Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 3143337 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #725 : Января 15, 2010, 09:38:09 pm »
скорее всего нагрев снизу в центре от фрезера . По картине очень похоже.
Думал об этом. Однако, я на этом столе работаю редко и не подолгу -- фрезер не то что не горячий, а едва тепленький... Если бы там были такие температуры, чтобы пластину повело, было бы заметно, ИМХО.
Ну да хрен с ней, уже новая столешня под алюминиевую пластину делается...
Оффлайн mysony
  • Из: Иркутск
« Ответ #726 : Января 16, 2010, 09:02:49 am »
agat,У меня проблема в другом... Как уже сказал выше, в течение года с небольшим у меня эту пластину выгнуло горбом. Почему -- хвост его знает... Причем, я бы понял, если бы она прогнулась в центре под весом фрезера. Так нет же, все наоборот -- углы вниз, а стороны и сама плоскость вверх. Что-то типа "купола" получилось, с разницей по высоте около миллиметра. Толком работать на ней невозможно, заготовка "плавает". Поэтому и меняю на алюминиевую... Надеюсь, что с Вашей пластиной такого не будет.
у стали были внутренние напряжения, кот в итоге и привели к деформации, не зря на серъезных заводах даже чугунные станины выдерживают несколько лет перед финишной обработкой и сборкой самого станка
« Ответ #727 : Января 16, 2010, 09:09:32 am »
Чукча не читатель, чукча писатель.. Если бы вы удосужились прочитать, о чём идёт речь, то к своему немалому удивлению обнаружили фенольную пластину, а не стальную.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #728 : Января 16, 2010, 10:57:55 am »
::) Таки да, феноловая, так ее растак...
Кстати, вопрос изготовления слоеного пирога благополучно снят ввиду находки в магазине обрезка дюймового (25мм) МДФ размером как раз, как доктор прописал. :dance: Столешница уже почти готова, как доделаю, выложу пару фоток.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #729 : Января 16, 2010, 12:07:08 pm »
Таки да, феноловая
Фенолитовая.
Фенол - это такое органическое соединение.
А пластина - из фенолита, прессованной смеси смол.  :boast:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #730 : Января 17, 2010, 08:07:50 am »
Фенолитовая.
Ну, прошу пардона... Я в химии не силен, но главное, что понятно, о чем речь :) По-английски называется просто "phenolic".
Доделал-таки новую столешницу, если кому интересно... :) МДФ 1" толщиной, слоистый пластик (HPL) с двух сторон, алюминиевая пластина из Роклера. Упор и профили были куплены в свое время на распродаже за совсем смешные деньги. Регулировка высоты пластины -- мебельными винтами под шестигранник (в стол на эпоксидку вклеены стопорные гайки). В задний торец ввернул резьбовые футорки, с перспективой на крепление позиционера наподобие упомянутого в теме про Кулибиных. Складное основание взял от купленного когда-то (от большого ума) китайского недоверстака. На фото фрезер, который в этом столе будет стоять. Извиняйте за качество фото, но там вроде ничего особенного и нет...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 12:06:42 am от SergZH »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #731 : Января 17, 2010, 10:19:32 am »
Добрый столик получился! Упор - мечта! (моя)
Зачем нужна регулировка пластины, разве нельзя врезать сразу заподлицо?  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #732 : Января 17, 2010, 10:45:32 am »
Упор - мечта! (моя)
Он вообще-то сделан из двух разных упоров... :) Один мне достался практически даром (7 баксов с копейками) -- от него тут подвижные накладки-профили, очень удобные и идеально ровные. Но уголок-основание там был какой-то стремноватый... Поэтому в Роклере на распродаже был куплен еще один упор, с замечательным мощным алюминиевым уголком, но с довольно паршивенькими накладками из МДФ. В итоге получился вот такой гибрид. К нему еще приспособу для пылесоса надо сделать, а то комплектная (от первого упора) мне нифига не нравится...
