Автор Тема: "Хитрые"приспособления,которые используем при изготовление и монтажу лестниц.  (Прочитано 49578 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Давайте делиться самодельными и фирменными приспособлениями,которыми МЫ пользуемся для эффективной работы при изготовлении и монтажу лестниц.Уверен у каждого есть своя "фишка".Лестничники-вперед!
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 07:46:41 pm от master18 »
Оффлайн master18
  • Константин
Сверлильное приспособление для лестниц GDP D10-40 A
Прецизионное сверлильное приспособление для лестниц, угол установки ±65°.
Высокая точность благодаря направляющей буксе и точно отшлифованному удлинителю; направляющие втулки для сверл-фрез не требуются;
Точная глубина сверления благодаря бесступенчатой регулировке кольца-ограничителя глубины сверления;
Мгновенный монтаж/демонтаж сверл-фрез благодаря байонетному затвору;
Простая и точная юстировка при помощи встроенного уровня;
Угол установки рамки-упора бесступенчато регулируется в пределах ±65°;
Кромка отверстия получается без сколов даже на очень чувствительных к сколам поверхностях благодаря противоскольному деревянному контр профилю;
Компактно и удобно почти для всех систем балясин и перил; идеально для сверления на искривлениях винтовых лестниц.
Комплект поставки: сверлильное приспособление, удлинитель 12*185 для сверл-фрез с хвостовиком D 9 мм, кольцо-ограничитель глубины сверления, противоскольный деревянный контр профиль 10*49*93 мм, комплект инструмента для обслуживания, гаечные вильчатые ключи SW 8 и SW 12, специальный ключ SW 3.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 06:59:44 pm от master18 »
Оффлайн ALXNDR
В этой теме http://forum.wo...p?topic=10320.0 ВладК уделил много внимания приспособам, и где-то в старых темах мелькало.
Оффлайн master18
  • Константин
Так давайте все описывать в данной теме,чтобы не искать.Это же интересно.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Константин. приспособа просто классная, до сих пор хожу и облизываюсь уже год почти, но цена то, цена то соизмерима с погружной пилой от той же фирмы.
Кстати. ведь навярняка можно сделать что то и самодельное не на много хуже, но по цене в разы доступнее. Давно себе башку ломаю как можно сделать.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 08:08:01 pm от bunya »
Оффлайн master18
  • Константин
Согласен,есть и другие приспособления,аналогичные данной,можно и самому изготовить.
У НАС сейчас можно сказать семья,нужно помогать друг другу.Нашел-поделись.Сделал себе-спроси кому еще надо.Все в НАШИХ руках.Пример:шаблоны.Если купить на одного-дорого!А разбросали на ВСЕХ-реально.ВладК более просвещен в данном вопросе.Если будем держаться вмести и делиться опытом и классность повысится и как говорится "равных не будет".Как в песне"потому,что МЫ банда"
С Уважением,Константин.
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
я очень доволен использованием  такой штуки  http://www.fest...mg.aspx?id=4374
С плохим инструментом не работа,а суета.(надпись на плакате в мастерской моей родной школы)
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
или вот еще.
незаменимая вещь.
косоуры тоже ей допиливаем
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
В этой теме можно описывать самодельные примочки...
Есть интересный способ изготовления шаблонов.Берут сосновую рейку 40х3  ровную и желательно прямослойную.Их хватает  надолго если аккуратно расходовать.
Затем выставляются необходимые зазоры там куда неоходимо подогнать деталь -на малярке приклеиваем кусочки оргалита или чего нубудь по размеру.Теперь начинаем прокладывать по периметру рейку соединяя степлером  скобкой 6мм ,при этом той же рейкой фиксируем углы.Короткие режем ,длинные удлиняем.Затем шаблон аккуратно вынимаем и кладем на деталь -отмечаем и режем.Шаблон разбираем и используем рейки дальше.
Точность высокая ,измерять ничего не надо.Шаблон возникаетсам!
