Автор Тема: Как подогнать ножку к круглому столбу. Возможные варианты.  (Прочитано 9814 раз)
Сейчас собираю точёные вешалки на трёх ножках. Примыкание делаю вручную, полукруглой стамеской.
А как это делаете вы? Как ни старался, ничего в голову кроме ручной подгонки не приходит. :scratch_one-s_head:
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
в порядке теоретического предложения - шлифовальный барабан соответствующего диаметра
Оффлайн ALXNDR
В Вашем же ящике, фрезером сделать прямую площадку для прилегания ножки. Радиусные места (от фрезы) подрезать стамеской.
ЕСли заглубляться не будете, то и подрезать ничего не надо.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 09:09:06 pm от ALXNDR »
Да, мысль такая приходила в голову, отбросил как трудоёмкую, я быстрее руками прирежу к круглой базе. Хотя, может я и неправ......
Так там-же шип. Или я не то подумал?
  Лёш, а если,  просто, ножку обернуть наждачной бумагой,  а шип закладной сделать, жалко домино у тебя нет.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 09:13:45 pm от egorel »
а шип закладной сделать.
Да, хороший вариант, его обдумывал.
Ну а если всё-таки с шипом? Давайте штурм мозговой устроим?
Оффлайн ALXNDR
А шип по толщине ножки, или Вам приходится подрезать не только сверху, но еще и по длине шипа?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 09:21:27 pm от ALXNDR »
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Мы изначально делаем не так.Сначала на не выточенной ноге долбление под сами ноги. Ноги делаются без шипа, т.е. подгонка не ноги,а отверстия под ногу. Плюс то, что можно пустить точёнку на самом цилиндре, предварительно вставив деревянные заглушки на утопленных болтах. Не знаю, понятно ли выразил свои наработки. :-[
Да, именно так, настоящий шип, в 1/3 толщины ножки.
Понятно, спасибо.
Оффлайн Eddy21
:-\ тоже предполагал закладной шип
Оффлайн ak
Да вроде как врезается ножка и все, плюс шканты. Еще вариант на ласточку загоняется снизу .
Я так всегда делаю, когда ножку возможно загнать снизу, но в данном случае это не проходит, внизу точёная штуковина.
Оффлайн ak
Алексей, точеную штуковину, можно ведь отдельно точить, и после сборки вставлять на шкант(как замок будет)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
    Кольца сразу где ножка ;)
Я кольца отдельно точил, потом клеил. Главное красиво спрятоть.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Теоретически: шиповать ножки галтельной фрезой подходящего радиуса, или шиповать более менее подходящего, лучше чуть меньшего радиуса, фрезой и немного вручную подогнать.
Диаметр столба 100мм, это где такую фрезу взять?
Вот так я делаю ножки
Вот я и спрашиваю, как невручную подрезать плечики шипа.
  Ну если, только , какую фрезу переточить под нужный тебе профиль, но оставшуюся на краях перемычку всё равно вручную придётся подрезать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Вот же дался вам этот цельный шип :)
Намного проще все делается с закладным шипом типа домино или аналогичного. Тогда можно ножку профилировать галтельной фрезой и ничего не надо подрезать/подчищать?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Загубить какую старую переточа, или пойти цивильным путём заказать изготовление  с нужными параметрами. Только если это стоит того.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Диаметр 100 мм, радиус, соответственно, 50. Ну и в чем проблема заказать выпуклый нож с радиусом 50 мм?
В своем недавнем столе из отходов (http://forum.wo...hp?topic=9242.0) именно так и было сделано.
Оффлайн Константин Borzenko
Ребята - смех да и только. Умный гору обойдет:)
как писал товарищ
На ваш ящик делаете шаблон для фрезера в виде вашего заглубления по форме сечения ножки, обработал, провернул на 120 градусов, и снова обработал. а потом под шип хоть подругому шаблону режь- хоть стамеской долби
Если не поняли о чем речь - вот примерная схема
Относись к людям так - как хочешь, чтобы относились к тебе.
вот примерная схема
Хороший вариант. В самом начале уже говорилось обэтом методе.
А вот смеятся не надо, тема называется - ".........., возможные варианты". Ваш вариант - один из.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 07:56:30 am от Алексей Дейкин »
ну из самого начала я цитату то и выдрал у человека :)
Он дествительно самый оптимальный вариант подсказал - именно для потока - самый оптимальный. А если удну-две штуки сделать, я думаю можно на ноге полукруглой стамеской выбрать.
Подниму тему, т.к. нашёл неплохой способ в журнале Workbench 274.
52 Ответов
90378 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2016, 09:54:16 am
от Алексей Л.
4928 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2009, 12:15:43 am
от Maxx
7657 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 12:31:46 pm
от Влад К
5128 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 09:18:51 pm
от Невера
4916 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2013, 04:39:11 pm
от bal68
