Автор Тема: Ремонт и обновление стула с гнутыми ножками.Фото. Нужен совет.  (Прочитано 21681 раз)
Оффлайн Piter
Добрый День!
Нужен совет по ремонту и обновлению стула.
Стул на первом фото, точнее то, что от него сейчас есть.
сохранился фрагмент этикетки -произведён в Германии.
Время изготовления не известно.
Есть ещё мягкое сиденье на пружинах в очень хорошем состоянии.
Хочу отремонтировать и обновить.
В итоге  хотелось бы получить что-нибудь похожее на стулья со второго фото.
Стул планирую под покраску или под какую-нибудь декоративку.
Вопросы:
1) У стула повреждено  угловое соединение около задней ножки.(фото3) , тем не менее стул достаточно устойчив.
как можно вставить перекладину между боковинами?  На клей? Или засверлить и вставить бобышку в это угловое соединение и боковину?
Все остальные крепления боковин целые.
2) Задняя спинка. её сейчас почти нет. Есть два варианта.
-использовать полукруглую часть рамы от зеркала (бук) ( фото 4) и надставить её поверх спинки.  Как крепить - с помощью бобышек?
На фото 4 рама от зеркала просто приставлена сзади.
Как потом вставить и закрепить фанеру для обивки тканью спинки?
- и другой вариант. использовать лакированную спинку от другого стула (фанера гнутая под лаком) (фото5). Т.е. потом также обить эту фанеру поролоном, тканью.
Оффлайн Rolf
  • Из: Пермский край
Мне кажется, восстанавливать стул по принципу "...я его слепила из того, что было..." - не есть хорошо!
Вам в руки попался раритет и если у Вас нет опыта в деле восстановления мебели - может лучше найти настоящего мастера?
Я так думаю...
Пост должен быть кратким, как выстрел...
Оффлайн ak
В идеале конечно разобрать бы все , востановить недостающие детали, и заново собрать.
Если вы считаете , что стул достаточно крепок, то:
 По поводу "углового соединения" , расчистить стамесками пазы под "угловую бобышку", изготовить новую, по зеркальному аналогу( с правой стороны), ну и вклеить ее.
По спинке: и предлагаемая рама, и лакированная спинка от другого стула, будут просто что называется притянуты "за уши",  (прошу прощения за сравнение, не хочу вас обидеть ни в коем разе, просто , короче и понятнее)
Так вот , хорошо бы найти примерный аналог или близкий по стилю и форме стул, и по нему изготовить спинку.
По фото , сделать это сложно,  весьма маленькое.
Для начала, можно с главной страницы форума, в окне поиска, набрать "реставрация".
Посмотреть темы, где это слово упоминалось.
Были и книги на эту тему.
Оффлайн Сын столяра
  • Я чту человека ,способного улыбаться в беде ,черпать силы в горе и находить источник мужества в размышлении.
  • Из: Казахстан
  • Терпение горько, но его плод сладок.
На счет ремонта стула думаю что вы легко справитесь повторите сегмент другой части углового соеденение  и путем в шип при помощи стамески как уже говорилось об этом ну и на клей  промазать с двух сторон каждой стороны . Вот только со спинкой уже по сложней в плане правильно подобрать форму под его стиль . Однозначно здесь задтрудняюсь сказать пока думаю.  :mda:
Лучше краска на лице ,чем пятно на сердце.
Оффлайн Сын столяра
  • Из: Казахстан
Можно по ниже отпилить две мачты только верхней части до уровня перекладины над сиденьем и сотворить что то овально элепсевидной формы  и по краям  легкая резьба сверху можно на подобии короны или крупной формы рисунка вроде орнаментов цветов как фантазия подскажет
тогда и на ногах не мешает добавить утолщение от верха к низу в виде резьбы накладок плавно сужаясь и переходя на ступне в виде львиных лап только на двух передних ножках .А сзади лучше не трогать или смотреть по месту !                                         Насчет фантазии хоть отбавляй только во время тормоза включать успевай ! ;D
Оффлайн Piter
Конечно, я просмотрел сначала эту тему в интернете, но в каждом конкретном случае возникают свои вопросы. Наиболее полезной оказалась информация
http://www.ivd....ent.xgi?id=4020
http://forum.wo...hp?topic=8468.0
По поводу углового крепежа - забыл вчера написать, что угловой крепёж есть, только он держался еле-еле, я его просто снял (ниже на фото).
