Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 3143342 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #600 : Сентября 26, 2009, 02:20:56 am »
Наткнулся вот на такой материал, в качестве столешницы к фрезерному столу - http://www.tuffply.com.ua/index-1.html
материал неоднородный, внутри пеной наполнен, как же делать углубление под пластину?
Использую АLTLinux
Оффлайн gyperon
« Ответ #601 : Октября 12, 2009, 12:31:13 am »
вот тут http://www.gyperon.ru/chertegi/1762-verstak-stolyarnyj.html
есть чертёжик универсального верстака с фрезером(или циркуляркой) на металлической основе
сделать его легко и не дорого
только там нет направляющих профилей для фрезера - но их при жилании можно добавить... :)
« Ответ #602 : Октября 12, 2009, 12:55:49 am »
Расскажите, пожалуйста - что из Ваших проектов (чертежей) - воплощено в жизнь.
Насколько удобно с этим работать.
Оффлайн gyperon
« Ответ #603 : Октября 12, 2009, 01:19:25 am »
из того что тут http://www.gyperon.ru/projekt/1753-dizajn-mebeli-dverej-i-detalej-interera.html
всё сделано кроме прихожей (вторая картинка снизу)
в живую смотрится не совсем как на визуале иногда луше иногда хуже от материалов и отделки зависит (мастера часто у себя на уме(((
из фоток могу показать только чёрную дверь остального к сожалению нет т к я это всё не изготовлял а проектировал :) есть ещё много черетжей без визуала но в основном -встренная мебель
из архитектурных проектов (которые на сайте) многое сделано фотки по некоторым есть квартира в 135 кв ещё не начиналась -будут делать сл летом
развл. центр сейчас строят...
ну и тд
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #604 : Октября 24, 2009, 12:21:13 am »
Любителям самодельных фрезерных столов. Ползунок для каретки фрезерного стола ( как у mirock-а http://www.archiwood.com.ua/catalog/108/article/31/ ) сделан из фторопласта. Очень низкий коэффициент трения с металлами и очень хорошо обрабатывается (фрезеруется). Фторопласт купил сегодня в ТК Митинский радиорынок, 3-й этаж, пав. 610. Продается он пластинами примерно 290*290 мм, толщиной от 1мм до 50мм. На месте не режут, но куски бывают :) . Вот такой брусок размером 40*54*292 мм мне обошелся в 510 р. . Брусок весит 1.5 КИЛОГРАММА. Но фторопласт, сцуко, интересный. На ощупь как-будто немного скользкий, прохладный и тяжелый. Сам некоторое время искал где можно купить в небольшом кол-ве, поэтому может эта инф-ция кому-то поможет.
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 01:23:57 am от Sквозняк »
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
« Ответ #605 : Октября 24, 2009, 03:38:01 pm »
Спешу вас огорчить. Фторопласт - течет. положить на неровную поверхность и он примет форму поверхности. Он пластичный, поэтому он используется в шаровых кранах, прокладках где температура более150-200 градусов. Фторопласт смело терпит 400градусов. Как то далали рапределитель шоколада из фторопласта - постоянно клинил, принимал не нужную форму. Из фторопласта (он же тефлон) лучше делать тоненькие ленточки по которым будет ченибудь скользить. Чем тоньше тем он не так сильно плывет.
Ищите капролон или эгролайт. Его много используют в подшипниках скольжения. он твердвй, не течет, и малый коэф трения. Единственные его минус нельзя использовать совместно с водой - тенятв себя ее.
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #606 : Октября 24, 2009, 09:05:27 pm »
Действительно, фторопласт обладает холодной текучестью. См. ссылку на вики.
