Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2642318 раз)
« Ответ #75 : Февраля 06, 2006, 08:30:03 am »
to Homemade
Металлической линейкой проверить можно и, кстати, достаточно неплохо. Но закругленные грани уровня тоже не страшно. Можно либо смотреть на просвет, либо использовать набор толщиномеров (или как там правильно называется набор тонких калиброванных пластинок, от 0.1 мм).
С фрезеровкой алюминиевой плиты главная проблема даже не в деньгах, а в том чтобы найти доступ к соответствующему оборудованию и человеку с прямыми руками. Кроме того, алюминий будет оставлять следы на деревянных заготовках, с этим придется бороться обработкой поверхности щелочью. С МДФ возни будет точно меньше.
Оффлайн bulkin
« Ответ #76 : Февраля 06, 2006, 08:51:20 am »
а в чем проблема проверить плоскость натянутой ниткой?
Оффлайн alex_k
« Ответ #77 : Февраля 06, 2006, 09:47:01 am »
IS,
не, мне нужен мобильный стол на колесах (возможно), т.е. именно металлическая конструкция, возможно, складной какой-нить, или быстросборный, т.к. места для большого стола просто нет :( Поэтому я предположил, что имеет право на жизнь "дышащяя" конструкция рамы и жесткая столешница сверху...
 Нельзя ли металлической линейкой (ставить на торец) и щупами промерить, или сразу купить гарантированно хороший лист МДФ?
лист МДФ лучше покупать в магазинах типа ОБИ или Леруа
они там ЛЕЖАТ в пачках. а не стоят.
кривизна за счет этого не накапливается.
да и раскроить можно тамже на раскроечном бесплатно.
только чертежик заранее сделать.
мне кажется, что если сделать хорошую раму под столешницу, то сделать легкую складную конструкци. реально.
вот варианты компоновки
если нужна конструкция на колесах, то внизу нужны или стопоры на колеса , или специальные опорные болты опоры.
« Ответ #78 : Февраля 06, 2006, 10:02:02 am »
to Homemade
IS всё правильно сказал, был-бы выбор фрезерных столов, тогда бы и обсуждали, почему купил тот, а не этот.
Да и задачи, место под него, возможности, требования - у всех разные.
Вот alex_k любезно нам предоставляет гламурные фотки столиков  :D
Кстати, средняя фотка складного стола сейчас усиленно рекламируется  в последних номерах журнала WOOD.
Там он представлен под маркой FREUD.
Очень удобный столик. Я даже звонил тем, кто завозит нам инструмент FREUD в Россию.
Увы, не хотят связываться с фрезерными столами.
Оффлайн alex_k
« Ответ #79 : Февраля 06, 2006, 10:34:35 am »
Bobr, а чем столик показался удобным
он же низкий . его нужно ставить на какой-то рабочий стол.
а в этом случае конструкция получается более высокая, чем нужно для удобной работы.
я его просто кинул сюда как идею к размышлению.
« Ответ #80 : Февраля 06, 2006, 11:06:39 am »
to alex_k
Мне понравился складной фрезерный столик Freud тем, что его удобно хранить в мастерской, где мало места. И ещё мне, как и многим, приходится возить инструмент на дачу и обратно.
Тут ему нет равных в мобильности.
К тому же фрезерные работы занимают не основную их часть. Много и других операций.
А по поводу замечательного упора, могу дать наводку.
В фирме "СМТ" (ул.Кржжижановского, 13 к.2) имеется в продаже просто "суперский" упор для стола.
Большой, профессиональный, прочный. Один раз возьмёшь в руки и сразу понимаешь, в чём проигрывают бытовые станочки. Стоит - 2000р.
Ещё в Крокусе видел "Бошевский" упор.
Тоже не плохой, но меньше в размерах и стоит где-то 1500р.
to Homemade
Придётся повторять слова Ивана (IS): "...их к нам просто не возят из-за низкого спроса" , "....конструкция стола зависит от видов работ, поэтому каждый делает такой стол, который удобен именно ему, под свои требования."
Подскажите, где Вы видели хорошие, переносные (мобильные) столы?
Большой стол от "Энкор" (60кг) не предлагать.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #81 : Февраля 06, 2006, 11:23:54 am »
С точки зрения мобильности может лучше и проще иметь раму складную в мастерской и на даче, а возить только столешницу с акссесуарами.
« Ответ #82 : Февраля 06, 2006, 12:14:59 pm »
to alex_k
Забыл Вам по высоте столика ответить.
Один из способов низкие фрезерные столы закреплять на складных верстаках, которые ниже стандартных рабочих столов.
В настоящее время я успешно зажимаю свой фрезерный столик за приделанный снизу брусок в верстак B&D-536. Высота вполне удобная.
