Автор Тема: полы из дуба  (Прочитано 4279 раз)
Оффлайн antilop
  • Из: воронеж
полы из дуба
« : Апреля 07, 2009, 08:45:12 pm »
приобрел сегодня за магарыч дуб кругляк 8 бревен по 3 метра бревнышки все ровные,добротные, диаметр у корня 33 см у верхушки 12см. хочу распустить на доску  40ку.может кто подсказать количество готового материала я имею ввиду доску обрезную и подскажите пожалуйста на какую ширину для пола  ее желательно обрезать, хотел приблизительно 12-15см . или может не стоит заморачиваться с полом а обрезать потоньше для отделочных работ, кто какой может дать совет. И дайте советик как доски после правильно подсушить. (на данный момент полусухой у корня посуше,у верхушки с сырцом)
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: полы из дуба
« Ответ #1 : Апреля 07, 2009, 08:54:37 pm »
Это у трех метрового бревна 12см у верхушки?
Оффлайн antilop
  • Из: воронеж
Re: полы из дуба
« Ответ #2 : Апреля 07, 2009, 09:00:03 pm »
нет, из двух деревьев вышло по 4 бревна нижние толстые, повыше потоньше,  диаметр нижних бревен 33 см и самых верхних 12см
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 09:02:15 pm от antilop »
Оффлайн naum
Re: полы из дуба
« Ответ #3 : Апреля 07, 2009, 09:26:13 pm »
С верних, которые 12см выйдут скорее всего дрова. А по остальным определите количество доски сами. Считайте с тонкого конца, только ядро (ядро темнее). Если нужна 40-ка, резать нужно на 50мм, если 30-ка резать на 40мм,и т.д. Для пола доска должна быть очень хорошо высушенная 9%. А это надо сушить в камере. О сушке поищите на форуме. Вряд ли вам хватит этого материала на пол.
Оффлайн antilop
  • Из: воронеж
Re: полы из дуба
« Ответ #4 : Апреля 07, 2009, 09:45:48 pm »
материал то еще добудется,жаль камеры нет,вобщем отвезу на пилораму, что скажут, как лучше будет,если толковые
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: полы из дуба
« Ответ #5 : Апреля 07, 2009, 09:57:05 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:40:24 pm от влад by »
Оффлайн antilop
  • Из: воронеж
Re: полы из дуба
« Ответ #6 : Апреля 07, 2009, 10:02:44 pm »
завтра с утра закрашу,впервые слышу,так наверное и сделаю распущу на 20ку
Оффлайн naum
Re: полы из дуба
« Ответ #7 : Апреля 07, 2009, 10:56:23 pm »
И после строгания у вас получится мах 12мм. И еще какая пилорама, может и 10мм не выйдет. Режте на 30-ку если нужна 20-ка. Где будете стелить пол? Квартира или дом? На лаги, фанеру, стяжку? А вагонку или паркетную доску есть чем делать? Пока будете торцы закрашивать, подумайте еще о применении материала.
Оффлайн antilop
  • Из: воронеж
Re: полы из дуба
« Ответ #8 : Апреля 08, 2009, 06:06:13 am »
стелить собираюсь в доме на лаги,имеется станок мастер 250 на нем я думаю можно что нить довести до ума, есть фрезер ручной
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 06:10:31 am от antilop »
Оффлайн naum
Re: полы из дуба
« Ответ #9 : Апреля 08, 2009, 08:11:30 pm »
Так доску вам надо 30-ку минимум, значит пилить на 40 или больше. А сушильную камеру нужно искать... А к вашему станку нужен еще и рейсмус, что бы сделать доски одинаковой ширины и толщины.
Оффлайн trend
Re: полы из дуба
« Ответ #10 : Апреля 16, 2009, 01:30:09 pm »
сушить только в сушилке, желательно сразу из пилорамы, торцы закрасить сейчас маслянной краской, любой.
А что дуб сильно коробится при естественной сушке? К сожалению нет возможности сушить дуб в сушильной камере. Какие рекомендации при естественной сушке надо соблюдать?
16 Ответов
10359 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2013, 08:44:41 pm
от ринат №1
1695 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2011, 04:46:02 pm
от Хоккуист
1702 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2012, 04:34:32 pm
от Bogdan
80 Ответов
34557 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:28:53 am
от Гвоздь
4577 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 10:36:55 pm
от Pavel Pavlovich
