Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2647789 раз)
Оффлайн roman001
« Ответ #975 : Октября 01, 2010, 01:09:27 am »
Здравствуйте. Не подскажите из чего сделана пластина для фрезера, которая вот в этой теме? Это текстолит или что? http://www.archiwood.com.ua/catalog/108/article/41/Stol-dlya-frezera-svoimi-rukami.htm
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 01:57:14 am от roman001 »
ТЕХ, КТО МЛАДШЕ И СЛАБЕЙ - НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ БЕЙ!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #976 : Октября 01, 2010, 03:23:32 am »
Почти... :) Это стеклотекстолит.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #977 : Октября 08, 2010, 02:49:43 am »
Solid Phenolic и вы узнаете, что под этим словосочетанием скрывается и привычный нам гетинакс, и текстолит, и многие другие разновидности композитов. В чистом виде фенольно-формальдегидные пластмассы применяются нечасто. Возможно, кое-кто помнит старые электрические розетки желтовато-белого цвета или мыльницы, которые были довольно хрупкими. Сейчас в смолу добавляют наполнители и получают более прочные и стабильные материалы.
Стали доступны фотографии столешницы из Solid Phenolic. На текстолит не похоже, а тем более не похоже на гетинакс. Плотный, тяжёлый материал черного цвета.
Вот что пишет производитель про этот материал:
"That's why we waited until now to manufacture our own solid phenolic tables. After researching many different sources of solid phenolic and testing different kinds in a variety of products, we finally found a high quality material that meets the demanding requirements for a precision router table. Although a little more costly this material is by far the best available in North America. To ensure consitently tight tolerances, we machine each one on our own state-of-the-art CNC equipment using high quality cutting tools for the best fit and finish.",
что в переводе на русские слова значит:
“До существующий только, поэтому, мы ждали, чтобы произвести наш собственный твердо фенолические столы. После исследования многих различных весен твердо фенолических и исследующий различные виды в количестве еды мы сочли высококачественный материал ограниченным, который соответствует требовательным требованиям о столе фрезеры точности. Хотя этот материал, более дорогостоящий немного - абсолютно лучший из всех доступных в Северной Америке. гарантировать постоянно трудную терпимость, мы вагон все на нашем собственном современном оборудовании ЧПУ, высококачественные инструменты кишок для оптимальной подгонки и использования конца.”
Что ж, лучше и не скажешь!  ;D
Идеально плоский. Фрезеровка под профили выполнена настолько точно, что профили в паз вставляются как поршень, со “чпоком”.
По периметру столешницы и вдоль пазов под профили сняты идеальные фаски. Очень качественное изделие. Вес 15 кг.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 03:58:04 am от MotoMan »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #978 : Октября 08, 2010, 03:03:53 am »
На текстолит не похоже, а тем более не похоже на гетинакс. Плотный, тяжёлый материал почти черного цвета.
Хмм... Вот как раз то, что на фото, очень похоже именно на гетинакс -- особенно на торце и в вырезе (фото 1 и 2). И цвет ни разу ни черный, а рыжий, тютя в тютю гетинаксовый... Что за покрытие на плоскости, и чем обработан торец на фото 4 -- х.з., но совершенно явно отличается от первых двух фото. Видел я живьем такой материал -- ИМХО, к качественному гетинаксу он как раз ближе всего.
Кстати, "solid phenolic" монтажные пластины для фрезеров -- это совсем другой материал. На вид -- классический "печеный" фенолформальдегид, знакомый всем по старым советским изделиям. Цвет полностью черный, слоистой структуры нет, на сколах очень хорошо видно "порошковое" нутро...
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #979 : Октября 08, 2010, 03:14:54 am »
Это именно такой материал, если Вы знаете про пластины. Только здесь он 19 мм толщины. Съёмка велась в условиях смешанного - сине жёлтого освещения - поэтому есть желтоватый оттенок. На самом деле материал абсолютно чёрный. Попробую получить фотографии при правильном освещении.
На торце и во фрезерованных местах - не видно никакой структуры.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #980 : Октября 08, 2010, 03:37:48 am »
Если так, то охотно верю. :) Что за материал на пластинах, я знаю -- там совершенно точно ничего похожего на гетинакс. Если тут то же самое, то беру свои слова обратно. Просто дело в том, что я видел вживую именно такой материал (не столешню, а совсем другое изделие), о котором я говорил -- рыже-коричневого цвета и с видимой слоистой (хоть и очень плотной) структурой на срезе, и с каким-то покрытием на плоскости. На вид -- практически один к одному, как на фото (кстати, фото 2 уже с цветокоррекцией -- сначала там цвет другой был... :))
З.Ы.: Машинный перевод убил наповал... :D
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 04:02:08 am от Froggy »
« Ответ #981 : Октября 08, 2010, 11:46:27 am »
Вообще материал на фото очень похож на гетинакс по структуре в местах фрезерования.
