Автор Тема: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.  (Прочитано 121935 раз)
Оффлайн RainTravel
  • Из: Г.Томск
Нужен чертёж-схема стульчика для кормления. Кто нибудь может поделится? Или дать дельный совет по изготовлению? :)
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
Re: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления.
« Ответ #1 : Апреля 14, 2009, 08:45:01 pm »
Такое подойдёт? - , , , .
Оффлайн RainTravel
  • Из: Г.Томск
« Ответ #2 : Апреля 14, 2009, 08:51:32 pm »
как вариант да,но мне для девченки и я так понял что мама представляет его трансформером из высокого в стул с столиком
Оффлайн valetmix
« Ответ #3 : Апреля 14, 2009, 08:54:26 pm »
А ведь где-то видел. Если найду выложу (если раньше не подскажут).
Оффлайн Юрко
« Ответ #4 : Апреля 14, 2009, 10:21:57 pm »
У моей внучки сейчас такой. С магазина. На конфирматах собран, расшатывается, уже дважды подтягивал. Но как схема может подойти. Нужно? Фотки делать?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #5 : Апреля 14, 2009, 11:19:58 pm »
вот
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #6 : Апреля 15, 2009, 03:53:48 am »
Посмотрите, может что подойдет.
http://kedrach....tulDetskii.html
Чертежей нет, есть шаблоны.
Оффлайн RainTravel
  • Из: Г.Томск
« Ответ #7 : Апреля 15, 2009, 07:20:39 am »
espirits
да это то что мне нужно,а шаблоны как то можно уменьшить,так что бы я на их примере или прям их увеличил и использовал :)
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Апреля 15, 2009, 01:05:20 pm »
Могу попробовать сделать фото шаблонов с линейкой и как картинки вам отправить, а вы уже на принтере распечатаете и склеите.
Оффлайн танкист
  • Из: Подольск, МО
« Ответ #9 : Апреля 15, 2009, 02:07:03 pm »
espirits
Можно мне тоже на serg@pilosio.ru. Малышам 6 мес., скоро понадобится, и майские через 2 недели...
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Нужен чертёж-схема стульчика для кормления_1
« Ответ #10 : Апреля 15, 2009, 06:37:26 pm »
Люди делаю еще вот так:
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #11 : Апреля 22, 2009, 12:31:43 pm »
Кто подскажет вот эти растояния?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #12 : Апреля 22, 2009, 03:21:25 pm »
Точных рамеров не скажу, а вот подсказку попробую дать. На стуле в таком виде как на картинке ребенка можно пододвинуть к общему столу. И коленки ребенка соответственно оказываются под столом а подлокотники немного возвышаются над столешницей обеденного стола. Ну где-то сантиметров на 5 наверное или чуть больше.
Учитывая что столы имеют где-то 80 см высотой можно прикинуть что X + Y +Z (Z это расстояние от сиденья до подлокотников) должно быть около 85 см.
Еще можно учесть что X+Z = Y.
Оффлайн espirits
« Ответ #13 : Апреля 23, 2009, 01:15:44 pm »
Фото шаблонов для стола-стула.
Несжатый вариант 1,3 Мб здесь
http://kedrach....ad/P1020142.rar
Размеры деталей в мм (вписанные в прямоугольник).
Сиденье - 300х270 (фанера 10 мм)
Подлокотники - 420х310 (фанера 16-18 мм)
Столешница - 553х460 (фанера 10 мм)
Попозже найду и напишу размеры и углы для стульчика.
Сейчас как раз доделываю такой на заказ, что надо могу сфоткать.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 01:38:35 pm от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #14 : Апреля 23, 2009, 01:40:55 pm »
Как расчитываю размеры по высоте, тоже поппозже напишу. Схемку сначала нарисую.
Оффлайн naum
« Ответ #15 : Апреля 23, 2009, 03:08:49 pm »
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
    • Изготовление мебели своими руками.
« Ответ #16 : Апреля 28, 2009, 10:40:32 pm »
Я делал для сына вот такой.
Все из дерева и клеилось на шкантах.  Показал себя как достаточно удобный и надежный. Стул сломался правда, когда жена встала на него именно на подлокотники и снимала книги с шкафа. Такую нагрузку он не выдержал :(
Сначала его просто пропитал. Но оказалось не практично. Постоянно пятна. Потом залил все изделие толстым слоем лака. После этого, при генеральной уборке, просто ставил стул в ванну и поливал из душа чтоб отмокала картошка каким то непонятным образом приклеившаяся снизу сидения - дети и так могут :)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #17 : Августа 12, 2010, 10:58:41 am »
Мини-подборка "Стул для кормления"
СКАЧАТЬ:  http://narod.ru...%D1%8F.rar.html
Я люблю Людей
Оффлайн Gemerra78
« Ответ #18 : Сентября 10, 2010, 01:18:05 pm »
отсутствует
Оффлайн espirits
« Ответ #19 : Сентября 10, 2010, 11:22:31 pm »
Цитата: espirits от 23 Апреля 2009, 13:15:44Фото шаблонов для стола-стула.Несжатый вариант 1,3 Мб здесьhttp://kedrach.narod.ru/Download/P1020142.rar отсутствует
Загрузил.
Ссылка точно такая-же.
Оффлайн buratino 008
  • Из: Челябинская обл.
« Ответ #20 : Сентября 30, 2010, 06:29:37 pm »
Делай так.Удобно как ребенку так и нам "производителям".
Оффлайн @postol
  • @postol
  • Из: Коми
« Ответ #21 : Октября 30, 2010, 03:58:13 pm »
Как перевести иностранные размеры в русские сантиметры? Помогите плиз!
Оффлайн Foundry
« Ответ #22 : Октября 30, 2010, 04:17:06 pm »
Тема: Таблица пересчета дюймово-метрическая - http://forum.wo...p?topic=14551.0
Я люблю Людей
Оффлайн @postol
  • @postol
  • Из: Коми
« Ответ #23 : Октября 30, 2010, 04:28:25 pm »
Большое Спасибо! Иван.
Оффлайн j-kor
  • Из: Удмуртия
« Ответ #24 : Октября 30, 2010, 04:29:42 pm »
Встроеным калькулятором. Из обычного в перевод величин.
169 Ответов
154691 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2013, 12:26:29 pm
от SHREK999
28125 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2012, 01:09:50 am
от lipanya
7725 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:09:35 pm
от Alllex
4710 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2009, 01:49:25 pm
от Trifan
5058 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 06:09:40 am
от tpsega
