Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2799664 раз)
« Ответ #875 : Июня 15, 2010, 09:44:16 pm »
Мне идея с домкратом не очень нравится по другой причине. Домкрат упирается в пластиковую крышку корпуса. Лифт же, даже самоделка, тянет за металлическое основание шпиндельного узла.
Оффлайн Restlin
« Ответ #876 : Июня 17, 2010, 02:21:46 am »
А я просто купил регулятор глубины (DE6966) на 625девольт
А щас думаю может за теже деньги нужно было домкрат взять.А насколькоточно домкрат подымает(ну допустим мне нужно поднять фрезу на 62,5мм он сможет)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 08:22:24 am от SergZH »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #877 : Июня 17, 2010, 09:06:58 am »
А что, с ним плохо?
Как приноровитесь, заметите сколько милиметров подымает один полный оборот ручки домкрата, в зависимости от этого и будете плясать, полоборота, четверть оборота.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #878 : Июня 23, 2010, 09:37:34 am »
специально померил у себя, один оборот ручки домкрата - 4,5мм подъем фрезы.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 01:34:02 pm от ous »
Оффлайн ValeryD
« Ответ #879 : Июня 23, 2010, 12:28:03 pm »
Многовато. Я использую для лифта  винт М6х1 , т.е. один оборот - 1 мм. Очень удобно.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #880 : Июня 23, 2010, 09:52:04 pm »
Планирую 1:1. т.е. шпильку М6. И ещё хотел бы добавить режим "поменьше-помедленней". Купил пару шестерен от болгарки 12:36 зубьев, да не знаю как их прикрутить, надо какую-то муфту делать, переключатеть типа "грубо-точно".
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #881 : Июня 23, 2010, 11:16:35 pm »
запорол очередную пластину (от 3612с), :( но хоть вместо того, что б выкинуть, свой касалс на нее поставил. просто просверлил отверстия в подошве фрезера и нарезал резьбы. так вот, отверстие под планируемый лифт в маките совпало с касалсовским. купил болт с внутренним шестигранником на 10мм. почти доделал.
идея такова - снимается револьверный упор, сверлится отверстие под шпильку М10. болт с ней соединяется через длинную гайку. и в итоге получается и быстрый подъем (отжал кнопку - поднял) и точная регулировка. шестигранником подстроил. постараюсь на следующей неделе доделать (не до этого сейчас) и фото выложить.
трудовик
Оффлайн ValeryD
« Ответ #882 : Июня 24, 2010, 06:12:49 am »
Когда нужно быстро то я шуруповертом кручу :-). Но это редко нужно когда фрезер на пластине. У меня внутренний шестигранник - битой подхдящей крутится. Я тут где-то выкладывал фото своего лифта на 3612с, в этой теме вроде бы даже.
В самом фрезере ничего не сверлил.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 07:17:15 pm от SergZH »
« Ответ #883 : Июня 24, 2010, 06:24:52 am »
сегодня до утра проковырялся, киот делал.  сам впервые на своей пластине поработал, ну и монстр, вам скажу, я :). все задумки правильные.  меня все устраивает более чем! косяк всплыл один. я отверстия в вкладышах делал ровные диаметры. вот и получается ерунда. допустим, фреза 20мм и отверстие 20мм. ни нырять ни плавать. приходится вкладыш бОльшего диаметра ставить. в следующих изменю, на +4мм.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 06:28:12 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн ValeryD
« Ответ #884 : Июня 24, 2010, 06:38:22 am »
аналогично.
А для 22 мм тогда 26 делать :-) Ты не в ту сторону мыслить пошел.
Просто нужно почаще диаметров наделать - чтобы в пределах 5мм по радиусу (или 10мм по диаметру)  всегда можно было найти подходящий вкладыш. Особенно это ощутимо до 40мм. Дальше уже и детали довольно большие и щель не мешает.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #885 : Июня 25, 2010, 09:59:35 pm »
ребята.... вы бы хотя сформировали в экселе список диаметров фрез одного производителя как минимум! и сразу поймете какой шаг нормальным будет, а не гадание на одной фрезе, так вы можете резать для каждой фрезы свой вкладыш)
после анализа трех производителей фрез образовался алгоритм - от 14 до 74 мм с шагом 10 мм. промежуточные фрезы образуют зазор не меньше 2 мм.
