Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 3141773 раз)
« Ответ #650 : Ноября 18, 2009, 08:17:20 pm »
А плавно включается, только при плавном нажатии на кнопку.
Ну это что-то совсем дубовая конструкция, ни разу не встречал.
Касаемо сохранения функции плавного пуска - проще всего проверить. Нажать и зафиксировать кнопку, и повключать путем втыкания вилки в розетку.
Оффлайн neznajka
« Ответ #651 : Ноября 18, 2009, 09:12:13 pm »
у меняфрезер DWT модель не помню, 1200 Вт. Попробовал поставить его стационарно. И столкнулся с тем что при включении его при заблокированной кнопке (скотчем) немного "содрогается" свет лампочки. Как по мне, то моих 1200 Вт в столе очень мало (фрезой 12 мм глухой паз в фанере на глубинудо 10 мм очень в нагрузку)бпоэтому запланировал покупку болеемощного. Но я боюсь что 2 Квт-ный фрезер вообще сможетпри пуске привести к неприятным последствиям (работаю в снимаемомм гараже). Или может у моего китайского DWT не срабатывает плавный пуск при заблокированной кнопке.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #652 : Ноября 18, 2009, 09:45:29 pm »
Подскажите, где-то на форуме видел рекомендации как сделать гребенчатый прижим - а теперь найти не могу?
Может тут? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15565.msg314441#msg314441
« Ответ #653 : Ноября 18, 2009, 09:58:47 pm »
А он там вообще есть?
Пусковой ток у двухкилловатника всегда будет заметен мне кажется.
Если к двигателю прикручен качественный плавный пуск, может быть и не заметен.
Оффлайн Yadmitry
  • Из: Владимира
« Ответ #654 : Ноября 19, 2009, 08:43:12 pm »
Уменя стоял DWT 1500 в столе,  включал рубильником, плавный пуск работал, сейчас Hitaci m12v2, аналогично. может путаем плавный пуск (он от кнопки не зависит), и плавную регилировку оборотов как на дрелях,шуриках?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #655 : Ноября 22, 2009, 07:44:42 pm »
Доделал фрезерный стол по мотивам  с видео, осталось с фигарейными фрезами испробовать.
Онлайн berest
« Ответ #656 : Ноября 22, 2009, 08:50:20 pm »
Давно вынашивал идею применить линейные направляющие для каретки к фрезерному столу, но слишком они были дорогие. Вот теперь предложили такую как на фото фирмы HIWIN Корея http://www.hiwin.info/products/linear_guideway/ , по цене примерно 130$ за метр с двумя каретками. Высота (толщина) рельсы с кареткой около 25мм, т.е. можно врезать в столешницу 40мм и сделать подвижный стол.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 08:52:08 pm от berest »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #657 : Ноября 23, 2009, 10:53:46 am »
размер пластины и толщина металла?  под какой фрезер делаете?
металл пищевая нержавейка толщиной 5 мм, выфрезеровали три вкладыша под разный диаметр фрез, фрезер у меня Makita RP2300FC.
Оффлайн CrazyMax
  • Из: Tomsk
« Ответ #658 : Ноября 29, 2009, 08:31:34 pm »
Всем привет!!!
Решил поделиться тем, как я делаю небольшой домашний фрезерный стол.
Много прочитал в форуме по поводу выбора фрезера и сооружения стола.
И вот решился на приобретение фрезера.
Приобрел фрезер Инерскол ФМ-32/1900З. Знаю что многие скажут по поводу этого фрезера, но выбор был сделан исходя из цены/качества, плюс ко всему фрезер взял попробовать, что получится и испытать руки на кривость :)
Ну перейдем к главному.
В Калпа-Врикша приобрел Фенопластовую пластину для крепления фрезера (не сочтите за рекламу) и озадачился тем, как прикрепить фрезер к этой пластине.
В первую очередь снял с подошвы фрезера пластиковую накладку
(вложение 1)
Затем встал вопрос: каким образом разметить места для крепления фрезера. В форуме нашел много предложений, но все они требовали больших затрат и сопровождались некоторыми сложностями. Я решил проблему немного по-другому. С помощью листа бумаги и карандаша (по старому детскому способу) перевел рисунок подошвы на бумагу. Затем вырезал по контуру и по меткам на обратной стороне пластины выставил этот рисунок и приклеил малярным скотчем.
(вложение 2) (вложение 5)
Затем прямо по рисунку просверлил отверстия и прикрепил фрезер.  Правда винты, которыми крепилась накладка на подошву оказались короткими, поэтому пришлось купить другие - почти в 2 раза длиннее.
В результате получилась такая конструкция.
(вложение 6) (вложение 7) (вложение 8 )
Теперь займусь изготовлением столешницы, но это будет чуть позже.
Единственный вопрос, который хочу решить - это изготовление лифта.
Может быть вы, что-нибудь посоветуете?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2009, 08:41:20 pm от CrazyMax »
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #659 : Ноября 30, 2009, 04:14:46 am »
я действительно не знаю!
Ну если действительно... :D Тогда никакой разницы -- феноловые пластины просто самые распространенные и дешевые (имеется в виду заводского изготовления). А так, простор для фантазии агроменный -- дюраль, нержавейка, полиакрилат/поликарбонат (оргстекло), фанера, текстолит... Можно вообще без пластины -- просто к столешнице фрезер присобачить. В одной этой теме, по-моему, примеров выше крыши...
Оффлайн belosha
« Ответ #660 : Декабря 17, 2009, 01:43:39 am »
А что никто не откликнулся на подобную приблуду? ОЧЕНЬ интересненько может получиться и НЕДОРОГО!
Отпишитесь, кто пробовал или есть идеи?
