Автор Тема: изготовил станок для плетения сетки-рабицы  (Прочитано 91015 раз)
Оффлайн Bob45
  • Из: Курганская обл
Re: изготовил станок для плетения сетки-рабицы
« Ответ #25 : Апреля 12, 2009, 06:55:56 pm »
спасибо за пожелания :thank_you:
Оффлайн geroin
  • Из: kiev
« Ответ #26 : Апреля 14, 2009, 12:40:10 am »
вот бы еще видно посмотреть. Хотя и так все понятно.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #27 : Апреля 15, 2009, 02:55:45 pm »
Bob45.Интересно,а сетка-рабица из пятерки свернется в рулон?Мне кажется дюже тяжелая получится.
Оффлайн Bob45
« Ответ #28 : Апреля 16, 2009, 07:54:53 pm »
Ещё как свернется, но только жутко тяжелый рулон получается, 1,25 на 6 метров вдвоем тяжеловато поднимается. Поэтому сразу делаю нужной длины.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #29 : Апреля 17, 2009, 03:28:22 pm »
Bob45.А Вы сетку из пятерки делаете для себя или для бизнеса?Если для бизнеса,то спрос на нее какой по сравнению с обычной сеткой из тонкой проволоки?
Оффлайн Bob45
« Ответ #30 : Апреля 19, 2009, 09:36:07 am »
всю сетку делаю для себя, или для хороших знакомых за чисто символичекую плату
Оффлайн VZUJJKV
  • Из: N NOVGOROD
« Ответ #31 : Апреля 24, 2009, 09:57:42 am »
если укого есть конкретные чертежы стонка для сетки выложи пожалуйста  зарание спосибо
Оффлайн lionluch
  • Из: Украина
« Ответ #32 : Апреля 24, 2009, 11:31:23 am »
Присоединяюсь к просьбе по чертежам и по подробней разъясни (редуктор собрал из двух моторных приводов (используются на ЖД) заранее спасибо
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #33 : Апреля 24, 2009, 11:41:02 am »
Господа, а как вы боретесь с тем что спираль после изготовления на станке получается немного "раскрученной", за счет пружинности проволоки. Ну тоесть каждый изгиб проволоки за счет пружинности стремится же хоть на восьмушку градуса, но разогнуться и спирать получается не плоская. В свое время намучались с этим...
Заранее благодарен за ответы
с уважением
Андрей
Оффлайн Bob45
« Ответ #34 : Апреля 25, 2009, 09:10:39 pm »
с чертежами пока не получается, на работе аврал, а вот для того чтобы спираль не раскручивалась есть два пути: первый это отжечь проволоку, а второй (использую сам) это задать проволоке достаточное натяжение. для этих целей я использую три ролика
Оффлайн СИМ
  • Из: Кострома
« Ответ #35 : Апреля 28, 2009, 12:00:55 am »
Если изготавливать сетку из крупной проволоки и в не промышленных обьемах, то можно поступить гораздо проще. Я взял толстую пластину, приварил с одной стороны ось и ручку сантиметров 40(чтобы было легче вращать пластину). Пропустив проволоку через зауженую(под диаметр проволоки) с одного конца кусок трубки наматывал ее на пластину. Получалась сплюснутая пружина(количество витков по ширине сетки). Далее зажав один конец пружины, растягивал ее и получалась готовая заготовка для сетки. Сетка из заготовок сплетается, естественно, вручную. Производительность, конечно, не как на станке, но 5-7 метров в день сделать можно. Могу фото выложить, но ,по моему, и так все ясно. :i-m_so_happy:
Оффлайн Bob45
« Ответ #36 : Апреля 28, 2009, 07:37:33 pm »
вот появилось свободное время сразу решил сделать рисунки с размерами. Вроде все понятно. При таких размерах как на рисунках почлучится сетка с ячейкой высотой 70 и шириной 140.
Оффлайн СИМ
  • Из: Кострома
« Ответ #37 : Апреля 28, 2009, 10:25:48 pm »
А кто нибудь пробовал центральную пластину станка сделать немного винтом? По моему это должно компенсировать "раскрутку" спирали.