это тоненькая ленточка . См. ссылку на сайт mirock-а .Скользить она будет по рельсе-направляющей вот такого профиля .Мirock ей течь не дал и я не позволю. Кстати можно у него спросить как давно он делал свою самоделку и не клинит ли материал в направляющей.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 09:25:57 pm от Sквозняк »
mirock
« Ответ #607 : Октября 25, 2009, 01:02:25 pm »
Не знаю, у меня ничего не утекло). Пользуюсь уже несколько месяцев. Что интересно еще лучше скользит когда мелкая пыль есть в направляющей. Я так понял как смазка действует.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 01:05:04 pm от mirock »
« Ответ #608 : Октября 26, 2009, 03:56:35 pm »
В планах новый стол, хотел использовать кухонные столешницы (есть несколько штук новых). Так они все оказались в большей или меньшей степени блюдцем. Буржуи склеивают из МДФ, два слоя, выпуклыми сторонами друг к другу если поведенные, и потом оклеивают пластиком, причем обязательно с двух сторон, чтобы от влажности не гнуло.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #609 : Октября 26, 2009, 04:07:27 pm »
по моим прикидкам - 2000р за столешню 1000Х800, склеенную в прессе из 2Х18мм и сверху белый глянцевый пластик. пока себе еще не делал, нет нормального мдф у ребят. рыхлый какой-то.
трудовик
« Ответ #610 : Октября 26, 2009, 04:09:14 pm »
Но по затратам наверное дороже будет.
Не думаю что сильно дороже. Вот то что сложнее и трудоемкость выше - да.
Еще можно попробовать сделать мощную металлическую раму и притянуть не совсем ровную столешницу к ней, подкладывания для выравнивания шайбочки где надо. Только в центре, где фрезер, в раме в любом случае придется делать окно.
mirock
« Ответ #611 : Октября 26, 2009, 07:42:38 pm »
четто мне совсем МДФ никак не нравится как материал стлешницы, особенно в контексте гнуло от влажности. А чем фанера уступает МДФ? Я подумываю о столешнице из фанеры, текстолит сверху.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 08:55:54 pm от SergZH »
« Ответ #612 : Октября 26, 2009, 08:19:57 pm »
Фанера еще хуже. Ее мало того что со временем ведет, так она еще и исходно винтом или дугой. Идеально ровной не видел ни разу. Т.е. использовать можно, но если притянуть к жесткой раме. МДФ штука более стабильная.
Толстый текстолит хорош, но столешница выйдет золотая.
mirock
« Ответ #613 : Октября 26, 2009, 08:41:01 pm »
попробовать то можно, но сколько я керамогранита перерезал - увлекательное занятие. а вот отвестия под крепеж точно просверлить - занятие, думаю, еще увлекательнее
алмазным сверлом на ура.
Думаю маленькими сверлами не труднее чем по металлу выйдет.
« Ответ #614 : Октября 28, 2009, 07:50:20 pm »
Еще есть некоторые соображения по идеологии конструкции стола.
Обычно стол представляет собой цельную столешницу, в которую монтируется пластина с фрезером и в которой делается паз под каретку. У меня используемый сейчас стол сделан по такому же принципу, только вместо паза сделана направляющая снизу, а каретка имеет загиб вниз и подшипники, но суть от этого не меняется. Так вот, при использовании каретки возникает проблема фиксации заготовки. Не знаю как получается в буржуйских фильмах, что мастер берет заготовку, просто прикладывает ее к каретке, ведет, и получает ровный паз. С циркуляркой такой подход работает, но с фрезером у меня заготовка чуть что уползает, причем сильно. Приходится выкручиваться, крепить заготовку к каретке струбциной, ставить всякие удлиннители, упоры. Если приходится фрезеровать без крепления (заготовка короткая или неудобна для прикручивания), заготовку приходится сильно прижимать к каретке двумя руками и вести не торопясь. И то, бывает, уезжает.
Можно было бы у каретки сделать опорную пластину, но она съест часть и без того небольшого вылета фрезы. Тем более, что от тонкой (и гибкой) пластины толку мало.
Идея состоит в том, чтобы сделать столешницу из двух половин, как у большого корветовского стола. Одна половина пошире, закреплена неподвижно, и на ней стоит пластина с фрезером. А вторая половина ездит по направляющим и представляет собой большую каретку. При необходимости она может стопориться  в заданном положении. Так как на толщину этой подвижной части никаких ограничений не накладывается, ее легко можно сделать толстой и жесткой, с гнездами для крепления струбцин, прижимов и т.п.
« Ответ #615 : Октября 28, 2009, 08:00:45 pm »
Иван, подобное в старших моделях инкры реализовано. или мысль была сделать на направляющих полного выдвижения от ящиков. как на форматнике по сути. а если сейчас решится с с-образными направляющими для стола, все еще легче будет.
