Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2771743 раз)
Оффлайн Lev@
  • Из: Запорожье
« Ответ #800 : Марта 21, 2010, 11:25:08 pm »
... нашел кусок текстолита 1100х950х20 мм правда цена уж больно кусючая - 30 грн/кг (лист ок 20-25 кг т.е. ок. 750 грн)....
Я бы за такие бабки не раздумывая взял... (для RUS - это примерно 2800 р._
Проблема в том что на месте нечем проверить плоскость, а вдруг пропелер... пропелер я могу и с фанеры сделать токо в три раза дешевле...
... думаю сначала по эксперементировать с фанерой - склеить два листа и придавить песком...
дело за малым - песок и ровная плоскость куда это добро положить!
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:17:49 pm от SergZH »
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #801 : Марта 22, 2010, 12:15:11 am »
вот приобрел для будущего стола транспортир и профиль алюминиевый
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:19:05 pm от SergZH »
Оффлайн Lev@
  • Из: Запорожье
« Ответ #802 : Марта 22, 2010, 12:31:47 am »
И сразуже еще вопрос! Каким клеем лучше клеить фанеру... реньше клеил "88-м" но иногда такую "бодягу" подсунут  просто жуть...
Оффлайн Стасофон
  • Из: Украина, Ужгород
  • Собственной персоной
« Ответ #803 : Марта 22, 2010, 01:47:16 am »
Может лучше выбрать кухонную столешницу 28 мм?
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #804 : Марта 22, 2010, 02:18:40 am »
у меня все рабочие столешницы из кухонной столешни 32 мм
Оффлайн Oleg_V
« Ответ #805 : Марта 22, 2010, 10:15:01 am »
Я делал из столешницы.
Геометрия, для фрезерного стола, не фонтан.
За пол-года села так, что вставки для циркулярки (железо) и фрезера (текстолит) перестали влезать. Столешница живёт в машине и на объектах.
Есть мысль переделать. Хочу попробовать сделать каркас из фанеры (рёбра жесткости) и относительно тонкий лист столешницы. По принципу пластиковых панелей, меньше вес больше жёсткость. Делал кто?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #806 : Марта 25, 2010, 04:17:00 pm »
Тоже делаю стол для фрезера.
Пока выложу фотки лифта для 3612С
В принципе конструкция довольно ясна из картинок. Пояснение требует только первая - что внутри, так сказать.
Это та часть которая будет доступна сверху.
Вид с другой стороны
Внутри нас самом деле шарики от подшипника. Длинный и короткий бруски оба алюминиевые 16х16мм, куплен был в мерлене. В них соосные отверстия. В длинном диаметр 12мм, в коротком - 6 мм. Отверстия сквозные в обоих брусках.
Короткий брусок служит поддержкой. Внутри длинного бруска если считать от поверхности короткого находятся - шайба 12х6 ( у меня даже несколько чтобы головка винта была поближе к поверхности) , затем шарики из мебельной  роликовой направляющей.  Они как раз где-то 3мм в диаметре - уложил столько сколько позволяет место чтобы получить что-то вроде подшипника без сепаратора. Затем снова шайба и сквозь все это продет винт с головкой для внутреннего шестигранника. Укладывалось все это конечно в обратном порядке. Длинная гайка соединяет винт со шпилькой.
А это то что за фрезер держится
К фрезеру прикручено болтом М10х50. Т.к. в алюминии резьба довольно слабая то сделал вставку из длинной гайки М6.
Отверстие под гайку тоже 10мм в диаметре. Гайке пришлось слегка подточить грани чтобы она влезала.
Гайка вбита с усилием и кроме того законтрена болтом М4 с торца. В самой гайке  для этого сделал неглубокое несквозное отверстие чтобы как раз напротив винта оказалось.
Подобная система у меня работает сейчас с другим фрезером.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 04:18:48 pm от ValeryD »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #807 : Марта 25, 2010, 06:48:27 pm »
ValeryD
Выглядит солидно.
Защиту резьбы от пыли не предусматриваете?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #808 : Марта 26, 2010, 07:30:37 am »
Сделано из столешницы 28 + 16 ЛДСП на контактник. Сделано 2 ребра жесткости, помимо подстолья. Выводилась плоскость 2 клинышками.
