Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 3141745 раз)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #3625 : Сентября 11, 2019, 11:49:24 am »
упил стол индустриальный CMT, вставил в него фрезер тритон, и установил все это на подстолье Kreg.
слова хорошие, но не отражают материала, из которого сделаны эти девайсы. Цены, я думаю, тоже были хорошие, но судить о степени катастрофы трудно, если не знать, что из чего.
Оффлайн Rexlex
« Ответ #3626 : Сентября 12, 2019, 09:21:21 am »
Индустриальный стол CMT - это точное торговое название.
Столешница: Материал - текстолит. Толщина - 20 мм.  Цена 23000 за столешницу
Фрезер тритон - один из самых известных фрезеров «в стол». Triton tra001 стоит около 20000 в зависимости от наклейки. Тоже быть элмосом, СМТ.
Параллельный упор CMT - штука очень приятная, но без переделок для других столешниц не подойдёт. Стоит 25000 рублей
Степень катастрофы: как поверочный угольник сразу после того, как его уронили.
  • Модератор раздела
« Ответ #3627 : Сентября 13, 2019, 07:17:20 am »
Сделайте себе столешницу из двух кусков фанеры 18 мм. И этого будет достаточно.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #3628 : Сентября 13, 2019, 12:39:40 pm »
    Дмитрий, фанера ведь не идеально ровная.  А если повезёт с ровной фанерой, то обязательно нужно хорошее подстолье с рёбрами жесткости, а не это говёный  Kreg.
Оффлайн Макаров_Олег
« Ответ #3629 : Сентября 13, 2019, 07:14:59 pm »
У меня стол из двух склеенных слоев 21-й фанеры, снизу подвешен Хитачи М12V2, рама из 45-го уголка 900 х 600. Через три года прогиб столешницы вниз ок 1 мм. Правда промежуточных ребер в раме нет. А надо было сделать.
Оффлайн Сергей......
« Ответ #3630 : Сентября 13, 2019, 11:11:08 pm »
Если сделать хорошую раму с ребрами в нужных местах, но, думаю, и два слоя фанеры могут не понадобиться.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #3631 : Сентября 14, 2019, 09:08:29 pm »
Да, что же такое?
Поймите Вы, что любой листовой материал, будь-то: фанера, текстолит, ДСП, МДФ, причем любой толщины, хоть 21мм, хоть 30мм, хоть 50мм, хоть дважды или трижды склееная, - все равно со временем будет прогибаться. Поэтому рекомедую всем и всегда  сделать правильное подстолье из профильной трубы 40х25мм или 40х20мм с ребрами жесткости(перемычки в нагруженных местах). Фанера  может быть ровной, но как только мы рассекаем лист, фрезеруя пазы  и выбирая  окно под установку пластины, он тут же начнет деформироваться(снижается жесткость).  Некоторые пытаются использовать уголок или брус для изготовления подстолья. Но брус сам будет прогибаться со веменем(это не стабильный материал), а уголок не имеет  жесткости на скручивание, он пружинт, и, поэтому для изготовления подстолья он не годится. Профильная труба имеет замкнутый контур, значительно жестче на скручивание,  чем уголок, швелер или тавр.
Кстати, фанера все равно более стабильная по жесткости, чем всякие там ДСП и МДФ - опилки на клею.
Пример правильного подстолья: https://www.shi...p;i=17&fo=1
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #3632 : Сентября 14, 2019, 10:20:09 pm »
Мда, тут даже и сказать-то нечего... Разве что посоветовать сразу покупать готовый фрезерный станок из металла.
  • Модератор раздела
« Ответ #3633 : Сентября 15, 2019, 11:03:26 am »
Я по поводу подстолья полностью согласен. Хотя его и не обязательно делать из металла. Подстолье и вклеенные ребра жесткости из той же фанеры вполне удержат от прогиба.
Кому как проще сделать. Кому сварить профильную трубу, кому из фанеры проще сделать. Мне кажется это не очень принципиально.
Оффлайн Виття
  • Из: Москва ЮАО
« Ответ #3634 : Октября 03, 2019, 07:23:06 am »
.... а уголок не имеет  жесткости на скручивание, он пружинт, и, поэтому для изготовления подстолья он не годится. Профильная труба имеет замкнутый контур, значительно жестче на скручивание,  чем уголок, швелер или тавр.