Оффлайн Bob45
« Ответ #38 : Апреля 29, 2009, 07:51:08 pm »
СИМ, а как определить степень "закрученности" пластины, если перекрутить, то получится обратный эффект, а также нужно подобрать и постоянно поддерживать натяжение проволоки. В моем случае чем больше натяжение тем лучше, главное чтобы проволка не порвалась или гибкую муфту не провернуло
Оффлайн Marek
  • Из: Moldova
« Ответ #39 : Апреля 30, 2009, 11:35:19 am »
Для предотвращения "раскрутки" спирали нож-оправку (свободный конец) закручивают по направлению вращения на 8-10 градусов.
Всё зто описано в журнале "САМ" №9 от 2008 стр.28-29 http://woodtool...mag/sam/sam.htm
Может кому интересно.
Оффлайн VaKula
  • Из: Украина, Чернигов
Naum, Bob45, то есть ножи у Вас прямые?
Naum, Bob45, еще вопрос - какая толщина ножа?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 09:48:04 pm от VaKula »
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
 Немного пропеллером, градусов на 15. Толщины ножа не знаю, не обращал внимания. Буду на работе- посмотрю...
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 12:26:28 am от naum »
Оффлайн Bob45
нож прямой толщиной 10 мм
Оффлайн Vrolan
  • Из: Волноваха
а у меня получается чем больше натяжение, тем "кривее" спираль получается. а при слабом натяжении идет ровная
Оффлайн VaKula
Vrolan, а что у Вас за натяжитель, какой принцип действия, расположение деталей, если можно фото.
Оффлайн Vrolan
  • Из: Волноваха
Натяжитель как на схеме у Bob45 : три ролика, крайние закреплены стационарно , а средний подвижный для регулировки натяжения. Расположение механизма натяжения я слизал по с фото http://www.umel...m.ua/foto1.html
Свою фотографию выложить не могу из-за отсутствия фотоапарата.
У меня есть предложение ко всем участникам форума: нужно как-то определиться с определением жесткости проволки. Формулировка "мягкая" и "жесткая" какие-то расплывчастые. Я понимаю , что твердомера ни у кого нет, а некоторые даже не знают что это такое, но можно, например: кусочек проволки такой-то длины и диаметра сгибается на такой-то угол под грузом такого-то веса.Я думаю такие измерения сможет сделать каждый, а начинающим плетение это будет огромной подсказкой в настройке станка.
Оффлайн Профан2
  • Из: Ульяновская обл
« Ответ #46 : Июня 14, 2009, 01:56:44 pm »
Какие обороты наиболее оптимальны для станка? Годится ли мотор от старой стиралки?
Оффлайн Vrolan
  • Из: Волноваха
« Ответ #47 : Июня 15, 2009, 01:01:03 am »
Я думаю оборотов 40 - 60. При больших оборотах бывают пропуски ячеек.
От стиралки двигатель конечно слабоват, но если поставить редуктор с большей редукцией то должно потянуть (взависимости от проволки). Будет медленно, но зато руки будут свободными. Главное кнопку управления под ноги кинуть!
Оффлайн Bob45
« Ответ #48 : Июня 17, 2009, 08:54:56 pm »
Мой редуктор самодельный. Электродвигатель коллекторный, 12000 оборотов, 250 Вт. На выходе примерно 40 оборотов. Конечно медленно, но нет возможности найти более мощный двигатель.
Оффлайн Vrolan
  • Из: Волноваха
« Ответ #49 : Июня 18, 2009, 02:21:21 am »
На этом двигателе можно пахать ! Во сколько раз уменьшились обороты, во столько раз увеличилась мощность (это в идеале, без учета потерь на трение). А двигатель на какое напряжение? Если немного увеличить обороты редуктора и сделать регулятор оборотов то ты сможешь точно под себя подогнать скорость плетения. Коллекторный электродвигатель это вееещь!
150 Ответов
89063 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2018, 06:34:06 pm
от gofast
569 Ответов
380963 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
1867 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 11:46:35 am
от jofa
12558 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
7292 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2016, 12:31:11 pm
от SSSash