ValeryD спасибо за совет по лифту.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 07:33:06 am от valeransk »
Оффлайн ValeryD
« Ответ #809 : Марта 26, 2010, 07:34:37 am »
Пока нет. Думаю со смазкой графитом не будет проблем. Если что - все снимается легко, можно время от времени снимать помыть/смазать.
Оффлайн Oleg_V
« Ответ #810 : Марта 26, 2010, 09:35:52 am »
Спасибо за фото. Пригодится.
Правда, у меня планы были на более сложную конструкцию. Для меня вес критичен, я его и так наберу, другими приблудами на столе.
Про пыль на резьбе... Только родилась идея... Плашка режет резьбу острой гранью. Если сделать гайку по принципу плашки, можно и пластиковую (фторопластовую?), главное что бы на резьбе были отверстия как на плашке, снимающие пыль как плашка металл... Было такое?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #811 : Марта 26, 2010, 12:02:58 pm »
Интересная идея. Я пока не встречал. Если пыль задолбает то возможно попробую.
Но, как я уже писал, такой же по принципу (и почти по конструкции) лифт у меня работает на другом фрезере. Резьба там тоже открыта, но хлопот пока не доставляла.  Он правда полегче - DW621.
может на этом влияние пыли будет больше ощущаться т.к. вес  больше.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #812 : Марта 29, 2010, 12:04:56 pm »
У меня стол уже обретает форму. В воскресенье даже немного поработал на нем.
Материал березовая фанера 18мм. Собрано на шканты и стянуто саморезами.
Когда покупал, воспользовался бесплатным раскроем прямо в магазине. Качество раскроя очень приличное.
Не думаю что у меня получилось бы лучше.
Крышка крепится на петлях сзади стола внакладку. Здесь крышка открыта полностью.
Блок из двух розеток в отсеке для фрезера.
Блок магнитного пускателя.
Выяснил что блок этот по совместительству еще не дает пустить когда напряжение просажено. Ему просто не хвататет чтобы
контактор замкнулся.
Отверстие под фрезер выбирал с помощью двух втулок (12 и 24 мм) и фрезы 6 мм. Сперва ставил втулку 12 мм,
закрепил пластину (от смещения) на листе оргалита и обкатал вокруг. После это внешнюю часть использовал как шаблон
со втулкой 24 мм. Открытые части ДСП затем на 2 раза лаком пропитал.
Для точной установки уровня высоты пластины под столешницу использовал саморезы.
Легло просто отлично.
Так вот сверху смотрится. C-образные профили сделал из алюминиевой прямоугольной трубы 20х10мм, толщина стенки 1.5мм.
Поставил диск для алюминия, вылет диска чтобы едва прорезал стенку, затем  гребенчатые прижимы
и прогнал - в одну сторону, потом в другую.
Вид снизу, где фрезер.
Осталось еще добавить ящиков в отсеки слева и справа от фрезера.
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #813 : Марта 29, 2010, 10:23:11 pm »
со втулкой 24 мм.
А подскажите как мне ту же задачу решить, НО копировальные втулки у меня 17 и 30.
Видоизменю вопрос. Пары я подобрал. Есть ли такие пары фрез.
втулка 17 - фреза - 11 10 9 8 7
втулка 30 - фреза -  2   3 4 5 6
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:22:07 pm от SergZH »
Оффлайн Snalan
« Ответ #814 : Марта 30, 2010, 12:01:39 am »
Здесь http://forum.wo...41411#msg241411 есть ответ по теме
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #815 : Марта 30, 2010, 03:34:48 am »
А каретку делали сами или заказывали?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #816 : Марта 30, 2010, 07:08:40 am »
Вы про ту что лежит в столе что на первой фотографии?
Это Алексей Сафонов изготавливает из нержавейки. Смотрите его тему в "Производители и продавцы".
Я ее еще не доделал пока, да и вообще скорее всего она на пильный стол уйдет - там она нужнее.
Соотношение такое: диаметр фрезы равен  (D - d)/2, где d и D диаметры маленькой и большой втулки.
Для вашего набора (30-17)/2 =  6.5мм. Не уверен что найдете такую фрезу. 1/4" чуть меньше чем нужно.
Если втулку 17 заменить на 18 то фреза на 6мм подойдет.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:23:09 pm от SergZH »
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #817 : Марта 30, 2010, 07:20:28 am »
Это корпус.
