Автор Тема: Токарный по дереву вопрос  (Прочитано 24096 раз)
Оффлайн Doska21
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Эх небо!!!
« : Апреля 12, 2009, 03:39:26 pm »
Собрался сделать токаный по дереву простейший без всяких шкивов так как с металом мало работал не хочу токаря привлекать к работе. Есть такой вопрос можно ли двигатель 2800 об/мин поставить прям как переднюю бабку то есть заготовка будет устанавливатся прямо на вал? Не опасно ли? можно вообще на таких оборотах работать? Работать буду только с сосной и липой, и с ровными заготовленными брусочками
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
димонсо
Re: Токарный по дереву вопрос
« Ответ #1 : Апреля 12, 2009, 03:58:55 pm »
По-моему оборотов  многовато, хотя есть заводские и с таким числом оборотов, но вполне достаточно 1500 и даже работают хорошо и с двигателем на 900 оборотов. Но в любом случае очень желательна регулировка оборотов ступенчатая или плавная, если не хотите делать шкивы, то вам для вашего двигателя неплохо приобрести частотник, если асинхронник, а на постоянник и сами можете сделать простейшую схему.
Вот вам ссылка, зайдите в токарную обработку там много полезного про станки
http://forum.wo...hp?topic=4151.0
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #2 : Апреля 12, 2009, 04:30:32 pm »
Если зажимать в такой станок деталь, появляется дополнительная нагрузка на подшипники двигателя, а он это очень не любит. При оборотах 2800 большая необработанная ещё деталь разобьёт Вашу механизьму очень быстро. Видел в продаже приставку Bosch, там прямой привод от электродрели, есть возможность регулировки оборотов, может подумать в этом направлении?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #3 : Апреля 12, 2009, 04:32:42 pm »
Чем выше обороты - тем чище поверхность на выходе. Хотя 2800 подойдет при ф меньше 80 мм. Больше - слишком опасно.
« Ответ #4 : Апреля 12, 2009, 05:12:06 pm »
С электродрелью лучше не связываться. Во-первых подшипники там совсем хилые, а то и вовсе втулки. Во-вторых, шуму от нее будет сильно много.
Если не точить тарелки и вообще здоровые заготовки,  думаю, оптимально будет поставить двигатель на 1400 оборотов. Лучше бы, конечно, сделать шкивы и двигатель отделить от бабки (помимо прочего, ремень будет сглаживать рывки и удары), но при не сильно больших объемах работ можно использовать двигатель напрямую.
А 2800 оборотов все же многовато будет, если только станок не предназначен исключительно для деталей калибра шахматных фигур.
Оффлайн Doska21
  • Эх небо!!!
« Ответ #5 : Апреля 12, 2009, 08:38:09 pm »
Огромное спасибо за советы очень интересно.
У меня асинхронный двигатель от какойто стиралки с двумя режимами один 2800 а другой около 600 но вот эти 600 развивают неплохой крутящий момент, для черновой обработки хватит 600? детали планируется диаметром не более 50-ти максимум 70-т
Оффлайн erico
  • Из: Калужская обл.
« Ответ #6 : Апреля 12, 2009, 09:25:05 pm »
600 для черновой хватит, 2800 конечно немного большие обороты, зато чистота обработки выше, 70 -ка это почти предел для этих оборотов, будут сильные вибрации если затовка длинная. крепите на вал движка, если не хотите связываться с токарями, только когда будете крепить заготовку, не стучите по торцу детали чтобы закрепить в зубцах, а то подшибник быстро выйдет из строя, длина заготовки в вашем случае не длиннее 50 см. Но этот станок все таки полуфабрикат, но для первого раза и для учебы хватит. ВЫ забыли указать мощность двигателя, а то мож и не попрет вовсе! А только карандаши точить хватит!
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #7 : Апреля 12, 2009, 09:36:06 pm »
я конечно с деревом завязан мало,но для сосны обороты нужны очень большые(у друга 6000) иначе поверхность получается рваная.а для других материалов достаточно 1500 и 3000 об.
Оффлайн Doska21
  • Эх небо!!!
« Ответ #8 : Апреля 12, 2009, 09:42:44 pm »
Мощность 1000 и 600 Вт детали не будут более 500мм
димонсо
« Ответ #9 : Апреля 12, 2009, 09:46:17 pm »
Это уже чересчур, можно и в лоб получить. Я точу сосну на 1500 получается вполне нормально, чуть побольше шлифовки, следить за заточкой резцов и все, Правда пересушеная точится похуже, но тоже приемлемо
Оффлайн Doska21
  • Эх небо!!!
« Ответ #10 : Апреля 12, 2009, 10:08:52 pm »
Спасибо попробую, уже двигатель закрепил и изготовил заднюю бабку из старых тисков очень даже жёстко получается как сделаю выложу фото.