А чтобы было! :D Не, врезать можно, конечно. Вылет фрезы выставить по самой пластине, без измерения, и вперед. Но вдруг где-то какая-то стружка попала, или столешница разбухла самую малость, или еще чего... Удобнее просто (ИМХО). Опять же, на напрасно ведь практически все фирменные столы с такой регулировкой делаются... С шестью винтами для такой пластины я, конечно, перебрал -- достаточно было бы четырех по углам. Если честно, просто скопировал вариант с роклеровского стола
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 10:49:05 am от Froggy »
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #733 : Января 17, 2010, 10:50:12 am »
Очень профессионально получилось! А какая высота (ширина полки) уголка к еоторому крепится параллельный упор? Чем клеили HPL?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #734 : Января 17, 2010, 11:21:50 am »
Спасибо! :thank_you:
50 мм. Толщина -- 6 мм.
Чем клеили HPL?
Контакт-цемент, как и рекомендуют для такого пластика. Какой-то безымянный, нашего канадского производства. Намазал, 15 минут выдержал, прижал, прикатал. Потом снял свесы кромочником, скруглил углы столешницы фрезером по шаблону, ну и фаску 45 градусов по всей кромке.
Сказали бы что фирмовый - поверил бы)
Дык там руками только сама столешница сделана -- не шибко сложный предмет. :D Все железо такое же (или почти такое же), как на фирменных столах, вот и похоже... Зато фирменная столешница (попроще, с одним профилем, без пластины) в том же Роклере стОит $90... :(
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:04:31 pm от SergZH »
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #735 : Января 20, 2010, 10:34:43 am »
Сделала столешницу (1500х650мм), в которую хочу установить фрезер и дисковую пилу. Склеил из двух кусков 18-мм фанеры. Оказалось, что с одной стороны бугор, а с другой впадина (перепад примерно 1,5 мм). Сейчас уже знаю, что клеил не правильно: так получилось.  Кто пробовал, возможно ли этим способом:
выровнять поверхность. Речь идет о фанере, на которую потом планирую наклеить лист пластика.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #736 : Января 20, 2010, 11:57:08 am »
Выровнять -то таким способом можно...но, зачем? Учтите этот прогиб, когда будете крепить столешницу, и все. (Снятие слоев фанеры, кстати, может привести к непредсказуемым результатам.)
Пластик на фанеру клейте с двух сторон, а то нынешний прогиб окажется сущим пустяком, по сравнению с будущим, если поклеите на одну сторону...
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #737 : Января 20, 2010, 12:41:16 pm »
Спасибо. Снимать все-таки придется, ведь по краям столешница ровная, а в центре - пузырь, кроме того буду выпиливать места под пластины для крепления фрезера и циркулярки. Возможно, снизу к столешнице придется крепить какие-то ребра жесткости. Беспокоит, как будет сниматься материал по плоскости, слои шпона в фанере ведь тонкие.
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #738 : Января 20, 2010, 12:44:06 pm »
Александр, а если на "верх" столешницы есть кусок пластика, который покроет ее полностью, а на "низ" такого куска нет, но есть куски раза в три меньше столешницы, их можно наклеить? Типа, как мозаику?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #739 : Января 20, 2010, 01:21:32 pm »
Да, конечно.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 06:30:10 pm от SergZH »
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #740 : Января 22, 2010, 10:31:19 am »
To Agat
Может проще выпилить этот пузырь, и вместо него сделать вставку из металла или нескольких слоев пластика?
Хорошо сидим
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #741 : Января 22, 2010, 10:58:26 am »
Пузырь идет от центра к краям. Думаю все-таки отфрезеровать (уж очень хочется попробовать эту приспособу), потом в центре вырезать места для установки фрезера и пилы. Завтра попытаюсь, в пнд. расскажу, что получилось.
