Автор Тема: изготовил станок для плетения сетки-рабицы  (Прочитано 91361 раз)
Оффлайн Bob45
  • Из: Курганская обл
изготавливаю сетку из проволоки ф4-5мм. Если кому интересно, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Оффлайн Петрович
Re: изготовил станок для плетения сетки-рабицы
« Ответ #1 : Апреля 08, 2009, 11:21:20 am »
Очень интересно. Принцип знаю, но в подробности не вдавался. Знаю что он не сложен. Так что продолжайте тему. Фото , тонкости и прочее - в студию!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #2 : Апреля 08, 2009, 11:23:49 am »
Очень интересно, особливо из пятерки.Можно и фото посмотреть.
Оффлайн vicvp
  • Из: Voronej
« Ответ #3 : Апреля 09, 2009, 12:12:08 am »
фото в студию!!!
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #4 : Апреля 09, 2009, 01:01:06 pm »
и хде радость неформального общения ?:-\
Оффлайн geroin
  • Из: kiev
« Ответ #5 : Апреля 09, 2009, 10:35:39 pm »
я ы тоже с удовольствием посмотрел на полет инженерной мысли  :D
Оффлайн lionluch
  • Из: Украина
« Ответ #6 : Апреля 10, 2009, 05:29:06 pm »
Присоединяюсь фото станка желательно подробное или чертеж как работает фото процесса
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #7 : Апреля 10, 2009, 10:13:30 pm »
Они, эти станки, разные бывают...
Оффлайн Петрович
« Ответ #8 : Апреля 10, 2009, 10:40:03 pm »
Во, вот такой ручной станок помню с детства. Сосед крутил рабица не таком. А мы, пацанами, просили ручку покрутить.
димонсо
« Ответ #9 : Апреля 10, 2009, 10:56:02 pm »
Что то автор темы не балует ответами.
А было бы интересно узнать, что он придумал и как работает
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Апреля 10, 2009, 11:05:05 pm »
Наверное, это было коммерческое предложение ;)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Апреля 10, 2009, 11:08:13 pm »
11 тыщ на Молотке
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Апреля 10, 2009, 11:25:41 pm »
Не, я про изготовление сетки
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #13 : Апреля 11, 2009, 10:51:12 am »
Статья из "Сделай сам" ("Огонек") №1 1994 г.
Рисунки не очень, но, вроде, разобрать можно (нужно тренироваться с распознаванием, сжиманием и пр. :-)).
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #14 : Апреля 11, 2009, 12:58:34 pm »
Раз автор молчит, то я попробую...
Проволока проходит через натяжитель(фото 1), направляющие ролики и маслянную ваночку (фото2), дальше ролик задающий шаг (фото3), входит в матрицу (фото4). Внутри матрицы пластина, ширина которой близка к внутренему диаметру матрицы. Привод от эл.двигателя через редуктор. Гнутая проволака попадает в разрезанную трубу, длина которой зависит от ваших нужд.(фото 5,6). И готовое изделие (фото7). Самое трудное изготовление матрицы. Шаг подбирайте сами (в моем случие шаг 100мм).
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 01:18:17 pm от naum »
Оффлайн Bob45
« Ответ #15 : Апреля 11, 2009, 08:28:48 pm »
извините то долго не появлялся, были проблеммы со связью :-\, мобильный интернет в глубинке штука неустойчивая.
вужу в мое отсутствие приктически все уже разобрались как он работает, матрицу изготовил из трубы внутренний диаметр которой равен ширине одной спирали. просто намотал на трубу веревку, распределил её в соответствии с требуемым шагом, обвел мелом и прорезал болгаркой, в трубу вставил вал с упором(упирается в один конец конец трубы , который не прорезанный, в валу сделана прорезь в которую вставляется стальная пластина (на нее вакручивается проволока). к валу присоединил вал редуктора при помощи гибкой муфты (что не центрировать). редуктор собрал из двух моторных приводов (используются на ЖД), электродвигатель тоже от привода, 110-380В, коллекторный, постоянный и переменный ток, 250 Вт. вот вроде и все. фото сделаю завтра. если будет связь вечером выложу.
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
« Ответ #16 : Апреля 11, 2009, 10:14:45 pm »
Привет всем! А можно спросить про соединение получаемых секций сетки? Это производится вручную или есть какая нить приспособа? Просто пришлось ремонтировать подпорченную сетку....пришлось раскладывать ее на обширной территории, удалять плохие...и заново прордевать новые секции! Все сделал, но...с обильным "поливанием" этого процесса нецензурной брани!!!:) Ну, в общем, как на Руси принято делать все!:)
Оффлайн Bob45
« Ответ #17 : Апреля 11, 2009, 10:33:18 pm »
я соединяю в ручную, подвешиваю сетку, а внижний ряд вплетаю, долго но пока выплетется на станке новая вполне успеваю, хотя если у кого есть на этот случай приспособа, очень хотелось бы взглянуть
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
« Ответ #18 : Апреля 11, 2009, 10:57:14 pm »
Bob45 ! А проволоку где берешь и почем? По сколько бывает ее в упаковке...ну, или на чем намотана?
Какая проволока в ходу и практичная? Быть може счас и цены изменились на проволоку, в связи с кризисом?
Оффлайн Bob45
« Ответ #19 : Апреля 11, 2009, 11:08:28 pm »
если честно, то проволока халявная, поэтому ф4-5, у нас ее хватает
Оффлайн naum
« Ответ #20 : Апреля 12, 2009, 11:28:40 am »
На станке вплетается само. Первою спираль ложите в трубе горизонтально, включаете станок и вплетаете вторую спираль. Не отрезая вторую спираль, первою перелаживаете через желоб к себе. Отрезаете вторую спираль и вплетаете третью. Не отрезая третью спираль, первою перекидываете через желоб от себя. И т.д. вплетаете, отрезаете, перекидываете по одной спирали через желоб (фото 7). Перед вплетанием новой спирали предыдущею подвигаете в ту или другую сторону на пол шага.
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
« Ответ #21 : Апреля 12, 2009, 12:53:10 pm »
Спасибо большое за разъяснение! Значит сетку не вручную, ну, почти, делают!
Я то копошился со своей восстанавливаемой сеткой потому, что  она была местами мятая, выпрямленные секции...
Вот не понял здесь про полшага! Этот шаг предполагает квадрат сетки-рабицы: правильно?:(
Извините...что туплю! Никогда не видел сей процесс и аппараты для сетки!
Оффлайн naum
« Ответ #22 : Апреля 12, 2009, 04:03:37 pm »
Просто сдвигаем, что бы новая спираль попадала не на проволоку, а в ячейки. Начнете работать- сразу станет ясно.
Оффлайн Bob45
« Ответ #23 : Апреля 12, 2009, 06:01:26 pm »
выкладываю фото своего станка, запустить его не удалось, ночью выпал снег (много)
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
« Ответ #24 : Апреля 12, 2009, 06:37:32 pm »
Bob45 ! Спасибо большое за фотки!
Ну, такой диаметр проволоки на рабице....это точно на века!!!:) По правде, завидую халяве...белой завистью!:)
Насчет погоды: вроде бы мы рядом, почти, находимся, но у нас снега нету...только прохладно немного!:(
Пожелаю вам теплой погоды...и успехов во всем !
Удачи, Bob45 !:)
150 Ответов
91163 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2018, 06:34:06 pm
от gofast
569 Ответов
385039 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
1871 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 11:46:35 am
от jofa
12847 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
7323 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2016, 12:31:11 pm
от SSSash