    Жёсткость профильной трубы не оспариваю, но это актуально для больших столов. Они как правило стационарны. Для размера 700х500, любой из перечисленный материалов, с учётом поперечин, даёт достаточную жёсткость, поскольку сварка происходит в двух плоскостях.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3635 : Ноября 03, 2019, 07:47:24 pm »
Нужен совет.
Почти доделал свой фрезерный стол, фрезер + лифт и задумался, закрывать ли ему боковины и вешать дверцу,
с одной стороны вроде лёгкий доступ к фрезеру всё рано ведь нужен, для изменения скорости,
для контроля, пыль удалять... с открытым со всех сторон доступом намного удобнее будет.
С другой стороны - закрытый то же вроде хорошо, внешняя пыль не летит, эстетично опять же.
Какой вариант предпочтительнее, закрытый или открытый?
Он у меня из 3х секций состоит, в первой фрезер висит и выдвижной боковой ящик для фрез и прочих принадлежностей планирую разместить,
во второй думаю пылесос и стружкосборник расположить, то же вроде нужен доступ свободный.
в третьей компрессор небольшой поставить хочу, и этому нужен доступ воздуха.
Блин, всю голову уже сломал, как правильнее сделать.
« Ответ #3636 : Ноября 04, 2019, 09:27:45 am »
Каким образом происходит охлаждение вашего фрезера?
Как обычно, через решетки в районе коллектора?
Я бы задумался о том, чтобы туда был достаточный приток "чистого" воздуха.
Оффлайн AsiaMix
  • Из: Бишкек
« Ответ #3637 : Декабря 02, 2019, 09:09:51 pm »
самодельный стол из алюминиевого профиля,
Посмотреть на каркас можно? Не Item Случайно?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3638 : Декабря 03, 2019, 07:32:54 pm »
а что именно интересует?
нашлась вот пару фото, если надо ещё поснимаю.
Нет, профиль не итем, дорогой он, у меня подешевле, T Nut 30 B-Typ.
https://www.mya...le-nut-8-b-typ/
Оффлайн AsiaMix
  • Из: Бишкек
« Ответ #3639 : Декабря 28, 2019, 10:52:54 pm »
Да просто, весь конструктив. Сам тоже потихоньку из профиля делаю. Очень потихоньку.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3640 : Декабря 29, 2019, 08:23:30 pm »
столешница алюминий 20мм
:o :o :o
может вы имели ввиду профиль 20 мм?
у меня 30ка стойки, 60ка на портале, 30 на 60 столешница ребром и 30 на 60 на 60 ноги.
Оффлайн AsiaMix
  • Из: Бишкек
« Ответ #3641 : Декабря 29, 2019, 11:38:07 pm »
Я имел в виду лист алюминия, размерами 800х600х20мм
На подобии Вашего, но поменьше размером я тоже делал, для определённых задач.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3642 : Декабря 30, 2019, 08:01:14 pm »
для меня лист алюминия выйдет слишком дорого, у меня размеры 1500 на 750 мм, ширину точно не помню уже.
У меня и другие задачи для конструкции моей, что то типа координатного стола будет. На ось Z подвесится
рубанок, фрезер, пила и дрель. Там видны уже готовые отверстия для пилы и фрезера. Но я попробовал на самом лёгком, рубанке
и мне сама идея с таким расположением не понравилась, гуляет она в соединении портала y с осью х, а пила и фрезер
макита 2310 ещё тяжелее, сумневаюсь я теперь, что выдержит такую нагрузку. Да и сама основа неправильно сделана была.
Я хочу вернуться к первональному варианту, сперва я хотел примерно как в этом ролике, только со своими усовершенствиями,
а именно добавить ось z для рубанка и пилы. Рубанку нужно изменение высоты в пределах 0,5 мм, а пиле нужно
свободно ложиться на поверхность заготовки, независимо от её толщины, к подошве приделаю противоскольную
ленту.
Сегодня уже раскидал всю конструкцию, по новому буду собирать. основа (столешница) будет из профиля 60 на 60 полтора метра и боковины 30 на 60.