Онлайн berest
« Ответ #661 : Декабря 17, 2009, 02:17:37 am »
Приблуда уже лежит у меня, а я всё думаю, как её пристроить на все станки. Чтобы и на 2 фрезера и на циркулярку каретка была.
А вещь звамечательная. Совершенная жёсткость и плавность хода. Хорошо было-бы её в стол врезать (высота (толщина) всего 24мм) и сделать подвижной часть стола. Но тогда нельзя будет снимать на другие станки. Так что наверное будет вроде каретки на Фестуловских монтажных пилах http://www.festool.ru/img.aspx?id=4303
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 02:21:09 am от berest »
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
« Ответ #662 : Декабря 17, 2009, 10:14:01 am »
Как собираетесь защищать линейные подшипники и рельсы от пыли и как будете их смазывать? Ещё эти рельсы принято ставить на отшлифованные литые стальные станины, причём парами.
Оффлайн Алеха
  • Из: Харьков
  • Помедленнее - я записываю!
« Ответ #663 : Декабря 18, 2009, 11:13:22 pm »
powertek так для эксперементов в двух экзумплярах если покажет себя нормально пойдет во второй стол!
Ой как не советую ставить его в стол!!!!!!! :no: Пробовал, 5 мин работы в холостую и появился сильный свист, подшипник. Подумал капец ему настал, снова поставил его на ноги, пока 5 месяцев-полет нормальный. Брал в АТБ что то около 250 грн. Эта модель не предназначена "в стол".
Онлайн berest
« Ответ #664 : Декабря 18, 2009, 11:54:34 pm »
У них встроенная защита, в том числе и от горячей металлической стружки. Смазка через специальный вывод шприцем. Но она нужна раз в год.
И зачем пара? пара совсем не нужна..... мне
Оффлайн Алеха
  • Из: Харьков
« Ответ #665 : Декабря 19, 2009, 12:05:55 am »
Может, такой попался? Я тоже хочу вставить POWERTECH в стол...
Да, возможно. Я его уже после того свиста разбирал, так кажется подшипники не упорные. Пробуйте!!! Отпишитесь потом!
« Ответ #666 : Декабря 19, 2009, 01:02:34 am »
Дело, конечно, добровольное, но, если есть защита от горячей металлической стружки - надо и использовать с оборудованием, которое такую стружку производит.
Если бы там была защита от древесной пыли - совсем другое дело было бы.
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #667 : Декабря 23, 2009, 01:42:02 pm »
Уважаемые мастера, извиняюсь сразу за серость, фрезер только купил, столяркой занимаюсь со вчерашнего дня, так что прошу не смеяться сразу. Вот если попробовать лист фанеры, ДСП, МДФ и т.д, и т.п., лучше кривой, дешевле выйдет. Кроим сразу из него столешницу в размер, крепим по 2 торцам(это обязательно), 2 подходящих профиля, это будут впоследствии направляющие для навесного оборудования. Выставляем их ровно по их верхним плоскостям относительно друг друга, и чтобы они выдавались по высоте над фанерой скажем 5 мм. или там 16 с половиной кому сколько надо, ясно будет на месте. Сразу по плоскости заготовки стола можно выложить профиля - направляющие, пластину для крепления фрезера, всё это в уровень с боковыми профилями. 2 других торца столешницы закрыть чем нибудь, хоть обрезками фанеры. И всё это заливаем эпоксидной смолой с каким либо заполнителем, может с какими-то металлическими опилками, это обдумать ещё нужно. Пластину, а также боковые профиля предварительно можно смазать маслом, после затвердения можно будет снять для дальнейшей обработки. Разравнивать поверхность правилом по боковым профилям. В молодости делал отдалённо похожее, проходило.
Это сначала непонятно. Делать начал, понял, как всю жизнь знал.
Оффлайн dim99
« Ответ #668 : Декабря 23, 2009, 01:59:06 pm »
varyag62
Можно. ИМХО
В смолу добавить доломитовой муки или чего подобного.
Можно не разравнивать... само растечется (если коненчо не загелится раньше)
Поищите в инете по ключевым словам  "литьевой камень", "искуственный камень"
только там не эпоксидку пользуют а полиэфирку.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #669 : Декабря 23, 2009, 02:17:59 pm »
А какая себестоимость получится при 16мм высоты заливки и 0,5 м.кв. площади? В молодости эпоксидка была "бесплатна" с завода.
Оффлайн dim99
« Ответ #670 : Декабря 23, 2009, 02:26:10 pm »
Кил 5 эпоксидки остальное наполнитель, ну тут надо по вязкости эпоксидки смотреть.
Если замешать сразу столько эпосидки то она может сразу вспениться и встать.
Лучше делать из полиэфирки (той что для литья предназначена) + наполнители.
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #671 : Декабря 23, 2009, 02:42:00 pm »
Так высота может будет и 6 мм. Да и сейчас есть возможность с завода. Да и сколько её уйдёт, в основном там будет заполнитель. Ну поллитру выльешь, это максимум, просто хорошо нужно промешать. ДСП недавно делал, расход ерунда.
Оффлайн dim99
« Ответ #672 : Декабря 23, 2009, 02:44:51 pm »
смола какая? марка?
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #673 : Декабря 23, 2009, 02:46:03 pm »
Это такая белая, густая, пахнет этим( забыл, покойников замораживают) ? Или я путаю?
Оффлайн dim99
« Ответ #674 : Декабря 23, 2009, 02:54:23 pm »
прозрачная, жидкая воняет стиролом (покойники в формалине наверно)
Просто смола могет быть хрупкой, даже если отвердителя добавить по норме.
25054 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
54327 Просмотров
от Амид Благородный
12067 Просмотров
от бав
43 Ответов
48449 Просмотров
от Travelller
127 Ответов
89638 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2019, 03:09:16 pm
от DVI
