Автор Тема: Погибла пила Мужики помогите советом  (Прочитано 8089 раз)
Оффлайн 1makss
  • Из: Питер
Ситуация такая Пила HUSQVARNA-340 Перестала заводиться.Искра есть .При заводки свеча остаеться сухой Снял карбюратор начал дуть в заливное отверстие куда поступает бензин воздух идет с нижней части карбюратора и вообще поясните смесеобразование где происходит на этом карбюраторе где заслонки .Снял поршень кольцо было залипше почистил компрессия стала лучше .Помогите советом... 8)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 06:21:41 pm от 1makss »
Re: Погибла пила Мужики помогите советом
« Ответ #1 : Апреля 12, 2009, 09:10:58 am »
Две темы о незаводящихся бензопилах. Может, что-то полезным будет?
http://forum.wo...php?topic=286.0
http://forum.wo...hp?topic=4972.0
Оффлайн guffi
  • Из: Украина. Львов
« Ответ #2 : Апреля 12, 2009, 09:46:54 pm »
надо попробовать снять карбюратор. снизу есть крышка мембраны , точно не припоминаю но где-то там находится фильтр сеточка . прочистить фильтр, аккуратно снять мембрану, может быть трещина.мембрана выполняет функции насоса
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #3 : Апреля 12, 2009, 11:38:18 pm »
В бензобаке на конце топливозаборного шланга есть топливный фильтр. Он скорей всего забит и топливо не поступает в карбюратор. Потому свеча и сухая.
Для проверки можно его снять. Если пила заведется, то фильтр надо менять. Если нет, ищи другую причину.
Топливо хранилось или бодяжилось поди в старой железной канистре? Или сливалось с бензобака мотоцикла? В каждом из подобных случаев результат - забитый фильтр.
Но лучше заменить пилу на новую...
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 11:39:57 pm от Константин Марков »
Artur Sacramento
« Ответ #4 : Апреля 13, 2009, 02:50:09 am »
Скорей всего точно забился топливный фильтр. Когда то, когда занимался лесоразработками имел Хускварны,если память не изменяет 365-е. Безотказно работают до самой смерти. Обычно смерть наступает после трех лет работы на лесоповале.
Оффлайн 1makss
  • Из: Питер
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 09:10:00 am »
Спасибо за ответы ...Мембрану проверял она в норме.Только она стоит сверху карбюратора и приводит в движение игольчатый клапан бензин покупал на заправке новый так что расслоиться не мог.При отсоединеном шланге от карбюратора топливо течет самотеком так что на фильтр в баке грешить я думаю ненадо.А кто нибудь подскажет где стоит фильтр в самом карбюраторе просто я его разобрал весь но его ненашел и есть ли он там вообще...
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 09:54:48 am »
Его там нет.
Оффлайн НИКОН
  • "Живу" ремонтом инструмента..
  • Из: дубна
  • --ДА --и такое чиним!!
« Ответ #7 : Апреля 20, 2009, 08:02:23 pm »
Кирдык поршневой!
http://77-kirova.ruprom.net/
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 08:06:02 pm от НИКОН »
Оффлайн 1makss
  • Из: Питер
« Ответ #8 : Апреля 21, 2009, 08:20:17 am »
Я же говорил.Кольца в норме.Пару незначительных задиров на зеркале цилиндра.при заводке карб сухой ....
« Ответ #9 : Апреля 21, 2009, 10:20:50 am »
Надо начинать с копрессии (особенно если стояла без работы). Замерять. Если меньше 7-6-ти работать не будет, даже не буркнет. У меня на бензопиле залегли, так я их "размочил" - пока работает.
Как вариант, залить в пошневую топливо и заводить, если буркнет - компрессия или карбюратор.
Оффлайн 1makss
  • Из: Питер
« Ответ #10 : Апреля 21, 2009, 10:35:27 am »
Меня очень смущает мембрана  на карбе которая снизу она что то вытянутая больно
Оффлайн НИКОН
  • Из: дубна
« Ответ #11 : Апреля 21, 2009, 04:55:00 pm »
Главное если не знаете принцып работы карб.
ни в коем случаи ни трогайте,не гните,уровень
иглы,по переписке ни возможно описать регулировку и настройку
карб.
так-же обратите внимание на сальники.
 а вообще мой совет сдайтесь и сходите в сервис.
Оффлайн 1makss
  • Из: Питер
« Ответ #12 : Апреля 22, 2009, 09:03:33 am »
Я говорю о второй мембране где две прокладки.А в сервис носил там полубухой дядя зарядил 6000 тысяч это минимум.я узнавал рем комплект на карб можно купить за 350 р.новая пила стоит намного меньше просто охото самому в свободное время покапаться вот я и спрашиваю у тех кто с таким сталкивался...
Оффлайн НИКОН
  • Из: дубна
« Ответ #13 : Апреля 22, 2009, 06:29:59 pm »
нет дороговато у меня ремонт стоит 2500 без зап.чсастей
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Апреля 23, 2009, 10:34:25 pm »
Здесь может много чего быть,попробуй поиграться иглой сверху карбюратора на заслонке может забить жиклер,были случаи(если пила новая )забывали с завода в прокладке пробить дырочку (между карбюратором и цилиндром прокладка) в этом случае пила заводиться иногда но с трудом,еще проверь зажигание  ну и самый худший вариант нехватка компрессии для такого маленького двигателя небольшого задира вполне может хватить.
Оффлайн НИКОН
  • Из: дубна
« Ответ #15 : Мая 02, 2009, 07:33:08 pm »
комрессия 9 заведется ! ниже нет.
убедится в работе карб. плисните в горо.
33 Ответов
19265 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2013, 09:53:14 pm
от ИльяВасилич
3184 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2008, 11:33:49 pm
от Михаил К
2319 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 10:15:11 pm
от ДАА
67 Ответов
16132 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2009, 10:08:14 am
от florist
4035 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2009, 11:29:10 pm
от Agan
