Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2958556 раз)
Оффлайн dim99
« Ответ #675 : Декабря 23, 2009, 04:25:45 pm »
да вот пластификат в эти смолы обязательно...
КДА еще есть, туда можно не лить.
отвердитель лучше ТЭТА (жиже будет)
« Ответ #676 : Декабря 23, 2009, 04:53:48 pm »
Эпоксидка бывает разная, с разными свойствами. Какая-то хрупкая, какая-то упругая.
Реально вопросов с заливкой два. Во-первых, цена (и доступность) эпоксидной смолы. Во-вторых, поведение всего бутерброда, если нижний слой поведет в процессе эксплуатации, от влажности или по иным причинам.
Оффлайн dim99
« Ответ #677 : Декабря 23, 2009, 05:50:34 pm »
яб проложил стеклорогожу...
Вобще может проще стеклотестолит взять?
или сделать?
Себе пластину под фрезер делал... стеклорогожу плотности 180гр, слоями клеил на обработаное воском стекло (чтоб плоско было) набрал 7мм сверху придавил пленкой.. выгнал лишнюю смолу и усе
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #678 : Декабря 23, 2009, 10:07:47 pm »
По молодости тоже со смолой работал,делал винты(пропеллеры) для моделей самолетов.В качестве наполнителя использовал стеклонитки,углеволокно.работал в основном ЭД-20.в предлагаемом варианте думаю без стеклоткани не обойтись и обязательно ее прожечь (выпарить парафин) лучше всего пропановой горелкой или на электроплитке, иначе не пропитается,собирать всю конструкцию лучше всего на стекле, положив на него в качестве разделительного слоя  лавсановую пленку, в которую упаковывают цветы.раньше мы работали с эдельваксом, продавался для натирки паркета во всех хозмагах.
Только не вздумайте этим заниматься на кухне! всех своих домочадцев потравите!
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #679 : Декабря 23, 2009, 10:07:51 pm »
Немцы и побольше самодельные фрезерные станки создают.
кулибиным на заметку  ;D
« Ответ #680 : Декабря 23, 2009, 10:13:16 pm »
В этом случае конструкция должна быть самонесущей, а это уже толщина миллиметров 15-20.
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #681 : Декабря 23, 2009, 11:26:46 pm »
Замысел вообще такой, у меня станок деревообрабатывающий, и хочу с него пильный стол скинуть, а вместо него замостырить самоделку. Пильнофрезерный, мысль появилась из мет. листа смострячить неплохо, но где взять ровный. Поэтому и завёлся со смолой, ей то выровнять не проблема.[/img]
Там рейсмусный стол, это как раз будет лифт. У кого какие мысли на этот счёт?
Это сначала непонятно. Делать начал, понял, как всю жизнь знал.
Оффлайн logos
  • Из: НСО
« Ответ #682 : Декабря 28, 2009, 04:46:10 pm »
Рекомендую заглянуть вот сюда и вообще по этому сайту пройтись, много интересного   http://woodgears.ca/router_lift/index.html
« Ответ #683 : Декабря 28, 2009, 04:58:28 pm »
Рекомендую Вам перед созданием поста - сделать поиск по форуму (например, по фразе "woodgears.ca") - удивитесь сколько будет упоминаний:
"woodgears.ca"
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 11:51:30 pm от SergZH »
Оффлайн logos
  • Из: НСО
« Ответ #684 : Декабря 28, 2009, 07:24:52 pm »
http://www.google.ru/search?as_q=woodgears.ca&hl=ru&newwindow=1&num=10&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=forum.woodtools.ru&as_rights=&safe=images
реомендую Вам заглянуть не посредственно на указанную страницу ,на которой вариант подъёма инструмента, а это что тоже не потеме или лишнее? А может быть запрещено давать ссылки.Данный адресс сылки был заложен в поиск по сайту, результат ноль!!!!Если ваша система тупит , я то тут при чём?
« Ответ #685 : Декабря 28, 2009, 08:16:34 pm »
При том, что поиск по форуму, дал бы Вам искомый результат, например:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=16379.msg326973#msg326973
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #686 : Декабря 28, 2009, 10:58:37 pm »
А если сварить рамку из квадратной трубы, скажем 20х20 мм., к ней на саморезы или болты прикрутить фанеру и дать несколько дней устаканиться. А уже потом заливать смолой, да ещё можно и без наполнителя, а для экономии смолы наложить реек или брусочков, вроде арматуры. Смола у меня очень прозрачная, текучесть примерно как у липового мёда, отвердитель тоже прозрачный, жидкий с резким запахом, причём всё почти на халяву. :dash2:
« Ответ #687 : Декабря 28, 2009, 11:18:51 pm »
Как уже говорил, вариант возможен, если слой смолы с армированием будет толстый и потому жесткий. У фанерки на квадратной 20 трубе жесткость будет никакая, она будет играть только роль ванночки для заливки, не более. Но если смола на халяву, я бы залил миллиметров 15, заложив внутрь стальной арматуры, какую в бетон кладут. А основу (фанеру) потом вообще бы убрал.
« Ответ #688 : Декабря 28, 2009, 11:26:37 pm »
Какую роль играет стальная арматура при толщине заливки 15 мм?
