Автор Тема: Плетеные фасады  (Прочитано 29403 раз)
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Плетеные фасады
« : Апреля 14, 2009, 10:01:00 am »
Как-то делал такие шкафчики- может кому пригодится.Технология проста как 2 коп.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #1 : Апреля 14, 2009, 10:02:21 am »
Из этой серии
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
Re: Плетеные фасады
« Ответ #2 : Апреля 14, 2009, 11:06:54 am »
расскажите про технологию...
как Вы это делали?
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Оффлайн Iavisch
  • Из: Чехов МО-Москва
  • Иавис Евгеньевич
Re: Плетеные фасады
« Ответ #3 : Апреля 14, 2009, 11:23:55 am »
А можно о технологии по подробней.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #4 : Апреля 14, 2009, 12:29:51 pm »
Нарезал циркуляркой полосы 2х30 мм и переплетал- без клея .Потом  по периметру промазывал клеем и обжимал струбцинами через рейки -чтобы концы не расходились и опиливал в размер.
Оффлайн maser
  • Из: Ижевск
Re: Плетеные фасады
« Ответ #5 : Апреля 14, 2009, 02:12:27 pm »
нарезал полосы...
материал, предварительная обработка?
понравилось, красиво
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #6 : Апреля 14, 2009, 02:32:38 pm »
Материал ясень, дуб.На рейсмусе сделал доску 30мм.Отпилил 2-3 мм-фуганул, отпилил-фуганул и тд.
Оффлайн Iavisch
  • Иавис Евгеньевич
Re: Плетеные фасады
« Ответ #7 : Апреля 14, 2009, 03:39:47 pm »
А как ты крепишь самы плетенку к фасаду?
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #8 : Апреля 14, 2009, 03:59:19 pm »
Фрезой выбираю нужный паз и вставляю при сборке
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
Re: Плетеные фасады
« Ответ #9 : Апреля 14, 2009, 04:51:41 pm »
на клей вставляете?
или на распорке держится?
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #10 : Апреля 14, 2009, 07:33:52 pm »
Филенка на клей не сажается, а это в принципе та же филенка.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Плетеные фасады
« Ответ #11 : Апреля 14, 2009, 07:56:17 pm »
Михаил, здорово!
Вопросы: 1) Глубина паза под "филенку"?
              2) Примерная окончательная толщина и ширина одной полоски?
              3) Предыдущие про "промазал" по-подробнее. Не понял что с чем склеивается и насколько это надежно? Или вы по периметру рейки приклеиваете и вставляете в паз рамки?
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Плетеные фасады
« Ответ #12 : Апреля 14, 2009, 08:53:27 pm »
Ув. михаил48.
Спасибо за описание процесса изготовления.  :good:
Вы прифуговываете только одну сторону?
С уважением, Игорь.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #13 : Апреля 14, 2009, 09:05:34 pm »
Примерно так
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #14 : Апреля 14, 2009, 09:14:10 pm »
Да, лицевую.Пилю мелкозубым диском,так,что обратная сторона удовлетворительная
 Кстати-первоначальная задача была такая-из скопившихся отходов выжать максимум(из г... попытаться сделать конфетку)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Плетеные фасады
« Ответ #15 : Апреля 14, 2009, 09:28:39 pm »
Спасибо. А по второму вопросу, пожалуйста.
Вопрос об одной составной части плетенки (ламели).
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #16 : Апреля 14, 2009, 09:34:10 pm »
Так, я же писал  2х30мм-можно 3мм-толще не советую
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Плетеные фасады
« Ответ #17 : Апреля 14, 2009, 09:54:33 pm »
Да это я видел. Но там еще - фуганул! Да я еще подумал, может шлифовка также есть. Вот и хотел уточнить окончательный размер.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #18 : Апреля 14, 2009, 10:03:53 pm »
Про шлифовку забыл- конечно есть ,чтобы тонировка ложилась ровней.Складывал их параллельно ,прижимал противоположные концы рейками и шлифовал вибро машиной с одной стороны
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: Плетеные фасады
« Ответ #19 : Апреля 15, 2009, 03:37:03 am »
интересно спасибо а я признатся думал сложнее это думал все проклеиваюся между собой .
Оффлайн Бурят
  • Из: Улан-Удэ
Re: Плетеные фасады
« Ответ #20 : Мая 07, 2009, 04:31:00 am »
А переплетается это дело как?
Сначала надо в одном направлении как-то растянуть и зафиксировать, а потом плести в перпендикулярном направлении?
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #21 : Мая 07, 2009, 07:16:08 am »
Нужно напилить штук 20-30 полосок и попробовать переплести,тогда станет все ясно-сам делал так.
С ув. Мих.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Плетеные фасады
« Ответ #22 : Мая 07, 2009, 10:13:01 am »
Игорь (bonch) делает такие фасады
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Плетеные фасады
« Ответ #23 : Мая 07, 2009, 10:29:23 am »
Скажите, а сосна подходящий материал для такого изделия? или только из гибких пород?
Использую АLTLinux
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #24 : Мая 07, 2009, 10:31:36 am »
Я,думаю-пойдет.
24 Ответов
20374 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2013, 09:03:27 pm
от Amuser
5877 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 09:16:19 pm
от art-master,ovoй
5077 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2008, 09:35:06 am
от Влад К
19 Ответов
6636 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2008, 12:23:24 pm
от пилот
120 Ответов
70609 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2011, 03:27:12 am
от dvatek
