый год!
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #272 : Мая 24, 2007, 11:56:14 am »
T образный профиль позволяет закреплять различные приспособы. Я с удовольствием сделал бы у себя на фрезерном столике T образный паз, но у нас такой профиль не продают :(
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #273 : Мая 24, 2007, 12:05:04 pm »
Цитата: BUSMAX
1 : Так 5 кг смолы это же пропитка
"Я знал, что ты это скажешь" (с) судья Дредд  :yes:
Цитата: BUSMAX
2 : а еще стеклоткань
копейки...
Цитата: BUSMAX
3 : ребра жесткости
По этому поводу исходя из следующей цитаты:
Цитата: BUSMAX
4 : 4. Собираем каркас из алюминиевого уголка для жесткости.
Можно сказать, что тоже копейки. Алюминиевые профили ничего не весят.
Цитата: BUSMAX
5 : каркас и т.д.
А что, каркас из чугунных балок? Наверняка тоже люминь. И вот это "и т.д." - это что? Фрезерная пластина? Копейки. Куски текстолита? Граммы....
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #274 : Мая 24, 2007, 12:47:00 pm »
Роман, ну вот сегодня был на той самой пресловутой базе, у нас в городе. Смотрел текстолит, есть любой, от 2 до 40 мм. Лист 30-ки 140х80 весит 45 с лишним кг. Вот и вывел субъективный вес, стеклотекстолит 100 х 60, наверно кг на 20-30 будет.
Кстати сегодня пересмотрел твой стол, оказывается я скачивал картинки. Слухай ты не хочешь фрезер закрыть герметичный в короб, убрать лишние шумы?
Скоро Новый год!
18710 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46892 Просмотров
от Амид Благородный
7904 Просмотров
от бав
43 Ответов
38712 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
70008 Просмотров
от z2