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #689 : Декабря 28, 2009, 11:29:54 pm »
Ну-ка,ну-ка,ну-ка...Интересно как поведет себя стальная арматура в смоле, я имею в виду температурный режим, или смола довольно пластична, не будет рвать арматурой при изменении температуры?
А если всё также, но арматура-деревянная? Слой скажем 30 мм.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 09:19:57 pm от SergZH »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #690 : Декабря 28, 2009, 11:34:42 pm »
Кусок экструдированного полиэтилена или полипропилена 3000х1500х30 стоит 17 т.р. ИМХО из него выйдет 6 неплохих столов 1000х750. Т.е. 2833 р. вроде цена нормальная. Давно бы уже скинулись.
« Ответ #691 : Декабря 28, 2009, 11:38:41 pm »
... склонны к задирам и царапинам с заусенцами. Да и жесткими их не назовешь, стало быть опять потребуется несущая рама и ребра жесткости.
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #692 : Декабря 29, 2009, 12:02:59 am »
Добавить к этому наём авто 3.000, потерянный раб. день, и в итоге всё равно самому же его ещё и изготавливать  придётся несколько дней. Это проще не попить месяц и купить Метабовский с доставкой. :rtfm:
А смоляной стол залечить не вопрос!
Мне его ставить на станок деревообрабатывающий и он должен быть минимум 95х90 см. иначе никак.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 11:55:07 pm от SergZH »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #693 : Декабря 29, 2009, 10:12:51 am »
Никаких задиров у меня нет уже два года, скользит по нему великолепно.
По жесткости я уже писал посмотрите мой стол. У меня плита 800х1000, я на нее вставал и это полиэтилен, а полипропилен совсем не прогибается. Рама потребуется в любом случае если будут более или менее тяжелые заготовки.
Раскрой у них стоит 300 руб. А распиленные они в машину легковую влезут.
А метабовский (китайский) посмотрите, только без слез. Девольтовский еще ничего.
И вообще я только предложил нормальный вариант, чё Вы на меня накинулись то все ?
Меня более чем устраивает. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1126.50
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 10:15:21 am от Dr. NO »
« Ответ #694 : Декабря 29, 2009, 05:09:56 pm »
Зависит от свойств эпоксидной смолы. Если она жесткая, то ту же роль, что и арматура в бетоне. Если мягкая, повышает жесткость.
По идее больших перепадов температуры быть не должно. Хотя вопрос интересный на самом деле, по идее надо смотреть коэффициент температурного расширения конкретной марки смолы и сравнивать с железом.
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
« Ответ #695 : Декабря 29, 2009, 06:15:10 pm »
Тогда надо делать стол из железобетона.
Надежно, практично. Не шучу ни капельки. Рассматриваю как вполне реальный вариант.
Если кто не знает из железобетона раньше делали станины для метеллообрабатывающих станков.
Я не столяр, я тока учюсь.
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #696 : Декабря 29, 2009, 06:25:26 pm »
А если на самом деле, выложить брусками сосновыми почаще, и залить?
« Ответ #697 : Декабря 29, 2009, 06:47:35 pm »
Тогда придётся шлифовать поверхность или делать супер-пупер точную форму..
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #698 : Декабря 29, 2009, 06:59:45 pm »
Неее. Лучше так :
Статья : Выравнивание рабочей поверхности верстака с помощью фрезера
Недавно я закончил изготовление моего первого верстака традиционного дизайна с массивной столешницей из кленового щита. После сборки верстака я выравнивал рабочую поверхность адаптированным методом Тэда Фрида из книги "The Workbench Book". Сначала я установил на основание моего фрезера пластину из поликарбоната (Lexan) толщиной 1/4 дюйма (6,35 мм). Затем я привинтил два еловых бруска 1x2 (25х50) по сторонам столешницы, выбрав их длину так, чтобы можно было отфрезеровать всю поверхность столешницы. Параллельность брусков я обеспечивал стандартным способом с помощью двух линеек, устанавливаемых на концы брусков. Затем из отходов кленовых брусьев была сделана рамка, скользящая по привинченым направляющим и имеющая в брусках, поперечных продольной оси верстака, пазы для движения в них пластины из лексана. После описанной подготовки выравнивание рабочей поверхности производится очень просто - я начал обработку с одного конца столешници и с помощью фрезы диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм) обрабатывал за один проход полосу шириной 1/16 дюйма (1,5 мм). Конечно, это довольно медленно, но - это работает!
Журнал Fine Woodworking, апрель 1993 г, № 99
Я люблю Людей
« Ответ #699 : Декабря 29, 2009, 07:51:49 pm »
При изготовлении столешницы есть две проблемы.
1. Добиться ровной поверхности при достаточной жесткости.
2. Добиться стабильности геометрии с течением времени и при перепадах температуры и влажности.
Использование дерева и выравнивание столешницы с помощью фрезера решает только первую проблему.
Вариант с деревянном каркасом и его заливкой возможно не так плох. Дерево будет силовой несущей конструкцией, а заливка обеспечит ровность, а также защитит дерево от влажности.
Вариант с железобетоном тоже возможен, однако столешница будет дико тяжелая. И еще придется придумывать как крепить к бетону накладку (так как сама поверхность никаким образом не является финишной) и как ровно врезать туда пластину с фрезером.
21548 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
50451 Просмотров
от Амид Благородный
9494 Просмотров
от бав
43 Ответов
43447 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
78973 Просмотров
от z2
