Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2984191 раз)
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #625 : Ноября 03, 2009, 07:01:10 pm »
Сегодня мне сделали пластину для фрезера, Макита должна на этой неделе приехать - будет полноценный стол наконец-то (надеюсь)!
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #626 : Ноября 06, 2009, 02:42:46 pm »
Про обычную фанеру уже написали, что плохо. А если взять ламинированную? Посмотрел тут в магазине, довольно ровная. Если притянуть на жесткую раму, наверное подойдет.
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.
mirock
« Ответ #627 : Ноября 06, 2009, 11:15:23 pm »
Я видимо на ней и остановлюсь, и без рамы. У нас есть опалубочная фанера - очень стойкая. Есть и ламинированная. какуюто из них
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #628 : Ноября 07, 2009, 12:18:12 am »
Главное чтобы с обоих сторон была изолирована от атмосферы. Если просто фанера, то верхняя сторона замаслится со временем и перестанет пропускать влагу, а нижняя будет дышать. Тоже гнуть будет.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 12:25:05 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #629 : Ноября 11, 2009, 05:56:15 pm »
Вот наткнулся, может интересно кому будет.
Как установить фрезер в столешницу и сделать филёнку
http://www.holzwerken.net/images/downloads/Fraestisch-1.wmv
http://www.holzwerken.net/images/downloads/Fraestisch-2.wmv
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 09:03:10 pm от SergZH »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #630 : Ноября 12, 2009, 11:32:20 am »
 Еще о выборе материала для стола и о "симметричности" этого материала. Имеется в наличии "пирог" из листа дюраля Д16Т 4мм и наклеенного на него контактным клеем гетинакса 5 мм. Хотел сделать небольшой столик под фрезер, но после того, как зашел недавно в гараж и увидел, что с ним стало при температуре около 0" это желание пропало. Лист изогнуло мм на 10 на одном метре длины. И вспомнил, что лет 20 назад в журнале "Приусадебное хозяйство" была конструкция "автоматизированной теплицы" , проветривание которой управлялось биметаллическими пластинами из склепанных полос дюраля и гетинакса!
mirock
« Ответ #631 : Ноября 15, 2009, 07:02:51 pm »
Занят фрезерным столом сейчас. Вот спрошу на всякий случай. Колеса - уместный девайс, или нет? Само собой с стопами.
« Ответ #632 : Ноября 15, 2009, 11:25:25 pm »
В моем столе именно так. Очень удобно (лично для меня). Кроме верстака, все остальное в мастерской на колесах.
mirock
« Ответ #633 : Ноября 15, 2009, 11:32:21 pm »
Да, уже поставил). Спасибо. Задумал себе систему передвижных столов одинаковой высоты, чтоб формировать что нужно, любой формы. И фрезерный стол будет в цепочке. По поводу колес было мнение от товарища что даже со стояпами колеса не удерживают фрезер на месте
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 11:35:52 pm от mirock »
« Ответ #634 : Ноября 15, 2009, 11:38:03 pm »
Не замечал.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #635 : Ноября 16, 2009, 08:56:20 am »
Насчёт стояпов судить не берусь - предполагаю, что они могут не совсем прочно устояпываться, а вот про хорошие колёса со стопорами могу сказать - держат. Только берите те, которые стопорят не только вращение колеса, но и поворот колеса.
Продаются, например, здесь, могут быть с разными типами креплений (шпилька, площадка). Вес 3" колеса - около 400 грамм.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 09:11:21 am от MotoMan »
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #636 : Ноября 16, 2009, 11:14:17 am »
Давно уже у меня стоит фрезерный стол на колесах со стопорами, - чуть подвигать с застопоренными колесами и все, мало было случаев, когда сдвигался с места. А насчет единства столов и на одной высоте - вполне логичный вывод любого здравомыслящего столяра - правда, очень влияет кривизна полов....
mirock
« Ответ #637 : Ноября 16, 2009, 10:50:21 pm »
Вопрос по столу: Фрезер прикручивается на вкладыш, у меня из текстолита. Как правильнее сделать, вкладыш побольше чтоб через верх вставлять его, или поменьше чтоб снизу подсовывать?