Хорошую идею подсказал Эдуард espirits. Перевозить только столешницу.
Вообще ножки, каркас сделать проще, чем столешницу.
Для хорошей столешницы нужен подходящий материал, точные работы по изготовлению направляющих, и т.д. и т.п.
Для бошевского столика можно накупить всяких приспособ, которые продаются отдельно. Но в сумме набегает на стоимость хорошего фрезерного стола. :(
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #83 : Февраля 07, 2006, 10:40:55 pm »
Вот к вопросу "быстрого зажима" - http://www.urag...ne&page=361.
Интересно - подойдет такое?
« Ответ #84 : Февраля 08, 2006, 08:23:31 am »
to DMLA
Хорошая вещь. Там должна быть резьба М6. Мне Кирилл (Kirill74) еще с полгода назад говорил про эксцентриковые зажимы велосипедных седел. Причем вроде бы можно купить не весь хомут, а только зажим и втрое дешевле. Но сам пока этот вопрос не изучал.
Оффлайн spellcaster
  • Из: Симферополь
« Ответ #85 : Февраля 08, 2006, 12:39:13 pm »
когда себе делал нашел в мебельгой фурнитуре вот такой алюминевый профиль, ни и болты наточил
потом насверлил в нем отверстий с шагом 50 мм профрезеровал канавки и в них поставил
человек, живущий напротив завода Фиолет (100М)
Оффлайн alex_k
« Ответ #86 : Февраля 12, 2006, 09:15:59 am »
нашел еще идеи по изготовлению стола
http://www.jeffgreefwoodworking.com/pnc/shopproj.html
в часности удивила простота фрезеровки плоскости рабочей столешницы набранной из брусков и склеенной в щит.
http://www.jeffgreefwoodworking.com/pnc/ShopProj/benchrout/index2.html
стол подробно описан в 1 номере   стр 16-27  и 33 -38 раскрой
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_1/sn_001_16.htm
там же на 4 -5 направляющая с транспортиром.
как качественно сделать продольный паз под профиль
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_8/sn_008_04.htm
точная установка паралельной направляющей фрезерного стола
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_10/sn_010_05.htm
линейка к транспортиру
изготовление T образного паза
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_14/sn_014_04.htm
и еще полезная ссылочка
изготовление прижимов и пазов в продольной направляющей
все подробно описано
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_21/sn_021_06.htm
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 06:48:39 pm от SergZH »
Оффлайн SAver
« Ответ #87 : Марта 03, 2006, 02:24:27 pm »
Вот небольшие вариации на тему упора для фрезерного стола
Правда ещё недоконца технологичная конструкция, но вполне осуществимая при наличии доступа к токарному станку и сварке :)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 07:10:19 pm от SergZH »
« Ответ #88 : Марта 03, 2006, 05:49:44 pm »
to SAver
Подобные конструкции применяют и на фабричных столах (в частности где-то мельколо фото от Freud). Но они ИМХО имеют два недостатка.
1. Длинные накладки должны быть очень жесткие, иначе они будут отгибаться, если случайно надавить на загототовку при движении по столу.
2. Могут быть некоторые сложности, когда надо выставить накладки в одну плоскость.
Оффлайн SAver
« Ответ #89 : Марта 03, 2006, 06:12:54 pm »
Дык с это с Freud`a и срисовано  тока немного адаптированно под изготовление в домашних условиях
тем более это всё не окончательная конструкция, а так тренировка в 3D моделировании :)
« Ответ #90 : Марта 03, 2006, 08:01:53 pm »
to SAver
Понятно, что это только прикидка. Я о том, что надо заранее оценить сильные и слабые стороны конструкции.
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #91 : Марта 06, 2006, 04:07:53 pm »
Добрый день единомышленикам!!
Хочу сделать фрезерный столик, сначала хочу заказать пластину для крепления фрезера к столу. Посоветуйте какая она должна быть правильная.
Фрезер у меня Макита 3612С
Вот прикрепляю рисунок схематический как я вижу её, кто как думает какие оптимальные размеры? если можно напишите
h- ширина
l - длина
D - диаметр отверстия
t - толщина плпстины
И еще как думаете какая оптимальная толщина этой пластины должна быть? Кстати я правильно понимаю что при креплении можно снять подошву фрезера(пластиковую), тем самым толщина пластины сыграет не большую роль в вылете фрезы? (плюс толщина пластины на минус толщина подошвы)
И еще самое важное не могу понять, забыл как правильно называется видел вставку такую для таких пластин, как я понимаю это для того что бы под разные фрезы - например с маленким диаметром - для пазовых фрез, а с болшим - для фигирейных.
