Автор Тема: Подшипники на Makita 3612C  (Прочитано 9497 раз)
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« : Апреля 12, 2009, 04:01:04 pm »
Подскажите пожалуйста, как заменить нижний подшипник, а то вал снял, а добраться до него не могу?
Re: Подшипники на Makita 3612C
« Ответ #1 : Апреля 12, 2009, 04:06:03 pm »
Может быть, взрыв-схема, поможет:
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« Ответ #2 : Апреля 12, 2009, 04:09:51 pm »
подшипник 14 из взрыв-схемы, похоже сепаратор разбило, а вот извлечь его никак не получается  :dash2:, помогите советом, пожалуйста
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 06:05:47 pm от берест »
Alex-25
« Ответ #3 : Апреля 13, 2009, 01:04:15 am »
Выкрутить винты 33 и выжать съёмником... Сначала вытащить подшипник из корпуса, а потом - снять с вала.
Оффлайн Vtro
« Ответ #4 : Апреля 13, 2009, 05:02:17 am »
Если якорь снял, выкрутить винты 33, снять шайбу 13, вставить со стороны цанги деревянный стержень со ступенькой-утолщением и молоточком.
Оффлайн Serg745
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 09:28:05 am »
Кстати, а на что этот подшипник менять? Я понял, что подшипник нестандартный. Для меня это была одна из причин почему я не стал брать макиту.
По сути. Я подшипники выбиваю чем-либо. Если подшипник планируется потом использовать, то лучше его сильно не бить.
Оффлайн JonM
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 01:12:11 pm »
попробуйте пообщаться с эими ребятами http://podshipnik.ru/ , мне помогало
Оффлайн Serg745
« Ответ #7 : Апреля 13, 2009, 02:08:57 pm »
С подшипник.ру я общался. Помогали, когда уже нигде не мог найти. Но только цены у них очень страшные и неоправданно завышенные.
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« Ответ #8 : Апреля 13, 2009, 03:00:54 pm »
Спасибо, сделал, все оказалось не так плохо как я думал.
Оффлайн Тиммур
  • Из: Гусь-Хрустальный
« Ответ #9 : Мая 08, 2010, 09:53:07 pm »
А нет ли у кого-нибудь взрыв-схемы данного фрезера.Стоит у меня на ЧПУ,отработал 1500 часов и по ходу дела требуется замена подшипников .Хотелось бы знать что там стоит,чтоб купить заранее  и сделать по быстрому.Т.к.простой  станка дорогой слишком
« Ответ #10 : Мая 08, 2010, 10:22:10 pm »
http://www.maki...ns/PB_3612C.pdf
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #11 : Мая 09, 2010, 12:04:48 am »
Дороже стоимости фрезера? Если да - желательно иметь второй, который отправлять в продакшн на время планового или внепланового ремонта основного. Мне так кажется.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Тиммур
« Ответ #12 : Мая 09, 2010, 11:35:10 am »
Неплохой вариант.Я что то не задумывался об этом
« Ответ #13 : Мая 11, 2010, 10:42:33 am »
Стоит у меня на ЧПУ
А фрезерные головки не более правильно применять для этих целей? Они вроде как для таких случаев и предназначены.
Оффлайн Тиммур
« Ответ #14 : Мая 11, 2010, 12:12:28 pm »
Ну это уже к производителю.Не я его туда запсотил
Оффлайн evgeniy256
  • © 1986 Sinclair Research Ltd.
« Ответ #15 : Февраля 23, 2012, 03:00:55 pm »
Тема старая, но информация по замене подшипника на фрезере Makita 3612C должна быть полезна многим.
Замена подшипников осуществляется с помощью съемника (верхний подшипник) и контролируемого локального нагрева (нижний подшипник).
Верхний (малый) подшипник - 629DW.
Нижний (большой) подшипник - 6004DW.
На фото: предварительный нагрев посадочного места для установки нижнего подшипника (фото слева), посадка ротора (фото справа)
Подробно о замене нижнего подшипника можно прочитать тут - http://zakatayrukava.ru/mebel/stankiiinstrumenti/44-remont-frezera-makita3612c-zamena-podshipnika.html
Также есть некоторая информация в этой теме форума -  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1920.msg712936#msg712936
Русскоязычная взрыв-схема Makita 3612C - http://www.baltopttorg.ru/makita_parts/37/
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 03:23:22 pm от evgeniy256 »
4534 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2016, 08:36:43 pm
от choson
3549 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2010, 03:48:11 pm
от kudrik
31 Ответов
25040 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
22 Ответов
9160 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 01:30:45 pm
от zaichello
2802 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2013, 10:38:27 am
от Романов Семен