Если кривые участки- в шаблон вставляем куски из оргалита
Можно нарисовать на плотном картоне разным цветом ,а потом перенести точки шилом на заготовку ,если необходимо перевозить шаблон
Таким образом можно покроить поручень в распор со всеми углами -не меряя...отбейте шаблон и все
главное-сделать шаг
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
Тоже использую эту методику.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
пользуюсь аналогичным способом при обшивке металлокаркасов.Если есть забежные ступени,особенно - расположенные враспор между стеной и тетивой или столбом,промерами добиться точности трудно.Беру рейку 25х50 или около того,что есть,короче.Несколько кусков фанеры-оргалита-дсп... - это для связки реек в углах.Поскольку обшиваю снизу вверх,предидущий подступенок уже есть,одна рейка - по его кромке,другая - по задней кромке будущей ступени,одна - по стене,в углы - фанерки,все на саморезы.Снимаем шаблон,переносим на заготовку,оставляем припуск спереди на свес ступени,отмечаем карандашом,вырезаем.Шаблон разбираем и используем рейки-фанерки для следующей ступени.Очень экономично и достаточно точно.
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
Беру рейку 25х50
...еще  можно 100х100 и глухарями     :)
реечку надо 40х3 и степлером .... :tease:
главное-сделать шаг
Оффлайн bunya
Юрий, очень интересно, но ничего не понял. Можно в личку специально для "тупых"? А вот про 100х100 и глухари улыбнуло.
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
контур зеленый. шаблон черный.укрепление углов красный
главное-сделать шаг
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Просто на обьекте чаще используется рейка 25х50,чем 40х3.Опять же,ИМХО,шаблон крепче (на саморезах),при случайном неловком движении(удар при снятии,переноске) меньше риск деформации,и ошибки.Впрочем,кто к чему привык.
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
Мы эту рейку делаем специально и ее метров 10 хватает на 5-6 обьектов.
соединение происходит внакладку степлером, при соединении шурупом происходит подвижка Шаблон получается плоским и легко переноситься на заготовку.Прочность достаточная .
Были шаблоны до 4м длиной и все нормально
главное-сделать шаг
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
В следующий раз попробую,вдруг понравится.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Вот простое и итересное приспособление для сверления.
http://www.ersy...mtechnik_en.pdf
(в сомом конце).
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 06:37:56 pm от arti »
Оффлайн master18
  • Константин
Оффлайн ALXNDR
Наверное, можно сказать - стандартное.
А вот стапель, действительно, - интересен своей мобильностью и гидравликой (зачем,правда, - не понял. Распор пол - потолок?)!
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 07:02:50 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
А вот стапель, действительно, - интересен своей мобильностью и гидравликой (зачем,правда, - не понял)!
Сейчас подумаем.Я думаю для быстрой установки(повторения )радиуса(кривой)Типа распорки направляющих(работает на распор)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 07:09:19 pm от master18 »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
гидравликой
написано, пневматикой.
Перевод:
Вертикальные штанги крепятся по месту между полом и потолком с помощью пневматических цилиндров как стапель для клейки тетив и поручней лестницы.Размещение и расстояние между вертикалями полностью гибкое, позволяющее оптимальное размещение для каждой новой работы.
Мне вот интересно, ну набирают они пакет ламелей, мажут, суют в мешок и включают вакуум. А как этот пакет согнуть по балкам стапеля? Или клеют не сразу всю толщину, а по частям?
А стапель интересный, действительно. Только диапазон рабочей высоты у него не велик, универсальности нема.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Еще интересна подпись под другой картинкой: "внешняя тетива выклеена из 5мм МДФ".
Ну что, переходим с массива?  Экономия, блин!
Оффлайн ALXNDR
Мы, китайцы, по-англицки - ни бум-бум.
МДФ, на самом деле, достаточно интересный и достойный внимания материал.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 05:41:03 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
Ребята в Английском полный ноль,но мысль понятна.Конечно МДФ в применении(лично для себя) исключаю.
17106 Просмотров
от Гудок
302 Ответов
189559 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2019, 04:09:38 pm
от Влад К
6396 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2010, 07:50:54 pm
от Сергей Гребенюк
121 Ответов
64677 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2016, 07:45:53 pm
от uris2000
3661 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 12:06:31 pm
от SergeyDove
