Автор Тема: Рубанок электро с ножами и наборной фрезой  (Прочитано 9641 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Где интересно будет наиболее актуальна данная модель?
Источник здесь
http://iola-k.c...um=82&zi=54
Цена 8200 руб.
Цена комплекта из 15 фрез - 2500 рублей.
В стандартную комплектацию рубанка входит:
2 прямых ножа, наборная фреза, приспособление, позволяющее производить заточку фрез.
Рубанок имеет технологические отверстия для стационарного крепления.
РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЭМ-1
Компания «ИОЛА-К» с гордостью представляет Вашему вниманию новейшую разработку, не имеющую аналогов в мире: ручной электрический многофункциональный рубанок РЭМ-1.
Рубанок РЭМ-1 относится к изделиям профессионального назначения и предназначен для строгания плоских поверхностей древесины, выборки четверти (фальца), обработки шпоночных пазов, соединений в шип (до семи шипов), фасонных поверхностей типа “обналичка“, плинтус и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.
Отличительной особенностью рубанка является то, что рабочим инструментом рубанка могут быть как прямые ножи, так и наборная фреза.
 Работа с наборной фрезой позволяет изготавливать соединения в шип, а также при черновом строгании за один проход снимать слой материала до 6 мм при ширине строгания до 136 мм, не увеличивая массу и мощность рубанка. Это возможно благодаря уникальной конструкции наборной фрезы, что подтверждено российским и международным патентами. Наборная фреза состоит из 15 отдельных фрез, режущие кромки которых располагаются по винтовой линии и одновременно в работе находится не более 3-х лезвий, суммарная ширина которых составляет всего 27 мм, благодаря чему нагрузка на двигатель невелика.
Рубанок имеет двойную изоляцию, заземление при работе не требуется.
Рубанок обеспечивает:
-         направленный выброс стружки;
-         работу без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
-         плавное регулирование глубины строгания.
Встроенный блок электроники дополнительно обеспечивает:
-         плавный пуск двигателя;
-         пониженное число оборотов на холостом ходу;
-         отключение двигателя при перегрузках;
-         стабилизацию числа оборотов фрезы при строгании;
-         защиту от радиопомех.
Все это увеличивает срок службы двигателя, выключателя и механических узлов, а также позволяет получить поверхность с меньшей шероховатостью, и увеличивает производительность.
Рубанок может комплектоваться приспособлением, позволяющим производить заточку фрез от электропривода рубанка, что дает возможность, обходится без дорогостоящего заточного оборудования и многократно увеличивает срок службы режущих органов.
Основные технические характеристики РЭМ-1:
Наименование
Значение
Номинальное напряжение, В
220
Номинальная частота тока, Гц
50
Номинальная потребляемая мощность, Вт
1100
Класс машины по ГОСТ 12.2.013.0-91
II
Электродвигатель
однофазный коллекторный с двойной изоляцией
Ширина строгания за один проход, мм
136
Глубина строгания за один проход, мм
0-6 (с наборной фрезой) 0-3 (с ножами)
Глубина выборки четверти (фальца), мм
0-8
Частота вращения фрезы на холостом ходу, об/мин
11400
Габаритные размеры, мм:
- длина (без шнура питания)
- ширина
- высота
530
250
170
Масса (без шнура питания), кг, не более
7,5
Срок службы, лет
5
« Последнее редактирование: Июля 27, 2006, 03:39:00 pm от espirits »
Оффлайн Петрович
Re: Рубанок электро с ножами и наборной фрезой
« Ответ #1 : Июля 21, 2006, 02:40:25 am »
Если этот рубанок действительно то, что тут наобещали, и он не стОит как деревобрабатывающий станок среднего типа, я бы с удовольствием имел его в своем арсенале. Думаю при строительстве дома он бы очень проигодился.
« Ответ #2 : Июля 25, 2006, 10:37:03 am »
Да, интересный зверёк  :)
Грамотно, красиво.
Хороших разработок у нас действительно много, а доходит дело до производства - там подошва кривая, лезвия-фрезы не качественные, люфты, дисбаланс и т.д.
Позрительно много описано про двойную защиту от электротока. Можно подумать, все остальные рубанки частенько "долбят" пользователей высоким напряжением.
Оффлайн Петрович
« Ответ #3 : Июля 25, 2006, 12:17:38 pm »
Я не понял - хоть какие-то фрезы в комплект входят, или все продаются отдельно? И не получиться что оснастка будет стоить больше чем агрегат?
Насретддин-апанди стоит на базаре и продаёт верблюда за один таньга. Мужик кричит - беру за один, он же стоит 500. Но впридачу продается кот. Беру и кота!! Хорошо, с вас 1001 таньга.
Тут так не будет?
Оффлайн espirits
« Ответ #4 : Июля 25, 2006, 03:22:54 pm »
Как я понимаю, комплект фрез должен входить  поставку. Иначе за что 8200 руб. отваливать. А вот сколько стоят фрезы и ножи отдельно, не в курсе.
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Июля 26, 2006, 05:52:12 pm »
 26-07-2006, 16:12      #6
Iola
Взято отсюда
http://www.mast...ead.php?t=15105
« Последнее редактирование: Июля 27, 2006, 03:38:19 pm от espirits »
2159 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2007, 12:19:45 pm
от tsn
4967 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2009, 11:31:02 pm
от Константин Марков
8158 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2016, 07:22:39 pm
от Altruist2
2613 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 09:30:43 pm
от крутой столяр
1487 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2013, 11:31:31 am
от Agan
