Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 3141722 раз)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #575 : Июля 21, 2009, 09:42:27 pm »
Не советовал-бы обкладывать МДФ массивом, а тем более,- буком.
Массив, со временем, все равно уйдет от плоскости МДФ.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #576 : Июля 22, 2009, 11:34:31 am »
to ALXNDR:
Не могу сказать как бук себя ведет на МДФ, но своим столом (две плиты ламинированной фанеры, собранные в "пакет") пользуюсь уже более 2-х лет - нареканий нет - кромки в плоскости.
Если присмотритесь к конструкции кромки моего стола, то увидите, что она (помимо клея) "пришита" саморезами к торцу фанеры.
Вот фото кромки моего стола:
и здесь подробно - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2425.msg47409#msg47409
С уважением,
Алексей
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #577 : Июля 22, 2009, 08:17:42 pm »
На счет массива теперь подумаю (просто такая рекомендация была в какой-то книжке).
С книжкой спорить не буду, но проиллюстрировать результат данной технологии могу.
Это не моя работа, но, и у нас примеров хватает, просто нет фотографий.
А фанера с массивом, конечно, дружней жить будут.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 08:21:18 pm от ALXNDR »
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #578 : Августа 23, 2009, 06:43:21 pm »
На основе идей этой ветки соорудил вот это.
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #579 : Августа 23, 2009, 06:46:35 pm »
А это фасад.
"Финская" фанера 18мм, а кромки заклеены. И выключатель обыкновенный, с подсветкой.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 10:14:19 pm от SergZH »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #580 : Августа 23, 2009, 08:49:09 pm »
Хочу на стол сделать "панель управления" - как положено (на мой взгляд, т.е. - кнопка пуск и стоп грибком). Купил кнопки с коробкой, но мне сказали, что еще нужен "пускач", с которым заморачиваться, как раз, не хочется. Кто как решил подобный вопрос, какие есть варианты?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 08:53:51 pm от ALXNDR »
« Ответ #581 : Августа 23, 2009, 09:15:42 pm »
Боюсь что если отдельные кнопки с грибком, то только ставить пускатель.
Вообще же есть еще два варианта. Либо выключатели ВКИ ( http://www.iek....art2/sect8/VKI/ ). Либо выключатели же, какие ставят на недорогие станки, например, ленточная пила Корвет-32 как раз с таким. Наверное можно купить в сервисах, но видел также и в магазине радиодеталей.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #582 : Августа 23, 2009, 09:23:55 pm »
Да, подобных в продаже хватает.
Наверное, придется обойтись одним "грибком" (без кнопки "пуск"), в принципе, он справится.  :undecided1:
« Ответ #583 : Августа 23, 2009, 09:28:02 pm »
Он же без фиксации вроде? Если да, но не получится.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #584 : Августа 23, 2009, 09:29:46 pm »
Какой двигатель?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #585 : Августа 23, 2009, 09:31:34 pm »
С фиксацией.(стрелки)
Какой двигатель?
3612С
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 08:44:58 pm от SergZH »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #586 : Августа 23, 2009, 09:55:57 pm »
Для асинхронного нужен "пускач", теплореле и кнопки из фото.
Макита 3612С.
Отставить, никаких пускачей и пр.. Ставите или обычный сетевой или, что лучше, парный кнопочный- вкл. с фиксацией, а выкл. со сбросом первого.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 10:12:57 pm от SergZH »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #587 : Августа 23, 2009, 09:59:56 pm »
Эт, я в курсе. "Грибок" хотел.Спасибо!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #588 : Августа 24, 2009, 04:56:06 am »
Зашел сегодня в Harbor Freight Tools (это такая сеть магазинов в Штатах, Артур Сакраменто знает), и по случаю разжился вот таким вот упором для фрезерного стола, на замену моему самодельному. Основа -- стальной уголок, накладки из экструдированного алюминия с тремя пазами под зажим чего угодно, упор-ограничитель, патрубок под пылесос (под тонкий и толстый шланги) -- все дела. Сделано на удивление качественно, мне понравилось. А больше всего понравилась цена: $6.85 (!!!), поскольку это остатки, они их больше не закупают. :o Если кому вдруг попадется такое за не сильно большие деньги, рекомендую -- весьма неплохая штука! :good:
Оффлайн polnik17
  • Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься!
« Ответ #589 : Августа 24, 2009, 12:30:32 pm »
Тоже озадачился этой проблемой, НО т.к. в электрике вообще не "копенгаген", то был-бы очень признателен, ели бы дали ссылку где обо всех этих "пускачах" и т.д. можно было бы почитать? А если будут еще и "схемки" как все это дело (кнопки и "пускачи") вязать между собой, то будет вообще замечательно... Сейчас использую обычный сетевой фильтр с кнопкой вкл./выкл. ... но чувствую это неправильно   :pardon:
Ставите ..... или, что лучше, парный кнопочный- вкл. с фиксацией, а выкл. со сбросом первого.
