Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2801443 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #300 : Ноября 10, 2007, 12:02:06 pm »
Как и обещал, здесь -
http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,3894.new.html#new
выкладываю фото каретки. Решил в этой теме - она как-то больше подходит.
Каретка и направляющая - вид из-под крышки стола :)
В качестве оси подшипников - винты М8. При затягивании за счет конусности потайной головки люфта нет. Между фанерой и подшипником лежит шайба - чтобы подшипник не цеплял плиту. Для винтов-осей в фанере сделан пропил, а не отверстия - можно регулировать.
Каретка - вид сверху
Площадку из ламинатин стоило сделать длиннее (сейчас ее край далековато от фрезы) - для коротких заготовок не очень удобно.
На фото собственно процесс торцевания бруска под 45 градусов.
Линейка, приклеенная (двусторонним скотчем) на передней части направляющих - временно. Это для фуговки было сделано.
Пластина
Сменные вставные кольца крепятся к подошве фрезера - там есть резьбовые отверстия для крепления копировальной втулки.
Некоторые винты крепления пластины взяты подлиннее. Зачем - видно на следующем фото.
Крепление фрезера
Собственно, за вышеописанные длинные винты.
Если нужны дополнительные фото или есть вопросы - не вопрос.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:11:01 pm от SergZH »
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #301 : Ноября 12, 2007, 09:37:17 am »
apl, судя из нижнего фото, фрезер крепится к столу - в котором отверстие не сквозное, а только "в пол-тела", для вставки "подошвы" фрезера?
Оффлайн apl
« Ответ #302 : Ноября 12, 2007, 09:43:18 am »
Отверстие в столе - по диаметру подошвы. А вот в накладной металлической пластине - меньше. Вот в плиту он и упирается. Потери "вылета" - 4 мм. Если оставить фрезер в столе навсегда, то можно снять пластиковую накладку-подошву - будет меньше.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 09:44:52 am от apl »
« Ответ #303 : Ноября 12, 2007, 09:57:22 am »
Мне такой вариант тем и понравился, что фрезер можно быстро снять и быстро установить. У меня на винтиках прикручивается к оргстеклу (эксперементальный вариант, только эксперемент затянулся уже на несколько лет), спасает, что фрезера два.
Оффлайн ak
« Ответ #304 : Ноября 12, 2007, 07:32:24 pm »
для разнообразия еще один вариант крепления фрезера на штатных направляющих от паралельного упора
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:12:45 pm от SergZH »
Оффлайн apl
« Ответ #305 : Ноября 12, 2007, 09:12:45 pm »
из чего у вас столешница сделана?
я так понимаю это ламинированая многослойная фанера?
Да, фанера 18мм, и для столешницы, и для ребер жесткости (прикручены снизу).
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:13:51 pm от SergZH »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #306 : Декабря 09, 2007, 11:35:44 pm »
Доделываю свой фрезерный стол и решил отметится этой теме.Хочу выразить благодарность всем форумчанам чьими советами я воспользовался при пострйке этого стола и лифта к нему.Особенно хочу поблагодарить МАРа,ведь за основу бал взят его стол вылаженный здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2425.0/all.html
Ведь до етого как я попал на этот форум (а попал я на него в середине нынешнего лета,а зарегестрировался в сентябре) у меня вместо стола был грубо говоря ящик с примитивной направляющей.
Могу ещё добавить ,что направляющии сделаны из аллюминевых труб прямоугольного сечения.В циркулярку был зажат "болгарычный" диск и таким макаром в трубе бал вырезан паз.
И еще.
Из чего лучше сделать ползуны в аллюминевые направляющие?
Ширина 15мм
Толщина 7мм
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 08:01:42 pm от SergZH »
Nikolaj
« Ответ #307 : Декабря 10, 2007, 04:07:16 pm »
 Вот тоже столик начал делать, щечки решил приделать от станка, а крепление фрезера простое на оргстекле вставка в мдф.
Nikolaj
« Ответ #308 : Декабря 10, 2007, 10:55:45 pm »
 Вот в такой пока стадии. Но если делать, то надо стремится к такому как делает Александр, думаю работать будет гораздо проще в его варианте.
p.s.  Доделал столик уже опробовал, еще пару крепежей добавлю и все. Обращайте внимание при сверлении оргстекла 1) немного искожает если смотреть под углом, просверлил с одтой стороны отверстия не попал. 2) зеньковал сверлом, вгрызается, надобы поаккуратней не дерево. 3) пилил лобзиком, у меня маятник стоит всегда на 0 ле, а оргстекло надо пилить чем быстрей тем лучше. Вроде пока все.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:16:35 pm от SergZH »
Nikolaj
« Ответ #309 : Декабря 11, 2007, 01:06:45 pm »
 Вот, что нагородил
Оффлайн aleksander
« Ответ #310 : Декабря 12, 2007, 02:33:21 pm »
Пластины под фрезер и циркулярку(на это стол крепится ручная циркулярка),текстолит 8мм,болты крепления штырей фрезера 6мм,болты крепления пластин 8 мм.
