Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2773653 раз)
satrap_62 и 2 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #400 : Октября 27, 2008, 06:09:55 pm »
Если отливать, проще из бетона. Вначале залить плиту с арматурой (или взять готовую). Сверху, для получения ровной поверхности, использовать саморастекайку (наливные полы). Ну и для хорошего скольжения наклеить сверху тонкий пластик.
Оффлайн dim99
« Ответ #401 : Октября 28, 2008, 07:45:44 am »
искуственый камень можно относительно легко пилить резать, с бетоном такое не пройдет.
Ну тут по конструктиву смотреть надо.
Оффлайн alex_k
« Ответ #402 : Декабря 03, 2008, 11:50:50 am »
мабудь пригодится поставить промышленную кнопку
http://www.chip...0/25696584.aspx
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2008, 11:52:38 am от alex_k »
« Ответ #403 : Декабря 03, 2008, 01:10:28 pm »
Есть такие же отечественные, и стоят, насколько помню, дешевле. Бывают на 6 А, 10 А и 16 А.
Оффлайн alex_k
« Ответ #404 : Декабря 03, 2008, 01:45:39 pm »
дешевле 100 руб ?
« Ответ #405 : Декабря 03, 2008, 05:30:22 pm »
Обзываются они ВКИ-211 (на ток 6 А), ВКИ-216 (10 А) и ВКИ-230 (16 А). Сейчас в инете глянул, цены порядка 60 руб, 85 руб и 110 руб соответственно. Я покупал, давненько уже, что-то в районе 65 руб за 6 А вариант.
Правда, я не уверен что они отечественного производства, хотя все может быть. Контакты внутри мощные, тот что на 6 А без проблем протянет и 10, а то и больше.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #406 : Декабря 03, 2008, 11:23:05 pm »
Вот тут цены по-моему правильные:
http://www.zip-...;i=98&p=519
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #407 : Декабря 03, 2008, 11:38:45 pm »
http://www.well...a-pshm-t75-380v
Вот такую кнопку удобней крепить на столешницу.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #408 : Декабря 04, 2008, 12:29:49 am »
Не ведитесь на дешевые китайские кнопки, в самый ответственный момент не сработают
Собирайте на релюхах, в случае пропадения напряжения пила/фрезер не включится снова.
Ставьте кнопку стоп "грибком" с фиксацией в нажатом положении, пока меняете фрезу/диск с зафиксированной кнопкой стоп случайно не включите чем-нибудь.
Что-то меня на ТБ потянуло. Занимаюсь просто пром оборудованием и с этими китайскими кнопками на такое насмотрелся.
« Ответ #409 : Декабря 04, 2008, 06:55:02 am »
Оно правильно, только пускатели - вещь довольно габаритная. Надо делать отдельный корпус и куда-то его размещать. Не всегда удобно. И цена еще.
Есть украинские кнопки с фиксацией, предназначенные в оригинале для двигателей с пусковыми конденсаторами (там для этого отдельная контактная группа предусмотрена), хорошая штука.
« Ответ #410 : Декабря 04, 2008, 08:04:20 am »
А в России продают?
« Ответ #411 : Декабря 04, 2008, 08:28:57 am »
А в России продают?
Да, конечно. У меня такой на фрезерном столе стоит. Маркировку, если не забуду, вечером посмотрю.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #412 : Декабря 04, 2008, 11:32:35 am »
На каждом углу кнопки к промышленным станкам не лежат. В оби и леруа не видел.
Если можно, то не плохо добавлять пароли/явки, где брать, и желательно чтоб точка и по выходным работала.
Чип и дип думаю реальное место для поиска кнопки (забыл про них совсем.).
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #413 : Декабря 04, 2008, 12:57:06 pm »
Сразу что напрашивается это электромонтаж, но магазин дорогой ИМХО. http://www.electro-mpo.ru/
« Ответ #414 : Декабря 04, 2008, 12:59:23 pm »
Да, покупал когда-то там пускатели и конденсаторы.
(но то, что бОльшая часть представленного на сайте - есть в наличии - иногда склоняет в его пользу).
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #415 : Декабря 04, 2008, 01:17:23 pm »
У меня стоят две релюхи finder 10 А трех контактные  размером примерно со спичечный коробок. Две потому что в столе фрезер и пила, включаются разными кнопками, выключаются одной кнопкой с фиксацией. Для того чтобы отжать кнопку стоп ее надо немного повернуть. Трех контактные почему объяснять не буду наверное и так понятно, обрубается и ноль и фаза. Коробочка тока большая, но меньше не нашел на работе не было. :)
Фотографировал летом на даче, в момент сборки стола, поэтому все вокруг зеленое.
« Ответ #416 : Декабря 04, 2008, 04:54:43 pm »
Как уже сказали, искать надо в крупных лавках, торгующих изделиями для электромонтажа.
