Автор Тема: Как отличить Бош от подделок  (Прочитано 33999 раз)
Re: Как отличить Бош от подделок
« Ответ #25 : Апреля 08, 2009, 10:32:43 pm »
Оффлайн helvan
« Ответ #26 : Апреля 08, 2009, 10:35:36 pm »
Всё по честному!
...конечно,уже как год!Посмотрите в магазинах,хотя в Латвии может, из принципа, их не завозят?(шутка)
« Ответ #27 : Апреля 08, 2009, 10:36:26 pm »
Дрели видел, написано " в России".
Оффлайн helvan
« Ответ #28 : Апреля 08, 2009, 10:38:24 pm »
...Значит и лобзари увидите.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #29 : Апреля 08, 2009, 10:40:01 pm »
...и в России..75-ый!
Да.....а...а.. Не смотрел на этикетку лобзика, но слышал, что Бош в России в Поволжье сборку инструмента наладил. Не знаю, где этот лобзик собран, но люфт ролика у него такой, что ему место в мусорном баке! На днях повертел в руках такой - купить что- то не хочется.....
« Ответ #30 : Апреля 08, 2009, 10:41:07 pm »
Вы про 75-й говорите?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #31 : Апреля 08, 2009, 10:47:39 pm »
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #32 : Апреля 08, 2009, 10:53:22 pm »
Да, он .
и не лень подобное писать-придумывать?
75-й - отличный лобзик, пожалуй лучший в своем ценовом сегменте - как по ТТХ, так и по качеству исполнения. Удобная, мощная и надежная машинка
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #33 : Апреля 08, 2009, 11:12:29 pm »
Да в качестве бошевских моторов грех сомневаться...Конечно люфт ролика так или иначе в разной степени есть всюду, но вот там он уж слишком большой - как в некоторых бытовых лобзиках. У меня два лобзика - Скил 4585 - в нём та же неприятность с люфтом ролика. А ещё Стайер . У Стайера свои проблемки есть, но вот ролик не люфтит. !
Оффлайн Eddy21
« Ответ #34 : Апреля 08, 2009, 11:23:15 pm »
А Вы считаете, что величина люфта ролика - это критерий для оценки лобзика? И уж тем более, для определения положенного ему места - в мусорном баке, или на верстаке?
« Ответ #35 : Апреля 08, 2009, 11:31:08 pm »
Ну для лобзика это очень важно. Мне просто не верится, что Бош так люфтит :resent: просто у самого Бош, очень люблю.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #36 : Апреля 08, 2009, 11:32:33 pm »
Да, разумеется, хотя это очень субъективно. Для меня важна точность распила и отсутствие увода пилки на толстых заготовках. Обусловлено тем , что у меня нет ленточной пилы и мне важен точный лобзик. По поводу мусора - это конечно образно. Я поставил на скил платформу от фиолента с сухарями - ограничителями и теперь пилю без проблем. Но пока не догадался это сделать всерьёз хотел выбросить. У Боша по моему хороши лобзики с функцией "Precision control" - по сути те же сухари. Вот это наверное действительно удачная модель....
« Ответ #37 : Апреля 08, 2009, 11:54:48 pm »
Это - не правильное понимание функции ролика.
Ролик - поддерживающий, снимающий излишнюю нагрузку на шток.
Но - не направляющий.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #38 : Апреля 08, 2009, 11:55:32 pm »
Несколько лет используем 75-е на производстве (сначала Швейцарские, теперь Саратовские) - ни малейших проблем, связанных с люфтом ролика ни при раскрое листовых материалов (OSB-3), ни при вырезах в 50-мм сосне ни разу не было обнаружено. Честно говоря, даже не знаю какой там у этих моих лобзиков люфт - как-то не приходило в голову его мерять :)
В последнюю очередь эти параметры зависят от люфта ролика. Если шток установлен и ходит точно в вертикальной плоскости, и зажим держит хвостовик пилки ровно и надежно, то увод пилки обуславливается только качеством и правильным подбором пилки (про однородность материала сейчас речь не идет). Так вот как раз с механикой привода у 75-го все отлично.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #39 : Апреля 09, 2009, 12:05:44 am »
Надо же, а я всегда думал, что все проблемы от люфта ролика! Пилки использую самые разные(только разве что Фестул не пробовал). И вот без сухарей - уводит. Наверное в Скиле получается, что не очень механика привода.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #40 : Апреля 09, 2009, 12:15:01 am »
так ведь в этом-то, как раз, и кроется основное отличие профессионального инструмента (коим с полным правом является данный Бошик) от бытового :)
PS. А сухари на 135-м здорово помогают конечно, но все равно не панацея - лобзик есть лобзик :)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #41 : Апреля 09, 2009, 12:18:27 am »
Представляете - Скил недавно перевёл этот лобзик 4585 в профессиональную линейку Masters! И это с таким то качеством !
« Ответ #42 : Апреля 09, 2009, 12:23:18 am »
Андрей, Вам надо купить ленточную пилу. Перебороть себя и купить.
Например, Джет - 12, можно затащить в мастерскую.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #43 : Апреля 09, 2009, 12:25:14 am »
Дык куда бы они его не переводили, куда он с подводной лодки денется? Скил, он и есть Скил - хоббийный, сиречь бытовой инструмент. ВАЗовские десятки вон тоже с шильдиками GT бывают - они же от этого реально Гран Туризмо не становятся ;)
Оффлайн Eddy21
« Ответ #44 : Апреля 09, 2009, 12:26:34 am »
Извините, может слово "перебороть" здесь лучше заменить на "наградить"? ;)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #45 : Апреля 09, 2009, 12:32:52 am »
Ленточная пила - это конечно производительно и здорово. Но......честно признаться я боюсь на таких инструментах работать. Для себя решил, что никакой настольной циркулярки и ленточной пилы у меня в мастерской не будет. Очень опасаюсь потерять пальцы. Давным давно у меня рука влетела в фуговальный вал, чудом всё обошлось благополучно...с тех пор ни ни.....
« Ответ #46 : Апреля 09, 2009, 12:35:45 am »
Волков бояться - в лес не ходить. Вы не представляете, какая это прелесть - ленточка(хотя палец раненый ноет)
« Ответ #47 : Апреля 09, 2009, 12:42:13 am »
Ленточка - это (почти) первейший инструмент столяра.
Ноющий палец Алексея - подтвердит.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #48 : Апреля 09, 2009, 12:42:33 am »
Да уж , кабриоли вырезать за считаные минуты это конечно здорово, но этот потенциальный риск  на нервы действует(во всяком случае мне).
У меня повреждённые подушки пальцев до сих пор где то в глубине ноют если нажать , хотя внешне ничего уже почти не видно.
« Ответ #49 : Апреля 09, 2009, 12:53:01 am »
Нет, правда. Вот сегодня за считанные минуты вырезал 18 сложных ножек для вешалки, потом просто на шлифовку и всё! Какой ещё инструмент на это способен?(о Фестуле ни слова!!!!)
66 Ответов
49154 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 08:12:03 pm
от ivanov73
16088 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2008, 10:08:36 am
от tak
6056 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2009, 09:43:30 pm
от apl
38 Ответов
34970 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2012, 04:17:57 pm
от никko
