Автор Тема: и снова про деревянные винты  (Прочитано 41055 раз)
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« : Апреля 12, 2009, 01:31:16 pm »
  8)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 08:22:42 pm от motogonduras »
Re: и снова про деревянные винты
« Ответ #1 : Апреля 12, 2009, 02:42:39 pm »
Вам надо деревянных винтов? Их есть у меня!
Как Вы сделали сами винты я понял, а вот как внутреннюю резьбу, никак не пойму, даже по фотографиям. :dash2: Помогите идиоту. :praise:
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #2 : Апреля 12, 2009, 02:50:54 pm »
Похоже что нашелся обычный металлический винт нужного диаметра и шага резьбы, с помощью которого сделали внутреннюю резьбу на одной стороне фанерной направляющей?
« Ответ #3 : Апреля 12, 2009, 02:54:51 pm »
И мне так показалось. Но неужели так просто в твёрдом дереве навинтить!
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #4 : Апреля 12, 2009, 03:01:05 pm »
надо поискать в журналах Shopnotes - там точно есть описание приспособы , похоже аналогичная -для изготовления основания под высокой круглой табуреткой, как для фотепьяно, только какая то барная... вечером гляну, а так попутно дождемся комментов автора)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #5 : Апреля 12, 2009, 03:07:35 pm »
А может гайка железная?
Использую АLTLinux
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #6 : Апреля 12, 2009, 03:11:24 pm »
Могу ошибаться, но, по-моему, в фанерных направляющих с обеих сторон резьбы нет вообще -- там просто отверстия под внешний диаметр винта...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #7 : Апреля 12, 2009, 03:18:45 pm »
а как же шаг?
« Ответ #8 : Апреля 12, 2009, 03:26:33 pm »
тут вот какое дело...с помощью Andrew29 мною была куплена вот эта http://www.woodcraft.com/family.aspx?familyid=792 винтильня, но она не нарезав даже одного винта приказала долго жить. Видимо у китайцев не растет твердых пород деревьев. Там в комплекте был метчик, ради которого по сути это и покупалось(2100 рублей).
В фанерных направляющих резьбы нет, просто по диаметру винта отверстие. На предпоследнем фото видно в корпусе  резьбовая втулка, по ней и тянется(крутясь) изготавливаемый винт :)
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 04:14:11 pm от motogonduras »
« Ответ #9 : Апреля 12, 2009, 04:01:00 pm »
Всё, теперь понятно.
Оффлайн frank
« Ответ #10 : Января 27, 2010, 01:05:24 pm »
День добрый! Немогли бы вы сфотографировать вентилью со стороны отверстия куда входит фреза. У меня такая же валяется. Мне интересно вы делали дополнительное отверстие для фрезы и в каком месте оно сделано?
« Ответ #11 : Января 27, 2010, 01:48:54 pm »
отверстие сделано 20 мм примерно по центру кончика удалённого ранее оттуда резца.(надеюсь не слишком криво сказал). Потом методом проб и ошибок было найдено положение фрезера при котором фреза( freud 60о она видна на фото) находится точно перед первой ниткой резьбы аллюминиевой втулки. Сфотографировать не могу ибо приклеил это всё дело, что бы не сместилось в процессе. По контуру подошвы фрезера понаприклеил также брусочков в упор, чтобы фрезер всегда вставал в одно и тоже место после демонтажа. Хотел бы еще отметить, что без нормального(читай из правильно обработанного инструментального сплава) метчика дело не пойдет...Сначала надо всё же метчик сделать(по образцу, что в комплекте к винтильне)
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 04:12:34 pm от motogonduras »
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #12 : Января 27, 2010, 02:22:31 pm »
я видел такой комплект на rubankov.net
« Ответ #13 : Января 27, 2010, 02:28:14 pm »
кстати, раз уж тему подняли....Не нашли описание?
Оффлайн frank
« Ответ #14 : Января 27, 2010, 09:43:17 pm »
Спасибо за ответ, а что значит метчик сделать он у меня в комплекте, или вы и его каким то образом переделывали?
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #15 : Января 27, 2010, 10:35:37 pm »
нет, у меня он лежит. :( своим на завод отнес, Володя-токарь напильником шмурыгнул по нему, тааааааааакую рожу скривил! промативировал изготовителей сего редкого сплава картона с пластилином. жаль. термички нет, не сумеют мои после всей токарки-фрезеровки нормально закалить метчик. но на твердых породах будет работать (возможно, не пробовал ни я, ни Андрей) фирменный, который совсем негуманно стоит, метчик работать
трудовик
Оффлайн diza
« Ответ #16 : Января 27, 2010, 10:50:23 pm »
жаль. термички нет, не сумеют мои ... нормально закалить метчик.
Лёш, маякни в личку марку стали, размер детали и что в итоге хочешь получить после закалки.
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« Ответ #17 : Января 27, 2010, 10:56:15 pm »
берите задвижку на нужный диаметр, там штревель и гайка и резьба трапециедальная
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #18 : Января 27, 2010, 11:23:44 pm »
Все гораздо проще....
Можно сделать приспособы для нарезки резьбы гораздо дешевле, практически даром..... 8) (опыт Японского Кулибина)...
Способ номер РАЗ:
Из С-струбцины:
Видео:
Способ номер ДВА:
Собственно из гайки и винта нужной резьбы, МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ- нужно сделать прорези для отвода стружки:
Видео:
Оригинальная ссылка - http://translat...om.ua&twu=1
Как сделать "Кругляк" описано здесь - http://translat...lSKMAyLpS8L9VpQ
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 11:26:49 pm от Foundry »
« Ответ #19 : Января 28, 2010, 02:01:54 pm »
посмотрите внимательно на резьбу японца и на мою(например). Высота зубца на моих винтах 4,5 мм, шаг 6 ниток на дюйм, я еще ни одного винта не сорвал, хотя специально пробовал неоднократно,  правда при падении на винте из ятобы откололся кусочек резьбы, но для этого дерева нормально. Ореховые винты очень прочные получились.
Кстати, Лёш может на "яйцедаве" провести эксперимент с динамометром - на разрушение? У нас появится тогда конкретные цифры разрушающего момента для дюймового винта из ореха...У тебя нету большого ключа динамометрического?
Японская резьба, безусловно выход из положения, но очень условный. Только для малых диаметров приемлемо(из-за шага).
« Ответ #20 : Января 28, 2010, 02:07:11 pm »
я? вдребезги? две бутылки? да я тебя!!!!! "операция Ы"
да рука не поднимется, ты что! да и кому эти цифры, нафиг, нужны?у меня точно силы не хватит в руке резьбу сорвать.
трудовик
« Ответ #21 : Января 28, 2010, 02:29:07 pm »
пиндык, все, работа встала. Иван, спасибо за ссылку на японца. много полезно-познавательного
трудовик
Оффлайн Foundry
« Ответ #22 : Января 28, 2010, 02:31:05 pm »
Безусловно ваша нарезка лучше и прочнее, но для баловства сгодится и японская...
Оффлайн Foundry
« Ответ #23 : Января 28, 2010, 02:32:39 pm »
Другие приспособы здесь - http://forum.sd.../topic5826.html
« Ответ #24 : Января 28, 2010, 02:36:22 pm »
Алексей !!! Держись!! Попробуй усилием воли выдернуть сетевой кабель! :help:
85 Ответов
35967 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2009, 07:38:52 pm
от Юрий77
24 Ответов
6345 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2009, 09:48:55 am
от sofiamor
20 Ответов
13259 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2011, 12:35:21 am
от cat157
26 Ответов
14845 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2016, 11:01:13 am
от Bobr
28283 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
