Автор Тема: Можно ли найти замену якорю фрезера ELMOS ERV-18E ?  (Прочитано 5601 раз)
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: Можно ли найти замену якорю фрезера ELMOS ERV-18E ?
« Ответ #1 : Апреля 07, 2009, 10:08:03 pm »
Читайте http://forum.wo...hp?topic=2448.0 ответ 19 и спрашивайте. Может якорь то целый.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #2 : Апреля 07, 2009, 10:24:37 pm »
В сервисе спрашивали? Хотя у элмоса может и кирдык сервису.....
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #3 : Апреля 08, 2009, 08:41:06 am »
Вчера спрашивал.
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #4 : Апреля 08, 2009, 08:42:14 am »
Сервис обещал позвонить, если найдут.Сутки прошли, не звонят.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #5 : Апреля 09, 2009, 10:33:03 am »
Мутно как-то с этим Элмосом...
Дилеры, заявленные ещё год назад уже не продают ничего из Элмоса. На Свободе 20 про фрезер энтот и понятия не имеют и закупать не хотят. На сайте адресов дилеров нет.
На выставке спросил к кому идти покупать и где чинить отвечали вразнобой, не уверено и как-то странно переглядываясь.
Фрезер интересный.
А как долго проработол сердечный до "комы"? :sten1:
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #6 : Апреля 10, 2009, 01:13:26 am »
Да-да, очень интересно, зачем понадобился якорь? Сгорел?
А может блок электроники крякнул? И якорь не причем?
Если наелся блок электроники, то подозреваю, что это дело поправимое, и можно его заменить на самодельный не только с функцией регулировки оборотов, но и плавный пуск туда вкрячить. И стоимость такого блока не превысит 300 д.р.
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #7 : Апреля 10, 2009, 09:51:18 am »
Поработал хорошо, поэтому и хочу "лечить" Успел два раза поменять электронный блок.Сам дурак, когда менял верхний подшипник(год назад) поленился, не поменял сразу нижний, теперь нижний заклинил во время работы, ротор сгорел.
Ротор проверил электрик-надо менять.
А где взять схему,  у меня хороший знакомый- электронщик.
« Ответ #8 : Апреля 10, 2009, 10:42:45 am »
Один из вариантов схемы уже проскакивал где то тут на форуме. Схему можно найти по названию микросхемы К1182ПМ1Р. Там и надо то добавить симистор, два резистора+2 электролита. Сам буду делать себе на торцовку плавный пуск. Микруху и симистор уже купил (150 р.) Остальное наскребу по сусекам.
Результаты, если интересно, постараюсь опубликовать.
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #9 : Апреля 10, 2009, 03:01:23 pm »
Если Вас не затруднит, то опубликовать желательно с подробностями(куда доп. электронные штучки вставлять).
Оффлайн Serg745
« Ответ #10 : Апреля 10, 2009, 03:06:31 pm »
Если нужен просто регулятор, то проще купить готовый регулятор освещения для люстр и блок защиты ламп - для плавного запуска. Регулятор нужно брать совместимый с блоком защиты.
Я уже неоднократно сталкивался, самоделка стоит дороже чем покупное изделие и давно ничего не паяю.
« Ответ #11 : Апреля 10, 2009, 11:57:23 pm »
У элмоса движок - 2 кВт. Сомневаюсь, что можно запросто купить такой регулятор.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #12 : Апреля 11, 2009, 01:10:50 am »
А вот здесь попрошу поподробнее пожалуйста, сам такое хочу в хозяйстве иметь.
Оффлайн Serg745
« Ответ #13 : Апреля 13, 2009, 05:21:55 pm »
Я в этом сам не сильно знаток. Когда несколько лет назад подбирал себе регулятор мне консультанты об этом говорили. Но только в одном применениии - если включать регулятор кнопкой, а не поворотом ручки. Может с тех пор что и изменилось.
Но как мне кажется достаточно будет регулятора.
Вот есть обзор http://www.i-st...eryi/10536.html
У меня в свое время стоял на люстру отечественный регулятор "Светон" и был такой же, только в корпусе с розеткой. Отличались только размером радиатора на тиристоре. Работал с дрелью и уже не помню с чем. Сгорел.
Для переоборудования современных регуляторов, видимо, нужно увеличить радиатор.
4159 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 01:24:11 pm
от Bobr
19983 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2006, 05:49:50 pm
от IS
3902 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2010, 02:03:45 pm
от Woodrat
26 Ответов
8883 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2012, 03:07:56 pm
от Kris
43 Ответов
9417 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2011, 10:38:56 pm
от Tischler