трудовик
« Ответ #616 : Октября 28, 2009, 08:23:15 pm »
Шариковые направляющие под это дело (правда, короткие) у меня уже с год валяются дома :) Только вот их жесткость вызывает некоторые сомнения. Тут бы сделать систему на подшипниках и с серьезными стальными направляющими.
Было бы хорошо,если бы вы сделали фото или лучше видео механизма и самого процесса фрезеровки  , так было бы нагляднее и понятнее.Тогда бы можно было предметнее подумать.
Фото-видео того что есть и с чем проблемы? Пока фото нет, на пальцах попробую объяснить. Например, надо собрать рамку или деревянную решетку. Для этого у планок на концах (а для решетки и в середине) выбираются четверти (соединение вполдерева). Для этого ставим во фрезер (который в столе) прямую пазовую фрезу. Затем берем планку, прикладываем ее к каретке, и ведем, примерно так http://images.meredith.com/wood/images/a_322_1_3.gif (только на картинке фреза типа дисковой, а не прямая пазовая). Проблема в том, что, в отличие от подобной работы на дисковой пиле, вращающаяся фреза тянет заготовку наружу, в сторону работающего, причем сильно тянет. В результате паз вместо ровной границы имеет дугообразную или еще какую. А если фрезерование идет не на конце, заготовка портится, так как фреза вылазит в зону, где паза быть вообще не должно. При всем том величина съема за проход влияет, конечно, на усилия при уводе, но принципиально картину не меняет. Даже при минимальном съеме просто приложить заготовку к каретке и вести, как в фильмах у буржуев, нереально.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 08:57:51 pm от SergZH »
« Ответ #617 : Октября 29, 2009, 10:46:58 am »
А, если, на упор наклеить полоску мелкой шкурки?
« Ответ #618 : Октября 29, 2009, 05:15:25 pm »
Вероятно, ситуация улучшится, но все же самым правильным вариантом является
ЗАЖИМАТЬ деталь винтовым зажимом,желательно с тонкой резиновой прокладочкой
сам прижим должен ЖЁСТКО крепиться к самой каретке
Так как прижимать деталь руками к каретке, когда прямо рядом крутится фреза не очень правильно, вообще говоря.
« Ответ #619 : Октября 29, 2009, 07:58:25 pm »
Думаю, что для разных работ - разные приёмы.
« Ответ #620 : Октября 29, 2009, 08:33:05 pm »
Понятно, что от задачи зависят и приемы, и оснастка. Но если требуется пропускать по фрезерному столу палкообразные заготовки, когда их продольная ось примерно перпендикулярна направлению движения, каретка с возможностью жесткого крепления заготовок очень упростит обработку.
« Ответ #621 : Октября 29, 2009, 09:02:01 pm »
Безусловно.
Ко многим фрезам (не ручным) - каретка идёт как опция.
С другой стороны, и кроме обычного бокового упора - существуют методы и средства.
« Ответ #622 : Октября 29, 2009, 10:56:26 pm »
Иван, прижим на каретке (по моему скромному опыту) лучше иметь не винтовой, а эксцентриковый. Работа заметно убыстряется и упрощается. Также можно использовать готовые рычажные прижимы. Меня винтовые прижимы всегда раздражали своей "тормознутостью".
« Ответ #623 : Октября 29, 2009, 11:08:13 pm »
Тип прижима может быть разным, главное, чтобы он в принципе был. А на обычную каретку в виде планки с транспортиром нормальный прижим ставить особо некуда. Т.е. нагородить, конечно, все можно, но решение получится не лучшим скорее всего.
« Ответ #624 : Октября 29, 2009, 11:20:56 pm »
предусмотреть некий фиксатор , чтобы от вибрации эксцентрик не САМОРАЗЖАЛСЯ
Ну, во-первых, маловероятно, что эксцентрик успеет ослабнуть, т.к. при поперечной обработке время выполнения операции незначительно (точно так же может ослабнуть и винтовой прижим). Во-вторых, можно же рукой придерживать рычаг эксцентрика.
Сам я пользуюсь рычажным прижимом — он проще, чем эксцентрик, настраивается на толщину детали.
25071 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
54344 Просмотров
от Амид Благородный
12077 Просмотров
от бав
43 Ответов
48479 Просмотров
от Travelller
127 Ответов
89712 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2019, 03:09:16 pm
от DVI
