Автор Тема: Неровности стен и потолка  (Прочитано 5855 раз)
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« : Апреля 13, 2009, 06:59:03 pm »
Здравствуйте, подскажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой неровности стен и потолка при установке изделий враспор между полом и потолком (например гардеробная, встроенный шкаф - купе). Проблема заключается в неплотном прилегании боковых и средних стоек к стенам / потолку, появлении щелей из-за отсутствия прямого угла. Как лучше решать такую проблему с учетом того что материал ЛДСП. Есть вариант сострагать лишнее электрорубанком, но мне кажется тут возможно появление сколов... :scratch_one-s_head:
Alex-25
Re: Неровности стен и потолка
« Ответ #1 : Апреля 13, 2009, 08:03:09 pm »
Может, лучше всё же стену выровнять?... А то надо будет переставить в другое место - и щели тут как тут.
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #2 : Апреля 13, 2009, 08:47:15 pm »
Посмотрите на ДСП-шном форуме, там это часто обсуждается.
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« Ответ #3 : Апреля 13, 2009, 08:53:32 pm »
если б своя стена была, тогда само собой! (не себе собираюсь делать)  :) на ДСП - шном смотрел, основной вариант там предлагаемый это пристрагивание... меня берут сомнения относительно него, вот и я и советуюсь.. :undecided1:
« Ответ #4 : Апреля 13, 2009, 08:55:05 pm »
Поставить узкий гибкий плинтус на щель?
Оффлайн valetmix
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 09:02:23 pm »
Пристрагивание не единственный вариант.Если нужно, то могу дать ссылку (в личку, т.к. здесь нельзя давать ссылки на сторонние сайты), как люди делают, и я в том числе  :embar: .
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 09:13:11 pm »
Дмитрий! Я вижу, что вы просто филосовствуете. Изделия готового еще нет?
Если будете делать сами, то волей-неволей надо пилить исходный материал.
Пилить надо "по месту". Померить как следует. По сколам поищите здесь поиском.
Совсем недавно обсуждалось.
А если изделие уже готово, то о чем вообще говорить! Вам дадут его кромсать?
И о каком распоре в этом случае вообще речь? Надо как-то декорировать щели.
Придется вам мерить и пилить как надо.
Оффлайн valetmix
« Ответ #7 : Апреля 13, 2009, 09:27:49 pm »
Дмитрий, в личке посмотрите.
« Ответ #8 : Апреля 13, 2009, 09:53:14 pm »
Если проблема в прямых углах, то нижние ролики шкафа-купе регулируются по высоте. За счёт этой регулировки меняется угол в достаточно широком диапазоне.
Оффлайн valetmix
« Ответ #9 : Апреля 13, 2009, 10:29:08 pm »
Так-то оно так, но при этом и меняется параллельность верхнего соединительного профиля с верхней направляющей.Соответственно и нижней с ниж. напр-щей. Некрасиво выходит.
Оффлайн Maxx
« Ответ #10 : Апреля 13, 2009, 11:03:20 pm »
Очень часто сталкиваюсь с подобной проблемой. Чаще всего стороители когда узнают что "здесь будет стоять шкаф-купе/гардеробная" особе не заморачиваются с углами и вертикалями. Лучше всего в договоре забить обязательное условие о строгой геометрии проема, чтобы для заказчика не было "приятных" неожиданностей.
Если же исправлять проем заказчик не хочет, то при проектировании шкафа или гардеробной мы предусматриваем фальшпанели, которые подгоняются по месту с помощью фрейзера. Хорошая фреза сколов не оставляет.
Еще один вариант лобзик. Есть специальные пилки по дсп + лобзик на нулевое положение переключателя. Сколы остаются только с одной плати панели. Соответственно резать так чтобы сколы бали к стене.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #11 : Апреля 13, 2009, 11:11:52 pm »
Это где такое написано?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн valetmix
« Ответ #12 : Апреля 14, 2009, 04:02:55 pm »
Да вот здесь вроде: http://forum.wo...45283#msg145283 .
3.12.   Запрещена публикация рекламных сообщений и открытая реклама сайтов без  согласования с администрацией.
 Может я конечно чего-то не так понял. :embar:
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #13 : Апреля 14, 2009, 06:34:27 pm »
to valetmix
Ссылки на инфу с других форумов можно и иногда нужно публиковать. Мне бы Ваша ссылка тоже была бы интересна. Если Вам не трудно.
Оффлайн valetmix
« Ответ #14 : Апреля 14, 2009, 07:50:48 pm »
Значит я чего-то недопонял в правилах  :-\ .
Вот здесь про стены пишут: http://forum.sd...post&p=6756 .
А это уже с потолком: http://forum.sd...ost&p=36241 .
Вообще на том форуме много интересного, но в основном про ЛДСП.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 01:57:31 pm от valetmix »
43 Ответов
29783 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2010, 01:36:37 pm
от omi4
22 Ответов
6496 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 03:06:03 am
от Vathara
113 Ответов
94150 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 08:24:55 pm
от Гог
78671 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2010, 12:51:54 am
от bal68
2644 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 05:17:13 pm
от zaichello
