Автор Тема: Плетеные фасады  (Прочитано 29259 раз)
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Плетеные фасады
« Ответ #25 : Мая 07, 2009, 10:35:31 am »
Михаил а если использовать шпон 2мм.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #26 : Мая 07, 2009, 10:41:26 am »
Почему бы и нет.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Плетеные фасады
« Ответ #27 : Мая 07, 2009, 10:43:06 am »
Скажите, а сосна подходящий материал для такого изделия? или только из гибких пород?
2-3 мм рейка из любого дерева будет достаточно гибкой
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Плетеные фасады
« Ответ #28 : Мая 18, 2009, 07:28:40 pm »
Очень понравилось :good:. А кромки реек-полосок острые или чем скруглялись? Я,например, любитель скругленных фасок...
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #29 : Мая 18, 2009, 07:37:16 pm »
Наждачкой и все. При такой толщине там и скруглять нечего.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Плетеные фасады
« Ответ #30 : Мая 19, 2009, 12:21:00 pm »
Просто супер! Теперь и я знаю,на что пустить полкуба отходов! А то я столько шашлыков не съем...
Оффлайн Илья Муромец
  • Из: Светлогорск
Re: Плетеные фасады
« Ответ #31 : Января 20, 2010, 11:13:54 pm »
Спасибо Миша!
Я тож думал так сделать только не знал как смотрется будут и вот увидел:
Оч даже смотрятся!
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Плетеные фасады
« Ответ #32 : Января 20, 2010, 11:39:49 pm »
Еще вот.
Оффлайн степин
  • степин
  • Из: омск
Re: Плетеные фасады
« Ответ #33 : Января 28, 2010, 05:21:09 pm »
сосна очень хорошо подходит для плетения. красиво смотрятся плетеные потолки при отделке помещений деревом. я режу рейку набором из 3-5 дисковых фрез по металлу переточенных через зуб. ставлю их на циркулярку с прмежуточными кольцами толщиной  полтора милиметра. получается реечка милиметровая. плетется отлично и пил из под фрезы  как бархатный.
Оффлайн Петрович
Re: Плетеные фасады
« Ответ #34 : Января 28, 2010, 05:38:31 pm »
Это как? Через зуб убираете зуб? Или делаете типа заточки ТС дисковых фрез по дереву?
Оффлайн lionluch
  • Из: Украина
Re: Плетеные фасады
« Ответ #35 : Января 30, 2010, 04:13:52 pm »
Что за фрезы и как переточены через зуб. Может фото. И если фото работ выложи интересно
Оффлайн степин
  • степин
  • Из: омск
Re: Плетеные фасады
« Ответ #36 : Февраля 13, 2010, 01:45:54 pm »
обычные дисковые фрезы по металу. стандартный диаметр 160 или 200 мм. толщина 1,6 или 2 мм. карандашом размечаю олружность вырезки и вулканитом убираю каждый второй зуб. после затачиваю зубья клыком. фото размещу как нибудь позже
Оффлайн bondboris1
  • Из: Berdyansk
Re: Плетеные фасады
« Ответ #37 : Февраля 13, 2010, 10:51:29 pm »
А откалибровать можно:
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
Re: Плетеные фасады
« Ответ #38 : Февраля 14, 2010, 07:29:55 am »
А за чем паз на 3 мм шире чем филенка.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Плетеные фасады
« Ответ #39 : Февраля 14, 2010, 09:00:52 am »
 Спасибо за подробный рассказ. Очень понравилось.
Оффлайн степин
  • степин
  • Из: омск
Re: Плетеные фасады
« Ответ #40 : Февраля 20, 2010, 02:08:23 pm »
Посылаю фото использования плетенки на потолках.
Оффлайн Uve
Re: Плетеные фасады
« Ответ #41 : Февраля 20, 2010, 04:11:02 pm »
 Необычно и красиво. Не провисает на потолке под своим весом (по центру) или там дополнительно крепите?
Re: Плетеные фасады
« Ответ #42 : Февраля 21, 2010, 02:04:31 am »
Очень интересно и необычно, интересный уголок портала частично замечен, хотелось бы посмотреть целиком   :good:
Оффлайн степин
  • степин
  • Из: омск
Re: Плетеные фасады
« Ответ #43 : Февраля 27, 2010, 06:08:38 pm »
основа потолка деревянная рейка,вагонка и вобще всякое Г. только откалиброваное и выставленое по уровню. каждый ряд рейки внескольких точках пристреливается степлером там где перекрывается следующим рядом.
сие не портал, а обычная арка с точеными колонами. фото скину при случае.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 06:15:19 pm от степин »
Оффлайн tat9514
  • Из: Самарская обл.
Re: Плетеные фасады
« Ответ #44 : Марта 21, 2010, 11:47:54 pm »
класс,спасибо за идею!!!!! :good: сам делаю купешки, покупаю ротанговое полотно за бешеные деньги,принцип тот же,только на 10мм мдф наклеено
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
Re: Плетеные фасады
« Ответ #45 : Марта 22, 2010, 12:00:33 am »
все очень просто ...
теперь знаю как балкон отделать , а то как сапожник :)
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн tat9514
Re: Плетеные фасады
« Ответ #46 : Марта 22, 2010, 12:05:34 am »
Ха! Не один ты "сапожник", я пол года назад полки в спальню сделал, так до фасадов никак руки не дойдут, то деньги на что то другое нужнее. А теперь я знаю из чего я их сделаю! :clapping:
Оффлайн tat9514
Re: Плетеные фасады
« Ответ #47 : Марта 23, 2010, 08:33:09 pm »
Сегодня сделал пробный фасад, прикольно :dance: Пилил ламельки 2мм толщиной из сосны.
Оффлайн SvenS
Re:Плетеные фасады
« Ответ #48 : Февраля 03, 2011, 10:45:26 pm »
Очень интересная тема, развивайте дальше)
Оффлайн Nemo.bel
Re:Плетеные фасады
« Ответ #49 : Февраля 04, 2011, 12:23:18 am »
Да, очень красиво выглядит! Спасибо за идею...
А нет процесса изготовления в фотографиях? Было бы интересно посмотреть наглядно
24 Ответов
20258 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2013, 09:03:27 pm
от Amuser
5836 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 09:16:19 pm
от art-master,ovoй
5013 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2008, 09:35:06 am
от Влад К
19 Ответов
6593 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2008, 12:23:24 pm
от пилот
120 Ответов
70279 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2011, 03:27:12 am
от dvatek