А столешница ? Из кухонной столешни ?
...скорее всего она на пильный стол уйдет - там она нужнее.
Для пилы будет отдельный стол ?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #818 : Марта 30, 2010, 07:25:41 am »
Столешница - обычная ламинированная дсп из икеи. Укоротил только.
Пила у меня есть, со столом. Просто упор в ней похуже. Вот руки дойдут  - поставлю этот вместо штатного.
Если коротко, то нет и никак.
Вывод неверный. Можно решить с фрезой 6мм,  намотав скотча на втулку 17мм чтобы ее диаметр стал 18мм.Один раз обкатать пластину скотч вполне выдержит.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:23:56 pm от SergZH »
Оффлайн valetmix
« Ответ #819 : Марта 30, 2010, 07:38:11 am »
Судя по фото, что-то толстая для обычной (16мм).
Какая толщина ?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #820 : Марта 30, 2010, 07:41:32 am »
Я наверное неточно выразился.
Правильнее так "ламинированная ДСП столешница из икеи".
Толщина около 38 мм.
Геометрия более менее сносная -  в середине есть слабый прогиб в пределах 0.5 мм (проверял бошевской шиной).
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 07:48:11 am от ValeryD »
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #821 : Марта 30, 2010, 06:40:54 pm »
это не наш метод, вот наш метод, а втулки на 18 нету, а фрез на 6.5 нету, поэтому я и сказал в полушутку нет и никак. Но всё равно спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 06:47:38 pm от Sквозняк »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #822 : Марта 30, 2010, 07:44:38 pm »
а почему обязательно втулка нужна? не проще отмерять расстояние от края подошвы до фрезы? и на скотч двусторонний полоски фанеры фашистким крестом. только стыки внахлест еще чем скрепить. а то как меня может получится в первый раз. соскочит и досвидания. очень обидно было. в новом варианте пластины исправил с D16 на R16 времени на врезку ушло 20минут с перекурами. а в прошлом варианте проковырялся с час. пришлось еще вставку в угол делать, что б с нужным радиусом (32мм) скругление получить. сейчас попробую фотки с тестом увязать, выложу у себя.
трудовик
Оффлайн ValeryD
« Ответ #823 : Марта 31, 2010, 07:41:30 am »
Да совсем необязательно. Я не агитирую никого за или против. Просто мне так проще было.
Втулки и фреза в наличии. Никаких измерений-подгонок - шаблон сделан по детали. Т.е. наличествует некая защита от ошибок измерения. Ну и закругление углов у моей пластины  R16 а не D16. Кроме того - ошибки вероятнее всего могут случиться при изготовлении шаблона. Так они портят только шаблон.
Испортить столешницу при фрезеровании по такому шаблону - это уже постараться надо.
Если только сам шаблон плохо закреплен будет и поедет.
Времени у меня кстати не больше ушло на врезку.
Оффлайн kp-log
« Ответ #824 : Апреля 06, 2010, 07:12:18 pm »
Мир всем! Почитал про ваши, ребята, изыскания и решил поделиться своим вариантом приспособления  - стола.
Сделал я его из двух листов дюралюминия, подложив под них попавшуюся когда-то мне на глаза на свалке цвет-мета, рамку с ребрами жесткости примерно 30 на 70 см.
К этой же рамке приделал ножки из трубки на 20 (внешний диаметр), которые внизу закрепил на такую-же рамку. Торчащие головки болтов с достаточной устойчивостью удерживают станину (на нижнюю рамку, при необходимости, можно положить какой-нибудь груз).
Теперь о креплении самого фрезера:
1- изготовил направляющие трубки, как на основной подставке  2-х киловатного фрезера, только с одного торца они имеют приваренные площадки с резьбовым отверстием, для крепления трубок снизу стола на болты под потай.,
2- разметил отверстия, просверлил и закрепил трубки снизу столика.
3- на один из болтов, держащих направляющую трубку, накрутил, через втулку с резибой, длинную шпильку для регулировки выхода фрезы.
В ставил широкую фрезу и сделал отверстие в столе.
Вот и все!
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:26:21 pm от SergZH »
18614 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46609 Просмотров
от Амид Благородный
7839 Просмотров
от бав
43 Ответов
38302 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
69012 Просмотров
от z2