Чёрный цвет не должен никого смущать.
В резол можно добавлять различные как красители, так и пигменты красители, туже сажу.
Ещё по виду это может походить на эбонит, но этот материал уже значительно дороже.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 07:48:19 pm от SergZH »
Оффлайн sergeynim
« Ответ #982 : Октября 12, 2010, 12:48:16 pm »
Посмотрев фотографии MotoMan мне напомнило материал эбонит, по срезам http://msel.ru/...ebonit-plastiny
из него точили полированные шайбы с ручкой, для "лечения", статика от него сильная
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #983 : Октября 12, 2010, 12:52:59 pm »
Да, уж, жизнь трудна, аж почернел весь.
Было бы интереснее узнать - что такое эбонит? Тогда можно будет сравнивать.
По описанию на приведённом сайте, где лишь общие слова да "стоек к алифе" понятно, что он хрупок и вряд ли будет стабилен и идеально ровен.
Позвонил - уточнил:
листы только 1000 х 500, не режут, других размеров нет
лист толщиной 20 мм весит 11 кг.
цена - за кг.
уже не производится, продают остатки с 1994 года
листы не ровные, это прописано в ГОСТе (государственный ОБЩЕСОЮЗНЫЙ стандарт  ;D )
надо приезжать и выбирать - моежт поровнее и попадётся
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 01:19:45 pm от MotoMan »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #984 : Октября 12, 2010, 01:52:51 pm »
"...Эбонит (др.-греч. ἔβενος — черное дерево) — вулканизированный каучук с большим содержанием серы (30—50 % в расчёте на массу каучука), обычно темно-бурого или черного цвета...".
  Добавлю, что материал очень хорошо обрабатывается резанием. Твердость не высокая. След от напильника - коричневый; хорошо полируется и приобретает черный цвет. При нагреве (более 100 С) приобретает некоторую пластичность.
« Ответ #985 : Октября 12, 2010, 02:46:58 pm »
Патроны лампочек накаливания, да практически всё что в электрике применяется "твёрдое и хрупкое" и есть эбонит.
Не эбонит, а карболит.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #986 : Октября 12, 2010, 08:32:07 pm »
Да чтоб у меня, да эбониту не было.  :D
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #987 : Октября 13, 2010, 03:03:01 pm »
существуют ли определенные требования по размерам фрезерных пластин или это  делается в произвольных размерах
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #988 : Октября 13, 2010, 03:06:57 pm »
Насколько я знаю и понимаю, при прочих равных условиях чем больше пластина тем критичнее требования к её жёсткости. Она не должна "играть" при неизбежном давлении на неё при фрезеровании. Например, пластины WoodPeckers при сравнительно небольшом размере имеют толщину 9,53 мм. Т.е. при 9,52 мм было бы недостаточно жёстко.
Оффлайн SEGREI
« Ответ #989 : Октября 13, 2010, 03:12:57 pm »
WoodPeckers пластины -  они же вроде не металические
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #990 : Октября 13, 2010, 03:20:42 pm »
Да всякие есть. А вы уверены, что металл - самый прочный, жёсткий, стабильный и способный сохранять плоскость  материал?