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #742 : Января 25, 2010, 12:08:02 pm »
Итак, сделал каретку для выравнивания рабочей поверхности:
Фрезеровал погружной фрезой диаметром 20 мм сначала с шагом 10 мм, потом (надодоело елозить туда-сюда) 15 мм - дело пошло быстрее. Для этого на одну из направляющих, прикрученных саморезами к торцам длинных сторон столешницы, карандашом нанес разметку. Поверхность получилась немного ребристая: был небольшой люфт (м. б. перекос) в пазах, по которым перемещался фрезер. Порверил - за один проход ЛШМ (с лентой 80 ед.) неровности поверхность становится ровной.
Отфрезеровал всю поверхность. С надеждой и страхом приложил правило - к моему разочарованию вместо пузыря в центре вдоль столешницы образовалась небольшая впадина макс. глубиной ~0,8-1 мм, в то время как в поперечном направлении поверхность практически ровная. Самое обидное, что продольные направляющие устанавливал очень тщательно.
Думаю, здесь 2 причины: отсутствие идеально прямых углов на брусках заготовок (у меня это проблема) и идеально ровной плоскости (есть только рейсмусовый станок, а с помощью него без ровной базовой плоскости не всегда удается получить ровную заготовку, особенно длиной более 1 м), возможно немного прогибались бруски каретки (35х35 мм), хотя старался не давить на них. Думал, обойтись без фуганка, теперь серьезно задумался о его необходимости.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #743 : Января 25, 2010, 02:08:26 pm »
или рейсмуса... 300 мм * 2 = 600 мм. - а что вообще помешало купить метровый кусок лМдФ ?? кухонной столешницы т.е...
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #744 : Января 25, 2010, 03:40:00 pm »
Купить проблем нет. Проблема с доставкой. Мастерская на даче за 150 к от города, автомобиля нет (так бывает). На себе много не привезешь, делал из тех материалов, кот. были под рукой. С другой стороны, расстраиваюсь не сильно - появился опыт, а его, сами понимаете, не пропьешь :)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #745 : Января 25, 2010, 09:46:55 pm »
Или то, о чем я говорил выше:
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Из: Украина, Днепр
  • Я люблю Людей
« Ответ #746 : Января 25, 2010, 09:49:49 pm »
Да жаль..Также думаю что дело в хлипкой направляющей...Попробуйте сделать её из фанеры, как здесь -
http://www.high...itharouter.aspx
« Ответ #747 : Января 25, 2010, 09:59:24 pm »
Либо достаточно мощный стальной уголок, а дерево на него только для выравнивания и улучшения скольжения.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #748 : Января 25, 2010, 10:45:52 pm »
Была идея каркаса  из досок, поставленных на ребро, крест накрест, сверху фанера толщиной с пластину с вырезом под нее. Каркас такой, чтобы пластина опиралась на каркас находясь в вырезе.
Проблема врезать направляющую, но под нее можно добавить ребро в каркасе.
Использую АLTLinux
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #749 : Января 26, 2010, 10:34:08 am »
Уже понял. Больно хлипкую конструкцию собрал. Есть прямоугольная труба 20х40 мм, вот ее попробую использовать в качестве направляющих.
Какой все таки фрезер купить? На что обращать внимание? Что он должен иметь?
Также как и Вы долго принимал решение по поводу фрезера. На форуме об этом много написано. В конце концов решил взять Макиту RP2300 - вещь! Правда пришлось решать проблему напряжения. У меня на даче в среднем 146-170 В. купил стабилизатор Ресанта на 10 кВт (Китай), так он при входном 150 выше 176 В не держит. Проконсультировался со специалистами - посоветовали отечественный Progress 5000L (5 кВт), цена правда в 3 раза выше и проводку пришлось усилить, но я даже не предполагал, что такое работа при напряжении 210-220 В! Песня! Прочувствовал 1800 Вт своей пилы Бош 65СЕ, а качество обработки поврехности рейсмусом! (два раза точил ножи, думал затупились, оказалось, просто обороты были недостаточными). Короче, совершенно не жалею потраченных денег. Работа ведь должна приносить радость...
25071 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
54344 Просмотров
от Амид Благородный
12077 Просмотров
от бав
43 Ответов
48479 Просмотров
от Travelller
127 Ответов
89712 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2019, 03:09:16 pm
от DVI
