Автор Тема: Изготовление ДИДЖЕРИДУ  (Прочитано 15013 раз)
Оффлайн Владимир т.бом
  • Из: Иваново, Ивановск. обл.
« : Апреля 06, 2009, 06:20:52 pm »
Добрый день :)!
я занимаюсь изготовлением диджериду(национальный музыкальный инструмент аборигенов Австралии), он представляет собой деревянную трубу длиной от 1.2м до неограниченно. Грубо говоря: берется "бревно", сушится, распиливается вдоль, выдалбливается, склеивается, покрывается лаком(более подробно здесьhttp://vovka-pchol.livejournal.com/)
У меня такие вопросы:
1) как можно сделать шов распила минимально заметным(распиливаю электролобзиком)?
2) какой (или как) можно использовать электроинструмент для шлифовки трубы чтобы сохранялась круглая форма поперечного сечения? сейчас я длинной полоской шкурки шлифую("дергая" за концы,, поперек волокон), но хочется это дело электрифицировать, тем более что шкурить то по идее надо вдоль волокон, следовательно потом приходится очень долго зачищать поперечные царапины. посоветуйте пожалуйста!
Оффлайн ALXNDR
Re: Изготовление ДИДЖЕРИДУ
« Ответ #1 : Апреля 06, 2009, 06:53:52 pm »
1. Может ручным лобзиком с тонкой пилкой?  :undecided1:
2. Можно использовать ручной фрезер с вот такими фрезами http://freza.en....ru/frez2_1.php (если диаметр отверстия не изменяется по длине инструмента, но и в этом случае для первичной обработки подойде
Вот здесь еще с большими диаметрами http://woodwork...atalog3_50.html
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 07:15:23 pm от ALXNDR »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #2 : Апреля 06, 2009, 07:13:26 pm »
А что используют аборигены Австралии?
« Ответ #3 : Апреля 06, 2009, 07:22:56 pm »
пытался так, но моя рука - не идеальный маятник ;D , в итоге ширина шва получалась неравномерной, и это делало шов еще более заметным :-\ . за идею с фрезером спасибо, а его легко в руках удержать при работе? а то он наверно как масло режет, запортачить легко?,, думаю еще неплохо бы попробовать арбортековский минигриндер.
аборигенам проще, изначально этот инструмент делает сама природа, из эвкалипта, у него в засушливый период в ядре(оно мягкое и частенько трухлявое) термиты выгрызают внутренний канал, аборигенам остается только постукиванием по стволу найти выгрызенный, спилить, вытряхнуть продукты жизнедеятельности термитов, наладить мундштук и всё- инструмент звучит ;D ,, у нас так быстро только из борщевика сухого(перегородки выбиваешь, мундштук срезаешь на уровне с внутренним диаметром +\-28мм)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #4 : Апреля 06, 2009, 07:25:01 pm »
запортачить легко?
Без опыта работы - запросто!
Если остановитесь на этом способе, можем обсудить подробнее.
« Ответ #5 : Апреля 06, 2009, 07:40:05 pm »
в любом случае попробую найти возможность испытать этот инструмент, и посмотреть на что он способен в руках человека с опытом, а там уж буду выбирать
« Ответ #6 : Апреля 06, 2009, 07:47:37 pm »
 Закреплять половинку на доске и пропускать сквозь рейсмус
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Апреля 06, 2009, 07:54:00 pm »
Нее, она ж не ровная (палка-заготовка), и текстура должна сохраниться, насколько я понял.
Оффлайн ak
« Ответ #8 : Апреля 06, 2009, 07:56:49 pm »
При резьбе колонн, еще использовался такой способ:
заготовку кололи , выбирали середину, потом склеивали по месту раскола, шов практически не виден. Для этого конечно выбирали сухие прямослойные заготовки.