« Ответ #991 : Октября 13, 2010, 03:21:34 pm »
    3/8"
Оффлайн SEGREI
« Ответ #992 : Октября 13, 2010, 03:30:09 pm »
да не то что самый прочный просто наверное из крепких самый доступный в плане самоделки
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #993 : Октября 30, 2010, 01:34:00 pm »
Вопрос по столам: рекомендуемые размеры найти можно, примеров много. А вот где посмотреть про размеры от центра профилей до центра фрезы? Причем хотелось бы обоснование. Объясню вопрос. На столе зачастую устанавливают один широкий профиль (для транспортира) и поуже (для крепления гребенок, прижимов, ...). Иногда сдвоенный профиль, иногда один - для транспортира. В него можно и все другое установить. Так вот. От каких параметров зависит на каком расстоянии от центра фрезы устанавливать профиль, что является базой для отсчета? Ширина транспортира? Ширина транспортира + некий (большой) диаметр фрезы? Сколько край транспортира не должен доходить до оси фрезы? Если приспособы можно по пазам подвигать ( в перпендикулярном оси направляющей направлении), то транспортир - штука такая... Кстати, напишите, кто знает ширину Инкровского транспортира. У меня от Сафонова, но мало ли, вдруг второй заведу. А ведь есть еще приспособы (Инкровские, например), которые под своей плоскостью имеют направляющую, вставляемую в профиль стола, а уже на самой приспособе есть свои направляющие и каретка. При слишком близком расположении направляющей на столе , приспособа может не влезть, упрется во фрезу. Если ставить две направляющие (широкую и поуже), то как они располагаются взаимно, какой ближе к фрезе? Кстати, такие же вопросы есть и к пильному столу. Там попроще (типа диски имеют не такой разброс по ширине), хотя есть Дадо ... Может немного сумбурно, но вроде понятно объяснил вопрос :) А то врежу, наконец, профили, а потом столешницу переделывать :(
Решил добавить: кто имеет купленные там столешни заводского исполнения, могли бы написать сюда расстояния от оси (осей) направляющей (направляющих) до оси фрезы и ширину т-образного паза (по верхней части) и общую глубину паза направляющих. Было бы полезно для самодельщиков. Там наверняка учитывают установку имеющихся приспособ, а скорее - приспособы делают под имеющиеся расстояния. Тогда они должны быть унифицированы?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 02:02:11 pm от Tolsty »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #994 : Октября 30, 2010, 02:52:17 pm »
Ройте в сторону производителей американских пил. У них есть стандарт на расстояния и размеры пазов в столешнице.
Two 3/8" deep by 3/4" wide miter slots are located parallel to the blade, one to the left of the blade and one to the right.
http://en.wikip.../wiki/Table_saw
А вот человек перемерял реальные пилы. (Вообще-то однозначности нет, как оказывается. :) )
Saw   Miter Slot  Miter Bar  Flange-to-Slot  Blade Tilt
Powermatic
PM66   .755"   .753"   5 ½"   Left
Powermatic
PM64   .755"   .753"   5 ¾"   Left
Delta
Unisaw (LT)   .755"   .752"   5 ½"   Left
Delta
Unisaw (RT)   .755"   .753"   4 3/8"   Right
Delta
Contractor   .755"   .753"   4 3/8"   Right
Cabinet Saw   .755"   .751"   4 ¼"   Right
General 350   *   *   4 3/8"   Right
Ridgid              .750"   .746"   5 1/16"   Left
Craftsman   .750"   .742"   5 1/8"   Left
http://www.wood...miterslot.shtml
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 03:10:00 pm от Vit »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #995 : Октября 30, 2010, 04:09:49 pm »
Flange-to-Slot . Это и есть расстояние от фланца (диска?) до слота? ИнтересноЮ, он мерил до центра слота? Тогда получаем разброс от 4 и 1/4 (108мм) до 5 и 1/4 (134мм) . Берем максимальное расстояние и все влезет?  :)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #996 : Октября 30, 2010, 07:04:33 pm »
В большинстве случаев все приспособы, которые крепятся на паз в столе или двигаются по нему, имеют регулировку расстояния скользящего по пазу профиля от рабочей точки.
« Ответ #997 : Октября 30, 2010, 08:28:39 pm »
Паз для скольжения транспортира имеет смысл делать как можно ближе к оси фрезы. Так как чем дальше паз, тем больше плечо силы, следовательно, тем больше отжимающее усилие на транспортир или иную оснастку.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #998 : Октября 30, 2010, 08:34:52 pm »
Это понятно, но фрезы бывают разного диаметра. Как расчитывать: радиус транспортира + радиус фрезы (какой?) + зазор (какой?). А еще, кроме широкого Т-профиля под полозок транспортира, часто видел установленный дополнительный Т- профиль (поуже), в который с помощьь барашка и четырехгранной гайки крепят приблуды разные. Такой (более узкий) профиль врезают и в параллельный упор для крепления разных приблуд (типа гребенок, стопоров, ...). Его на каком расстоянии устанавливать? Или расстояние выбирать после приобретения приблуд всех ? :)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 08:36:52 pm от Tolsty »
« Ответ #999 : Октября 30, 2010, 08:41:30 pm »
Паз не может быть сделан ближе чем заканчивается пластина, на которой висит фрезер. На транспортир целесообразно ставить деревянные накладки, чтобы конец накладки был возможно ближе к фрезе. Максимальный диаметр фрезы вряд ли будет больше 90 мм (если цанга 12 мм) и 50 мм (при 8 цанге). Зазор между транспортиром (его металлической частью) и фрезой в 10 мм ИМХО достаточен.
Из этих соображений, с учетом размера пластины и транспортира, и выбираем расстояние.
17546 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
45009 Просмотров
от Амид Благородный
7563 Просмотров
от бав
43 Ответов
36358 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
64102 Просмотров
от z2
Flexy Heat 4