В нижней части профиля распорки 30 на 30 поперёк, в верхней части 3 профиля 30 на 30 повдоль свободно сдвигающихся в любую сторону,
вправо или влево, для регулировки и установки упоров. Столешницы как таковой не будет, заготовка будет лежать и крепиться на профиле.
Паз в одном из сдвигающихся профилей будет предназначен для диска пилы. Завтра поеду собирать.
Пока ещё не придумал, как установить T treck для инкоровского упора и главное, как сделать чтоб площадка с инструментом
поднималась и опускалась. В инете  есть варианты с велосипедными звёздочками и цепью, но по цене это мне
в стольник евро вылетит и главное там нужна сварка, которой у меня нет и не будет.
Может подскажите какой нибудь бюджетный вариант в пределах 100 евро или идею, на основе моей оси z, всё равно ось с неё без дела
осталась или какое готовое промышленное решение, что нибудь типа этого, но посолиднее?
https://www.eba...L4AAOSwlPhdP9zG
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #3643 : Декабря 30, 2019, 08:50:14 pm »
Как комментарий к первому видео: автор проделал  просто титаническую работу и достиг отличных результатов - спасибо вам за детальное видео!
0,15 мм разброса по толщине - просто отлично!
Наверное я везунчик и на моих примитивных каретках слепленных из банального ламинированного 18 мм ДСП на щитах размерами максимум 750x1700 мм несколько лет кряду удается получить разброс по толщине в границах 0,2 мм без таких сверхинтеллектуальных и финансовых вложений - в доказательсвто моих слов предлагаю заглянуть в тему о верстаках и убедится в правдивости моих слов хотя бы на том основании что в технике классических столярных соединений моих проектов для качества и визуальной привлекательности крайне важна одинаковая толщина сопрягаемых деталей
С уважением и с пожеланиями успехов в Новом Году
Александр
Пара верстаков
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3644 : Декабря 30, 2019, 10:34:00 pm »
На самом деле конструкции полезные, просто я бы наверное разделил бы ветки на посвященную именно классическим фрезерным столам и отдельно вариациям с какими-то нестандартными решениями..
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3645 : Декабря 31, 2019, 01:47:42 pm »
Кстати, фрезерный стол с фрезером, лифтом и самодельным упором на базе инкры (который 200 мм) я то же залудил,
ну и что? Бить теперь пяткой себя в грудь?
По существу вопроса, как сделать механизм подъёма и опускания площадки с установленными на ней инструментами,
есть что сказать? нет, ну и проходите мимо.
Перебрал я свою конструкцию, вот что получилось, если кому интересно, нет, так удалить свои сообщения недолго.
Теперь осталось встроить пилу, рубанок и фрезер между верхними рельсами, но нужен механизм опускания.
Наверное придётся всё таки цепную передачу как то без сварки делать.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #3646 : Декабря 31, 2019, 03:57:43 pm »
А если консоль (пиноль) с винтом, аналогично CNC?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3647 : Декабря 31, 2019, 04:45:18 pm »
так в ответе 3640 она у меня и сделана и написал, почему я отказался от неё.
Или вы что то другое имели ввиду?
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #3648 : Декабря 31, 2019, 05:04:20 pm »
В том варианте конструкции, на мой взгляд, ошибка в том, что к столешне крепились короткие направляющие, а двигались длинные. В итоге на длинных, вполне естественно, был прогиб конструкции... А здесь предлагаю вам попробовать сделать жесткий L-портал с перемещением платформы по вертикали на направляющих с помощью винта.
Оффлайн AsiaMix
  • Из: Бишкек
« Ответ #3649 : Января 03, 2020, 02:30:54 pm »
Интересно, даже очень.
Если вешать пилу или рубанок с механизмом опускания, то не слишком ли тяжёлым это всё окажется? Какой толщины у Вас рельсы, не будут-ли они на таком пролёте прогибаться под весом всей конструкции подъёма?
25053 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
54327 Просмотров
от Амид Благородный
12067 Просмотров
от бав
43 Ответов
48449 Просмотров
от Travelller
127 Ответов
89637 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2019, 03:09:16 pm
от DVI
