Автор Тема: Японский ручной столярный инструмент  (Прочитано 106331 раз)
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
Добрый вечер. Подскажите, кто нибудь пробовал строгать японскими рубанками?  Судя по ссылке http://www.daik...asses/20060401/   устроены эту рубанки просто (за исключением железки). Строгают ими на себя, пишут, что качество строгания очень высокое. Но в рускоязычном инете про эти рубанки почти ничего не сказано. Ни кто не пробовал сделать их самостоятельно? Пделитесь своим мнением.
С уважением, Демьян.
Re: Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #1 : Апреля 12, 2009, 09:57:59 pm »
Давно мечтаю, но всё упирается в отсутствие именно японских железок. Тут, видимо, весь фокус. Очень толстые, биметаллические железки.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #2 : Апреля 12, 2009, 10:08:03 pm »
А в еропейских (или не знаю как правильно), обыкновенных рубанках из дерева, стоит простая железка. Или настолько велика разница обычной и биметалической?
А если спаять бронзой быстрорез и простую сталь?
« Ответ #3 : Апреля 12, 2009, 10:10:39 pm »
Дело, наверное, в толщине самой железки(а она по сравнению с европейскими очень велика) и в качестве твёрдого слоя. Там "мясом" служит даже не сталь, простое сырое железо. Боюсь Европа не потянет.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 10:48:43 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Апреля 12, 2009, 10:13:53 pm »
получится наварная железко,   такие ножи в  Европе делали уже как минимум 150 лет назад.
правда что за наварку(марку стали) делали сказать на могу.
« Ответ #5 : Апреля 12, 2009, 10:48:06 pm »
И они гараздо лучше современной "стенлевской" тонкой стали.
Оффлайн дядя Саша
  • Из: северный казахстан
« Ответ #6 : Апреля 17, 2009, 09:08:18 pm »
Я напаял на железку кусок пилы (марку не знаю,ей рельсы пилят) заточил и на рубанок.Работает за милую душу и точить приходится разв 5-6 реже ,заточку держит отлично.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #7 : Апреля 17, 2009, 09:55:20 pm »
Мне посоветовали один способ изготовления железки: взять сталь 3, изготовить железку, омеднить одну сторону и зацементовать а потом закалить. Омеднённая сторона останется мягкой, а незащищённая закалится до твёрдости 60 единиц по Роквелу. Правда для этого нужен термист опытный, если найду такого, то попробую.
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Апреля 17, 2009, 10:13:20 pm »
сталь 3 ... 60 единиц по Роквелу.
Серьёзно?
Оффлайн ak
« Ответ #9 : Апреля 17, 2009, 11:24:54 pm »
зачем это нужно? пройдите по любой "блошке", железа рубаночного всегда можно найти, причем хорошего качества. обойдется думаю недорого.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #10 : Апреля 17, 2009, 11:55:13 pm »
Насколько мне известно, при цементации закаливается только внешний слой железки. Внутри так и остаётся сырятина ст3. При огромной твёрдости отсутствует хрупкость изделия.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #11 : Апреля 18, 2009, 12:02:04 am »
Серьёзно?
Я думаю, что да. Кто мне советовал всю жизнь с металлом работает, я ему верю. Твёрдость будет только с одной стороны железки, за счёт цементации.
У нас "блошка" почти вымерла. Хочу попробовать ради любопытства.
Оффлайн Сергей Гололобов
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
« Ответ #12 : Апреля 28, 2009, 06:48:55 pm »
Постараюсь привезти на слёт мастреровых...
Готовьте, чем будем мучать рубанок!
У НАС ПЛОХИХ RUBANKOV.NET!!!
Оффлайн kfr
  • филипп
  • о вкусах не спорю
« Ответ #13 : Декабря 18, 2010, 05:08:43 pm »
такой вот инструмент    :)
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #14 : Декабря 18, 2010, 05:32:40 pm »
ЗдОрово! А можно поподробнее?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн kfr
  • филипп
  • о вкусах не спорю
« Ответ #15 : Декабря 19, 2010, 06:56:02 pm »
Это небольшая часть инструментов, которыми пользовались японские столяры мебельщики.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #16 : Декабря 21, 2010, 03:01:07 am »
Давно уже использую , тут ещё не все.
