Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 3092218 раз)
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #775 : Февраля 19, 2010, 11:21:43 am »
Большинство фирменных пластин на рынке -- прямоугольные, но есть и квадратные, да.
А есть у Вас возможность померять внешний размер (габариты) покупной пластины?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #776 : Февраля 19, 2010, 11:38:06 am »
Возможность есть, но смысл? У разных производителей разные размеры -- единого стандарта как такового нет. Моя пластина -- 11-3/4" x 8-1/4", т.е. приблизительно 298 x 210 мм. В сборе с фрезером свободно ставится и вынимается сквозь стол. До этого была фенопластовая пластина -- точный размер не помню, но больше нынешней...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #777 : Февраля 19, 2010, 12:03:35 pm »
Приблизительно так же
http://www.saut...Oberfraese.html
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #778 : Февраля 24, 2010, 09:46:43 am »
Размер моей фенопластовой пластины (купил здесь: http://www.kalpa-vriksa.ru/): 23 х 35 см.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #779 : Февраля 25, 2010, 11:57:22 am »
Спасибо!
Скажите, пожалуйста, а как крепятся кольца? По их сайту не совсем понятно.
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #780 : Февраля 25, 2010, 02:10:00 pm »
как крепятся кольца
Плотно вставляются друг в друга до щелчка. Держатся довольно крепко.
Оффлайн Александр 33
  • Из: Московская область
« Ответ #781 : Февраля 27, 2010, 11:42:15 am »
Собираю фрезерный стол, возник такой вопрос- если столешнницу клеить  из двух листов фанеры можно ли верх стола покрыть лаком?
Оффлайн Serg745
« Ответ #782 : Февраля 27, 2010, 12:08:01 pm »
Есть одно замечание. Если делать отсек фрезера закрытым, то шум от работающего фрезера будет заметно тише и мусор не будет разлетаться по всему помещению.
Смысл в этом небольшой. У меня за год эксплуатации фанерной столешницы она уже прилично потерта. Периодически прохожусь шлифмашинкой.
По принятым здесь правилам покрывать нужно с обеих сторон.
« Ответ #783 : Февраля 27, 2010, 12:13:19 pm »
Покрывать собираюсь с обеих сторон, просто если вобще не покрывать, фанера будет впитывать влагу и слоиться.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #784 : Февраля 27, 2010, 12:15:22 pm »
я всегда лачком задувал сверху все приспособы. красишь чего, осталось в бачке - дунул. хуже не будет, да и скользит легче
трудовик
Оффлайн ValeryD
« Ответ #785 : Марта 01, 2010, 04:02:01 pm »
Стоит сейчас задача - вклеить в пазы в столешнице алюминиевые профили. Вот думаю каким клеем воспользоваться. Есть эпоксидка марки ЭДП. Не знаю хорошая ли у нее адгезия к алюминию.
Другой вариант - силиконовый герметик. Но он вроде только к стеклу пристает оч. хорошо.
В общем поделитесь кто как решал этот вопрос.
« Ответ #786 : Марта 01, 2010, 05:15:05 pm »
Обычный эпоксидный клей ЭДП имеет неважную адгезию к гладким поверхностям.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #787 : Марта 01, 2010, 05:17:38 pm »
Профили изготовил из прямоугольной трубы за примерно 1 час ( включая обдумывание, смену диска, настройку и установку прижимов на пилу. Не думаю что вытащить из столешницы будет проще чем изготовить новый набор. Поэтому этот аргумент можно исключить.
Крепежные элементы (саморезы) тоже присутствуют с шагом примерно 12 см. Но этого мне кажется мало. контактный клей я боюсь использовать не получится. Или мазать только донышко а стенки паза оставить сухими.
Забыл сказать что столешница из ДСП (из икеи) ламинированная меламином.
ОК. Значит ЭДП отпадает. Подозреваю что еще и хрупкая она.