Фото р.циркурярки и болтов креп. пластин.
Да хочу добавит,при резке труб получились очень большие заусенцы,выводил их шабером и спецально выгнутом и переточиным напильником.
Сейчас голова забита,как сделать отсос опилок(Лео можно подробней фото этого узла и рекомендации по изготовлению.Может ещё кто что посоветует?).И ещё раз попытаюсь задать вопрос.Из чего делать лучше ползуны в аллюминевые направляющие? :dash2:
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 08:05:02 pm от SergZH »
Оффлайн alex_k
« Ответ #311 : Декабря 14, 2007, 09:13:31 am »
Aleksandr, с такими профилями полная задница
просто хороший профиль стоит космические деньги и вы просто не там их смотрели.
внизу страницы ссылка на весь ряд
http://www.laser-bulat.ru/rose/profil.htm#
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:24:00 pm от SergZH »
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #312 : Декабря 14, 2007, 08:42:44 pm »
Alex_k, минимальный размер такого профиля 40х40 мм, а мне нужен был 25х15 мм с одним пазом.Такие профиля я знаю и цена у них действительно космическая.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:25:20 pm от SergZH »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #313 : Декабря 17, 2007, 06:43:28 pm »
С отводом направляющей от фрезы на заданное расстояние идея хорошая (получается аналог рейсмуса), но в этом случае надо использовать хорошие прижимы. В противном случае одно неверное движение и заготовка запорчена.
Да прижимать надо хорошо. У меня прижимы с регулировкой усилия, т.е. пружина на них натягивается. Когда отвожу направляющую чтобы придать заготовкам одинаковую ширину натягиваю их очень сильно. Без них есть шанс запороть заготовку.
Когда прижимаю руками (без отвода направляющей), то соответственно под выходную направляющую подкладываю пластиковые пластинки по 0,5 мм, размером с саму направляющую. На фото их нет, они ставятся между алл уголком и напрвляющей под барашки. Хотя с отводом направляющей на ширину заготовки ИМХО удобнее.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:50:31 pm от SergZH »
Оффлайн Snalan
« Ответ #314 : Декабря 17, 2007, 09:07:08 pm »
А что за материал, белый?
Пока уважаемого Dr. NO нет, я отвечу за него:) Он писал уже где то здесь и приводил фотки про свой стол, это пищевой полиэтилен, типа как разделочные доски, я даже подумал что из такой доски можно сделать крепежную пластину для фрезера.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:52:35 pm от SergZH »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #315 : Декабря 17, 2007, 09:07:37 pm »
Типа фторопласта,похоже. Красота!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн aleksander
« Ответ #316 : Декабря 17, 2007, 09:15:16 pm »
Стол сделан под два фрезера,8мм и 12мм?
Оффлайн apl
« Ответ #317 : Декабря 17, 2007, 09:20:06 pm »
По-моему, под фрезер и циркулярку.
Оффлайн Snalan
« Ответ #318 : Декабря 17, 2007, 09:35:16 pm »
Да, вот тема про него http://forum.wo...ic,1126.45.html
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #319 : Декабря 18, 2007, 01:34:51 pm »
Да, это пищевой полиэтилен 30 мм.
С фуговальником хорошо конечно, угол строго 90, но сделать заготовки абсолютно одинаковые по ширине ИМХО сложнее, чем на фрез. столе с отодвинутой направляющей. Грубо говоря здесь мы можем получить тотже рейсмус только горизонтальный. Вопрос только с хорошими прижимами, иначе заготовку действительно засасывает на фрезу. Ну и подача ручная.
Nikolaj
« Ответ #320 : Декабря 29, 2007, 09:52:57 am »
 А для чего лифт для фрезера? Поработал немного ф.встолике и непойму. Все подстраивается и без оного, десятки ловятся также как и без столика.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #321 : Декабря 29, 2007, 10:36:44 pm »
Чтобы под стол не лазить, впервую очередь
Оффлайн aleksander
« Ответ #322 : Декабря 29, 2007, 11:20:11 pm »
Но мне всё равно приходится лазить под стол.Не смог найти точку крепления на двигателе фрезера. Пробывал крепить вместо рукоятки(которая не фиксирует размер вылета фрезы),не чего ни получилось.
Оффлайн m78
  • Из: Краснодар
« Ответ #323 : Января 18, 2008, 03:19:50 pm »
А я вона как сделал
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #324 : Января 18, 2008, 05:01:37 pm »
Солидно, не для дома, а для мастерской. Но тогда уж надо было крутилку вбок выводить, а не снизу.
18710 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46892 Просмотров
от Амид Благородный
7904 Просмотров
от бав
43 Ответов
38712 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
70008 Просмотров
от z2
