Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2800558 раз)
Оффлайн andron01
« Ответ #350 : Апреля 05, 2008, 06:40:48 pm »
Если найти клей сдостаточно текучий и с долгим временем нанесения, то может он растечётся по плоскости просто под гнётом?
Может такой клей пойдет:
Titebond Cold Press for HPL
http://www.tite...B.asp?prodcat=3
Open assembly time: 15 minutes (70°F./50% RH)
Total assembly time: 15-20 minutes (70°F./50%RH)
Правда у нас его наверное не продают.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #351 : Апреля 05, 2008, 07:53:55 pm »
Может и подошёл бы если бы продавался. Так что может быть проще эпоксидная смола? И время нанесения не самое короткое и усадка не большая? Главное прессануть равномерно.
« Ответ #352 : Апреля 05, 2008, 09:17:19 pm »
Почему? Зря я губы раскатал?
Эбонит - это фактически разновидность резины, хотя и твердой. У нас в одном магазине почте постоянно есть в продаже, листами. Касаемо геометрии там отдельный разговор, а по механическим свойствам эбонит более всего напоминает твердую подошву ботинка.
Как то это не технологично. Где например в городской квартире взять мешок с песком. Да и давление будет не таким большим как от струбцин.
Как уже сказали, важно равномерное давление. Значит, без песка надо помимо столешницы надо еще примерно такой же по свойствам и размерам кусок листа (очень ровный и очень жесткий), а также много струбцин. И все равно, есть шансы что где-то не проклеется.
С песком же все проще. Берется мешок, например из под сахара. В него засыпается песок, примерно половина мешка. Он завязывается у края и укладывается на склеиваемую столешницу горизонтально, песок разравнивается. Получается песчаная подушка. На нее кладется любая доска, можно кривоватая, и сверху наваливается груз.
Раздобыть мешок с песком не проблема, было бы желание :)
Кстати, такой же прием с песком эффективен при шпонировании, в том числе и криволинейных поверхностей.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #353 : Апреля 05, 2008, 10:05:35 pm »
Значит это не эбонит потому что по его описанию это очень твёрдый пластик  он его отрезал когда делал столик на кладбище.
Именно так я и понял! Песок действительно не проблемма!
« Ответ #354 : Апреля 05, 2008, 10:41:50 pm »
Смотреть вживую надо. Эбонит, во всяком случае тот что я видел в продаже, снаружи черный, на срезе достаточно светлый, серо-желтый.
Оффлайн Zerg
  • Из: Литвы
« Ответ #355 : Апреля 06, 2008, 12:28:19 am »
Простите пожалуйста!!! Но мне кажется ,что вы видели не эбонит, а г...о.
Он наоборот ,если цилиндры то немного Жёлтенький))) снаружи,внутри чёрный...
 а листы чёрные везде)
толко хрупкий он очень,но твёрдый.
sirota0
« Ответ #356 : Апреля 06, 2008, 07:58:31 am »
Насколько я помню по заводу - гетенакс вполне подходит для фрезерного стола в помещении.  И достаточно жёсткий и не марается.
« Ответ #357 : Апреля 06, 2008, 11:18:27 am »
Эбонит бывает как светлый так и тёмный.
Зависит от добавления в вулканизируемую смесь сажи.
Оффлайн andron01
« Ответ #358 : Апреля 07, 2008, 11:49:50 pm »
Есть такой материал как искусственный камень, из него обычно делают столешницы для кухонь и ванных комнат. Вот здесь для примера можно посмотреть http://www.getacore.ru.
Он бывает толщиной до 12 мм. Вроде материал должен быть достаточно ровный. Интересно, если склеить в толщину 2-3 листа такого материала, то прочный и ровный стол получится?
Кстати материал отлично фрезируется обычным фрезером. Правда материал вроде достаточно дорогой, поэтому стол наверное шибко дорогой получится.
« Ответ #359 : Апреля 07, 2008, 11:55:17 pm »
  Камень достаточно мягкий, быстро канавы нароете
Оффлайн Nikolai
« Ответ #360 : Апреля 08, 2008, 12:13:34 am »
Это точно. Я из жадности взял пластину на работе и даже в запале успел обкладку буком сделать, но остыв малость решил не продолжать.
Оффлайн andron01
« Ответ #361 : Апреля 08, 2008, 12:54:20 am »
Странно, из него же даже мойки делают, там же об него посудой постоянно трут, вроде должен быть тогда стойким к истиранию.
