Автор Тема: опорная плита для фрезера  (Прочитано 7185 раз)
Оффлайн alex_k
« : Июля 19, 2006, 06:41:08 pm »
подскажите как разметить крепление, чтобы  попасть по центру в готовую опорную плиту.
отверстия естественно не совпадают с фрезером.
фрезер Калибр 1800 . другого пока нет.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: опорная плита для фрезера
« Ответ #1 : Июля 19, 2006, 07:41:23 pm »
Это что, всё штатные отверстия?
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #2 : Июля 19, 2006, 08:30:10 pm »
Надо взять лист бумаги и нарисовать на нем циркулем две окружности с общим центром. Одну с диаметром, равным внутреннему диаметру отверстия в столе, а вторую с диаметром, равным диаметру подошвы фрезера. Далее накладываем лист на фрезер, так чтобы окружность на бумаге совпала с подошвой, и продавливаем (или отмечаем карандашом) крепежные отверстия. После чего накладываем лист на стол так, чтобы окружность совпала с отверстием в столе. И все, видим расположение отверстий на столе.
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Июля 19, 2006, 09:38:50 pm »
там места под североамериканские модели 1601A, 1602A, 1604A , 1617, 1619
от штатных отверстий ни горячо ни холодно.
скопировать на бумагу  первое, что пришло в голову.
но получится точнось разметки +- 1 мм
хотелось придумать технологию.поточней
« Ответ #4 : Июля 19, 2006, 10:36:50 pm »
to alex_k
Проблема, по сути, делится на две отдельных.
1. Снять размеры и расположение крепежных отверстий с подошвы фрезера.
2. Перенести снятие размеры на плиту с соблюдением центровки.
Вторая операция принципиально выполняется только по технологии с бумажным листом и окружностью  или иной подобной, так как требуется найти центр пустого круга. Если окружность и вся разметка начерчена хорошо (в идеале - в Автокаде с последующей распечаткой), реально выдержать центровку с точность 1/2 или даже 1/3 мм, а лучше и не надо, потому как несоосность ни на что особо не повлияет.
Расположение крепеженых отверстий надо снять возможно точнее, хотя и здесь точности в 0.5 мм будет достаточно. Варианты могут быть разные. Можно просто линейкой и штангенциркулем снять размеры прямо с подошвы. Учитывая, что конструкторы делают отверстия все же не от балды, а пользуясь како-либо системой измерений, весьма велика вероятность, что занчения получатся более-менее целые, в метрической или дюймовой системе. Так, мой фрезер Metabo сделан в Германии, следовательно, система метрическая. Что и видим на практике - расстояние между отверстиями для копировальной втулки, за которые я вешаю фрезер, составляет 65 мм.
Можно отсканировать подошву фрезера с определенным разрешением и затем распечатать - если с бумажного листа снимать размеры будет удобнее. Наконец, можно наложить на подошву лист и обжать его по контурам отверстий и подошвы, получится слепок с хорошей точностью.
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Июля 20, 2006, 08:46:10 am »
спасибо за идею.
Оффлайн Антуан
« Ответ #6 : Июля 20, 2006, 09:11:53 am »
Можно еще так. Снимаем размеры с фрезера. Вычисляем диаметр, на котором находятся крепежные отверстия. В столе имеется отверстие известного диаметра(измеряем его). Вычитаем из диаметра крепежных отверстий диаметр отверстия стола. Получаем сдвиг эквидистанты. Используя отверстие стола как базу проводим эквидистанту. Получаем окружность, на которой расположены крепежные отверстия. Дальше разметка и сверление. Либо делать шаблон из двуж дисков типа заглушки. один диск в отверсие стола, другой дает координаты отверстий. Все в центрах и достаточно точно.
С уважением,
Антон
10971 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2006, 10:33:50 am
от Флинт
259 Ответов
155453 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2014, 04:54:57 pm
от topazzz
26 Ответов
19098 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 01:12:47 pm
от витал
3548 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2012, 09:58:50 pm
от smurr
2273 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2013, 05:28:23 am
от Е.Олег71