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
« Ответ #417 : Декабря 04, 2008, 10:10:54 pm »
www.woodpeck.com/index.html
Вот скажите люди добрые, где епона мама мне найти нечто подобное, кто возит ?? Я ужо за.......мучался рыть где приемлимый стол или плиту купить со всеми приспособами. Сам работаю в инструментальном бизнесе, все свои знакомства поднял, ну нет ни чего более менее удовлетворительного. Одно г...о. Сам делать не хочу так как наверняка чё нить да не учту, обидно будет.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #418 : Декабря 05, 2008, 11:09:19 am »
Да, народ совсем обленился, мебель делают своими руками, а стол для себя сделать ... Да нет собсно я не против если у человека есть деньги и нету времени понятно конечно. Хочется заплатить и работать не отвлекаясь. ИМХО когда сам делаешь как раз все учесть и можно. Кстати почитав американские форумы понимаешь, что не смотря на доступность всех приспособ больше ценятся сделанные своими руками.
Короче хорошая тема для бизнеса если кто-то хочет заняться. Сейчас (в Москве правда) можно найти все и плиты, и профили разные и ручки-барашки, и системы линейных передвижений и т.д.
А что конкретно Вас интересует профил ал.? Плиты ? Барашки ? Что ?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 10:24:37 pm от SergZH »
Оффлайн HNS
« Ответ #419 : Декабря 05, 2008, 12:38:03 pm »
Ну собственно всё перечисленное, на месте уже решил бы что нужно, а что потом докупить. Или это всё в разных магазинах продаётся ?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 10:24:59 pm от SergZH »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #420 : Декабря 05, 2008, 01:02:42 pm »
То что Вы дали в ссылке в России не найдете.
А по материалам можно кое что посмотреть
http://www.list.../production.htm
http://www.furn...talog.php?grp=2
http://www.serv...on/alu_profile/ На складе есть не все.
http://www.svs-...teco/index.html Тоже не все есть в основном М6,М8 с внутренней и внешней резьбой.
Я больше чем уверен что и в Питере все это есть.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #421 : Декабря 05, 2008, 01:55:40 pm »
Александр, а можете поточнее сказать, что именно используется в качестве материала на параллельном упоре? Полиропилен? Какой именно?
http://www.tool...=22&pid=787 вот такие видел что используют как  вставку в направляющую под профильные фрезы. Как у этого материала с ровностью?
« Ответ #422 : Декабря 05, 2008, 02:26:16 pm »
по пластмассе вот ещё ссылочка http://www.kation-msk.ru/
#ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) листы, плиты, стержни, сварочный пруток
#ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) листы, плиты, стержни, сварочный пруток
#ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ) листы, плиты, стержни, сварочный пруток
#ПОЛИАМИД 6 (ПА6) стержни, плиты, листы, втулки
#ПОЛИАЦЕТАЛЬ (ПОМ) листы, плиты и стержни
#КАПРОЛОН (ПА 6 блочный) втулки, листы, плиты, стержни,
#КАПРОЛОН модификации (маслонаполненный, с дисульфидом молибдена, УФ и термостабилизированный) листы, плиты, втулки, стержни
#ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ (ПЭТФ) стержни и листы  и т.д.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #423 : Декабря 05, 2008, 02:31:52 pm »
2 [VIVA]
Это все полиэтилен и по Вашей ссылке тоже (там же написано Poly Ethylene) . Точно такой же как у меня на столе. Полипропилен ярко белого или серого цвета. Полиэтилен мутно-молочного слегка прозрачного. Это что касается натуральных цветов, но тот и другой могут быть крашенные.
High Density означает что это ПВД (полиэтилен высокого давления), так же как и полиэтиленовые пакеты есть из низкого пэ - шелестящие такие на майку похожие и высокого пэ - не шелестящие.
Плиты делают методом экструзии т.ч. достаточно ровная поверхность. Я по роду своей деятельности занимаюсь импортным пром пищевым оборудованием, там ПЭ везде, правда есть и ПП и капролон. Втулки из капролона, а просто трущиися части часто делают из ПЭ.
По практике могу сказать что отфрезеровать ПЭ ручным фрезером если что, достаточно легко с помощью приспособы (америкосы называют ее ski-лыжи).
Сейчас вот делаю еще одну приспособу на свой стол. Шипорезку на фрезерный стол для мебельных шипов (не ящичных) тоже из ПЭ, думаю покажу к весне форуму кое что новое.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 02:33:32 pm от Dr. NO »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #424 : Декабря 05, 2008, 03:51:30 pm »
Вообще штука получается недешёвая - 1м3 экструзионного под 140 000 руб. У ПВД ведь плотность 935 кг/м3 ?
18622 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46630 Просмотров
от Амид Благородный
7846 Просмотров
от бав
43 Ответов
38343 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
69097 Просмотров
от z2
