Автор Тема: Токарный по дереву вопрос  (Прочитано 23926 раз)
Оффлайн Doska21
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Эх небо!!!
Re: Токарный по дереву вопрос
« Ответ #25 : Апреля 17, 2009, 12:04:12 am »
Хорошая идея по поводу упора со стороны вентилятора подумаю как приспособить.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #26 : Апреля 17, 2009, 12:31:33 am »
Не со стороны вентилятора а между передей крышкой и патроном или планшайбой можно приспособить упорный подшипник.Будет забиваться пылью но это поправимо прокапыванием жидким маслом.
Оффлайн Петрович
« Ответ #27 : Апреля 17, 2009, 12:35:25 am »
И нагрузка будет на эту крышку. И она, тоже, может не выдержать.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #28 : Апреля 17, 2009, 12:54:59 am »
Если чугун то выдержит. Главное сильно не жать и избегать удара.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #29 : Апреля 17, 2009, 01:03:03 am »
А вдруг станина чугунивая сломается у станка  :dash2:
зачем все усложнять гораздо проще взять фланцевый мотор побольше (на 1-3 квт), поменять подшипники на радиально-упорные и работать.
Если очень хочеться заморачиваться, то возьмите ступицу с любой машины (два упорных подшипника в корпусе и удобный фланц для крепления) один вал, пара шкивов с ремнем и будет серьезный станок  :good:
« Ответ #30 : Апреля 17, 2009, 01:04:42 am »
Если станина не треснет.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #31 : Апреля 17, 2009, 01:09:42 am »
100% :good:
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #32 : Апреля 17, 2009, 01:25:27 am »
С такими подшипниками при нормальном торцевом усилие и 3000 об/мин не только станина треснет но и взлетит так что приделывай крылья
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #33 : Апреля 17, 2009, 01:24:51 pm »
А не проще поставить шкивы? На любом пром. предприятии в электроцехе или в слесарке этого добра всегда много было.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #34 : Апреля 17, 2009, 01:48:49 pm »
Шкив не избавит подшипник от нагрузки.Почитай внимательней предмет обсуждения.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #35 : Апреля 17, 2009, 01:57:07 pm »
Почему я и говорю есть два варианта:
1. минимум вложений времени и средств - использовать мотор в качестве передней бабки, но желательно его усилить заменой подшипников на радиально-упорные подходящие по размеру
2. делать нормальный привод с отдельным подшипниковым узлом и передачей либо ремнями, либо прямая передача через муфту. Но это уже совсем другие расходы, хотя можно использовать готовые узлы с автомобилей или другой техники, тогда можно уменьшить затраты.
*Как дополнение для изменения скорости вращения использовать редуктор из ремней (геморойно) , инвертор (дороже) , двухскоростной мотор (тяжело найти) или мотор постоянного тока (маленький ресурс) - выбор за Вами. Можно совсем отказаться от этого, тогда будут ограничения при обработке.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #36 : Апреля 17, 2009, 02:10:19 pm »
Вот вот подшипник то коничский и как начнешь прижимать бабку так он и заклинит
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #37 : Апреля 17, 2009, 02:23:30 pm »
значит нужен нормальный подшипник, а не б/у с квадратными шариками и все будет ОК
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #38 : Апреля 17, 2009, 03:11:49 pm »
Какую ступицу ты имееш в виду если переднюю от иномарки или *ОКИ*То там один 2хрядный шариковый а основном везде стоят роликовые.Так что приспособить вал на одном подшипнике даже 2хрядном не представляю возможным.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #39 : Апреля 17, 2009, 04:35:02 pm »
Вот такой самодельный токарный станок я подсмотрел, будучи в гостях у Юрия (хайма).
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #40 : Апреля 17, 2009, 04:55:26 pm »
За такие подшипники переживать него и наглядно показывает как из 2х 1500 об/м сделать 3000об/м.
Оффлайн rdthrec
  • Из: уфа
« Ответ #41 : Апреля 17, 2009, 05:11:34 pm »
если установить в торец движка выжимной подшипник он спасёт подшипники и снимет осевую нагрузку.Валере
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #42 : Апреля 17, 2009, 05:25:49 pm »
Я об этом и писал выше только не выжимной а упорный.
Оффлайн rdthrec
  • Из: уфа
« Ответ #43 : Апреля 17, 2009, 05:33:09 pm »
в выжемном подшипнике уже стоит радиально-упорный
« Ответ #44 : Апреля 17, 2009, 05:34:48 pm »
Вопрос еще в том, как его закрепить. У двигателей обычно крышки довольно хилые, да и крепеж их к корпусу тоже.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #45 : Апреля 17, 2009, 07:12:16 pm »
Поскольку речь шла о двигателе от стиралки вот собрал на скорую руку из того что было чтобы показать принцип остальное додумаеш сам
Оффлайн VVS
« Ответ #46 : Апреля 19, 2009, 09:42:29 pm »
Собирай станок по принципу конструктора: станина отдельно ( в моем случае два швелера "12" ), к ней на болтах крепишь переднюю и заднюю бабки. Получается быстро собрал, а в процессе, если что то не понравится легко доработать.
Оффлайн Petro40
« Ответ #47 : Июля 15, 2010, 08:40:38 pm »
Когда то на крупной мебельной фабрике наблюдал монтаж линии по оклейке торцов шпоном. Линия мощная, но шпинделя выполнены в виде моторных, или силовых головок. Но, поскольку делали эти агрегаты у нас и головок таковых, конечно, не было, то заводские конструкторы придумали собственную схему: каждый электродвигатель дополнительно стягивался еще двумя крышками на шпильках - в них было по паре роликовых подшипников. Охлаждались моторы извне, так как вместо вентилятора на валу крышка с подшипниками стояла. Фрезы неширокие были, так что, проблема с длиной вала также решалась легко. И размеры подгонялись под требуемые.
Также можно сделать и с любым мотором: крышки под шпильки заменить  - и все, и не надо шкивов, передач, и прочего. Если уж желается - частотник ставьте.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #48 : Августа 09, 2010, 09:27:32 am »
скажите,а если на двигатель от стиралки,через шкивы на переднюю бабку повесит патрон токарный то наверное мощности не хватит?
1263 Ответов
250502 Просмотров
Последний ответ Вчера в 02:48:17 am
от Чен
111 Ответов
49283 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 02:34:51 pm
от *FIL*
3607 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 08:56:34 pm
от SAAH
26 Ответов
29161 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 05:46:20 pm
от IS
19 Ответов
7894 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2013, 08:37:58 pm
от Shishok