« Ответ #886 : Июня 25, 2010, 10:08:00 pm »
Еще неизвестно какой зазор считать оптимальным. Так как если он большой, из зоны реза лучше отводится стружка, да и охлаждение фрезы лучше.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #887 : Июня 25, 2010, 10:14:46 pm »
вот таблица, уже выкладывал в своей теме, но не хотел бы, чтобы дважды ошибались.
http://www.onli...ru/file/464290/
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #888 : Июня 26, 2010, 12:44:22 am »
Sourd, если это вам поможет.
Набор вкладышей для пластины от американского дятла:
0
5/8
7/8
1
1-3/8
1-5/8
1-7/8
2
2-1/8
2-5/8
2-1/8
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #889 : Июня 26, 2010, 08:37:04 am »
2Andrey_S спасибо за список америнканского дятла, но на территории метрической системы какой смысл от них?
для интереса я перевел дюймовый список в мм, только последняя цифра не 2-1/8 а 2-7/8
получают практически те же диаметры, если свести в пары диапазонов, просто количество вкладышей больше.
Передо мной были каталоги Энкора, Атаки и Глобуса, когда я формировал списки диаметров фрез и учитывая разрывы не менее 2 мм., брал близкие промежуточные диаметры и сформировал набор колец вкладышей.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #890 : Июня 27, 2010, 07:38:15 am »
А есть смысл закрывать отверстие полностью?
Использую АLTLinux
Оффлайн 911
  • Из: Коряжма
« Ответ #891 : Июня 28, 2010, 10:44:15 pm »
Мне кажетстся если аспирация подведена к упору то зазор  должен быть минимальным, а если подключение еще и снизу то зазор не имеет значения.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #892 : Августа 25, 2010, 04:32:07 pm »
Добрый день, человеки!
Делаю стол для фрезера из двух железяк(370*1250*3 и 400*1250*3), между ними расстояние 3-4мм для установки направляющей, фрезер будет установлен без пластины (крепится будет штырями к втулкам приваренным к столешнице)  в центр большого листа, по  общему периметру приварен уголок 40*40, а вдоль паза (где будет направляющая) по профильной трубе 15*15 приварено.
Такие вопросы возникли:
Хватит ли такой жесткости столешницы?
Может ли сварка повлиять на плоскость стола?
Как страшна неровность в 0,5-1мм?
Вычитал что некоторые со временем шлифуют поверхность стола из-за его износа: Как на практике влияет износ столешницы на качество работ, насколько плоской становится поверхность после шлифовки?
Возникает мысль что железячный стол долговечнее, так почему на форуме нет ни одного железячного стола? :help: :praise:
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #893 : Августа 25, 2010, 04:47:56 pm »
А форум то какой? Деревяшечный! :D :yu: На чипмейкере (chipmaker.ru) делали бы - из железа!
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #894 : Августа 25, 2010, 04:52:15 pm »
а чё тогда пластины для фрезера не делать деревяшечные, если форум "Мастеровой" подразумевает делать все из дерева? :tease:
то есть на вопросы отвечать отказываемся, так и запишем...
...тогда вопрос по-проще:на чипмейкере- это где?
 :lazy:
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 05:04:49 pm от KG »
« Ответ #895 : Августа 25, 2010, 06:12:59 pm »
3 мм однозначно мало. Было бы миллиметров 15, другое дело. Причем не сталь, а обязательно чугун, который не ведет со временем. 3 мм даже по жесткости не хватит.
От сварки металл поведет однозначно.
Шлифовка столов актуальна на станках по металлу, ну или если на станках по дереву чего-то произошло (погнуло, появилась ржавчина...). Износа от дерева нет.