« Ответ #638 : Ноября 16, 2009, 10:54:48 pm »
Прикручивание фрезера снизу к пластине прямо в столе тот еще номер. Поэтому правильно вначале ставить фрезер на пластину, а потом просто вставлять пластину сверху. Соответственно, размер пластины должен быть минимальный, но чтобы фрезер проходил в люк.
mirock
« Ответ #639 : Ноября 16, 2009, 11:22:05 pm »
впритык проходит, поворачивать придется). ок. осознал.
Я зараннее прошу пробачення за вопросы по очевидным для вас вещам, но не хочется испортить материал зря.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #640 : Ноября 16, 2009, 11:55:16 pm »
Для этого фрезер надо крепить к пластине по диагонали.
Использую АLTLinux
« Ответ #641 : Ноября 17, 2009, 12:00:20 am »
Если не поместится по-диагонали - открутить на время ручку (ручки).
mirock
« Ответ #642 : Ноября 17, 2009, 12:19:48 am »
Да это лишнее, просовывать то можно и наискось, а когда ручки прошли, повернуть опять как было.
Вроде проходит плотно. Откручивать ручки наверное выход не лучший, разве что купить отдельный фрезер специально для этого. Чтобы и не вытаскивать оттуда вообще. Может так и сделаю задолбавшись его вытягивать)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 11:06:53 pm от SergZH »
« Ответ #643 : Ноября 18, 2009, 09:31:25 am »
Если маленький вкладыш, то вполне удобно снизу его завести, чтобы подошва выглянула, вставить две рейки и прикручивать вкладыш спокойно.
А, тут еще смотря как прикручивать фрезер к пластине. У меня винты сквозные, надо вставить в пластину винты, надеть на них фрезер, затем положить шайбы, гровер-шайбы, и завернуть барашковые гайки. Все эти операции удобно делать только когда пластина лежит на столе рабочей стороной вниз, а фрезер стоит сверху.
Если же в подошве резьба и установка фрезера сводится к заворачиванию в нее винтов сквозь пластину, ситуация действительно проще.
Оффлайн neznajka
« Ответ #644 : Ноября 18, 2009, 06:14:14 pm »
Писал вопрос ранее, но видимо никто из тех кто мог бы ответить не обратил внимание.
Подскажите, не теряется ли функция плавного пуска фрезера, при его установке в стол. Ведь как ни крути 2 кВт "с ходу" наверное серьезно грузят сеть?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #645 : Ноября 18, 2009, 06:28:48 pm »
А с чего ей потеряться, если она есть у фрезера в его нормальном состоянии, т.е. фрезой вниз, она будет, если его и кверх тормашками перевернуть т.е. в стол поставить, фрезой вверх.
« Ответ #646 : Ноября 18, 2009, 06:40:37 pm »
У установленного в стол фрезера намертво зажата кнопка пуска, а включение производится подачей 220В.
ИМХО, плавный пуск зависит от модели фрезера.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #647 : Ноября 18, 2009, 06:47:40 pm »
Кнопка пуска да, зажата, но плавный пуск, если он есть, ведь должен всё равно остаться?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #648 : Ноября 18, 2009, 07:27:37 pm »
Зависит от схемного решения плавного пуска. Может и не быть при заблокированной кнопке. А плавно включается, только при плавном нажатии на кнопку.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #649 : Ноября 18, 2009, 07:35:45 pm »
Тогда автору надо просто испробовать свой фрезер.
 у  KINZO 2000к, плавный пуск остаётся.
22027 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
51077 Просмотров
от Амид Благородный
9690 Просмотров
от бав
43 Ответов
44022 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
80857 Просмотров
от z2