Дак вот не могу понят КАК ОНА КРЕПИТСЯ К ОСНОВНОЙ ПЛАСТИНЕ
жду ответов..
« Ответ #92 : Марта 06, 2006, 04:46:06 pm »
Я думаю, пластина 3-5мм толщиной и размером 250х300мм достаточно для "Макиты-3612".
Отверсти смещено от центра, для увеличения "рабочей поверхности". Его диаметр около 40мм, но в зависимости от ваших работ.
Сменные кольца - это слабое место для самодельных столов. Необходимо, чтобы они легко менялись и в то же время надёжно крепились.
В столах промышленного исполнения сменные кольца (3шт.) крепятся 4-мя защёлками снизу, которые его фиксируют.
Изготовлены они из пластмассы.
Я тут в теме Router table выкладывал фотку своего стола. Посмотрите, там он в разных ракурсах.
Кольца утопляются в пазы на рабочей поверхности.
Важно, чтобы рабочая поверхность была ровной.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 06:50:25 pm от SergZH »
« Ответ #93 : Марта 06, 2006, 05:40:43 pm »
to Alex_EKB
Собственно, Bobr уже все сказал. У меня пластина толщиной 5 мм (такая была в налчии), при возможности выбора сделал бы 3 мм - это если из стали или нержавейки. Отверстие я бы сделал около 45 мм, чтобы 40-мм дисковые фрезы свободно проходили.
С кольцами действительно проблема. У фирменных столов они пластиковые, типа полиэтилена. А у отверстия в пластине выбрана четверть. У колец есть выступы (защелки), за счет которых они и держатся. В домашних условиях можно приделать под пластиной кольцо, т.е. образовать четверть. И ставить туда кольца с разными дырками, обязательно фиксируя их винтами, так как если фанерное кольцо закрутит на фрезе (про металлическое уже не говорю), мало не покажется.
При диаметре отверстия в пластине до 40-45 мм ИМХО с кольцами не стоит заморачиваться вообще.
Вот здесь фото бошевского стола, видно как ставятся кольца
http://woodtools.nov.ru/instruc/BOSCH/rt60/foto/rt60_f.htm
и инструкция к нему
http://woodtools.nov.ru/instruc/BOSCH/rt60/instruct/rt60_i.htm
Чего-то я сразу не сообразил. Я же как раз сегодня утром выложил роскошную книгу по фрезерованию. Там все хорошо показано. С переводом дйюмы -> мм проблем, думаю, не возникнет.
http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr.htm
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 06:52:47 pm от SergZH »
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #94 : Марта 06, 2006, 09:12:05 pm »
Спасибо огромное всем откликнувшимся - Bobr, IS,alex_k! нигу кинулся читать.. надеюсь понять больше чем сейчас
Еще хочу заказать пластину на заводе, а остальное самому делать
Основание из уголка, плоскость стола думается делать из алюминиевго профиля, но в мечтах одно, а на деле совсем бывает сложнее чем кажется.
Примерно придумал как в одной плоскости все реализовать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #95 : Марта 07, 2006, 03:46:48 pm »
посмотрите еще здесь
http://www.woodpeck.com/
у них есть интересные идеи.
к сожалению у нас не продается.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #96 : Марта 07, 2006, 03:52:35 pm »
Интересная у них конструкция пылесборника... Интересно в фрезером от пыли ничего не будет, ведь вся пыль как бы обтекать его будет, частично будет затягиваться воздухом в мотор с нижней стороны за счет собственной крыльчатки фрезера?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2006, 03:55:27 pm от Дми-III-й »
С уважением, Дмитрий
Оффлайн alex_k
« Ответ #97 : Марта 07, 2006, 04:01:40 pm »
мне кажется это дополнительное пылеудаление, а основное на продольной направляющей.
похожая конструкция встречалась на http://woodtools.nov.ru
в описании модернизации JET настольной циркулярки.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2006, 04:04:12 pm от alex_k »
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #98 : Марта 13, 2006, 10:40:45 am »
При проектировании стола возник вопро - обыкновенной энкоровской фрезой можно алюминий фрезеровать?
Честно говоря я уже попробовал  ;D  вроде нормально, но все таки? обороты поменьше  ???
Фрезеровать надо совсем немного.
« Ответ #99 : Марта 13, 2006, 11:02:10 am »
to Alex_EKB
Фрезеровать алюминий на малых оборотах можно, но Вам ведь надо правильную геометрию стола сделать и без дополнительных приспособлений одним фрезером ни чего не выправишь.
Можно сделать такую приспособу, как на фото. Выставив предварительно все углы.
17519 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
44929 Просмотров
от Амид Благородный
7554 Просмотров
от бав
43 Ответов
36277 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
63919 Просмотров
от z2