Т.е. задача -очистить этот угловой элемент или вклеивать его в том виде, в котором он сейчас с волокнами боковин на прежнее место?
По поводу конструкции стула- представляю её с тремя поперечными рейками, одна сохранена, второй и верхней нет.
вторая (средняя рейка) крепилась в пазы задних ножек. Один паз с большим сколом.
Верхняя рейка входила сверху в торцы ножек с помощью бобышек (тоже видно на фото).
Сейчас стул отшкуриваю.
По поводу дизайна спинки попробую представить попозже фото получше с упомянутыми  возможными конструкциями.
Сомнение было - должна ли форма спинки повторять форму сиденья. Но даже на приведённом фото в первом сообщении такого совпадения нет. так что , действительно , свобода творчества и фантазии.
Оффлайн ak
Да, очистить от клея и прочего. Потом привести в порядок место куда будет клеится деталь(зачистить от клея, врезать вставки). А после всего этого  вклеить бобышку.
Оффлайн Avalera
  • Из: Омск
Может здесь что нибудь найдете http://www.anti...g/1/47/4/1.html я имею в виду стиль. Как уже говорилось выше нужно поискать что это за стул,эпоха,стиль и т.д. Наверное всётаки лучше такой стул отреставрировать,т.е придать ему первоначальный вид.Тяжелое это дело наверное,но все равно -удачи!
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 05:47:22 pm от Avalera »
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Оффлайн Piter
А потом  - что было, то и полюбила... ;D
Опыта , действительно, нет.
Но интересно же самому попробовать...
Поэтому и выискиваю различные варианты применения подручных материалов с минимумом инструментов.
Поскольку вырезать даже простую перекладину для спинки для меня сейчас  проблема.
Несколько получше сделал фото с предполагаемой спинкой,
первое фото слегка подредактировал в Paint, чтобы не путаться с деталями;
на втором фото лакированная спинка позднее будет под обивку.
Если в первом случае присоединение  - достаточно простое через бобышки в торцах деталях (фото ранее в сообщениях),
то для второго случая способ соединения ещё не придумал.
Однако в первом случае - не понятно как сделать каркас под обивку?
Оффлайн Rolf
  • Из: Пермский край
Мне кажется оба этих варианта неприемлемы.
Чтобы сделать "по уму" - все равно придется разбирать стул, искать приемлимый образец спинки, подбирать материал и клеить.
По всей видимости, изначально стул был без мягкой спинки. А Вы хотите каким то образом её в стул "втиснуть". Из такого смешения стилей неизвестно что получится.
Кто-то здесь на форуме уже говорил - "С классикой надо поаккуратней..."
На woodtools.nov.ru есть книга "100 и двенадцать стульев". Советую ознакомиться...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 03:08:57 pm от Rolf »
Оффлайн mag
Правильно! Нужно разобрать полностью, расчистить, размыть, а не шлифовать.
Оффлайн Lincoln
  • Из: Украина
Piter не делайте спинок как на ваших фото угробите стул безвозвратно .Найдите на антикварных сайтах похожий стул ,сделайте чертежи недостающих деталей (в данном случае спинка жесткая ) не делайте разборку тех деталей которые крепко держатся .Шлифовать наждачкой не советую если нет опыта то можно зашлифовать грани лучше размыть как советует mag .Сидячка у стула мягкая. Надо сделать раму снизу матерчатые ремни крест на крест подушку и сверху обтянуть обивочной тканью это все вставляется в стул сверху. Реставрация это очень сложный процесс здесь нужны знания и опыт.Прежде чем за это взяться надо было попробовать отреставрировать какой-бы нибудь советский стул.
Оффлайн Piter
Пожалуй , Вы правы.
Пока ещё поиск вариантов.
У стула есть сиденье, в отличном состоянии (фото ниже).
Решил попробовать самостоятельно выпилить  лобзиком промежуточную перекладину по аналогии с нижней. Пока подготовительный этап.
По поводу верхней детали:
-Обнаружились ещё детали от ещё более древнего кресла -декоративные держатели подлокотников. Рассматриваю и вариант их. Пока поиграл в Paint c применением этих возможных вариантов на стуле. Т.е. эти подлокотники  - тоже могут быть варантом верха стула. Причём их можно расположить и повыше и пониже - размер позволяет за счёт их нижней части .
