Автор Тема: Циркулярная пила. Ваше мнение?  (Прочитано 15026 раз)
Оффлайн alex_k
Re: Циркулярная пила. Ваше мнение?
« Ответ #25 : Августа 24, 2006, 08:26:48 am »
65 CE мощность 1800 Ватт.
Еще в ней замечательного - останавливается при заклинивании без вреда для мотора.
Адаптер для пылесоса у меня тоже шел в комплекте.
как впечатление от пилы .
левая рукоятка удобно сделана.
большой палец не режет. ?
Оффлайн tda
« Ответ #26 : Августа 24, 2006, 12:33:10 pm »
По-моему, нож обязан быть тоньше диска, иначе его в пропиле будет клинить. Соответственно, при смыкании частей заготовки от ножа проку нет. Задача ножа иная - не дать заготовке повернуться так, что диск окажется под углом к пропилу.
to IS:
У моей пилы расклинивающий нож 1.8мм. В инструкции написано - не ставьте диск толще 1.7мм.
Меряем толщину напаек диска из комплекта пилы ~ 1.9мм. Меряем толщину тела диска ~ 1.6мм.
Толщина пропила данным диском ~ 2мм.
Таким образом, как я понял цель расклинивающего ножа - не допустить сдавливания _тела_ диска.
Напайки же должны быть чуть толще - они пропилят при попытке их сдавить за счет небольшой площади...
23 Ответов
9069 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2009, 04:22:45 pm
от Bobr
8354 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2009, 02:13:47 pm
от Froggy
28 Ответов
13570 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2009, 09:10:31 am
от Artur Sacramento
1414 Ответов
415033 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2016, 11:33:50 pm
от DDT
3917 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2010, 09:47:51 am
от segun