Пока я тут только идеи выдвигаю по поводу использования искусственного камня, а народ в это время оказывается их уже вовсю реализует. А у вас стол склеен из нескольких слоев камня или просто наклеили один слой камня на фанеру, ДСП или MDF?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 12:57:31 am от andron01 »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #362 : Апреля 08, 2008, 01:25:20 am »
А у вас пластина склеена из нескольких слоев камня или просто наклеили одну пластину на фанеру, ДСП или MDF?
Она наклеена на дсп. Обычная кухонная столешница. Клеить её из несколких слоёв слишком накладно.
Да выглядит она очень твёрдой, но царапается она не только посудой но и не акуратно вытертыми засохшими хлебными крошками (имеется ввиду глянец).
Обычная столешница покрытая слоистым пластиком гораздо более износостойка, но исскуственный камень можно перешлифовать.
В случае с покрытием фрезерного стола лично я пришёл к выводу что исскуственный камень мне не подходит.
В торговле кухнями сейчас существует такое явление  как хозяйская кухня. Это когда внизу у  повара професиональная кухня из нержавейки, а у жены хозяйская на которой она пару раз в месяц блинчик мужу испечёт своей рукой и посуду она мыть не будет.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #363 : Июня 27, 2008, 10:35:07 pm »
Приобрёл станину от промышленного фуговальника шириной 630мм с одной столешницей,хочу сделать из неё фрезерный стол,но вот сразу стал вопрос как вырезать окно под пластину в чугуне толщиной 20мм да ещё выбрать четверть для её установки?
49 лет Ростовская область
« Ответ #364 : Июня 28, 2008, 01:49:35 pm »
ИМХО не стоит оно того. Сил, времени и денег уйдет много, а преимуществ по сравнению с, например, куском кухонной столешницы будет минимум.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #365 : Июня 28, 2008, 02:06:42 pm »
К сожалению кухонные столешницы не очень ровные в силу того что пластик клеится с одной стороны (достаточно приложить линейку поперёк и посмотреть на просвет).
А по поводу денег и затраченных сил это конечно верно. Сам не знаю стоит ли связыватся. Собственно привлекает ровный чугунный стол и паз, но в то же время понимаю что он может быть и не очень ровным так как из КНР, а это ещё и шлифовка плиты прибл.1000*700мм.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 10:14:33 pm от SergZH »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #366 : Июня 28, 2008, 02:16:11 pm »
мне кажется текстолит или гетинакс 20ммлучше не придумаеш ктому еще и фрезеровать мона ручным фрезером
монтаж столярных изделий .
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #367 : Июня 28, 2008, 02:19:16 pm »
Дело в том,что во первых эта станина стоит без дела(брал в довесок к фуговальнику вместе с 4квт движком за 5000руб) во вторых есть заводская двухкоординатная каретка от промышленного станка, с кухонной столешницей она будет плохо гармонировать да и крепить каретку надо к чему-то массивному,станина из уголков-швелеров не пойдёт.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 10:15:17 pm от SergZH »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #368 : Июня 28, 2008, 04:00:42 pm »
Я и не знал что бывают такие массивные толщины!
А денег-то наверное то же немерянных стоят?
« Ответ #369 : Июля 04, 2008, 01:46:40 pm »
Гетинакса толще 12 мм встречать не доводилось, а текстолитовую плиту толщиной 100 мм использовали мои коллеги в одной рекламной конторе в качестве столешницы для монтажного стола. Скала, а не стол!
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 10:16:02 pm от SergZH »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #370 : Июля 04, 2008, 09:24:48 pm »
Да это для профи - уж раз и на всегда!
Жаль в квартиру это не вариант, а вот 20 если бывает может и действительно задуматся.
Никак не могу представить реакцию жены когда она на кухне увидит чугун на 125кг.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 10:16:38 pm от SergZH »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #371 : Июля 04, 2008, 10:25:38 pm »
И не сумлевайтесь вот кусок текстолита 32 мм.
Встречал и гетинакс,ну 20 мм точно было.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 08:23:55 pm от SergZH »
« Ответ #372 : Июля 04, 2008, 10:48:51 pm »
Вот только весить 20 мм плита будет... Ну не как чугун, конечно, но тоже очень немало.
« Ответ #373 : Июля 04, 2008, 11:09:32 pm »
Фрезер в столе — это уже не ручной электроинструмент, а станок. Станку дополнительный вес лишним никогда не будет.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #374 : Июля 04, 2008, 11:20:31 pm »
Да вес не помешает. Всё равно на кухне что чугун что тяжёлый стол всё одно на колёса ставить иначе не повернуть.
А он не сильно ядовитый?
18707 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46887 Просмотров
от Амид Благородный
7903 Просмотров
от бав
43 Ответов
38703 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
69964 Просмотров
от z2