Надо наверное что-нить типа БФ искать. Монтажные клеи слишком вязкие - не продавлю. Будут потом торчать над столешницей.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:14:52 pm от SergZH »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #788 : Марта 01, 2010, 06:27:52 pm »
я ставил на двухсторонний скотч, без шурупов, держало намертво, когда менял столешницу с трудом выдрал направляющие.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #789 : Марта 01, 2010, 07:28:00 pm »
двусторонний скотч в сущности то же самое что и контактный клей. Возможно и в самом деле достаточно будет момента на дно и не париться насчет стенок.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #790 : Марта 01, 2010, 07:48:33 pm »
мода на клей? профиля пазы на саморезы впотай и все ок.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #791 : Марта 02, 2010, 07:20:49 am »
мода на клей?
Скорее перестраховка. Толщина стенки 1.5 мм. Вот и тянется душа усилить.
Оффлайн igoryan
  • Из: С-Пб
« Ответ #792 : Марта 02, 2010, 07:10:29 pm »
Я бы для себя зделал так, алюминевый профиль замотовал и прогрунтовал грунтом и покрасил после высыхания снова замотовал и вклеил на эбокситку через стекло ткань в столешницу.
 Грунтовать нужно для того, что алюминий имеет свойства окислятся
 вклейка на эбоксидку мне кажется будет лучше потому что окрашеный алюминий и замотованый, сцепятся с дсп намертво а стекло ткань предаст прочность.
 двухстороний скоч мне кажется неподойдёт так как его надо накладывать на ровную поверхность и хорошо обезжиреную
Оффлайн ValeryD
« Ответ #793 : Марта 03, 2010, 07:15:47 am »
Теперь я понимаю что мои перстраховки это просто детский лепет :-)
В общем не стал я сильно заморачиваться. Налил в пазы клея БФ, размазал его по стенкам и дну и прикрутил саморезами.  То что выдавилось стер спиртом.
Оффлайн paralizer
    • Сайт в основном о велопоездках
« Ответ #794 : Марта 19, 2010, 12:25:21 pm »
Вот и я решил сделать стол. Вроде, всё по-буржуйски: как в книжке Router Magic взял два немного (~1мм) выгнутых куска фанеры (и это не смотря на то, что она плашмя хранилась), склеил их выпуклыми частями друг к другу, зажал по периметру кучей струбцин - и вуаля! Неровности остались всего 0,5 мм. Кто бы мог подумать?
Ну да ладно - доделаю, поровняю рубанком (будет ездить по направляющим) и выложу, что получилось.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #795 : Марта 20, 2010, 11:06:58 am »
Мой вариант стола http://forum.wo...86450#msg386450
Оффлайн Lev@
  • Из: Запорожье
« Ответ #796 : Марта 21, 2010, 03:54:47 pm »
Всем привет.
Тоже собираюсь сделать стол для фрезера и/или дисковой пилы.
Фрезер и пила есть.
Сейчас на стадии выбоа материалов для стола.
Есть фанера от 8 до 18 мм но боюсь для столешници кривоватая штука будет... Пошарился по рынку нашел кусок текстолита 1100х950х20 мм правда цена уж больно кусючая - 30 грн/кг (лист ок 20-25 кг т.е. ок. 750 грн).
Вопрос делать столешницу из фанеры(пытаться как-то скомпенсировать ее неровности, например слеить два листа вместе - это не проблема) или скрипя зубами выдавить 750 грн ? ... просто это еще только сама столешница... еще будет нужна куча всего...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 03:59:27 pm от Lev@ »
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #797 : Марта 21, 2010, 08:15:42 pm »
Lev@ я выбрал для стола текстолит размер у меня поменьше 780*580*25мм и потянула она 350грн. обратите внимание текстолит склонен к кривизне и боится влаги.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #798 : Марта 21, 2010, 08:25:10 pm »
... нашел кусок текстолита 1100х950х20 мм правда цена уж больно кусючая - 30 грн/кг (лист ок 20-25 кг т.е. ок. 750 грн)....
Я бы за такие бабки не раздумывая взял... (для RUS - это примерно 2800 р._
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 08:26:43 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #799 : Марта 21, 2010, 11:22:02 pm »
гм... у меня кусок текстолита в мастерской завалялся, за зиму согнуло в бараний рог, лежал рядом с вентиялцинным выходом...
23986 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
53181 Просмотров
от Амид Благородный
11461 Просмотров
от бав
43 Ответов
47129 Просмотров
от Travelller
127 Ответов
86680 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2019, 03:09:16 pm
от DVI