  • Из: печоры
« Ответ #11 : Апреля 12, 2009, 10:13:23 pm »
я и не спорю,обороты дикие,но человек собравший этот станок раньше работал на заводском(там 2 режима-1500 и 3000 об)так что я думаю он знал что делал,когда на своем делал 3 режима-1500,3000 и 6000об.
Alex-25
« Ответ #12 : Апреля 12, 2009, 11:00:05 pm »
С тупым и неправильно заточенным резцом, да ещё и скребя, а не срезая - да, на любых оборотах хрень получится, даже на берёзе рвать будет. А так чисто резать можно и вращая деталь от руки.
Alex-25
« Ответ #13 : Апреля 12, 2009, 11:03:33 pm »
А что мешает взять старый двигатель (у которого вал выходит с двух сторон) и с одной стороны закрепить шкив, а с другой - трезубец? Шкивы можно и из дерева вырезать, необязательно из металла. Да, они менее долговечные, но они работают. Можно и на рынке готовые посмотреть под вал движка.
« Ответ #14 : Апреля 12, 2009, 11:06:22 pm »
Так еще от диаметра заготовки зависит. Если точить чего-то калибра карандаша, 6 тыс. самое то будет.
Но резец должен быть острым в любом случае.
В качестве передней бабки вполне можно взять сгоревший асинхронник, такой совет попадался уже не раз. Шкивы и ремни - от стиральных машин.
Оффлайн erico
« Ответ #15 : Апреля 13, 2009, 12:53:09 am »
Мощность для Вас достаточна, для этой длины и диаметров. 6 тыщ., это однако круто, точу лет 10 уже а такую скорость никогда бы не поставил, у меня на станке максимально 2800, за глаза, да, если конечно что нибудь тонокое и короткое то и побольше нужно. 2800 оптимально для 50-70мм. Был тут случай у знакомого новичка. захотел он балясину выточить большую из бревна, зарядил в станок у друга диаметром так под 200 ну и влупил скорость под 3000 оборотов, последнее что он помнит,  как очнулся на полу, бревно в дальнем углу мастерской и станок воет. повезло, отделался большой шишкой на лбу. Теперь все габаритное мне несет, опасается большое точить, боится.
димонсо
« Ответ #16 : Апреля 13, 2009, 08:50:37 am »
Вашему другу очень повезло.
Я бы все равно сделалхотя бы ступенчатую регулировку,
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #17 : Апреля 13, 2009, 08:34:55 pm »
Подвох ещё в том, что у движка слабое место - это посадочные места подшипников в крышках, подшипники вместе с валом двигателя от давления задней бабки и вибрации легко могут сместиться влево, ничего хорошего это не сулит. А болванка у меня вылетала на 1800, даже на этих оборотах мало не кажется. Техника должна быть удобной и надёжной, а не адреналиново-экстримной, впрочем, дело вкуса...
Оффлайн VVS
« Ответ #18 : Апреля 16, 2009, 12:54:08 pm »
Собирал для себя токарный с прямым приводом на двигателе от стиральной машины (1500 об/мин, 180 вт). После второго десятка выточеных балясин, застучали подшипники на двигателе. Без применения радиально-упорных подшипников - ТОСКА.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #19 : Апреля 16, 2009, 07:36:53 pm »
может попробовать подобрать радиально-упорные с тойже посадкой в мотор, правда тогда встанет вопрос  прочности самого мотора
« Ответ #20 : Апреля 16, 2009, 08:22:05 pm »
Во-во, двигатели не расчитаны на осевые нагрузки. У стандартного асинхронника в результате может выдавить ротор вместе с подшипниками и крышками.
Оффлайн Петрович
« Ответ #21 : Апреля 16, 2009, 08:29:42 pm »
Если нельзя, но очень хочется... Можно сделать вращающийся упор в вал, со стороны крыльчатки. Это, если очень хочется. И тогда, уж, и движёк четырёхскоростной, неплохо.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #22 : Апреля 16, 2009, 08:36:51 pm »
[/quote]
Если менять подшипники в моторах оптимально брать фланцевые моторы с запасом по мощности из чугуния (крышки прочнее) :good:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 08:38:56 pm от MDecor »
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #23 : Апреля 16, 2009, 08:43:54 pm »
[quote author=Петрович link=topic=10579.msg225847#msg225847 И тогда, уж, и движёк четырёхскоростной, неплохо.
или с инвертором от 0 до 24000 оборотов, только железа нужно много для брони вокруг станка :sinjak:
  • Из: печоры
« Ответ #24 : Апреля 16, 2009, 08:48:59 pm »
я хочу приладить выжымной от сцепления и упереть его в крышку двигателя
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 08:51:19 pm от тяжелораненый »
1263 Ответов
256863 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2018, 02:48:17 am
от Чен
111 Ответов
49917 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 02:34:51 pm
от *FIL*
3628 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 08:56:34 pm
от SAAH
26 Ответов
29403 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 05:46:20 pm
от IS
19 Ответов
8002 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2013, 08:37:58 pm
от Shishok