Фото 1 - фото реальное.
Фото 2- подлокотники от другого кресла.
Фото 3 -  проект в Paint.
Я это тоже пробую. :)
Есть ещё несколько интересных раритетов советского периода, но о них позже. среди них  два венских стула, но там просто было заменить сиденья.
Фото одного венского стула прикладываю ( с гитарой) и с сиденьем , вырезанным мной. :)
Оффлайн Piter
забыл вставить фото.
Оффлайн Lincoln
  • Из: Украина
Piter не делайте экспериментов .Подлокотники пригодятся для кресла .Ваш стул должен выглядеть так как его создал мастер конца 19 века. Тогда и стул будет гордится вами. Тонетовский стул надо затонировать морилкой (желательно под орех) сделать потертости в тех местах где они должны быть и покрыть лаком.
Оффлайн Piter
19 век?
я думал стул более поздний.
Изучил остатки этикетки внутри стула.
Плохо читаемые буквы
"von S.... Berlinthe...."- ?????,  дата не просматривается.
фото 1.
По поводу восстановления точного первоначального вида - я в раздумьях.
Стулья нужно вписать в современный интерьер.  Пример - фото  (из инета) тонетовских окрашенных стульев в современной кухне.
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
Позвольте высказаться...
На размещенной Вами картинке представлен весьма, мягко скажем, эклектичный
интерьер. Цвета в интерьере не выглядят подобранными друг к другу.
Чудесные тонетовские стулья (даже в таком, весьма спорном цвете)
кажутся чужеродными остальной мебели.
По поводу же самого стула - может, Вам стоит немного подождать или поискать
в сети картинки с аналогичными стульями? И тогда уже делать спинку своему. Имхо.
Может получиться что-нибудь красивое, например
http://www.fundus-berlin.de/moebel/stuhl01/stuhl32.html
Попутно вопрос: не подскажет ли кто, как часто тонетовские стулья делались с полумягкими сиденьями? Видел только одну фотографию.  :-\
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 11:26:32 am от Купер »
Хочу быть ремесленником.
"Истина где-то рядом. У практиков." А. Кутузов.
Оффлайн Lincoln
  • Из: Украина
Уважаемый Купер за мою реставрационную практику я не встречал тонетовские и конновские стулья с родными полумягкими сиденьями. Мне попадались поздние переделки, на родную фанеру ставили подушку получались полумягкие стулья.В основном фанерная ,мягкая на пружинах и сетка-ротанг
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
Lincoln
Спасибо за информацию! :)
Значит, придется думать, как реставрировать имеющееся сиденье...  :dash2:
Родное, но в весьма неважном состоянии.
Оффлайн Piter
современный каталог торговой марки "Тонет" здесь:
http://www.tone....ru/catalog.php
встречаются и полумягкие.
столы там понравились.
Оффлайн Lincoln
  • Из: Украина
Купер вкратце если фанера расслоилась запусти в трещины клей одноразовым медиц.шприцом и стяни струбцинами .если сколы с утратами вклей кусочки буковой фанеры потом прошлифуй сидячку затонируй и покрой лаком
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
Piter, Lincoln
Спасибо большое! И за каталог, и за советы.
Как дойду до сиденья, обязательно попробую.
Оффлайн Piter
После длительных раздумий,  подбора возможных деталей и перерыва  в работе  со стулом, с которого началась эта тема - подобрал ещё следующий вариант спинки -фото.
приходится именно подбирать, а не изготавливать вновь, т.к. опыта мало, и всё приходится делать дома на коленке с минимумом инструментов.
На фото  1 спинка стула с перекладинами, которые буду немного в торцах удлинять и надставлять вклеивая торцевые части, чтобы воссоздать шип. На фото пока всё лежит на полу.
Для верхней части буду использовать также угловые фрагменты от спинки другого стула (фото2) , чтобы нарастить верхнюю перекладину на шкант.
Интересно мнение участников форума - о том не напридумывал ли я очередную ерунду?
146 Ответов
83043 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
5065 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2009, 09:14:17 am
от HNS
45 Ответов
10659 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2010, 08:48:16 pm
от dab
22 Ответов
20300 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2011, 03:27:52 pm
от cyberdima
5164 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 11:54:15 pm
от BerLoga