Как они выглядят и где они продаются?
Это вот что-то типа этого- да?
http://www.elec.../card14895.html
С уважением,
Николай
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #590 : Августа 24, 2009, 12:37:15 pm »
"Пускач" это просто реле с питанием от 220 вольт и с контактами (замыкающими), рассчитанными на необходимый ток (ампер 20).
Кнопкой "Пуск" подаётся питание на реле.
Первой (на рисунке I) замыкающей парой контактов реле блокируется кнопка пуска (замыкающая пара контактов реле параллельна кнопке пуска)
Второй (на рисунке II) (или второй и третьей, на рисунке II и III) парой замыкающих контактов реле подаётся питание на инструмент.
Кнопкой "Стоп" (или пропадением напряжения в сети) снимается питание с реле, оно отключает питание с инструмента.
Всё!
Таким образом, нужно реле с 2-3 парами замыкающих контактов, с питанием от 220 вольт и допустимым током нагрузки (через контакты) ампер 20 и выше.
В Москве такое реле рублей за 200-400 можно купить на Митинском рынке.
В США такое реле мне дешевле, чем за 65$, да и то в далёкой специализированной конторе, найти не удавалось.
Верхний (поворотный) выключатель - дополнительный, снимает питание со всей схемы, чтоб фрезу менять и не бояться, что кнопку пуска случайно нажмёшь.
Кнопки тоже куплены за копейки на Митинском рынке.
Если купить реле с бОльшим количеством контактов, то через них можно одновременно с фрезером включать (дистанционно) пылесос и стружкоотсос).
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 01:12:16 pm от MotoMan »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #591 : Августа 24, 2009, 12:52:13 pm »
Евгений, большое спасибо!
Наверное вот так. У нас продаются во всех магазинах по электрике.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #592 : Августа 24, 2009, 01:09:01 pm »
Суть пускателя ( и моей схемы) в том, что при пропадании напряжения в сети у вас автоматически снимается напряжение с инструмента. При появлении напряжения инструмент (фрезер) не начнёт шуметь и будить весь дом, наматывать на себя оставленный вами на столе фартук и т.д.  ;D
Кроме этого пускатель позволяет применять кнопки маленькие (маломощные) и красивые, а не мощные и уродливые.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #593 : Августа 24, 2009, 01:39:03 pm »
Вот, кстати, тоже интересный момент.
В моем случае, вместо "пила" на Вашей схеме, будет стоять простая розетка (для вилки 3612С). Если поставить двойную розетку, получится тем самым параллельный пуск? Или это неправильно?
А что это на фото? Ваш стол? Покажите полностью!
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #594 : Августа 24, 2009, 01:46:03 pm »
Правильно, только нагрузка на одну пару контактов реле возрастёт.
Подробнее здесь
Оффлайн polnik17
« Ответ #595 : Августа 24, 2009, 03:19:30 pm »
Евгений, еще раз спасибо, за "объяснялки" с картинками (все очень доходчиво), ...
Сейчас порылся по всяким - электромонтажным сайтам... если все делать по уму... то, к сожалению, совсем не дешево узел получается ....  :cray:
Хотя конечно - здоровье и целостность пальцев рук оно конечно никакими деньгами не меряется...  ;)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 03:25:37 pm от polnik17 »
С уважением,
Николай
Оффлайн Ссергей
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #596 : Сентября 12, 2009, 02:17:17 am »
А не кто не использовал керамогранит, просто недавно попался кусочек, ну очень ровный
Оффлайн Snalan
« Ответ #597 : Сентября 12, 2009, 11:52:12 am »
Американцы используют в промышленных изделиях гранитные столы, думаю что все там хорошо http://www.ridgid.com/Tools/R4511-Table-Saw/EN/index.htm По керамограниту - думаю что максимальный размер по доступности будет ограничен  плитками 60х60 см
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2009, 11:55:41 am от Snalan »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #598 : Сентября 12, 2009, 11:59:17 am »
попробовать то можно, но сколько я керамогранита перерезал - увлекательное занятие. а вот отвестия под крепеж точно просверлить - занятие, думаю, еще увлекательнее
трудовик
Оффлайн Artisen
« Ответ #599 : Сентября 26, 2009, 02:04:21 am »
Наткнулся вот на такой материал, в качестве столешницы к фрезерному столу - http://www.tuffply.com.ua/index-1.html
25053 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
54327 Просмотров
от Амид Благородный
12067 Просмотров
от бав
43 Ответов
48448 Просмотров
от Travelller
127 Ответов
89636 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2019, 03:09:16 pm
от DVI