Очень узкий леток иногда меньше милиметра, но если настроить-песня.
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
Оффлайн kfr
  • филипп
  • о вкусах не спорю
« Ответ #17 : Декабря 21, 2010, 10:24:05 am »
м-м-дааа, об-аал-деть  :good:!!! завидую. Но..., все познается в сравнении, ни разу такими не работал. Я все, строгаю нашими отечественными, у некоторых даже колодки переточил для удобства......  :)А на фото, выше, это антикварный инструмент, я из книги отсканировал.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #18 : Декабря 21, 2010, 11:28:30 am »
Ст.3 была уникальным достижением советской промышленности! :) Её химический состав вообще не нормировался - сварили и сварили, если ни под одну другую марку стали (чугуна, молибдена, титана и т.д.) не подходит, значит "сталь-3" :) У нас в цеху лет 15 валялся обрубок кругляка Ст.3 миллиметров 100 диаметром и полметра длиной. С уверенностью говорю, что именно тройка, потому, что один торец был заводским и сохранилось родное клеймо. Так обработать этот кругляк не мог никто. Ни быстрорез его не брал, ни твердосплавы всех мастей. С десяток канавок от отрезных по всей длине и ни одной глубже 2-3 мм. :) При этом остальную часть прутка благополучно извели. )))
А под цементацию лучше всего идёт Ст.20, а ещё лучше ХВГ. Там да, и пластичная сердцевина сохраняется, и наружная поверхность твёрдая. Цементацию не так сложно и сделать, при наличии печки - заложить деталь в металлическую ёмкость, засыпать мелким древесным углём, герметично закрыть (асбест+глина) и в печь. Как правило, вместе с деталью закладывают "свидетеля", т.е. кольцо из аналогичного материала, которое потом раскалывают и контролируют глубину цементации. 800 градусов, час выдержки - 0.1 высокоуглеродистого слоя (на сторону). После окончания выдержки банку охладить на воздухе не открывая. Потом распаковать и обычная закалка, как для углеродки - 900 градусов, охлаждать в воде, потом нормализовать при 150-200.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн avo
  • Из: Германия
« Ответ #19 : Декабря 23, 2010, 01:06:38 am »
да, как говорится, закалить и выбросить. не будут эти стали работать. сталь нужна быстрорежущая или специальная хромосодержащая.
Оффлайн Woodlover
« Ответ #20 : Апреля 27, 2012, 05:54:37 pm »
Видел ли кто чертежи японских рубанков? Если да то где?
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #21 : Апреля 27, 2012, 09:46:01 pm »
Вот такое есть
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн aborigen
« Ответ #22 : Апреля 28, 2012, 01:38:28 am »
Только это китайский а не японский вариант, японский без клина, держится засчёт формы железка и посадочного гнезда.
Да и подошва делается со слабым "прогибом"  доли мм перед летком и после него.
Кстати это тоже японские рубанки используются в основном резчиками и теми кто делает Сёдзи.
Видел видов 10, продаются во всех столярных магазинах, цена не кукольная 6,500 йен по русски около 65 доларьев.
И вопрос шутка: где применяется рубанок с фото 02?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 03:16:38 am от aborigen »
Оффлайн aborigen
« Ответ #23 : Апреля 30, 2012, 04:57:30 am »
Ну если любителей отгадывать нет, поступлю как обычный тупой юморист и сам себе отвечу.
Рубанок сделан теми же мастерами что и столярные рубанки только железко ненаварное, что кстати тоже втречается, а используется он на кухне.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 04:59:16 am от aborigen »
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #24 : Апреля 30, 2012, 09:44:52 am »
По мне, так обычный рубанок. Подумал, что применяется ... не знаю, там.... для выстругивания левой половинки нижней части сямисена :) Потому и угадывать не стал. Разве ж такое угадаешь? А что им делают на кухне?
Всем успехов.
Дмитрий.
13671 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2015, 11:47:35 pm
от осман4ик
490 Ответов
193507 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2017, 02:17:39 pm
от oldTor
4999 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2009, 03:50:53 pm
от SergeyDove
10200 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2010, 04:04:04 pm
от Iavisch
16 Ответов
13253 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2010, 11:07:35 pm
от Leo1960