« Ответ #9 : Апреля 06, 2009, 08:02:19 pm »
заготовки всегда кривые достаточно(не в одной плоскости, природность формы в данном случае `харашо-красиво`),  хотя сомневаюсь что у нас в Иваново можно найти такое чудо как рейсмусовый станок :D
забыл важный момент: всё делаю в квартире. я так то думал методами `пост обработки` как то может менее заметным шов можно сделать(уже после склейки)
раскол  - очень непредсказуемая ведь штука, кто то пытался, несколько заготовок загубил.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #10 : Апреля 06, 2009, 08:05:26 pm »
А если не раскалывать,а сверлить в цельной заготовке?  :undecided1:
« Ответ #11 : Апреля 06, 2009, 08:12:27 pm »
дык кривые ж они, а если и так,- потом обрабатывать внутренний канал сложно, а его нужно зачищать-зашкуривать до определенной степени, и возможно еще нарезать подобие термитных канавок(правда целесообразность этого под вопросом- но это уже оффтоп, изв. )
вообще индонезийские сверленки иногда продаются, но качество их ужасное,, без доводки играть невозможно толком, тут внутреннего канала качество очень важно  :)
Оффлайн aleksander
« Ответ #12 : Апреля 06, 2009, 08:16:12 pm »
А картинку можно выложить,одного из ваших изделий?
« Ответ #13 : Апреля 06, 2009, 08:22:20 pm »
  Концы привинчиваются и утапливаются, после рейсмовки, отпиливаются. Середина, что бы не болталась подбивается снизу, между доской и заготовкой клинышками слева-справа, как бы навстречу
« Ответ #14 : Апреля 06, 2009, 08:27:12 pm »
тапка и кот для масштабу ;D
здесь чуть больше:http://vovka-pchol.livejournal.com/
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 08:33:25 pm от Пч`ол »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #15 : Апреля 06, 2009, 08:47:05 pm »
Хм, я на более прямые ориентировался.
С ВАшими посложнее будет  :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 08:48:52 pm от ALXNDR »
*FIL*
« Ответ #16 : Апреля 06, 2009, 09:15:05 pm »
Классная  труба!  8)
Из  того, что прочитал  по  ссылке, где  про изготовление речь  идет...все  и так  расписано.
Думаю,  ещё можно  попробовать  для  пиления  лучковую  от  БАХО.  не  очень  большую,  которая  потоньше  даст  пропил.
А  при  склейке,  по  линии пропила  пустить полоску  шпона - контрастного.
Шпон  компенсирует линию  пропила.
А  небольшие  косяки - не  шпаклевать...а  сделать  там  инкрустацию.
« Ответ #17 : Апреля 06, 2009, 09:19:08 pm »
Вот такие шарожки думаю могут быть хорошими помощниками http://rezbader....php?vid_id=107
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #18 : Апреля 06, 2009, 10:01:15 pm »
А интересно играет эта штука :)
Оффлайн aleksander
« Ответ #19 : Апреля 06, 2009, 10:11:41 pm »
Да,трубки солидные! И звучание не обычное.  :good:
« Ответ #20 : Апреля 06, 2009, 10:17:46 pm »
Да,трубки солидные!
Классная  труба!
Спасибо :-[ диджериду вообще очень интересный инструмент, жаль только в России мало кто об этом знает и этим занимается :(
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #21 : Апреля 06, 2009, 10:34:32 pm »
to Пч`ол
а вы сами как узнали о диджериду?
« Ответ #22 : Апреля 08, 2009, 01:28:24 am »
мне хороший человек запись дал послушать, зацепило - понеслось:)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #23 : Апреля 08, 2009, 09:29:51 am »
Если скорость распила не принципиальна, то пилить трубу вдоль ножовкой с японским полотном толщиной 0,3-0,5 мм.
Оффлайн Trifan
  • Из: Томск
« Ответ #24 : Апреля 09, 2009, 12:25:01 pm »
в молодости, занимаясь в авиамодельном кружке, мы по случаю раздобыли бревно бальзы... матерьял по тем временам настолько редкий, что расспускали мы его  на самоделином станочке с фрезой по металу толщиной 0,1 мм диаметр у неё был около 200 мм...  досталась она нам по случаю - списали с завода - у ней трещинки была, от посадочного отверстия до серидины диска... вот на ней мы то бревно и расспустили...
45 Ответов
12544 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2009, 01:58:15 pm
от Alessandro
1316 Ответов
558019 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2017, 03:11:51 am
от Aleksanchos
37 Ответов
36055 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2016, 09:25:00 pm
от lamer
14732 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2012, 11:04:19 am
от SAAhov
4564 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2014, 02:02:01 pm
от abrikol65
Flexy Heat 1