Все неровности спроектируются на заготовки. Была неровность 1 мм, две заготовки обработали, сложили вместе, получили щель 1+1=2 мм.
Долговечнее стол чугунный, а железный, особенно из тонкого металла, для работы просто непригоден. Вернее, пригоден лишь для работ плотницкой точности, а-ля стропила.
Чипмейкер - это там где делают стружку из металла, chipmaker.ru
Оффлайн Foundry
« Ответ #896 : Августа 25, 2010, 06:39:04 pm »
Мде...Шутку юмора не оценили...Ну да ладно :pardon:
Столешницу можно сделать из любого материала (фанеры, мдф, ДСП(в виде столешницы для кухонь), пластика, текстолита, кориана, металла и т.д....
Чего хотят от столешницы:
- идеальной плоскости
- стойкости к короблению по прошествии времени
- стойкости к истиранию
Добиваясь, чтобы все эти факторы максимально соответствовали столешнице фрезерного стола, каждый выбирает для себя  материал, исходя из своих материальных возможностей и фронту работ, которые планируются выполняться на фрезерном столе!
Описывая свою конструкцию, становиться очевидно, что вы в курсе того, что ваша столешница будет кривая!
Относительно ваших вопросов!
Нет, не хватит, толщина металла слишком тонкая (3мм)
Может
Более страшнее чем неровность 0.1-0.4мм, но менее страшнее, чем 1.5-2мм :sarcastic_hand:
Если без шуток... К примеру, при фрезеровании шипов на фрезерном столе, в соединении обнаружится щель в 1-2мм и это вас устраивает - то почему нет? :pardon:
P.S Читайте эту тему от начала и до конца, тема полезная, интересная - есть ответы на многие вопросы!
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 09:55:17 pm от Foundry »
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #897 : Августа 25, 2010, 06:46:52 pm »
KG, ну почему сразу и отказываемся, давайте попробую...
Исключительно по причине твердости металла по отношению к дереву. Оно ведь фактически станок фрезерный делаешь, хоть по дереву.
Скорее всего не хватит и потребуются ребра жесткости, т.к. там уже фрезер будет висеть и прогибать лист длиной больше метра, да еще сверху деталь положить и прижать с столу...
Очень даже может быть. Повести может запросто, как при сварке уголков, так и стального листа к ним.
Если она где-то с края, может и ничего, но если там, где находится фрезер... В этом случае обрабатываемая деталь будет иметь не ровную отфрезерованную линию по всей длине, а будет иметься кривая с максимальным отклонением в ту самую неровность. Оно Вам надо?
Оно, конечно, долговечнее, но обычная сталь от влажности и сырости ржавеет (а потом эта ржавчина оказывается на фрезеруемой детали), поэтому станки как правило чугунные. Зато нам Алексей сделал такие нержавеющие пластины... Да и верхнюю крышку стола из многослойной фанеры - МДФ легко заменить можно, а врезать пластину с фрезером - не проблема.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #898 : Августа 25, 2010, 07:43:41 pm »
kg ,можете здесь посмотреть .(как вариант ) http://forum.wo...p?topic=16379.0   :embar:
Оффлайн Bosss
« Ответ #899 : Августа 25, 2010, 08:35:16 pm »
Во ответов накидали! KG, придет - обрадуется!
Не, Иван, вряд-ли. Что ответили точно обрадуется, а по сути огорчится.. Он же спланировал постройку почти вечного стального фрезерного стола (правда, чуть-чуть кривого и покрытого слегка ржавчиной :D), а мы как-бы отговариваем и предлагаем сделать только сварную раму, а сверху лист толстой фанеры или МДФ ламинированных. Типа в случае ежели покоробит их от сырости или протрется от активного использования, сменить их проще и быстрее. Пластинку врезал - и готово.
18700 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
46883 Просмотров
от Амид Благородный
7901 Просмотров
от бав
43 Ответов
38692 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
69951 Просмотров
от z2
